Phrontistes
Brummis Bastelkiste
Hallo Brummi, bezüglich solltest Du vielleicht dazu schreiben, dass man sie Ersetzen muss, wenn man (als V9-User) die neuen haben will; die bisherigen sind ja noch (im Archiv) vorhanden. Beste Grüße Phrontistes
Maxweis Modellbau-Werkstatt
habe ich hier nicht betrachtet, denn bei diesen kann man nach wie vor mit der Animation die Lichtscheiben aktivieren ohne dass ein Leuchtkegel angeht. Es ging mir nur um neue Modelle, bei denen diese Möglichkeit nicht mehr zur Verfügung steht. Beste Grüße Phrontistes
Zugspitzensignal und Zugschlusssignal müssen am Tag und in der Nacht eingeschaltet sein. Diese Einstellmöglichkeit hilft in diesem Fall nicht. Und die erwähnte Einstellung gibt es (logischerweise) auch nicht wenn man die Auswahl über eine Combo macht, wie von mir vorgeschlagen.
Modellbahnradien sind auch unrealistisch - und werden durch den Lichtkegel noch betont. Genau das stört mich optisch. Und es dürfte eine Ressourcenverschwendung sein, tagsüber zwingend mit einem Leuchtkegel rumfahren zu müssen. Und ich will ja auch niemanden daran hindern, mit Lichtkegeln rumzufahren und rege nur an, das zu machen wie @Leuchtturm, also so: Dann kann jeder auswählen, was ihm besser gefällt.
Ich würde mir wünschen, ein Fahrlicht zu haben, welches kein Licht auf das Gleis wirft. Gelungen finde ich die Lösung von @Leuchtturm hier: Beste Grüße Phrontistes
Waggons abkoppeln
Hi @Herman, @EASYis right that you have a superfluous condition, but his solution is missing a line. Kind regards Phrontistes
Nebenstrecke mit 5 Schienenbussen, die nach Belieben mittig veraendert werden kann
Das muss Du auch nicht. Du kannst V 9 parallel installieren und Dir in der dann verfügbaren kostenlosen Standardversion alles was mit V9 gemacht wurde anschauen und Dir abgucken. Beste Grüße Phrontistes
Hallo @norbert_janssen, ich habe Dir mal etwas gebastelt. Links sieht es so aus, wie Du Dir das dachtest, rechts ist aber ein Depot. Ein Depot ist wesentlich einfacher zu programmieren und die Zahl der Loks im Depot ist beliebig. Da hast Du dann nicht nur die drei Gleise, von denen eines ja auch noch frei sein muss, wenn ein Triebwagen kommt. Wie lang der Zug ist, ist für das Depot auch egal. Nur eines muss Du bei Depots immer beachten: Der Zug springt in voller Länge raus, weshalb der erste Kontakt, der etwas bewirken soll, etwas mehr als eine Zuglänge vom Depot weg sein muss. Du kannst gerne nachfragen, wenn etwas unklar ist oder wenn Du ein neues Problem hast, das Du nicht gelöst bekommst. 20241128 Norbert Pendelverkehr.mbp Beste Grüße Phrontistes
Subroutine simulation in 3D-Modellbahn Studios
If you master both languages, you will see that machine translations often make errors that distort the meaning. Example: The German "Anlage" can be a layout, a construction, an attachment or a plant. Quite different things as you can see. Kind regards Phrontistes
Weiterentwicklung P50X Schnittstelle ?
