h.w.stein-info
  1. Hallo jloos Man kann auch Tunnel - Röhren nehmen , die eine Seite offen sind . Die offnene Seite kann links oder rechts gemacht werden . So hast Du mehr Breite für den Tunnel und die Signale können ebenfalls genutzt werden Also : Gleis mit Signal und anpassen den Tunnel - Röhre ( ohne Skalierung ) . BahnLand hat diese Tunnel - _Röhren hergestellt und sind im Katalog zu finden . Viele Grüße HnS
  2. Hallo Goetz Frage zur Straßen " Abzweigung ( 45° , links oder rechts ) ? Virtuelle Fahrspuren sind vorhanden , aber haben keine Weicheneinstellungen ! Beispiel : Vorab - Hier habe ich die Weicheneinstellung vorgenommen - siehe Bilder ... Jetzt weist ich nicht ob es für deinen Fall die Ursache ist oder gebraucht wird . Meine Weicheneinstellungen sind nur bei zwei Spuren ausgelegt - für Geradeaus und nach Linksabzweig ! Die anderen beide andern Fahrspuren führen weiter wie bisher ohne Weichenstellung ! Viele Grüße HnS
  3. Hallo Roter Brummer Die Textur für Bodenplatten und der Waggons sind Dir gut gelungen . Spitze , gefällt mir Viele Grüße HnS
  4. Hallo Max Ja ! https://www.bahnstatistik.de/Galerien/Fahrzeugfamilien/Taurus.htm Da ist kein Design in IC-Variante bei . Piko hat da eine , aber sicher als Werbungstrategie . Aber schlecht sieht sie nicht aus . Viele Grüße HnS
  5. Hallo Max Traxx 3 BR-? mit IC-Design kann ich ein Foto machen , der in Köln Hbf ein- und/oder ausfährt . Front und Heck haben auch , wenn ich richtig erkannt habe eine Zielanzeige oberhalb der Scheiben . Vielleicht kommt man dann besser zurecht , auch auf die UIC-Nummer achte ich . Meisten sah ich Ihn , wenn ich auf Posten war - kann aber etwas dauern . Lade dann das Bild ( die Bilder ) hier hoch . Viele Größe HnS
  6. Hallo Modellbahnfreunde Es lag an einer Einstellung nach dem Update , die eine Veränderung hervor brachte . Sowas durfte nicht passieren , da das Update nicht dafür war gedacht war . Staubfrei und Kühlung stimmen laut Messung . Sollte es nochmal vorkommen , werde ich den Treiber der Grafikkarte neu aufsetzen . Vielen Dank für die Hilfe ! Viele Grüße HnS
  7. Hallo Max , diese gefällt mir besonders gut , ob wohl es nur der Design ist und Variante . Kommt auch noch die IC-Design vor , weil bei mir sie hier fährt ( Raum Köln ) . Traxx 3 oder Taurus Viele Grüße HnS
  8. Sorry , zu der Frage der Traverse Farbe ! Ich habe einen dunkelgrau gewählt , das Kästchen ganz oben genutzt . Traverse sind aus Bordmittel " Quader zentriert " hergestellt und zu einer Gruppe gefasst . Die Ausleger sind ebenfalls zu einer Gruppe zusammen gefasst , müssen immer angepasst werden . Oder man stellt für lange und kurze Ausleger eine getrennte Gruppe her , abspeichern geht zu deiner Kategorie " Name selbst ausdenken " in deinen Ordner auf der Festplatte . Im 3D-Modellbahn Studio findet Du sie unter deiner Modelle wieder , nicht im Katalog aus dem Internet ( Neo - Katalog ) . Die abgespeicherte Modelle auf deiner Festplatte hat keiner Zugang , sie sind nur für Dich zu Verfügung . Es sei denn , Du veröffentlich sie als Zip-Datei . Hoffe ich hab jetzt nicht übersehen ! Viele Grüße HnS
  9. Die Ausleger in der Gruppe können angeklickt werden , für die nicht gebraucht werden können ausgeblendet werden . Oder man löst die Gruppe aus und löscht den Ausleger , den man halt nicht braucht . Das verschieben der Fahrleitung muss das Dreieck angeklickt werden bis das Dreieck erscheint , dann mit der Maus das Quadrat dort hinziehen wo es sein soll . Fahrleitungen die nicht gebraucht werden wieder löschen oder unsichtbar machen , besser ist löschen . Die Traverse habe ich aus Bordmittel " Quader zentriert " hergestellt , Abstände der Ausleger sind 0,5 m auseinander ( Maßstab 1:1 ) . Mein Beispiel der Gleise ist der Abstand Gleismitte 5m ( also 2,5 und -2,5 ) . Habe diese Testanlage mal abgespeichert , wer daran interessiert ist . Man muss sich aber auch sich herein denken , damit man zurecht kommt - für mich war das eine einfachere Lösung . Fragen können gern hier gestellt werden !! Oder mich anschreiben . Vielen Dank Viele Grüße HnS
