5987 -
Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Ich hatte die Situation nur ursprünglich dahingehend missverstanden, dass ich dachte du seist bei der Erweiterung meiner Listen gescheitert und hättest deshalb Modulvariablen gewählt. Darauf bezog sich mein Hinweis, dass es mit Objektvariablen ebenfalls funktioniert. Den wirklichen Fehler in deinem Versuch hatte ich dann erst im Nachherein erkannt.
Tut mir leid, aber das verstehe ich nicht. Deine Beispielanlage funktioniert doch. Und dass du die neuen Listen (mit je drei Wegpunkten) jetzt als Modulvariablen angelegt hast, ist okay. Aber du hättest ebenso gut meine Listen um den dritten Wegpunkt erweitern und alles übrige so lassen können. V 8.5 Demoanlage: Wegpunkt Listen - drei Punkte.mbp Route A: geradeaus, dann linke Bucht Route B: rechte Bucht, dann linke Bucht Hast du eventuell bei der Ergänzung meiner Listen die Reihenfolge nicht beachtet? Denn wenn der zweite Eintrag der Kontakt "Ankunft" ist und erst an dritter Stelle der Kontakt "Wegpunkt 2 links" steht, dann wird die linke Bucht natürlich nicht mehr angefahren.
Zugegeben - ich hatte zum Vergleich nur die Wassertürme aus Red Dead Redemption 2 vor Augen: Viele Grüße Götz
Mir scheint die Größe genau richtig zu sein. Wenn du den Durchmesser des Tanks noch ein wenig verringerst, dann kann ein Mensch auf der Plattform drum herum laufen. Das scheint mir (in der Realität) notwendig gewesen zu sein. Zur Wartung ebenso wie für die Bedienung. Viele Grüße Götz
Wie migriere ich meinen Katalog auf die neue Version?
Goetz antwortete auf David Teides Thema in [International] Problems and solutions
Du wirst beim ersten Start gefragt, ob der Katalog übertragen werden soll. Diese Frage musst du nur mit "ja" beantworten. -
Meines Wissens passiert das, wenn die Objekte sowohl miteinander verknüpft, als auch zu einer Gruppe zusammengefasst sind. Ist das bei dir der Fall? Darüber hinaus wäre interessant zu wissen, welche Version des Studios du nutzt. Denn mir ist, als wäre das Verhalten in der jüngsten Version verbessert worden.
Weil derjenige, von dem der Vorschlag stammte, selbst nicht viel über das Eisenbahnwesen wusste. (Ich habe erst kürzlich eine Youtube Serie auf dem Märklin Kanal gesehen, in der ein Mitarbeiter eine Anlage baut und dabei ähnlich haarsträubenden Unsinn macht.) Er fand das schick und wollte Kunden dazu inspirieren diese Märklin Modelle zu kaufen. Die Platzierung ist unrealistisch. Für den Hersteller blamabel, aber sicher lukrativ weil nicht jeder Modellbahner Wert auf Realismus legt. Und optisch machen solche beweglichen Elemente natürlich was her.
Turn the paintbrush to paint
And so there is. -
I bet he wants to rotate the texture. And no, you can't. correction: I misunderstood his wish. Sorry -
Fahrstrassen und Strassenverkehr - Lösung mit Variablen?
Goetz antwortete auf winpets Thema in Fragen zur Steuerung
Einfach deshalb, weil das Depot in diesem Fall der Startpunkt für die unterschiedlichen Fahrten ist. Damit ist es für mich der passende Ort, um die verschiedenen Wege zu hinterlegen, die von hier aus weiterführen. So kann ich für mehrere Startpunkte mit unterschiedlichen Wegen immer dieselbe EV-Routine benutzen. Viele Grüße Götz -
Hallo Runar, Fahrstraßen sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Blockkontrolle und sehr empfehlenswert. Denn Fahrstraßen verfügen über eingebaute Mechanismen zur Überprüfung der sicheren Durchfahrt. Eine Fahrstraße kann nicht aktiviert werden, wenn der Abschnitt bereits besetzt oder für einen anderen Zug reserviert ist. Dafür werden Fahrstraßen bei Anforderung vorgemerkt. Die Aktivierung geschieht dann automatisch, sobald die Bedingungen dafür gegeben sind. Aber Fahrstraßen sind relativ neu im Studio und nicht jeder ist mit ihrer Verwendung vertraut. Das ist vielleicht ein Grund, warum man nicht viele Beispiele findet. Routes are a powerful tool for block control and highly recommended. Because routes have inbuilt mechanisms to check for safe passage. You cannot activate a route when the section is already occupied or reserved for another train. And you can pre-set a route so it activates automatically as soon as the conditions are appropriate. But routes are also fairly new to the studio and not everyone is comfortable with their use. This maybe a reason why you don't find many examples.
Indem du den Taster im GBS nicht mit dem Signal verbindest, sondern nur auf Tastendruck per EV die Fahrstraße aktivierst. Die Fahrstraße enthält ja (hoffentlich!) das Signal und stellt es bei Aktivierung für dich auf Fahrt.
