Goetz
  1. Das habe ich selbst nur "zu Fuß" hinbekommen. Du kannst die Baumstruktur nutzen, um in den Favoriten eigene Kategorien anzulegen. So habe ich mir ne Kategorie "C-Gleis" eingerichtet und darin wiederum "Gerade, Gebogen, etc." Anschließend habe ich die Favoriten in diese Kategorien gezogen. Wenn du Alexander42 zuschaust siehst du, dass er beim Anlagenbau viel auf eigene Sortimente zurückgreift. Was er benutzt, wandert in eine Art Setzkasten, wo er es schnell wiederfindet.
  2. Goetz antwortete auf ralf3s Thema in Anlagen
    it's a real model railway, Leslie - not the software
  3. und wir werden dir gerne weiter dabei helfen, wenn du möchtest
  4. Hallo Hans, anstelle des zusätzlichen Kontakts könntest du auch das vorherige Signal / die vorherige Fahrstraße benutzen. Wenn du diese Fahrstraße aktivierst, prüf ob der Zug durchfahren soll oder nicht. Wenn ja, aktiviere die nachfolgende Fahrstraße gleich mit. Wenn du individuell für jeden Zug die Fahrstrecke festlegen möchtest, dann ja. Denn dann musst du mit der EV im Zug nachschauen, wo er hin will. Aber an den Stellen, wo es nur eine Möglichkeit zur Weiterfahrt gibt (Blockstrecken), brauchst du keine Auswahl im Zug. Das komplizierte sind nicht die Fahrstraßen, sondern die Auswahlmöglichkeiten für die verschiedenen Zugfahrten und ihre Unterscheidung. Jede Anlage ist individuell. Die Wünsche des Anlagenbauers ebenso. Und daraus erwächst die Komplexität.
  5. Hallo zusammen, heute, Samstag, den 8.11. ab 17 Uhr sind @alexander42 und ich wieder live auf Twitch. Alexander hat sich das Thema Straßenverkehr vorgenommen. Und ich möchte zuvor zeigen, wie die einzelnen Teile des Gleisbildstellpults funktionieren. Wir freuen uns auf euch Alexander und Götz
  6. Hallo Andy, das hier ist ein älterer Twitch Stream, in dem ich es ab Minute 26:24 erkläre: https://youtu.be/HApbBPrM-Fk?t=1584 Zunächst aktiviere ich eine Fahrstraße, im nächsten Schritt unterscheide ich zwischen Güter- und anderen Zügen und im dritten Schritt zeige ich, wie man für die Personenzüge zufällig eine von zwei möglichen Fahrstraßen aktiviert. Viele Grüße Götz
  7. Goetz antwortete auf Chris06s Thema in Modelle
    Ich frage mal ganz zaghaft, Chris: Ist dir bewusst, dass ein kleines rotes Quadrat auf der Textur ausreicht, um einen ganzen Lokkasten rot einzufärben? Götz
  8. Hallo Klemens, im 3D-Modellbahn Studio kannst du Favoriten anlegen: Ob es das auch schon im Vorgänger, dem 3D-Modellbahn Planer gab, weiß ich leider nicht. Viele Grüße Götz
  9. Hallo Lez, wähle bitte das Modell (den Triebwagen) aus. Öffne seine Eigenschaften (Zahnradsymbol in der unteren Menüleiste): Klick im Eigenschaften Menü im Feld "Tauschtextur" auf das Stift-Symbol. (der Stift steht für Änderungen) Damit öffnest du diese Liste: Mit dem untersten Eintrag kannst du die Textur des Triebwagens in eine Bilddatei exportieren. Dann öffnest du dieses Bild mit einem Malprogramm und überschreibst darin die beiden Stationsnamen. Zuletzt verwendest du den mittleren Eintrag aus der Liste (Datei), um dieses geänderte Bild als neue Textur zu verwenden. Viele Grüße Götz
  10. Goetz antwortete auf Klartexters Thema in Modelle
  11. Goetz antwortete auf Klartexters Thema in Modelle
    Hallo Walter, hinter diesem Häkchen verbirgt sich eine kleine Liste: Und dort siehst du dann auch das Tastenkürzel für die EV (F6) und das Protokoll(F12). Viele Grüße Götz
  12. Goetz antwortete auf Klartexters Thema in Modelle
    Deine Anlage mit Listen für die Türschalter: Haltestelle mit Türliste.mbp
  13. Goetz antwortete auf Klartexters Thema in Modelle
    Hallo Walter, Im Ereignisprotokoll siehst du die Ursache: der mittlere Wagen hat keine "Tür vorn". Und wenn die EV auf einen Fehler stößt, dann bricht an dieser Stelle die Verarbeitung der Aktionsliste ab. Alles nachfolgende wird nicht mehr ausgeführt. Der hintere Wagen wird nicht mehr angesprochen und der Zug auch nicht mehr in Bewegung gesetzt. Du kannst dieses Problem umgehen, indem du in jedem Fahrzeug eine Liste aller Türschalter hinterlegst und dann in einer weiteren Wiederholung alle Schalter aus dieser Liste ansprichst. Dann werden nur Schalter bedient, die auch existieren. Und du kannst verschiedene Züge mit unterschiedlichen Bezeichnungen für die Schalter mit derselben EV steuern. Einfacher fände ich, wenn jeder Zugteil nur einen Schalter "Türen" hat. Man muss die zwei Türen im vorderen Teil nicht unabhängig bedienen können. Viele Grüße Götz
  14. und zuletzt (eventuell dank meiner Hilfe) daraus etwas gelernt? Dann gibt es keinen Grund zur Scham. Fehler sind unsere besten Lehrmeister.
