EVs alleine speichern?
Eine Möglichkeit, die EV alleine auszulagern, gibt es nicht. Der Weg über den Anlagenimport, den du bisher gehst, ist aktuell deine beste Möglichkeit.
Brummis Bastelkiste
Du hast hier schon sooo viele Screenshots anderer Mitglieder gesehen, Markus. Fällt dir nicht auf, dass deine viel schlechter sind? Dass die Screenshots anderer User exakt so aussehen, wie das Originalbild vom MBS? Fragst du dich da nicht, was die wohl anders machen als du? Gruß Götz
Keine Geräusche
Mach mal bitte (bei laufendem MBS!) einen Rechtsklick auf das Lautsprecher Symbol unten in der Windows Taskleiste. Das bringt den kleinen Audio Mischer zum Vorschein. Schau mal, ob da ein Regler runtergezogen ist.
Verknüpfung vs. Verbindung ?
Ja, schon klar. Aber doch mit ernstem Hintergrund. Denn wenn du meine drei Suchbegriffe eingibst, dann bekommst du eine überschaubare Liste brauchbarer Treffer. Sowohl bei Bing als auch bei Google.
Jim Knopfs Bastelecke 2020
Dir ist möglicherweise nicht bewusst, wie bekannt der Name "Jim Knopf" in Deutschland ist und warum sicher viele auf die Idee kommen, den als Nickname zu verwenden? Er stammt aus einem Kinderbuch von Michael Ende, welches vom Augsburger Puppentheater mehrfach verfilmt wurde. Das hier ist die Urfassung.
Traffic routes/track
Don't fret, Eric. When you need assistance, feel free to ask. There's no shame in it!
Which you'll find, as soon as you've selected your desired scale. e.g. H0 there's Hornby too No need to feel sorry, Eric. We're here to help Goetz
Hello Eric, for any objects you require, please open the "Online catalog" If you are looking for tracks, select the sub category "Thorougfares" It contains three sub sections. One for rail tracks, one for streets and one for invisible tracks. "Tracks" is the sub section you want. best regards Goetz
Hello Eric, I'm turning 65 coming January. And courtesy is something most people learn relatively early on, is it not? Anyway - feel free to ask as much as you want. A feedback helps people like me judge if we found a suitable explanation for you. Without feedback, we have no idea where you're standing. About your current question: This forum is full of information and none of us know by heart what's where. Can you please point me in the right direction to find the "The first track plan" that you mentioned? So that I may look up what's written there about tracks and routes? I found it. You're referring to the Wiki. Cheers Goetz
Before I answer this question, I have one for you: Did my previous explanation halp?
Falsche Grundhaltung, Old Grey. So verhinderst du, dass du den richtigen Umgang damit lernst. Und "Googeln" ist heutzutage eine sehr nützliche Fähigkeit. Das solltest du nicht durch eine unsinnige Schuldzuweisung leichtfertig abtun.
Hallo Old Grey, Es gab im Netz mal eine von gts-stolberg. Die wurde aber zwischenzeitlich zurück gezogen. Auf der Seite der PUC Rio (Erfinder von Lua) gibt es eine deutsche Übersetzung des Handbuchs für Lua 5.1 von Holger Stehle Lua 5.1 Referenzhandbuch Die habe ich mit Eingabe der Suchbegriffe "Lua Dokumentation Deutsch" gefunden. Gruß Götz
Au weh . ja, das ist die Zusammenfassung von ein paar Postings, die ich vor Erscheinen der V5 verfasst hatte. Damit wollte ich allen hier einen ersten Einblick in diese Skriptsprache vermitteln. Das ist natürlich kein vollständiges Manual. Hier findest du die Dokumentation, welche die Erfinder von Lua selbst herausgegeben haben: Lua: documentation
Wiederholung von Aktionen
Hallo jloos, ehrlich gesagt wäre die nicht gut. Oder zumindest nicht ideal. Du weißt doch genau, welches Ereignis dazu führt, dass der Abschnitt hinter der Ausfahrt wieder frei wird. Und wenn dieses Ereignis eintritt, dann prüfst du einmal, ob eine Ausfahrt geplant ist. Die gibst du dann frei. Die wiederholte Abfrage ist eine unnötige Last. Deshalb würde ich den Ereignis-gesteuerten Ansatz bevorzugen. Lieben Gruß Götz
Enlarging the base board
Hi Eric, Double click the board to select it. A double click is required, because the base board is initially "fixed" (circle) When selected, you can edit the board's properties. (arrow) Greets Goetz
Auf welches Manual beziehst du dich? Und darf ich dir sagen, dass die Entwickler die Schreibweise Lua wünschen? Weil der Name keine Abkürzung ist.
Aber eben nur in Lua. Und Lua ist nicht Herr im Hause MBS. Du irrst, wenn du glaubst dass breite Teile des MBS auf Lua basieren würden. Lua läuft nur als Gast mit, hat aber Zugang zu breiten Teilen des MBS Außerdem kann auch Lua nicht über eine Lücke hinweg iterieren. Schau mal, welche Größe du zurück bekommst, wenn deine Liste eine Lücke enthält: Test = {"Eins", "Zwei", "Drei", "Vier"} Test[7] = "Sieben" AnzahlElemente = #Test print("Die Liste enthält "..AnzahlElemente.." Elemente") print(Test[7]) Dabei unterscheidet Lua auch noch, ob der Abstand nur 1 beträgt oder mehr. Wenn du zusätzlich eine Zelle 6 einsetzt, dann wird die fehlende fünfte Zelle mitgezählt.
