Bahnübergangmodul für V5 mit Lua nach Muster von Herman
Hallo @HWB Berlin, mit diesen zwei Änderungen kannst du dir das Leben leichter machen: Lass bei den vier Variablen für das Straßenstück das c bzw. o weg. Dann speichere zu Beginn im Skript das Straßenstück in einer lokalen Variablen, damit du nicht an jeder Stelle diese ellenlangen Adressen schreiben musst: -- For all items in the list set the automatic deceleration on, so the cars will stop local CrossRail = contact.variables["#TCB CrossRail"] CrossRail.variables["#CRR Count"] = CrossRail.variables["#CRR Count"] + 1 if CrossRail.variables["#CRR Count"] == 1 then -- Stop the cars only for the first train coming, ( they will not start automaticly again) local t = CrossRail.variables["#CRR RoadContacts"] for i, Iter in ipairs(t) do Iter.trackContact.autoDeceleration = true end -- Close the barriers in the lsit only for each first train coming local t = CrossRail.variables["#CRR Barriers"] for i, Iter in ipairs(t) do Iter.animations["01 Schließen"]:play(-1, 1) end else -- Do nothing ,another train is coming, bariiers are already closed endSo kann Gmd das Skript auch lesen und verstehen. Viele Grüße Götz
Das weiß ich. Aber in deinem Kontakt zum Öffnen steht eine Variable mit c und nicht die Variable mit o, die dein Skript sucht. Es ist auch nicht sinnvoll, hier zwei verschiedene Variablenamen zu nehmen. Es handelt sich doch immer um dasselbe Objekt, nämlich das Straßenstück. Ob du öffnen oder schließen willst, ist doch in diesem Zusammenhang ganz egal!
Sorry @HWB Berlin, ich hatte mich durch die Fehlermeldung irritieren lassen. Sie lautet: Attempt to index a nil value (field '#TCBo CrossRail') (Zeile 10) Und dann habe ich dein Skript zu flüchtig angeschaut und nur am Beginn der Zeile contact gesehen. Daraus hatte ich die falschen Schlüsse gezogen, weil ich überlesen habe, dass im Auslöser Kontakt bei dir das Straßenstück gespeichert ist. Der wahre Fehler ist, dass diese Variable beim Kontakt zum Öffnen den falschen Namen hat. Da heißt sie #TCBc CrossRail. Dein Skript sucht aber nach #TCBo CrossRail. Viele Grüße Götz
Moment! Ich glaube, ich habe da etwas übersehen ...
Züge mit Schlagwörtern auf Fahrstraßen verteilen
Der Zähler auf dem Dach ist ein neues Feature in V9.5
Hallo HWB Berlin, du speicherst und änderst den Zähler immer in dem Kontakt, der gerade überfahren wurde. Das sind auf deiner Anlage vier verschiedene Kontakte. Zwei zum Schließen und zwei zum Öffnen. Wenn du im ersten Schließkontakt den Zähler auf 1 setzt, dann findet die EV im Kontakt zum Öffnen keinen Zähler, der runtergezählt werden könnte. Du musst für den Zähler eine Variable an einer zentralen Stelle anlegen. Alles andere ist ordentlich und verständlich. Viele Grüße Götz
Verbinden von zwei Gleisstucke wenn sie nahe einander kommen funktioniert nicht?
