Entwickler
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Modelle von quackster
Hallo quackster, Joschi hat Recht. Der Wagen "Bahn AG (2-türig)" ist noch als Lok im Katalog vorhanden (die anderen Wagen wurden bereits korrigiert). Viele Grüße, Neo
Wie viele FPS nötig?
Hallo Elefant, eine schöne Anlage. Kannst du mir noch sagen, welche CPU du besitzt? Viele Grüße, Neo
Zusätzlicher Bedienungskomfort
Hallo Wolfgang, vielen Dank, solche Hinweise zum Bedienkomfort sind immer sehr sinnvoll. Ich werde sie zeitnah mit berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
Probleme mit der Skalierung von Rollmaterial
Hallo Matthias, ich habe mir deine X-Datei angeschaut. In dieser ist das Modell (vor Anpassung der Skalierung durch das MBS) ca. 22.000 Einheiten lang. Wenn du nun schreibst, dass du beim Export das Modell noch auf 1/10 verkleinert hast, bedeutet das, dass das Modell in MAX 220.000 Einheiten lang ist. Das entspreche aber dann nicht mehr realen Maßen in Zentimetern. Es scheint daher so, als hättest du in MAX noch eine Einstellung, die eine eigene Skalierung auf die Objekte anwendet. Viele Grüße, Neo
Anlage des Monats: Vorschläge
Hallo, ich habe jetzt zwei Anlagen ausgewählt, einmal Mini von Hermann und einmal Bergwandern in Budenheim von Holger. Danke für eure Vorschläge. Ich habe dieses Thema hier allgemein in "Vorschläge" umbenannt, denn die anderen hier genannten Anlagen sollen auch in Zukunft für die Anlage des Monats berücksichtigt werden können. Am liebsten würde ich zwar alle hier genannten Anlagen sofort preiskrönen, allerdings verpufft dann der gewünschte Effekt, einzelne Anlagen hervorzuheben. Daher muss niemand traurig sein, wenn seine hier genannte Anlage noch nicht ausgewählt wurde. In Vergessenheit gerät sie nicht! Viele Grüße, Neo
[Erledigt] Schienenzeppelin [Franz]
Hallo Franz, mit Materialien kenne ich mich bei Blender nicht aus, aber dieser Link erklärt zumindest, was es mit den Glanzlichtern auf sich hat. Experimentiere einfach mal damit herum. Die Glanzlichter sind abhängig von der Kameraposition relativ zu Lichtposition. Viele Grüße, Neo
Schilder, Tafeln [Brummi et al.]
Hallo Brummi, ich habe eine neue Kategorie "Schilder" unterhalb von "Signale (DE)" angelegt und deine beiden Modelle dorthin verschoben. Das Einzelobjekt habe ich zudem ausgeblendet. Viele Grüße, Neo
Hallo Franz, solange sich der Zeppelin noch in der Entwicklung befindet, habe ich ihn nach "Test" verschoben. Ansonsten finde ich das Modell nicht hässlich. Gib ihm noch einen etwas metallenen Look (Specular-Farbe) und dann glänzt er schön. Viele Grüße, Neo
Hallo Matthias, wenn du das kw-X-Port Plugin verwendest, achte darauf, dass beim Export die Werte "Scale Numerator" und "Scale Denominator" beide auf 1 stehen, da das Plugin sonst noch eigene Skalierungen vornimmt. Viele Grüße, Neo
Hallo Matthias, für den Export aus 3D Studio Max empfehle ich dir das kw-X-Port-Plugin. Das 3DS-Format unterstützt soweit ich weiß nur Namen mit bis zu 8 Zeichen. Du kannst auch gern die Max-Datei hier anhängen und wir schauen kurz drüber. Viele Grüße, Neo
Quer zum Rasterverlauf
Hallo msku, das ist möglich, aber nicht über die Bodenplatte, sondern wie bei deinem Bild durch ein extra 3D-Modell. Dieses entnimmst du entweder aus dem Online-Katalog oder baust dir selber eine Mauer durch einen Grundkörper und einer Mauertextur aus dem Katalog. Viele Grüße, Neo
Gleisbildstellpult GBS
Hallo Brummi, warum hast du denn zwei getrennte Modelle für einen Schalter hochgeladen? Viele Grüße, Neo
Hallo Matthias, wie testet du das Scaleobjekt? Wenn du ein Modell über "Bearbeiten - Einfügen aus..." testweise auf die Platte ziehst, wird das Scaleobjekt ignoriert. Der Maßstab wird nur beim Hinzufügen zum Katalog berücksichtigt. Viele Grüße, Neo