  10. Hallo Andreas und Henry Hallo Modellbahnfreunde In Wirklichkeit gibt es unterschiedlichen Längen der Oberleitung ( Real ) . Da aber die Oberleitung in Modell die Einschränkung hat , wie ich hier angegeben habe - kann ich keine weitere Angaben dazu machen . Ich gehe davon aus , das es eine Grenze geben muss im Modell - hier kann ein Modellbauer oder Roter Brummer ( vielleicht auch Neo ) mehr dazu sagen . Ich würde gern eine max. Begrenzung vom 100 m haben . Da Roter Brummer die Modelle gebaut hat , wird er wohl seine Umsetzung zum Modell eingeben haben . Theorie und Praxis haben immer kleine Unterschiede . Ich würde auch gerne ein paar Masten mit unterschiedlichen Höhen haben . Beispiele könnte ich gern hier zeigen , wenn gewünscht . Wie das mit der Animation aussehen würde , kann ich mir vorstellen - ähnlich wie ein Modell auswählen und verändern . Beispiel wie bei Wagen oder Fahrzeuge und/oder wie bei der Ausleger der Oberleitung , die haben ja auch eine veränderbaren Wert der Längen . Es muss aber auch noch erwähnt werden , wo es kleine Probleme geben kann die Kontaktpunkte der Ausleger . Als nähtes folgen jetzt Bilder , wie ich vor gegangen bin ...... weitere Bilder folgen ....
  11. Hallo Neo Es kommt folgender Fehler auf , siehe Bild/er ..... gerade nun dieses hier .... .... kann das gleiche sein , hab es nur vergessen es hier hinzu weisen . Programm ist nicht geschlossen , sondern nur auf " Minimieren " gestellt - zwischen zeitlich abgespeichert . Arbeite an der Anlage in Teilbereiche , ein ProtoTyp " Lok " ist auch vorhanden , wenn es dieser Fehler sein könnte . Virusscanner hat keinen Virus erkannt oder gefunden ! Bitte um Hilfe !! Viele Grüße HnS ( h.w.stein-info )
  12. Hallo Jan In Google die Suche so eingeben , wie im Bild oben - Unterstrichen kurze Erklärung - Pfeile zeigen Videos ( am besten alle mal ansehen ) . Mein Beispiel habe ich mit virtuelle Spuren gemacht . Bogen oder Gerade ! = Bogen sind Teilstücke um zu zeigen wie es dann aussieht ( Beispiel 10 Grad Winkel ) = Gerade sind Teilstücke ( 1 m ) ; kann auch in mm oder cm genommen werden . Dann kann man farblich die Stück umstellen ! Hauptsächlich ging es hier um den Bogenmaß , so würde ich vorgehen . Viele Grüße HnS
  13. Hallo Modellbahnfreunde Ich baue virtuell in Maßstab 1:1 ( reale Abbildung ) Strecken nach . Mein Beispiel dient für schnellen Vorbereitung und Aufbau . Alle Oberleitungselemente sind in Gruppe gebildet , hier mein Beispiel .... Bild 1 Turmmasten und mit Bordmittel ( Traverse ) zu einer Gruppe Bild 2 Alle Gruppen als Übersicht 1 [Gruppe] Ausleger lang ( 3 Ausleger lang ) 2 [Gruppe] Ausleger kurz ( 3 Ausleger kurz ) 3 [Gruppe] Hänger mit Traverse 4 [Gruppe] Streckenmast ( Gittermast ) mit Traverse 5 [Gruppe] Turmmast ( Endmast und Turmmast für Strecke ) mit Traverse 6 [Gruppe] Turmmast mit Rohrausleger ( 2 Gleise ) mit Traverse 7 [Gruppe] Turmmast mit Rohrausleger ( 3 Gleise ) mit Traverse .... alle Traversen mit Bordmittel gebaut Da hier verschiedene Modelle in Gruppen zusammen gefasst sind , kann man einzeln Modell bearbeiten . Dazu gehört die Längenänderung , Modellauswahl und die Ein- und Ausblendung . Ausleger [Gruppe) 1 und 2 haben drei verschiedene seitliche Abstände , der mittlere Ausleger wird zur Gleismitte genutzt ( Wichtig , hier ist der Bezugspunkt auf das Gleis ) . Es kommt auch zwei bis drei Ausleger vor , die ich auch in einer Gruppe zusammen gefasst habe . Oberleitungen sind in Zick-Zack eingestellt - links/rechts oder rechts/links 3 Oberleitung parallel ( mittlere Oberleitung zur Gleismitte ) Mast oder Hänger an den mittleren Ausleger schieben Fertig !!! Weitere Möglichkeiten von Masten .... Mast mit Rohrausleger und erweitere Ausleger Hänger und Traverse sind eine Gruppe , ebenfalls sind die drei Ausleger eine Gruppe ( für Ausleger kurz oder lang ) . Hänger und Mast mit Traverse Hänger Mitte ( Traverse ausblenden und eines der Ausleger einblenden ) . Traverse müssen zu Mastmitte und/oder Hänger gebracht werden . Warum so diese Ausführung ? Wenn die Positionen der Mast stimmt , ist die Position der Oberleitung (Fahrleitung ) leichter zu verschieben . Einrastautomatik deaktivieren !!!! Die maximale Länge der Fahrleitung ist 39,73 m in Maßstab 1:1 ab hier ändert sich die Fahrleitung in Länge ; bei 39,74 m sie wird doppelt . Ich habe eine Länge von 38 m gewählt und habe ein bisschen Luft in der Länge - oder man nimmt 36 m , etwas mehr Reserve . Das gleiche kann man auch bei anderen Maßstäbe nutzen , nur sind die Werte in mm (Hersteller-Maßstab) anders . Mit der drei Oberleitung hat man die Wahl welche genutzt wird ... Ausleger zu Ausleger > Ausleger zu Mast >> nicht gebrauchte werden ausgeblendet oder gelöscht << Mein Beispiel auf meiner Anlage ! Hier habe ich eine Ebene transparent unterlegt zur besseren Übersicht ! Also mit dieser Vorbereitung kam ich schneller zum Aufbau und musste nicht immer einzeln die Teile heranholen . Jeder kann gern es selber ausprobieren , ob mit diesem Vorschlag geholfen ist . Die Gruppen kann man auf seine eigene Festplatte abspeichern , sie sind nicht im Katalog so vorgesehen . Wem es gefällt kann hier gern mir eine Vermerk schreiben , aber bitte kurz halten . Es soll eine Übersicht der Anleitung (gehalten) bleiben . Vielen Dank und viel Spaß beim Ausprobieren .. Viele Grüße HnS
  14. Hallo Jan Wenn es schnell gebraucht werden muss mache es mir der virtuelle Fahrspur . Die virtuelle Fahrspur ist ein Spline und kann auch als Bogen oder zu einen Kreis bilden . Beispiel in Maßstab 1:1 Notfall Ausführung ! 1. Grüne Linie ( virtuelle Fahrspur ) Dreieck anklicken und es wird ein Quadratfläche , diese kann man dann verschieben . 2. Blau/Gelb in Teilstücke als Bogen ( Grad ) 3. Blau/Gelb in Teilstücke als Linie ( Längeneinheit ) 4. Roter Spline als Linie ( Längeneinheit ) Für den Bogen muss man in Grad-Einheit sich richten , es gibt auch eine Formel für die Berechnung in Winkel . Viele Grüße HnS
  15. Hallo EASY Danke für die Lua - Skript Lösung ! Kann die Datei nicht runterladen , weil ich noch eine ältere Version besitze , die immer gestartet wird . Ideal wär , wenn ich die neuste Version automatisch startet oder ich die Auswahl nehmen könnte - welche Version ich nutzen möchte . Will die alten Version nicht löschen , wegen meiner Experimente der Modelle . Gut ist erstmal , das Du den Text hier zeigst , da werde ich mich noch genau herein versetzen müssen . Ein Teil verstehe ich schon . Sonst werde ich hier nochmal Frage stellen . Herzlichen Dank für die Mühe ! Viele Grüße HnS
  16. Es darf nur die grüne oder die gelbe Gleise sichtbar sein - es ist keine Weichenverbindung im Bogen !!!!!! Also eines der beiden darf sichtbar und aktiv sein .. Danke !