MÁV Nohab
- Züge mit Schlagwörtern auf Fahrstraßen verteilen
Diese Meldung kommt nach Aktivierung der Fahrstraße in Gleis 5, weil der Weg ins Gleis 5 früher frei wird. Sobald die erste Weiche verlassen wurde, ist der Weg nach Gleis 5 schon wieder frei, während der einfahrende Zug die Weichen danach noch blockiert.- Züge mit Schlagwörtern auf Fahrstraßen verteilen
Dazu bin ich dir noch eine Erklärung schuldig: Die Aktion heißt Fahrstraße wird aktiviert/deaktiviert Dahinter steht der Name der Fahrstraße Einfahrt Gleis01 und dann einmal true und einmal false true heißt, sie wurde aktiviert. false heißt, sie wurde deaktiviert. Die Deaktivierung wird dadurch ausgelöst, dass der Zug das Ende der Fahrstraße erreicht. false ist also keine Besetztmeldung.- Züge mit Schlagwörtern auf Fahrstraßen verteilen
Nun, du schickst nacheinander die Befehle "aktiviere FS1, aktiviere FS 2, aktiviere FS 3, aktiviere FS 4 und aktiviere FS 5" raus. Und du hast recht, dass eine belegte Fahrstraße bei Anforderung reserviert bzw. für die Aktivierung vorgemerkt wird. Eigentlich willst du aber für jeden Zug nur eine Fahrstraße anfordern und nicht alle fünf. Und je nach Zug ist es unterschiedlich, welche Fahrstraße du anfordern willst. Also musst du Bedingungen prüfen: Für den Güterzug aktiviert das Skript die Fahrstraße 1, egal ob die gerade belegt ist oder nicht. Wenn sie belegt ist, dann wird sie durch diesen Befehl für die Aktivierung vorgemerkt. Personenzügen stehen mehrere Gleise zur Wahl. Deshalb prüft mein Skript in diesem Fall für jeder der Fahrstraßen, ob sie frei ist. Wenn ja, dann wird sie aktiviert. Wenn nein, dann wird sie nicht vorgemerkt, sondern ignoriert. Und da mit Aktivierung einer Fahrstraße die anderen vier blockiert sind, ist so gewährleistet, dass für einen Personenzug auch nur eine Fahrstraße aktiviert wird. Wenn alle 5 Gleise belegt sind und ein weiterer Personenzug Einfahrt anfordert, dann wird keine Fahrstraße für ihn gestellt und er "verhungert" am Einfahrsignal. Diesen Sonderfall habe ich im Beispiel noch nicht abgefangen. Aber solange Platz im Bahnhof ist, läuft dieses Skript zuverlässig. Hier ist die Anlage dazu: Fahrstraßen für Güterzüge und Personenzüge.mbp Viele Grüße Götz- Züge mit Schlagwörtern auf Fahrstraßen verteilen
Hallo @klaus.gretencord, Wenn ein Personenzug in deinem Bahnhof ankommt, dann aktivierst du nacheinander alle Fahrstraßen von 1 bis 5. Es wird zwar nur eine davon wirklich aktiviert. Aber die anderen vier gehen alle in Wartestellung. Und sie werden nacheinander alle aktiviert, sobald die Möglichkeit dazu besteht. Und wenn alle fünf aktiv oder in Wartestellung sind, werden weitere Anforderungen unter den Tisch fallen. Ich glaube, dass dein Ansatz nicht zu dem Ergebnis führt, welches du dir vorstellst. Viele Grüße Götz- Modelle von Reinhard
Das ist ein Scherz. oder? Dein lachendes Emoji dahinter soll das als Scherz kennzeichnen, richtig?- virtuelle Spuren senkrecht biegen/krümmen
Hallo Spurwechsel, solche Flexgleis Parameter kann der Gleiseditor leider nicht beeinflussen. Viele Grüße Götz- Mit Loconet über LB-Server Weichen und Signale 3D-Modellbahn steuern.