Hallo Philippe, das ist leider nicht möglich. Stell dir die Bodenplatte wie deinen Monitor mit einzelnen Pixeln vor. Gerade Linien sind immer glatt, aber schräge Linien weisen immer ein Raster auf. Das ist mit der Bodenplatte nicht anders. Du könntest die Rastergröße verringern, und somit die Auflösung der Bodenplatte erhöhen, das verfeinert das Ergebnis ein wenig, aber vollständig entfernen kannst du es nicht. Viele Grüße, Neo
Weiche in meinen Katalog einstellen
Hallo Kutscher, das geht. Markiere die Weiche auf deiner Anlage und gehe anschließend auf "Menü Katalog" - "3D-Modelle" - "Neu" - "Selektion". Anschließend kannst du das Gleis in einer der vorhandenen Katalogkategorien einsortieren. Viele Grüße, Neo
Hallo quackster, ich würde es zunächst dabei belassen. Externe Modelle machen dann immer Probleme, wenn man Anlagen mit anderen Teilen will. Durch Objektvariablen und Bedingungen in der EV kann man recht bequem auf "aktive Triebwagen" zugreifen. Brummi hat aber aber Recht, die Modelle "Mitteldeutsche Regiobahn (4-türig)", "Bahn AG (2-türig)" und "Bahn AG (4-türig)" sind fälschlicherweise als Loks eingestellt worden. Viele Grüße, Neo
Hallo Brummi, kann man die doppelte Lokproblematik nicht durch ein sauberes Namensschema lösen? Ich würde ungern das gleiche Modell mehrfach in den Katalog stellen, die meisten Leute würden den Unterschied nicht erkennen. Viele Grüße, Neo
hill/mountain editor
Hi stonem335, an exact vertical face is not possible, because the studio always interpolates the heights between the grid points. You can increase the grid resolution to get a finer landscape (click the edit button in the properties window). To reset a section to a common height, just select the appropriate height points and enter a new height (see attached image). Kind regards, Neo
Hallo Elefant, 30 FPS sind schon das Minimum, besser wären 60 oder mehr. Für die idealen FPS kannst du dich an deinem Monitor orientieren. Im Idealfall gleichen die FPS der Bildwiederholrate des Monitors (meistens 60 Hz, also 60 FPS). Deine Grafikkarte ist laut Beschreibung ein Mittelklasse-Modell, und sollte eigentlich auch mehr als 30 FPS erreichen. Kannst du einmal ein Bild von deiner Anlage einstellen, um ein Gefühl für die Größe zu bekommen? Die Anzahl der Züge allein ist dafür nicht ausreichend, eher die maximale Anzahl an verwendeten Objekten (kannst du links unten erkennen wenn du alles markierst). Bitte deaktiviere testweise auch einmal die vertikale Synchronisation in den Grafikeinstellungen des 3D-Modellbahn Studios. Es gab in letzter Zeit Berichte über Probleme bei bestimmten Grafikkarten und Systemen. Du hast auch die aktuellsten NVidia-Grafiktreiber installiert? Viele Grüße, Neo PS. Ich verwende ebenfalls eine nicht mehr taufrische AMD Radeon HD 6670.
Hallo quackster, danke für die Anpassung. Viele Grüße, Neo
Nicht synchron
Hallo Holger, warte noch ein paar Tage, dann erscheint eine neue Beta-Version, die das Problem automatisch behebt. Viele Grüße, Neo
Anzeige einer chronologischen Liste der eigenen Beiträge
Hallo, die aktuelle Suche taugt wirklich nicht viel. Leider gibt das verwendete CMS im Moment hier nicht viel her. Ich habe mir aber schon sehr weit oben auf meiner ToDo-Liste die Implementierung einer besseren Suche notiert, dort wird es dann mehr Such- und Filterkriterien geben. Viele Grüße, Neo
Hallo quackster, das Rollmaterial ist dir gut gelungen. Ich habe noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Die Räder sitzen noch nicht korrekt auf den Gleisen auf, siehe Bild. Verwende das Abstandsfeld im Rollmaterial-Editor, um deine Modelle etwas abzusenken. Viele Grüße, Neo
Hallo Brummi, schick mir einfach per PN eine Liste der auszublendenden Namen, oder heißen die Gruppen und Einzelteile gleich? Viele Grüße, Neo
Hallo Brummi, ja zu beiden. Jeder kann jedes Modell (für sich) im Katalog ein- oder ausblenden. Ich steuere auf dem Server lediglich das Initialverhalten. Viele Grüße, Neo