  15. Es ist für deinen Zweck überhaupt unsinnig, die Geschwindigkeit in eine Variable zu kopieren. Wenn du die Geschwindigkeit brauchst, kannst du doch direkt die Eigenschaft der Lok auslesen. Der Umweg über eine Variable ist für nichts gut.
  16. Noch eine Demo. Diesmal wird (wie von dir gewünscht) immer der Zug angezeigt, der gerade über den Kontakt fährt. Und die Geschwindigkeit wird nur solange angezeigt, bis der Zug den Kontakt verlassen hat: Ist-Geschwindigkeit im Sekundentakt V7 (2).mbp
  17. Das geht nur, indem du jedes Mal, wenn der Timer abläuft, die Ist Geschwindigkeit des Zuges erneut ausliest. Wenn du etwas an eine Variable überträgst, ist das nur eine einmalige Kopie des Wertes und keine dauerhafte Verbindung! Ich hatte meine Aussage im vorigen Posting geändert, nachdem ich im Screenshot entdeckt habe, was du bei Ablauf des Timers (falsch!) machst. Und ich habe dir eine minimalistische V7 Demo gebaut.
  18. Dieselbe Demo in V7: Ist-Geschwindigkeit im Sekundentakt V7.mbp
  19. Mist, das hatte ich nicht bedacht. Tut mir leid! Aber du kannst auch die kostenlose V9-Standard Edition nutzen, um dir mein Beispiel anzuschauen. Und immer, wenn der Timer abläuft, schreibst du nur den Wert aus einer Variablen in eine andere Variable. Damit bekommst du doch permanent denselben Wert, denn der Wert in der Variablen [Ereignismodul].Geschwindigkeit ändert sich ja nicht dauernd. Den änderst du nur einmal, wenn die Lok den Kontakt betritt. Und danach nicht mehr.
  20. Du löst diese Aktion ja auch nur bei Betreten des Kontakts aus und nicht bei Ablauf des Timers (soweit man das deinen vielen Screenshots entnehmen kann.) Sicher weiß ich das allerdings nicht, denn die EV, welche bei Ablauf des Timers ausgelöst wird, zeigst du leider nicht. Im folgenden Beispiel schreibe ich die Ist-Geschwindigkeit im Sekundentakt ins Textfeld: Ist-Geschwindigkeit im Sekundentakt.mbp Vielleicht hilft dir ein Vergleich, deinen Fehler zu finden? Viele Grüße Götz
  21. Hallo Leihe, du müsstest in kurzen Zeitabständen immer wieder erneut die Geschwindigkeit abfragen. Das einzige, was in kurzen Zeitabständen immer wieder etwas anstoßen (= triggern) kann, ist ein Timer. Viele Grüße Götz
  22. Sehr gerne, Klemens! Da ich nicht weiß, wie du das Gleis am Ende auf die neue Höhe gebracht hast, erzähle ich dir eventuell etwas, was du schon weißt. Aber ich versuche es trotzdem einmal: Wenn du auf das blaue Dreieck am Ende eines Gleisstücks klickst, bekommst du ein Werkzeug mit mehreren Pfeilen, Gismo genannt. Mit dem blauen Pfeil (mit z beschriftet) kannst du das Ende anheben. Wenn du mit dem Mauszeiger über dem Pfeil stehst, wird er gelb (wie im Screenshot). Ein schwarzes Textfeld am oberen Rand zeigt dir die Steigung, den Anstiegwinkel und die neue Höhe, Du kannst vor dem Anheben (mit gedrückter Strg-Taste) mehrere Gleisstücke aktivieren, um die ganze Gruppe anschließend für den Anstieg zu verwenden. Bedenke beim Anheben bitte, dass die Stücke sich in der Länge nicht verändern. Deshalb wird der ganze Anstieg von oben betrachtet kürzer (wie bei der realen Modellbahn auch) und du musst das Anschlussgleis oben entsprechend ein wenig verschieben. Viele Grüße Götz
  23. Hallo @Atrus, jetzt (wo du's weißt) verstehst du sicher auch den Zusammenhang? Die Schriftfelder liegen in einer eigenen Ebene, damit sie über allem anderen liegen und unabhängig ein- und ausgeschaltet werden können. Viele Grüße Götz
  24. Hallo Atrus, die Größe und Sichtbarkeit der Beschriftungen kannst du im Ebenen Menü ändern: Viele Grüße Götz
  25. Unser Stream vom letzten Samstag ist jetzt mit Zeitstempeln versehen auf YouTube veröffentlicht. Viele Grüße Götz