Hallo Ralf, das war alles verständlich, soweit ich das beurteilen kann. Loconet kenne ich leider nicht, aber Rocrail kann man mit dem 3D-Modellbahn Studio verbinden. Du kannst auch in deiner 3D Anlage ein eigenes Stellpult zusammenbauen und damit Weichen und Signale steuern. Ob dir das weiterhilft, kann ich nicht beurteilen. Viele Grüße Götz- Betreff : WSW-Schwebebahn Türen
Hallo @h.w.stein-info, hier habe ich noch eine Beispielanlage mit der Schwebebahn für dich: Schwebebahn Türen.mbp Viele Grüße Götz- Betreff : WSW-Schwebebahn Türen
Hallo Hans, das kannst du so lösen, wie ich es auch im Stream am letzten Samstag getan habe. Da hatte ich auch mehrere Züge im Einsatz, die zum Teil Wagen ohne Türen hatten. Der Autoreisezug zum Beispiel. Die Autotransporter haben keine Türen. Oder auch der Zug, der von einer Dampflok mit Tender gezogen wird. Der Tender hat ebenfalls keine Tür. Diejenigen Wagen, die eine Tür haben, bekommen die Variable mit dem Schalternamen der Tür. Alle anderen nicht. Und in der EV sorgst du mit einer Bedingung "Variable existiert" dafür, dass nur diejenigen Wagen angesprochen werden, die auch eine Tür haben. Du kannst dir das in der Anlage vom letzten Samstag anschauen. Die Content-ID ist: 54CAE605-2CD8-4691-A96D-A0A9391CA884 Viele Grüße Götz- virtuelle Spuren senkrecht biegen/krümmen
Doch, das geht mit virtuellen Spuren auf dieselbe Weise, wie auch mit Gleisen oder Straßen: Neue Gleiswerkzeuge - 3D-Modellbahn Studio V9 Beispiel Anlage: gebogener Flugpfad.mbp Das Verhalten im Beispiel ist unrealistisch übertrieben. Aber es demonstriert, dass sich virtuelle spuren nach oben oder unten biegen lassen.- Profesionell V9.5
Die Lok oben links im Menü zeigt dir, dass du im Simulationsmodus bist. Klick bitte einmal mit der linken Maustaste auf dieses Icon. Dann müsste es in den Planungsmodus wechseln.- Profesionell V9.5
Am unteren Bildschirmrand findest du die Symbole für Steuerung, Eigenschaften, Positionierung und Info. Genau wie in V9 Kannst du eventuell einen Screenshot in V9 machen und mir hier zeigen, was du suchst? Viele Grüße Götz- Profesionell V9.5
Hallo @Helmut, das Eisenbahn Icon musst du anklicken. Dann wechselst du in den Planungsmodus und das Icon wird gelb, mit zwei Werkzeugen darauf. Viele Grüße Götz- Profesionell V9.5
Hallo @Helmut , was meinst du mit "Produkt"? Ein Objekt auf der Anlage? Das kannst du in V9.5 genauso auswählen wie zuvor auch. Daran hat sich nichts geändert. Leider lässt deine Beschreibung keine Rückschlüsse zu, was genau du falsch machst. Bist du im Planungsmodus? Oder bist du im Simulationsmodus? Dann musst du bitte einmal auf das Icon klicken (oder die Taste F9 drücken) um in den Planungsmodus umzuschalten. Viele Grüße Götz- Profesionell V9.5
Doch selbstverständlich geht das. Was hindert dich daran, deine Anlagen zu bearbeiten? Woran scheiterst du?- Fahrstraßen für die Einfahrt in Bahnhofsgleise aus entgegengesetzter Richtung
Hallo @Achimdampf, das möchte ich gerne Adler_84 überlassen. Ich will ihm da jetzt nicht dazwischenfunken. Du lernst besser, wenn du dich auf einen Lehrer konzentrierst. Außerdem ist es besser, wenn du dich auf eine Aufgabe konzentrierst, bis du alles vollständig verstanden hast. Erst, wenn das der Fall ist, kannst du eine neue Aufgabe (z.B. BR 218_01 muss auf Gleis 2 fahren) angehen. Denn mit jeder zusätzlichen Anforderung wird die EV umfangreicher. Und damit schwerer zu durchschauen. Viele Grüße Götz- Fahrstraßen für die Einfahrt in Bahnhofsgleise aus entgegengesetzter Richtung
Nein, es geht auch ohne. Im Normalfall fordert jeder ankommende Zug einfach ein freies Gleis im Bahnhof an. Und wenn der Bahnhof nicht voll belegt ist, dann bekommt er es auch zugeteilt. Nur, wenn es im Bahnhof kein freies Gleis mehr gibt, dann braucht man eine erneute Anforderung sobald ein Platz frei wird. Das kann man entweder machen, indem man mit einem Timer alle paar Sekunden die Suche nach dem freien Gleis erneut anstößt. Oder man reagiert, sobald ein Zug den Bahnhof verlässt. Das ist nämlich das einzige Ereignis, welches an der Situation "Bahnhof ist voll belegt" etwas ändern kann. - Züge mit Schlagwörtern auf Fahrstraßen verteilen
