Steuerung der Anlage mit Gegenverkehr bei eingleisiger Strecke
Ich kann es noch nicht versprechen, aber ich habe mich heute schon ein wenig mit deiner Anlage befasst. Dabei habe ich gesehen, dass der Güter- und der Personenzug beide schon ihre Runden drehen. Der Personenzug mit Aufenthalt in den Bahnhöfen, der Güterzug ohne Aufenthalt. Die BÜs schließen und öffnen auch ordnungsgemäß. Du kommst mit der EV schon gut zurecht, Rolf Karl
ist dir gut gelungen, Rolf Wie möchtest du die Züge denn gerne fahren lassen? Willst du die Abfahrten selbst steuern? Oder soll der Verkehr automatisch laufen? Viele Grüße Götz
Geringe Maßabweichungen
Danke Thomas, das hilft schon weiter. Es enthält Aspekte, die aus deiner ersten Beschreibung nicht hervor gingen. Aber es gelingt mir hier bislang noch nicht, dieses Verhalten nachzustellen. Bei mir ändert sich weiterhin nur der Wert, den ich mit dem Mausrad manipuliere. Viele Grüße Götz
Richtung bei (Signal-)Gleiskontakt ignoriert
Hallo Wolfgang, ist die gelbe Richtung für alle Signalstellungen deaktiviert? Du kannst das für jede Signalstellung separat konfigurieren. Viele Grüße Götz
Duplizierte und ueberlappende gleise
Der Grund liegt ein wenig anders, Andreas. Zwischen dem aktuellen Ort und dem Zielpunkt dürfen maximal 7 Abzweige liegen, sonst wird kein Ziel zugewiesen. Das Auto, welches falsch (in die Parkbucht) abbog, hatte vermutlich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrziel. Mit den Zwischenstationen verringerst du die Anzahl Abzweige zwischen deinem Ort der Zuweisung und dem Ziel. Das alles hat nichts mit der Anzahl der Anschlüsse zu tun, die man eventuell am Ende einer Spur haben möchte. Für die Wegfindung macht es keinen Unterschied, ob der Abzweig in einem Objekt steckt oder zwei oder mehr Spuren an einem Ende angedockt wurde. Viele Grüße Götz
Hallo Thomas, Ich habe das gerade versucht und bei mir entsteht keine Abweichung. Kannst du ein kurzes Video aufnehmen, in dem man es sieht? Nicht, weil ich deine Beobachtung anzweifle, sondern weil ich sehen möchte, was du anders machst. Viele Grüße Götz
Blinken/Bremsen/Türen generisch steuern
Hallo Christian, In den allermeisten Fällen wird "rechts und links" gemäß Fahrtrichtung (positive Geschwindigkeit = vorwärts) unterschieden. Und die Wiederholung "alle Fahrzeuge in einem Zugverband" liefert zwei Listen: Die Wagen und ihre aktuelle (bzw. letzte) Fahrtrichtung. Eventuell weißt du beides schon. Das kann ich leider nicht einschätzen. Aber hier findest du eine kleine Beispielanlage, in der die jeweils richtigen Türen (unabhängig davon, wie jedes Fahrzeug im Verbund eingereiht ist) geöffnet werden. 3686C01C-77A1-4359-A516-5E83F8EC7319 Viele Grüße Götz
Und Spuren können verzweigen. Dazu muss man an einem Ende zwei oder drei neue Spuren andocken. Nicht jede Verzweigung ist eine schaltbare Weiche. Straßen kommen ohne Weichen aus.
Richtige Fahrstraße je Zug
Hallo Kai, Wenn du jeder Lok in einer Objektvariablen die Gleisnummer mitgibst, kannst du am Kontakt diese Nummer auslesen und die zugehörige Fahrstraße aktivieren. Viele Grüße Götz
CPU/GPU Vergleich
Hallo @Rotti, Phrontistes hatte sich verschrieben. Er meinte nicht Portale, sondern Depots.
Auswahl bei Wiederholungen
Wenn du das aus dem Musikstück ableitest ... Als das Album erschien, war ich 17 Jahre alt. Und es freut mich zu lesen, dass ich mit meiner Beispielanlage richtig lag.
Sorry, der musste sein
Doch Volker, das wäre der richtige Weg. Bedingung: Variable existiert. Die Variable gibst du als erweiterte Variable vor: Auslöser Fahrzeug, Schlagwort Bus. Einfacher Bushalt.mbp Der Kontakt zur Unterscheidung hat ebenfalls ein Schlagwort (Entscheider), damit ich es einmal für alle Haltestellen definieren kann. Im Kontakt sind die beiden möglichen Ziele gespeichert (1 geradeaus, 2 Haltestelle) Und beim Betreten des Entscheiders regelt die Bedingung "Fahrzeug enthält Variable Bus", ob das Fahrzeug in die Haltestelle gelenkt wird oder daran vorbei. Schau mal bitte, ob dir das Beispiel weiterhilft. Viele Grüße Götz
Warum möchtest du die vermeiden, Volker? Wenn nur Fahrzeuge einer bestimmten Kategorie (z.B. Busse) einen bestimmten Weg nehmen sollen, dann ist diese Kategorie die Bedingung dafür, dass dieser Weg eingestellt wird. Wiederholungen sind für den Zweck, dass du mehrere Objekte zugleich (in sehr schneller Folge) ansprechen willst. Du kannst damit beispielsweise eine Reihe Lampen zugleich ein oder ausschalten. Oder bei allen Waggons eines Zuges die Türen öffnen. Oder alle Fahrgäste auf einem Bahnsteig unsichtbar schalten. Für deinen Zweck scheint mir die Wiederholung das falsche Mittel. Viele Grüße Götz P.S.: In deinem Screenshot fiel mir noch auf, dass du eine Weiche schaltest. Straßen haben in den neueren Versionen des 3D Modellbahn Studios keine Weichen mehr. Straßenfahrzeuge lenkst du am besten, indem du ihnen einen Kontakt als Fahrziel zuweist.
