Crass !?
Hallo Andy, Du musst vielleicht doch mal gelegentlich aktuelle Spiele wie GTA oder Red Dead Redemption ausprobieren (oder wenigstens anschauen), bevor du solche (falschen!) Urteile fällst. Es gibt da Clips, in denen es sehr friedlich zugeht und die dir trotzdem vor Augen führen, was machbar ist: The beauty of Red Dead Redemption 2 Viele Grüße Götz
Neue Beta-Version V7
Entweder - oder, Hubert Entweder, du lernst den Umgang mit der Ereignisverwaltung. Oder du verzichtest auf Sonderfälle, die über ein normales "alle fahren im Kreis" hinaus gehen. Denn genau das ist die Aufgabe der Ereignisverwaltung. Du fügst den einfachen Ereignissen weitere, individuelle Aktionslisten hinzu. Sobald die Aktionen komplexer werden, ist Logik gefordert um alles zu organisieren. Die Ereignisverwaltung im MBS ist dafür ein sehr gut durchdachtes, luxuriöses Werkzeug. Viele Grüße Götz
ja, völlig korrekt
Hallo Hubert, Du kannst dem Fahrzeug per EV eine negative Geschwindigkeit geben. Anschließend weist du ihm (in derselben EV) den Platz an der Laderampe als neues Ziel zu: Viele Grüße Götz
and that's part of the fun, isn't it?
T-Junction issues...
A really big one. "Missed" only, because today was the first time I explained it. And that was in a Twitch broadcast. Switches no longer direct your traffic. Instead you assign waypoints to cars. All lines of any junction are now active at all times and cars have a route finder to detect the correct path from their current location to the destination point (i.e. a contact) Maybe, you can take something from this broadcast, in spite of me talking in German? Just by watching? It's late and I'm too tired to explain. And my day tomorrow is full. I'll do my best to offer a Twitch session in English in the near future. Cheers Goetz
Hallo Thomas, Kannst du. Neben der Weichenstellung ist in V7 ein Schloss-Symbol. Das ist ein Umschalter und eine Statusanzeige. Aber ich nehme an, du möchtest die Anzeige im 3D Bild? Warum deine F12 blockiert ist, kann ich nicht erkennen. Aber es gibt eine Konstellation, die Neo heute erkannt hat, welche zu Fehlverhalten fürht. Und die wird mit dem nächsten Update behoben. Eventuell betrifft das auch deine Situation. Viele Grüße Götz
Die hat Neo schon auf der Liste für mögliche Verbesserungen.
wow, das ging ja flott, Thomas
Hallo Klartexter, dann bekommst du automatisch mit dem Start der Software den Hinweis, dass ein Update verfügbar ist und du kannst es mit einem Klick auf diese Meldung installieren.
Vorschau auf 3D-Modellbahn Studio V7
Hallo Streitross, ob die EV, welche durch einen Kontakt angestoßen wird bestimmst du selbst mit Hilfe der Bedingungen in der EV. Du kannst zum Beispiel prüfen, ob ein bestimmtes Schlagwort im Auslöser existiert. Oder ob er spezifische Eigenschaften hat. Viele Grüße Götz
Hallo Old Grey Die Signale haben ohne Tausch die neuen Funktionen, behalten aber ihr altes Verhalten bei, bis du es änderst. Und du kannst leicht unterscheiden, ob ein Signal neu aufgestellt wurde (und somit schon für alle Signalstellungen vor-konfiguriert ist) oder nicht. Signale, die mit einer früheren Version auf der Anlage aufgestellt wurden, haben beim Kontakt beide Richtungen aktiv. Neu eingesetzte Signale wirken in Grundstellung nur in Richtung A Viele Grüße Götz
Hallo zusammen, im folgenden Video stelle ich in Kürze vor, welche Neuerungen es in V7 bei Signalen und Kontakten gibt. Viel Spaß beim Anschauen Götz
Neue Gleisplanung Spur N Piccolo
Die EV bleibt dir in V7 erhalten, Markus. Und sie kann mehr als bisher. Aber die neuen Fähigkeiten werden die EV bei den meisten Nutzern schlanker halten. Damit kann man sich besser auf Besonderheiten wie z.B. das Öffnen und Schließen von Türen konzentrieren. Viele Grüße Götz
DR Reisezugwagen
Hallo Tommy, Da gibt es alle Schriftarten, welche du unter deinem Windows installierst. Viele Grüße Götz
linked items
That's not for me to say. You'll have to wait for Neo's response in that matter. I merely explain what is possible with the features at hand and how it can be done. Sometimes, it resolves an issue, in other cases it doesn't.