Bitte, beachte auch meine Ergänzungen im ersten Posting und die Beispielanlage im darauffolgenden. -
Unter der Anlagen-ID D68BACB6-D7C3-4404-A475-A7DDCE7CDABB findest du ab sofort für 30 Tage eine Beispielanlage. Die habe ich gebaut um mich selbst zu vergewissern, dass man Listen mit Zielpunkten an Fahrzeuge übergeben kann. Funktioniert prächtig! -
Dann setze bitte einen zusätzlichen Wegpunkt zwischen Start und Ziel, damit der Weg eindeutig definiert ist. Statt eines Ziels kannst du (meines Wissens) Fahrzeugen nämlich auch eine Liste von Zielen zuweisen. Eine Fahrstraße kann nicht funktionieren, weil sich für die Aktivierung der Fahrstraße kein anderes Fahrzeug auf der ganzen Strecke befinden darf. Darüber hinaus enthält eine Straßenkreuzung keine Weichen. Daher kann eine Fahrstraße niemals den Weg für ein Auto festlegen. Autos werden nicht (mehr) durch Weichen gelenkt. Eine Fahrstraße benötigt aber Weichen, um den Weg festzulegen (und abzusichern). Und vielen Dank für dein Kompliment Götz -
leider! Denn das sind doch wirklich keine sinnvollen Proportionen, Karl. Die Fenster sind ja kaum breiter als ein menschlicher Kopf! Und die Mauersteine im Sockel sind auch viel zu groß. Es ist wirklich schade, dass dir sowas schietegal ist. Und dass du es selbst überhaupt nicht merkst. Viele Grüße Götz
Darf ich ergänzend dazu ein paar Bilder zeigen? Dieses Dreieck aktiviert die Werkzeuge zum Biegen: Mit dem roten X-Pfeil bestimmst du die Krümmung: mit dem grünen Y-Pfeil änderst du die Länge: Mit dem blauen Z-Pfeil änderst du den Anstieg: Und mit dem grauen Quadrat kannst du das Gleis unregelmäßig verbiegen: Diese letzte Option ist besonders gut geeignet, wenn du schon ein Anschlussgleis liegen hast, an dem du dieses Ende andocken kannst. Viele Grüße Götz
Weil diese Bausteine mehr Signalstellungen haben als die einfachen geraden Linien. Stellung 2 schaltet den geraden Zweig auf Rot.
EV Blöcke nicht als Skript sondern als visuelle Blöcke kopieren zwischen Anlagen
Goetz antwortete auf Elluminatuss Thema in Feature-Wünsche
Meine Erfahrung bisher ist, dass dieser Weg nicht funktioniert. Und wenn du mit der EV noch ganz am Anfang stehst, dann ist das Thema GBS für den Einstieg zu komplex. Such dir ganz einfache Beispiele. Brummis Minianlagen sind dazu gut geeignet. Studiere die, bis dir alle Vorgänge klar sind. Dann überprüfe mit einer eigenen Minianlage, inwieweit du alles verstanden hast. Bau eine eigene Anlage und steuere sie mit einer eigenen EV. Wenn es da hakt, dann such nach den Verständnislücken. Komm gerne hier ins Forum und frag, wenn dir Dinge unklar sind. So kannst du Schritt für Schritt dein Wissen erweitern. Und deine Fehler nutzen, um daraus zu lernen. Unsere Fehler sind der beste Lehrmeister, den wir haben! Viele Grüße Götz -
Du öffnest die Anlage mit der gewünschten EV entfernst alles auf der Anlage, mit Ausnahme der EV. speicherst das Ergebnis als neue Anlage ab. öffnest die Anlage, in der du die EV verwenden willst. klickst auf das kleine Dreieck neben dem "Einfügen" Icon in der oberen Menüleiste wählst aus dem Auswahlmenü die Option Einfügen aus Anlage Aber sei gewahr, dass eine EV mit jeder individuellen Anlage Anpassungen erfordert. Und um die richtigen Anpassungen vorzunehmen, musst du verstehen was in der EV passiert. Erst einmal benutzen und dann später irgendwann verstehen geht leider nicht. Viele Grüße Götz -
Indem man sie als neue, leere Anlage speichert? Der Aufwand ist doch nur wenig größer als ein echter Export. Das ist nicht die perfekte Lösung. Aber mich interessiert, ob überhaupt genutzt wird was schon jetzt geht? Oder ist es am Ende doch gar nicht sooo wichtig und die Mühe nicht wert? -
... hast du sicher schon ein oder zwei leere Anlagen gespeichert, die nichts außer deiner EV Bibliothek enthalten? -
richtig - diese Straßen aus alten Tagen haben noch keine eigene Fahrspur.
Es fehlt die Position 0 in der Tabelle. (Ich habe es eben mit einem eigenen Depot verifiziert) Mit print(tblFahrzeuge[0].name) bekomme ich das fehlende Fahrzeug. Lua ist leider unorthodox und beginnt iterable Tabellen mit Position 1. Das erste Fahrzeug im Depot sitzt , wie in allen anderen Sprachen üblich, auf Position 0. Da wird es von in ipairs() aber nicht gefunden. Viele Grüße Götz
Brauchen wir wirklich ein System, dass uns vor jeglicher Ungeschicklichkeit schützt? Oder kann man vielleicht einfach sagen: Das tat weh. Da pass ich in Zukunft besser auf? Bau 'ne Sicherheitsabfrage ein, dann schimpft der nächste: Warum muss ich das jedesmal bestätigen? Das nervt! Versteck es im Menü und es kommen die Beschwerden, dass man es nicht finden konnte. Ist schwer, da die richtige Balance zu finden. Und am Ende hilft doch nur eine höhere Frusttoleranz. Das ist bitte nur meine persönliche Meinung dazu. Ich will damit niemanden angreifen und auch keinem den verständlichen Wunsch absprechen. Götz