Wieso muss ich Professionell kaufen?
Wo du diese Anzeige findest, habe ich eben in meinem Beitrag oben noch ergänzt.
Hallo @Swen44, Du kannst in der Beschreibung zur kostenlosen Version lesen, dass du Anlagen bis maximal 150 Objekte speichern darfst. Da dir das vorab in der Beschreibung mitgeteilt wurde, ist "kriminell" unangebracht. Du kannst auch jederzeit sehen, wie viele Objekte du schon auf der Anlage hast: Mit der kostenlosen Version kannst du den vollen Funktionsumfang ausprobieren. Das wirst du bei anderen Programmen vergeblich suchen. Damit hast du eine faire Möglichkeit zu entscheiden, ob dir diese Software zusagt oder nicht. Und wenn du sie ernsthaft einsetzen möchtest, dann ist es nur fair dass du den Entwickler auch bezahlst. Denn die Programmierung ist ein Vollzeit Job. Für deinen Bedarf ist eine ältere Version völlig ausreichend. Und die gibt es zum kleinen Preis! Viele Grüße Götz
Kegel als Grundkörper
Wenn du den Beitrag bearbeiten willst, dann klicke oben rechts in deinem Beitrag auf die drei Punkte. Dann öffnet sich eine Auswahlliste, die unter anderem "Bearbeiten" enthält.
Du musst nicht deinen Beitrag zitieren, wenn du ihn eigentlich bearbeiten willst
Animation unterbrechen
Ich gestehe, dass ich nicht auf die Drehrichtung geachtet habe. Ich habe mich ganz auf das Starten und Stoppen (in Serviceposition) konzentriert. Und lieber als "muß sich andersrum drehen" oder "Haut hin" würde ich ja lesen: Anhand deines Beispiels habe ich jetzt verstanden, wie es funktioniert. Denn einzig darum ging es mir: Dir zu einem besseren Verständnis zu verhelfen.
Funktionen als Tabellen-Elemente *in einer Ereignis-Variablen* ?
Ja, das ist bei Lua fies: Sie schmeißen Listen und Tabellen in einen Topf, aber trotzdem unterscheiden sich die beiden. Und um allem die Krone aufzusetzen, können Tabellen auch noch in Teilen eine Liste sein. Dieser Abschnitt verhält sich dann auch wie eine Liste.
Dafür hast du die Community hier, die in solchen Fällen gerne eigene Erfahrungen beisteuert und über Hürden hinweg hilft.
Hallo El Ferrocarrilero! Es geht nicht auf diesem Weg, weil du mit den Modul- und Objektvariablen die Lua-Umgebung verlässt. Diese Variablen werden in den Objekten des Studios verwaltet und können deshalb keine Lua Funktion enthalten. Aber die benutzerdefinierten Ereignisse verhalten sich wie Funktionen. Sie können Parameter haben und Werte zurückgeben. Und ein benutzerdefiniertes Ereignis kannst du in eine Modultabelle legen. damit hast du genau das, was dir vorschwebt. Viele Grüße Götz
Animation als Aktion?
Indem du ihr einen integrierten Schalter zuweist.
Kein Problem, Leihe. Da helfe ich gerne aus. Da du auf die Endlos-Animation verzichten musst, damit du das Windrad ordentlich anhalten kannst, ist die Sache noch ein bisschen komplexer. Windrad Service.mbp Ein Ereignis startet die Drehung am Ende neu (für den normalen Betrieb) Ein zweites Ereignis fährt das Windrad nach Tastendruck noch bis zur Serviceposition weiter. Und die Taste sorgt dafür, dass jeweils das benötigte der beiden Ereignisse aktiviert und das andere deaktiviert wird. Viel Spaß damit :-) Götz
Indem du als Startposition 0 angibst und auch die Untergrenze wieder zurück setzt. Markiere im Skript bitte mal das Wort "play" und drücke anschließend Strg + Leertaste (Strg gedrückt halten, dann die Leertaste tippen) Dann siehst du in einem Fenster, was die einzelnen Zahlen bedeuten und welche Möglichkeiten es gibt. Dein Startbefehl muss also lauten $("---Windrad").animations["_AnimUndefined"]:play(0, 1, 0, 1) das bedeutet: ab 0 vorwärts Untergrenze 0 Obergrenze 1 Viele Grüße Götz