linked items
Hello Herman, am I right presuming that are the passengers in your bus? You can equip each of your passengers with a keyword and then iterate over all elements with this keyword. Does that help? greets Goetz
Ja, daran hat sich nichts geändert. Das geht weiterhin.
Hallo Herman, Der ist technisch dasselbe wie der beladene Güterzug. In beiden Fällen sind Objekte mit den Fahrzeugen verknüpft. Ob diese Objekte nun Container, Holzstapel, Fahrgäste oder Zugschlusstafeln sind, macht keinen Unterschied. Du kannst also auch Fahrzeuge mitsamt Fahrern und Fahrgästen durch Portale und Depots schicken. Viele Grüße Götz
Zugname übertragen
Das will ich gerne versuchen, streit_ross. Der typische Fall ist sicher, dass man bei Betreten eines Gleiskontakts den Zug in eine Variable übertragen möchte, um diesen später in anderem Zusammenhang ansprechen zu können. Da das Ziel (sprich: die Variable, in der der Zug gespeichert werden soll) individuell sehr verschieden ist, habe ich sie in diesem Beispiel leer gelassen. Der Inhalt, der in dieser Variablen gespeichert werden soll, ist der Zug. Das ist eins der Elemente, die an der Auslösung des Ereignisses beteiligt sind. Die anderen beiden sind der Kontakt und die Richtung, in der er überfahren wurde. Wähle deshalb für den Variableninhalt Auslöser und dann aus der kleinen Liste Fahrzeug. Jeder Zug wird durch eins der Fahrzeuge repräsentiert, die im Zugverband stecken. Dieses repräsentative Fahrzeug wird als Auslöser gewertet. Das ist nicht zwingend das Fahrzeug, welches den Kontakt tatsächlich berührt hat. Den Zugnamen möchte man zum Beispiel dann haben, wenn er in ein Textfeld geschrieben werden soll. Dieser Name ist eine Eigenschaft des Fahrzeugs. Unter Aktionen -> zusätzlich findest du Beschriftung setzen. Und für den Textinhalt wählst du dann Eigenschaften, wählst als Objekt wieder Auslöser -> Fahrzeug und als Text Objekt -> Namen Viele Grüße Götz
Einige Fragen zum Modellbau
Hallo0 Walter, Umso besser weißt du nun zu schätzen, was andere Modellbauer hier leisten. Und ich habe das Gefühl, dass da bei dir etwas Gutes entsteht, was den ganzen Aufwand rechtfertigt. Viele Grüße Götz
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Die gefällt mir sehr gut, Max
Ja, die Ausgänge sind einzigartig und müssen mit einem Fahrweg verbunden sein, um einen Zug (oder ein Fahrzeug) rauszuschicken. Aber du kannst den Zug, der in einem Depot steht, aus jedem beliebigen Depot rausschicken. Und für die Einfahrt muss ein Depot nicht an einen Fahrweg angeschlossen sein. Denn du kannst Fahrzeuge auch per EV ins Depot schicken. In meinem Einleitungsfilm für die Twitch Streams siehst du vorne ein rotes Haus. Da landen bei mir alle Autos, welche die Anlage verlassen. Und dann entscheide ich per EV, wer wann aus welchem der drei grünen Häuser wieder ausfährt. Ich will das in einem weiteren Video zeigen. Aber dafür brauche ich noch etwas Zeit. Viele Grüße Götz
Vielen Dank für deine Idee, Siejay Geeignete Videos werden rüber wandern auf Neos YouTube Kanal und von dort im Wiki eingebettet. Daher spare ich mir jetzt die Playliste. Aber da sich in der Beta Phase noch das eine oder andere ändern kann, ist es aktuell einfacher, wenn ich diese Vorab-Videos auf meinem Kanal präsentiere. Viele Grüße Götz