Rettungsgasse
Hallo Andy, ist grundsätzlich der falsche Ansatz, wenn es um Rechtsfragen geht! Dein "Bauchgefühl" ebenfalls. Gruß Götz
ist ein Irrtum, Wüstenfuchs. Es gibt sie und sie wurden überall dort aufgestellt, wo nur HP2 sinnvoll ist. Also an sehr vielen Stellen. Man nennt es ein "gekoppeltes zweiflügliges Signal", weil die beiden Signalflügel am Signal selbst mechanisch miteinander gekoppelt sind. Es steht beispielsweise an Ausfahrten, die über eine abzweigende Weiche führen. Dort wird man nie HP1 signalisieren. Gruß Götz
EV-Schleife zum Abfrage einer Weichenstraße
Ne, mit dem "Zeilen-Konstrukt" verrennst du dich gedanklich, Andreas. Was du da siehst, ist eine durchnummerierte Liste. Und in der Liste stecken wiederum Tabellen. Unterschied zwischen Liste und Tabelle: die Liste hat nummerierte Plätze die Tabelle hat Plätze mit Bezeichnern. Ich hätte ebenso gut in der Liste weitere Listen (anstelle von Tabellen) anlegen können. Aber mit Bezeichnern fand ich das Konstrukt lesbarer. Letztlich ist es eine mehrdimensionale Tabelle. Äh, Liste ... Das ist vielleicht etwas verwirrend, weil die Bezeichnungen durcheinander geraten, wenn man mehrere Programmiersprachen mischt. Lua kennt nämlich nur Tabellen, unterscheidet aber trotzdem klar zwischen nummerierten Plätzen und solchen mit Bezeichnern. Du kannst nur über den lückenlos durchnummerierten Teil einer Tabelle iterieren. Vielleicht noch wichtiger ist aber, dass die Objektvariablen zunächst nichts mit Lua zu tun haben. Lua läuft nur nebenher und gewährt mir Zugriff auf diese Dinge. Deshalb werden im MBS Listen und Tabellen unterschieden. Gruß Götz
Aber das MBS ist nicht in Lua programmiert. Die Signalsteuerung muss auch anderen (älteren) Gesetzen gehorchen, die mit Lua nichts zu tun haben. Außerdem kann auch Lua nicht über eine Lücke hinweg iterieren. Eine lückenlose Aufzählung der Stellungen ist daher wünschenswert.
Brummis Bastelkiste
Da hast du etwas missverstanden, Wüstenfuchs. Bei dem Test kann man nicht "durchfallen".
Brummis Bastelkiste
@Markus Meier Darf ich dich mal fragen, wie alt du bist? Und kennst du diesen Test und seine Bedeutung?
Tabellen-/ Listenname aus Variable
In Zeile 13 bildest du einen String. Ein String ist keine Variable und du kannst ihn auch nicht einfach anstelle eines Variablennamens einsetzen. Aber ein String kann ein Tabellenindex sein. Index sagt man wohl eigentlich nur bei Zahlen. Also schreibe ich lieber: Der Bezeichner eines Tabellenplatzes kann ein String sein. Wären deine Listen alle Untertabellen einer übergeordneten Tabelle, dann wären ihre Namen Bezeichner: -- Deklaration local tblFahrzTypen = $("Ereignisse").variables["FahrzeugTypen"] local ListenSammlung = { BahnListe = {}, StrassenListe = {}, LuftListe = {}, WasserListe = {} } -- Tabelle auslesen for index, Art in pairs(tblFahrzTypen) do print(index) for Typ, TypText in pairs(Art) do ListenName = (index.."Liste") print(ListenName) table.insert(ListenSammlung[ListenName], Typ.." - "..TypText) end end Lua verwaltet sämtliche Variablen, Tabellen, Funktionen etc. in einer einzigen Tabelle namens _ENV Damit kannst du das, was ich mittels übergeordneter Tabelle erledigt habe, auch direkt mithilfe von _ENV machen. Aber das obige Beispiel ist für das Verständnis die bessere Wahl. in deinem tblFahrzTypen [index] in Zeile 11 steht übrigens genau das was du zuvor in Zeile 8 an die Variable Art übergibst. Die Hilfsvariable tblTmp ist also überflüssig. Nimm stattdessen einfach Art (siehe Zeile 8 in meinem Beispiel) Gruß Götz P.S.: Zeilennummern haben in einem Lua Skript nichts verloren. Bitte nicht mit kopieren.
Hallo Andreas, das hab ich gerade ausprobiert. Ich habe das Signal S4 per Stellpult umgeschaltet. Das Signal ging auf Fahrt (obwohl der rote Knopf am Pult runtergedrückt wurde) und der Personenzug mit der BR 01 an der Spitze raste rückwärts vom Signal weg. Die Weiche hinter dem Signal S4 stand zu diesem Zeitpunkt für die Ausfahrt falsch (= auf Abzweig) Gruß Götz
