brk.schatz
    2146
Alle erstellten Inhalte von brk.schatz
  1. Hallo kdlamann, da gibt`s nichts zu rütteln. Grandiose Modelle! Gruß Karl
  2. Hallo Crazymann, Hier solltest du eine Zeitstufe benutzen, die durch das Öffnen des Signals in ganggesetzt wird. Und nach Ablauf der Zeit die Lok anfahren lassen. ... Gruß Karl
  3. Vielleicht hängt es vom Eintrag in die EV ab? Ob da eine Verbindung besteht, weis ich nicht so genau. Gruß Karl
  4. Hallo Markus, der Fehler müsste wo anders liegen. Zumindest bei meinem Test wurde alles korrekt angezeigt. Gruß Karl
  5. Hallo FeuerFighter, trotz alledem: ein guter Anfang. ....Gruß Karl
  6. Hallo Nietenzaehler61, willkommen beim MBS. .... Um dir einen Überblick zu verschaffen, solltest du wie folgt vorgehen: öffne eine -NEUE ANLAGE- unten links tauchen 4 Icons auf, jenes mit der Inschrift -ONLINE KATALOG- öffnen. Nun siehst du mehrere Kategorien aus denen du deine Modelle entnehmen kannst (Modell anklicken bei gedrückter Maustaste auf die Anlage ziehen). ...im" Schnelldurchlauf" erzählt. Gruß Karl (brk.schatz)
  7. Hallo FeuerFighter, wie recht du hast!...... Gruß Karl
  8. Hallo FeuerFighter, wie Reinhard schon geschrieben hat: grandios gelöst. ....Es ist schon richtig: ein Friedhof gehört auch dazu. Gruß Karl
  9. Hallo Reinhard, wird mit Sicherheit ein sehr schmuckes Modell, sieht ja jetzt schon prima aus. Gruß Karl
  10. Hallo an alle, vielen Dank an euch dass das Modell euren Zuspruch findet. Auch Danke für die Aufmunterung zum Weitermachen. Wie oben bereits erwähnt glaube ich momentan eine "künstlerische Leere" durch zumachen (es ist tatsächlich so). Hoffen tue ich natürlich das dieser Zustand nur von kurzer Dauer ist. ... Ganz aufhören mit dem Modellbau liegt mir fern, mit größeren oder kleineren Modellen werde ich euch weiterhin nerven.. @Reinhard da der Begriff Gilde heutzutage nicht mehr so geläufig ist, habe ich diesen zusätzlichen Beitrag eingefügt. Es liegt mir fern hier schulmeisterisch etwas zum Besten zu geben. Hast mich auch richtigerweise korrigiert.... @FeuerFighter Poly-mäßig liege ich zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut. Wie es nach Fertigstellung mit Polys aussieht ? Ich bemühe mich diesen " Faktor " so niedrig wie möglich zu halten.. @BahnLand alle Fenster sind "aufgemalt" und das Fensterglas besteht aus Butzenglas. Diese Glasform gibt es in etlichen Variationen, und hier erzielt die Herstellung und das folgende Schleifen des Glases einen 3D-Effekt (mir selbst kam es jedenfalls so vor). Folgernd: dein Augenlicht ist noch soweit in Ordnung. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest vorab einmal zu friedenstellen. Gruß Karl
  11. Hallo an alle, hier habe ich ein Gebäude erstellt das ein Gildenhaus werden soll. Einiges fehlt noch, wie Ausbau der Rück - sowie den beiden Giebelfronten, Kamin(e), Beleuchtung, usw. .... Frage an Euch alle: lohnt es sich überhaupt weiter zu bauen an diesem Modell? Da ich keine Modell-Vorlagen benutze tue ich mir schwer, modellbaumäßig nach einem "abgelieferten" Modell, wieder in die Gänge zukommen. (Leere!). ..Anm.: wer mit Gilde oder Zunft nicht klarkommt, heute würde man IHK dazu sagen....... Gruß Karl
  12. Hallo lobo, bei diesen schönen Modellen fällt mir ein Lied ein: " Mississippi Shuffle boat "..... ein. Eines fällt mir noch auf : auf den Decks fehlt Leben... anscheinend sind nur noch die Heizer an Bord... Trotzdem, wie oben erwähnt, sehr gelungene Modelle! Gruß Karl
  13. Hallo Peter, zunächst einmal Kompliment an dich für das gelungene Modell. Doch gewähre mir diese Frage : Quader aus Bordmittel??? .. Deine Brücke gehört in den Katalog! Aber dies zu bewerkstelligen, geht dann nur über "Umwege". .... Versuch´s mal mit Blender- hier wäre Feuerfighter ein sehr guter Ansprechpartner- oder mit dem Sketch Up Bauprogramm - Bahnland wäre hier ebenso ein qualifizierter Partner. Selbstverständlich gibt es noch mehrere andere 3D -Programme mit denen du arbeiten könntest (Anm.: die meisten davon sind aber kostenpflichtig)... überlegenswert wäre diese Sache schon. .... Außer den beiden genannten Kollegen gibt es natürlich noch etliche andere, die dir hierbei behilflich sein können (werden). Gruß Karl
  14. Hallo Dieter, nicht verzagen, weitermachen..... Schon längere Zeit ist bei mir keine Anlage in der Mache, aber vielleicht hilft dieser Tipp dennoch weiter: wie BahnLand schon richtigerweise darauf hingewiesen hat - nach Möglichkeit steilste Abhänge vermeiden und das Rastermaß dem entsprechend eingestellt ... Ich bin damals dann so vorgegangen, habe mir ein, langes, in die tiefegehendes, mit schwarzer "Schürze" im Bogen versehenes, Tunnelportal auf die Platte geholt, um 180° gedreht und dann in den Berg platziert. Da die Rückseite der Schürze ja durchsichtig ist, kannst du dann erkennen wo du, wie viel, Bodenplatte entfernen musst. (Nachjustieren musst du hier auch). Via GIZMO ziehst du das Tunnelportal aus dem Berg, drehst es wieder auf 0° zurück und platzierst es nun auf die vorgesehene Stelle im Berg. Was danach kommt sind noch sichtbare Löcher außerhalb des Portals soweit herunter zu ziehen, sodass sie mit der Oberkante des Portals abschließen. Hernach steht der "Bemalung" nichts mehr im Wege.... Je nachdem hat der Lokführer nicht mehr so viele Zacken vor den Augen wenn er ins Tunnel einfährt. Ich hoffe das dieser Tipp dir weiter helfen kann. Gruß Karl
  15. Achtung wenn du Löcher erzeugt hast: sinnbildlich hast du die Bodenplatte "aufgerissen". Die Texturen, egal welche, decken nur bis zu dem Rand des "Risses". Gruß Karl
  16. Hallo crazymann, hier ein Beispiel: Wie du sehen kannst: es funktioniert. die einzelnen Werte habe ich so belassen. Gruß Karl
  17. Hallo crazymann, schließe mal die aktuelle Anlage. Öffne mal eine neue, leere Anlage und teste mal hier. Gruß Karl P.S. mach dir keinen Streß
  18. arbeitest du mit mehreren Bodenplatten die übereinander liegen?
  19. Der Wert 150 bezieht sich auf die Pinselgröße, die Deckkraft belasse ich fast immer auf 100%. Die Einstellung "Verlauf" mußt du für dich individuell einstellen.... Klappt bestimmt. Gruß Karl
  20. dein Beitrag rutschte dazwischen... fürwahr ein gelungenes Modell. Gruß Karl
  21. Hallo kdlamann, .. super! ...Gruß Karl
  22. Ich bin´s noch mal . Habe im Moment folgendes ausprobiert: Pinselsymbol muß ja angeklickt sein ich habe zum Probieren die Pinselgröße mal auf ca. 150 die Deckkraft sowieso 100% den Verlauf hatte ich auf 75 belassen. Hatte funktioniert. Die Rastergröße, war Fehler von mir, benötigt man ja nur zur Landschaftsgesteltung ( Berge,usw.). Gruß Karl
  23. entschuldige das gilt ja für die Höhenanpassung. Lapsus von meiner Seite. Ich schau selbst noch mal nach, ok.
  24. Hallo crazymann, bitte schau mal bei den Einstellungen (Eigenschaften) der Bodenplatte nach welches Rastermaß eingestellt ist, verkleinere dieses Maß könnte sein das es daran liegt. Gruß Karl