  17. Hallo Modellbahnfreunde Streckenabschnitt wird in Zukunft erweitert , das heißt : es werden Gleise erweitert , die geplant sind . Dieses Thema versuche ich auch auf meine Anlage darzustellen . Dabei müssen zwei Gleispaare hergestellt werden , da nur eine davon aktiv sein darf ( vorher - Nachher ) . Gleichzeitig ist auch nur eines der beide Gleispaare nur sichtbar . Hier habe ich beide Gleispaare zusammen sichtbar gemacht , um die Änderung der Strecke zeigen zu können . Mit farbliche Linien habe ich die Gleise markiert .... grün = noch vorhandene Strecke gelb = geplante Streckenpaare und Erweiterungen rot = noch als Endpunkt ( Prellbock ) Als Hilfsmittel nehme ich einen Taster/Schalter der die Änderungen der Strecke vornehmen soll . Wer hat hier eine einfache Steuerungslösung ( Lua darf es auch sein ) . Idee : Mit aktiven Gleisen umstellen oder zwei Weichen an beiden Enden der Verbindung herzustellen - entsprechende Gleise ein- und ausblenden . So ein vorhaben ist noch nie gezeigt worden oder gedacht gewesen . Ich probiere es mit Weichenverbindung-Prinzip ! Aber vielleicht gibt es noch eine einfache Lösung als Gleisbild und Steuerung . Wer hat sowas mal ausprobiert oder daran gedacht ? Lösungen bitte hier mal vorstellen ! Andere Mitglieder haben vielleicht auch daran Interesse ?! Bedanke mich im Voraus für einige Lösungen hier . Viele Grüße HnS
  18. Man Plan = Ist falsch ; sollte Mein Plan heißen ! Sorry ! Tippfehler
  19. Hallo Modellbahnfreunde Neue Anlagebau " Maßstab 1:1 " mit der Version 7 umsetzen , dabei sollen alle Möglichkeiten ausgenutzt werden . Man Plan ist von Hennef ( Sieg ) bis Köln und andere Rheinseite zurück auf zubauen . Es werden die Bahnstrecke nachgestellt nach Google-Maps und andere Hilfsmittel . Hauptpunkt ist die Bahn und ein bisschen das Umfeld , also keine komplette Flächenabbildung der Karte . Jetzt ist auch die neue Signaltechnik ( Ks-Signale ) möglich , auch kommen die H/V-Lichtsignale und teils die H/V-Formsignale vor . Auch wieder so , wie man sie noch sehen kann vor Ort , einige stellen sind Signale auch komplett ausgetauscht worden . Alles soll auch so vorkommen ! Einige schwierige Stellen sind Steigungen und Gefälle , die hier auch so aufgebaut werden ( nach Original ) . Ein paar Bilder zeige ich hier als Fortschritte ... Mit einer Bodenplatte die Seitenwände aufgebaut und eine Betontextur versehen , die Bodenplatte wird gedreht , so das die Oberfläche zu den Gleisen zeigt ( natürlich beide Seite ) . Hier habe ich die Bodenplatte noch ein wenig zu der Spundwand zurück , die dann davor gezogen wird . Die rote Linie zeigt im Bild , wo die Spundwand " Modell " aufhört . Endergebnis ist dann so wie es sein soll , die Spundwand ist ein wenig unter Nullpunkt der Oberfläche der anderen Bodenplatten . Das ist der Tunnel auf der Nordseite in Troisdorf in Richtung Köln . Die andere Seite , also Südseite wird in etwa genau so aufgebaut . Die Tunnelwände sind Bodenplatten mit Betontexturen , ob da Beleuchtung vorgesehen ist kann ich nicht genau erkennen . Vielleicht kann ich Youtube-Video mehr erfahren . Mit dem Ergebnis bin ich jetzt zufrieden , weil alles andere nicht so funktionierte , wie vorgegeben ist . Weitere Fortschritte folgen ..... ; so wie ich mir Zeit nehmen kann - Hierfür brauchte ich gute zwei Tage , um dass so umzusetzen . Erstmal vielen Dank , die es gefällt ! Viele Grüße HnS
  20. h.w.stein-info antwortete auf Michael65s Thema in Anlagen
    Hallo Michael Eigentlich ist bei Zebrasteifen keine Trennlinie vorhanden , erst vor und nach sind Trennlinien am Zebrastreifen vorhanden . Nur ein Tipp !! Wenn eine Person oder Personen den >Zebrastreifen< überqueren wollen , sollten die Fahrzeuge gestoppt werden . Da fehlen die Kontaktpunkte (Gleiskontakt) auf den Fahrspuren . Viele Grüße HnS
  21. Hallo kdlamann Das sieht sehr gut aus mit den Parkuhren , gefällt mir ! Wenn es noch möglich wär , am Standmast mit zwei Parkuhren ( beide Variante ) . Eine Parkuhr war für die vordere Parktasche ( Parkfläche ) und die andere für die hintere Parktasche . Obere Teil des Mastes war ein Gabelausleger zu den Parkuhren . Gemeint ist die Parkuhrlage ( Stellung ) , nicht die Parkuhrart . Zum Beispiel so ... oder so ... Es gab auch in verschiedene Städten zwei Parkuhren in einer Gussform . Aber deine und dem Foto würden ja reichen . Danke für die Parkuhrenherstellung ! Viele Grüße HnS
