Goetz
    6150
  1. Genau, Markus Diese Meldung wird erst nach Abschluss des öffentlichen Betatests aktiviert.
  2. Goetz
    Neue Beta-Version V8
    Ja, in den Grafikeinstellungen. Die öffnest du über das Zahnrad unten auf der Startseite.
  3. Auch, wenn zwei Kontakte gleichzeitig ausgelöst werden, geht keins der beiden Ereignisse verloren. Sonst würde das ganze Studio nicht funktionieren. denn die Ereignisse, welche man in der EV nutzt um eigene Aktionslisten zu triggern, finden ja sowieso statt. Sie sind die Basis für alle Animationen, wie beispielsweise die Fahrt eines Zuges.
  4. Goetz
    Du kannst den geteilten Bildschirm nutzen, Easydiver. Das Icon dafür findest du in der oberen Leiste sehr weit rechts. Es zeigt zwei Rahmen übereinander.
  5. Das von Brummi gezeigte Signal ist schon im Katalog!
  6. Das ist der Modellkatalog, Moon2018 Du musst auf der Startseite den Online-Katalog für Anlagen öffnen. und ergänzend zur Primex 1988: Brummi nutzt die neuen Portale und Depots für den Schattenbahnhof. Man kann Gleise aber ebenso gut in Wendeln rauf und runter führen.
  7. Ja Moon2018, das geht. Die Anlage "Primex 1988" von Roter Brummer ist ein gutes Beispiel. Du findest sie im Online Katalog unter "Sets" in der Kategorie "Aus historischen Gleisplänen". Viele Grüße Götz
  8. Goetz
    Hallo fex, das Plus hier müsste es sein: Viele Grüße Götz
  9. Goetz
    das versprochene Video habe ich wieder gelöscht, weil das Missverständnis inzwischen aufgeklärt wurde.
  10. Goetz
    um die gewählte Achse - global resp. lokal Video folgt ...
  11. Goetz
    Ja. Das war schon in den Vorversionen so. Du kannst es in den Lizenzen nachlesen: Startseite | 3D-Modellbahn Studio Die Einschränkungen für die kostenlose Standard Version findest du unten auf der Seite. Der volle Funktionsumfang steht dir in der Standard Version zur Verfügung. Das findest du ansonsten in kaum einer Software. Du kannst auch beliebig große Anlagen laden und nach Herzenslust umbauen. Du kannst also wirklich alles ausprobieren und bleibst über nichts im Unklaren. Viele Grüße Götz
  12. no problem - I'm happy to help. But I sometimes need more than one attempt to figure out what it is that eludes the questioner.
  13. Sorry - I thought it might become obvious when you compare the two pictures. Imagine, you want to move the track sideways. to build a second parallel track. Which of the two gismos would be more appropriate? Imagine you want to move everything a bit further north, because you want more space south of the tracks. Which gismo would be more suited?
  14. global means relativ to the world: local means relative to the selected object: And with that information, I'm sure you can figure out the purpose?
  15. Bitte, was???
  16. Nö, du kannst es auch selbst ausprobieren. Oder dich einfach mal raushalten, wenn du keine praktische Erfahrung hast.
  17. Goetz
    Ich hatte die Tage ein Video dazu aufgenommen: Eigentlich nur als Spaß. Aber vielleicht hilft es?
  18. Du kannst für das Anheben oder Absenken des Bodens einen Grenzwert eingeben. Setz den auf 0 und senke dann dein Gelände ab.
  19. Goetz
    Den habe ich auch gesucht. Er ist jetzt bei den Ebenen zu finden. Gleich oben an erster Stelle.
  20. Goetz
    US-Modellbahn
    Hallo Modellbahnspass, In Sacramento war ich mehrfach. Das lag auf dem Weg nach Grass Valley, wo die Firma ansässig war, für dich ich in den Neunzigern gearbeitet habe. Dort gibt es ein Eisenbahnmuseum, in dem ich damals ein paar Fotos gemacht habe: Bitte, sei mir nicht böse. Aber dass ich die Stadt in deinem Anlagenentwurf wiedererkenne, kann ich ehrlich nicht sagen. Und auch sonst erkenne ich kein amerikanisches Flair. Im vorherigen Entwurf ebenso wenig. Nicht in der City. Und auch nicht in der Landschaft. Viele Grüße Götz
  21. Goetz
    Schau mal bitte hier ins allererste Posting von Neo:
  22. Hallo @moon2018 das findest du jetzt im Menü für die Geländebearbeitung:
  23. Goetz
    Du musst die Wände und den Boden bei der Platte einschalten, Schoki
  24. Goetz
    Die kurze Pause zu Beginn ist eventuell Absicht, damit man sich auch schrittweise fortbewegen kann. Nach dem ersten Stopp geht es dann ja kontinuierlich weiter, wenn du die Taste gedrückt hältst.
  25. Goetz
    Stimmt, Norbert. Die meisten Shortcuts stehen direkt bei den verschiedenen Funktionen. Aber der Hinweis auf F11 fehlt noch bei der Schaltfläche fürs Vollbild.