Nachdem Du 76 erreicht hast, hast Du eine Restlaufzeit von rund 11 Jahren . https://www.gbe-bund.de/gbe/isgbe.information?p_uid=gast&p_aid=78289305&p_sprache=D&p_thema_id=226&p_thema_id2=3600&p_thema_id3=3800&p_thema_id4=4100
Leuchtturms Modellbau
Hallo Thomas @Leuchtturm, sowohl die Beleuchtung wie das Licht hast Du technisch und optisch sehr schön gelöst, das gefällt mir sehr gut. Und dass der Fahrer dank Kontaktpunkt einschnappt ist, auch eine große Erleichterung. Beste Grüße Phrontistes
Hallo @norbert_janssen, möchtest Du dass die fünf Triebwagen nach dem Zufallsprinzip hin und her pendeln, d.h. wenn einer auf dem freien Gleis ankommt, dann schickt er einen der beiden anderen aus der gleichen Gruppe auf die Strecke? Ich mache Dir das auf der Basis Deiner Testanlage, wenn Du möchtest. Beste Grüße Phrontistes
Hallo Thomas @Leuchtturm, das ist natürlich Geschmacksache aber ich finde beim Fahrlicht ist zu viel Licht auf dem Gleis. Das Fahrlicht dient ja nur dazu, dass andere die Lok sehen, nicht dass der Lokführer das Gleis sieht. Vielleicht nimmst Du die Gleisbeleuchtung bei Fahrlicht ganz raus oder schwächst sie ab oder spendierst dem Modell noch eine Position "Fahrlicht pur" (oder so) bei der man nur die Lichtscheibe aber keine Beleuchtung auf dem Gleis sieht. Ich würde diese Option gerne nutzen. Ich weiß auch nicht, wie viel Ressourcen unnötig draufgehen, wenn am Tag die sowieso nicht sichtbare Beleuchtung des Gleises an ist. Beste Grüße Phrontistes
Aha, das gibt es also auch noch - und stellt die Programmierer wie @prinz und mich vor wieder neue Aufgaben, weil man nicht nur wie bei den Animationen die Texte wissen und sich merken muss, sondern zusätzlich noch die Schalterstellung.
NVIDIA Grafikkarte bremst Akkubetrieb ein ?
Der bremst natürlich, worauf @Herman hingewiesen hatte. The power saving mode obviously slows things down, as @Herman pointed out.
Neue Beta-Version V9
Hallo @Neo, Danke für die Info. Beste Grüße Phrontistes
Das verstehst Du falsch. Hier wählt man keine Graphikkarte aus, sondern weist Windows an, den genannten Prozessen (z.B. 3D MBS) eine höhere Priorität (gegenüber anderen Prozessen) zuzuweisen.
Klar mach' ich wenn es nächstes mal passiert. Nachtrag: Hallo @Neo, dauert noch etwas, ich will erst sicher sein, dass die Ergänzungen meiner EV für V9 fehlerfrei arbeiten. Nur so viel: Es muss keine FS sein, die sich unerwartet verhält. Es kann z.B. auch sein, dass ein Fahrzeug aus unerfindlichen Gründen auf der Strecke stehengeblieben ist. Bist Du sicher, dass der Pausenbefehl vollständig abgearbeitet wird, bevor das EV-Windows erscheint? Wie gesagt: In V. 8.5. gab es das Phänomen nicht. Ich bin nur so hartnäckig, weil es einfach lästig ist, immer an die Pause zu denken, bevor man weiterprogrammiert. Beste Grüße Phrontistes
Das nicht - aber das Programm muss laufen, sonst wird es vom "Winkelsymbol " nicht angezeigt. Und um an die Graphikeinstellungen zu gelangen muss man auch keine Anlage öffnen.
Ich habe NVIDIA, das "Winkelsymbol" war bei mir aber noch nie in der Taskleiste und ich musste in der NVIDIA-Systemsteuerung erst eine Weile suchen, um zu finden, wo man es aktivieren kann. Deshalb finde ich es naheliegender gleich im MBS zu schauen, welche Graphikkarte benutzt wird. Das funktioniert dann auch mit AMD.
Hallo @Neo, Da bin ich mir inzwischen sehr sicher. Wenn ich daran denke auf die Pause (oder die Leertaste) zu klicken bevor ich die EV aufrufe, passiert nie etwas Unerwartetes, wenn ich es vergesse aber schon und zwar zu meinem Leidwesen recht oft. Als Ursache für die Stockung im Ablauf (die ich natürlich nicht unbedingt sofort sehe) finde ich immer irgendwo eine zu Unrecht nicht aufgelöste Fahrstraße. Beste Grüße Phrontistes
Naheliegender finde ich, im MBS selbst bei den Einstellungen nachzuschauen, welche Graphikkarte es benutzt:
Ebene
Also wohl doch: Auch hier sind Ebenen (layer) allerdings hilfreich, um die obere Grundplatte mit allem was drauf ist mit einem Klick ausblenden zu können um die untere bearbeiten zu können. Von @Little hast Du jetzt ja erfahren, dass es mit den Depots eine Alternative zum Schattenbahnhof gibt.
Ebene
Dann hast Du die Lok nicht erfolgreich auf Ebene 1 versetzt, sonst wäre sie nicht zu sehen wie hier:
