brk.schatz
Alle erstellten Inhalte von brk.schatz
Fehlkonstruktion...
Hallo EASY, wer da ein bisschen korpulenter ist als ich, der kriegt nach der obersten Stufe Schwierigkeiten und muß in den Kriechgang schalten. schmunzelnd, grüßend Karl Es gibt aber auch solche Tage........
Karls Modellbau
Hallo streit_ross, wie rot, grün, gelb oder happy -Hippie Farbe?........ ein Obstwässerchen in gebrannter Form reicht, müssen ja nicht gleich hunderte sein. Aber du hast recht an die Tauschtextur hatte ich nicht mehr gedacht. Ich werde mal schauen was sich da machen läßt. Gruß Karl
Karls Modellbau
Hallo Gemeinde, ein Bahnsteig älteren Jahrgangs im Set mit den Auffahrtrampen links und rechts, die im Bild vom Bahnsteig weggezogen sind. Real docken beide Rampen am Bahnsteig an, der wiederum, auch um 180° gedreht; verlängert werden kann, wie im unteren Bild zu sehen ist. Da @Neo momentan wichtigeres zu erledigen hat und dieses Set euren Zuspruch findet, stelle ich es als Entwurf zur Vefügung. Die Content-ID: E171472D-E60F-4364-B144-9908B276E66F
Umfrage zum Modellbau
Hallo an alle, Partikeleffekte und Sounds gehören einfach dazu. In Natura sind zig Sounds zuhören, nur wir registrieren sie nicht mehr so weil sie allgegenwärtig sind. Hier sollte es so wie gehabt wenn es nervt: abschalten. .... Bei Partikeleffekten sollte meiner Meinung nach ebenso verfahren werden. Gruß Karl
Märklin M Gleis
Hallo Holzwurm, vielleicht ein Versuch mit Flex - Gleis. Gruß Karl
Gleisplan Märklin C Anfänger
Nun, ich bin fürwahr kein Märklin -" Experte " mehr denke aber die 30° Gleise schafft ein kleiner Güterzug locker. Gruß Karl
Oh ja, das sieht gut aus. Gruß Karl
Hallo Micha, erstmal, willkommen im Klub!.. Fährt der Zug im Uhrzeigersinn, kommst du vom Außengleis in den inneren Gleis -Ende. Gegen den Uhrzeigersinn gelangt der Zug nie nach innen... Holzwurm (Stefan) hat auch noch 2 Schwachstellen entdeckt die du eventuell mit Flexgleisen (sofern es bei Märklin C-Gleis-System welche gibt) ausbügeln könntest. Gruß Karl
Karls Modellbau
Hallo Andy, ich habe @Neo gebeten Kiosk, Strassenschild und Wegweiserschild freizuzuschalten. Sollte er nichts dagegen haben, sind die Fragezeichen endlich weg. Gruß Karl
Preisfrage 2019
Hallo Andreas (astt) , ist mir da etwa was entgangen?
Schützenkapelle
Hallo fmkberlin, wunderbar ....super Sache! Gruß Karl
schlagerfuzzi's sketchup modelle 2019
entschuldigt, eines hatte ich vergessen nämlich: nach dem Öffnen der Rubrik "Fenster" *Modellinformation* anklicken, dann weiter wie oben beschrieben. Gruß Karl
V4 Modelle von fmkberlin
Hallo Andy, das mit den Klicks mach ich für uns beide! Gruß Karl
Hallo schlagerfuzzi, für den Anfang nicht schlecht. die grauen Flächen, die bei einem Gebäude(z.B.) nach außen zeigen, solltest du umkehren. Dazu gehst du wie folgt vor: 1. mit dem Mauspfeil klickst du die graue Fläche an. Das Programm arbeitet jetzt nur mit dieser markierten Fläche. 2. unter Bearbeiten findest du ganz unten die Rubrik: Flächen. Anklicken, danach *Flächen umkehren*anklicken, fertig. so verfährst du mit allen grauen Flächen die nach außen zeigen. Vor dem Auftragen der Farbe/ Textur den Button Fenster öffnen, und danach *nicht verwendete Farbe (Textur) entfernen* anklicken. ( Dies gewährleistet, daß nur die im Modell verwendete Farben/Texturen aufgelistet werden). Ist die Farbe aufgetragen: Speichern unter... wählen. Name des Objektes eingeben und dann speichern. Die Datei besitzt nun die Endung - .skp -. Diese Datei wandelt nun BahnLands Exporter um in eine, für´s MBS benötigte, X-Datei. Nach dem Aufrufen des Exporters -X Datei-Export anklicken, mit speichern bestätigen, und danach das ok der Ruby Konsole abwarten. Die Ruby Konsole danach nicht wegklicken! Über Datei in der Menüleiste exportieren---> 3 D Modell anklicken. Im sich öffnenden Fenster -exportieren- anklicken (dae -Datei). Höchstenfalls kannst du jetzt ganz oben rechts auf minimieren gehen. Nun das MBS aufrufen, eine vorhandene Anlage öffnen und in der Menüleiste Katalog und danach Neu anklicken. Im geöffneten MBS -Editor den Plusbutton drücken, deine X-Datei aussuchen und bestätigen. Wenn alles in Ordnung ist erscheint im Editor dein 3 D Modell, speichern, im aufgehenden Fenster nochmal speichern drücken. Jetzt ist dein Modell unter der Rubrik: meine 3D Modelle zufinden. Viel Spaß und Geduld beim Bauen Gruß Karl
Richtungswechsel
Hallo bigrala, du hast nichts losgetreten, wüßte ich nicht... Anbei eine ganz einfache Variante. Gruß Karl Richtungswechsel.mbp
Hallo Wüstenfuchs, bitte kein Kavalierstart hinlegen, könnte sein dass der Polizeichef plötzlich Atemnot bekommt und dann rot sieht. Wie Andy: *grins* Karl
Richtungswechsel
Hallo Jungs, bleibt doch mal auf´m Boden, bigrala hat ein Problem das man auf verschiedenen Wegen lösen kann. Einmal für Neueinsteiger ( Version streit_ross ) und zum anderen für Fortgeschrittene ( Version Andy ). Da bigrala seit gut einem Monat erst in MBS ist, würde ich ihm Version streit_ross empfehlen. Danach kann bigrala immer noch die EV mit Variablen, welcher Art auch immer, umschreiben bzw. vereinfachen....Ok?? meint Karl
Hallo Andreas (astt), wehre dich, daß die Gebietsstandswahrung erhalten bleibt. ..... auch von mir ein schönes Wochenende. Gruß Karl
FeuerFighters Modellbau 2019
Hallo FeuerFighter, es erstaunt mich immer wieder was du so " aus dem Hut zauberst "...... Exzellent Gruß Karl
Karls Modellbau
Hallo Werner, ich muß dir da wohl recht geben. Als mir dieses Modell wieder " einfiel " reichten meine Kenntnisse noch nicht aus (Multitexturen, etc.), wollte es aber trotzalldem jetzt probieren, via Katalog, dieses Modell jedem zur Verfügung zu stellen. Wie schon o.a. bin ich möglicherweise die nächsten Tage im MBS nicht wie gewollt präsent, daher das Angebot der Dateien....... Deine Auflistung der Zahlen erinnert mich, mehr denn je, was ich noch aufzuholen hätte....... Gruß Karl
Karls Modellbau
Hallo an alle, erst einmal danke für die Likes, danke auch dir Andreas für deinen pos. Kommentar. Ein paar technische Daten will ich noch "preisgeben": Eckpunkte: 3137; Polygone: 2300; Materialien: 5; mit LOD-Stufe trotzdem im grünen Bereich. Das Modell ist, da ich es schon vor längerem erstellt habe, ohne Tauschtextur und wartet auf Neo`s Freigabe zum Hochladen in den Katalog. Wer nun ernsthaftes mit dem Modell vor hat, möchte aber eine andere Texturfarbe benutzen PN genügt ich gebe die benötigte(n) Datei(en) gerne weiter, weil ich in den nächsten 8-10 Tagen anderweitig mehr in Anspruch genommen werden könnte. Gruß Karl
Hallo FeuerFighter, bin begeistert.......super Modell baldige Genesung Gruß Karl
Bau von einzelnen Elemente für das MBS
Hallo Feuerfighter, Dieses Beispiel (Haus, Flasche) sollte eigentlich nur dazu dienen um eine gemeinsame Basis zu finden. Der Raum zwischen Flasche und Haus (-Modul) um diese "Grauzone" , meine ich, handelt es sich hier. Der eine redet von einer Gartenpforte, der andere vielleicht schon von einem Domportal oder wiederum ein anderer meinetwegen einer Hausfassade. Wohin soll das denn führen?..... Die Idee mit den Einzelteilen selbst mag ja gar nicht so schlecht sein, nur meine ich daß Neo mit dem Hinweis aufs WIKI schon recht hat, "im Rahmen bleiben". Es spricht ja nichts dagegen hier im Forum Ideen einzustellen, die eventuell via PN ausgetauscht, fertiggestellt und im Katalog dann als Objekt zur Verfügung gestellt werden können. ..... da ich im Aufsatzschreiben nie der Beste war, so hoffe ich dennoch du verstehst was meine. Gruß Karl
Karls Modellbau
Hallo an alle, ein Stellwerk ( mein Vater hatte dieses Modell schon auf seiner Anlage, womöglich stammt es von Faller ): hier um die Mittagszeit (oben) unten zur dunkleren Tageszeit Damit Züge, aller Antriebsart darunter durchfahren können, musste ich einen Treppenaufgang anbringen. Zur Colorierung: ich kann nicht mit Gewissheit sagen ob das die Originalfarbe von damals ist ( schon zu lange her ). ........ sollte das Modell euren Zuspruch finden, werde ich Neo um eine Freigabe bitten. Gruß Karl
Hallo an alle, hier muß ich EASY beipflichten: es stellt sich die Frage ab wann, mit welcher Größe, ist ein kleines Teil kein Kleinteil mehr und ob es tatsächlich Sinn macht mit Einzelteilen zu arbeiten? Hier mal ein ähnliches Beispiel: ein Haus in Modul-Bauweise (oder doch schon Kleinteile - Montage?). Zum Größenvergleich: der grüne Strich rechts neben dem fertigen Haus stellt eine Flasche dar. Diese ist zum Vergleich wirklich ein Kleinteil....... Ich finde diese " Kleinteile - Bauweise " muß nicht unbedingt im Katalog existent sein ( will keinem zu nahe treten ). Gruß Karl
