2475 -
Unterschiede in Blender und in MBS?
maxwei antwortete auf HaNNoveraNers Thema in Modellbau mit externen Programmen
Was habe ich gerade geschrieben? lg max -
Was ich hier absolut vermisse ist ein Modellbahn-Zimmer (am Besten das Grösste) lg max
Hallo Thomas, das funktioniert ganz leicht: 1. Assign eine Vertex-Group im oberen Würfel 2. Gib dem unteren einen "Object Constraint" "Child of", assign diesen nur in der Z-achse (Location) (alles andere wegschalten), der Vertex-Group, einmal "Set Inverse" 3. Animation "baken" Fertig lg max -
Wünsche: Automatisches Verbinden, Steigung, Spantenausdruck , Zeichenwerkzeuge
maxwei antwortete auf Reteps Thema in Feature-Wünsche
Hallo Pit, nicht gleich ungeduldig werden, der Einzige der dir auf diese Fragen antworten kann was implementierbar ist oder nicht ist der Entwickler dieses Programms, @Neo. Aufgrund der gerade erschienen neuen Version V6 und der Neuigkeiten bzw. Anfangsschwierigkeiten ist er sehr ausgelastet, aber glaube mir er liest das und eine entsprechende Antwort wirst du auch früher oder später bekommen. lg max -
Hallo zusammen, die Einzelgleis-Weichen sind fertig zum Test 4 Stück mit Innen und Aussen-Stromschiene inklusive Anschlussstück um die Integration des Fachwerks beizubehalten. Weiche links/links 7DFEE38C-9BAD-4A3A-8F61-226C878B3F3C Weiche links/rechts A3959EFE-5100-4122-845A-E969A35201ED Weiche rechts/links 630A81CC-888C-4A51-A8DB-C6F286F1204F Weiche rechts/rechts A67CCF95-0010-4474-9DAD-E91220B2AAB1 Anschluss Weiche links/links 283E552C-153D-498D-ACD6-960512B9976C Anschluss Weiche links/rechts 80F5612E-5258-4E2D-8D3D-B5CEE216D84F Anschluss Weiche rechts/links EDD65399-A27F-4CA7-9032-BAB01C76D1FC Anschluss Weiche rechts/rechts 63AC44DF-1AF6-467E-8C61-446215920774 lg max
Größe der Texturen reduzieren
maxwei antwortete auf DERMODELLBAHNERs Thema in Modellbau mit externen Programmen
Hallo Jochen, wie dir EASY schon geschrieben hat, deine Textur ist für diesen kleinen Würfel einfach viel zu groß, da passt das Verhältnis nicht das das MBS voraussetzt. Versuche eben mal 64*64, oder noch kleiner. lg max -
Hallo Hans, lies das bitte lg max
Hallo Hubert, "Emissive" wird als Tauschtextur leider nicht unterstützt. lg max
Hallo Obelix, schreibe doch einfach was du haben willst in den Modellbau-Wunsch-Thread, dann ist es zumindest mal registriert, ob's dann was wird ist eine andere Geschichte. lg max
Hallo Goetz, ich habe nebenbei auch mit der Lehrlingsschulung zu tun und: kann das nur voll und ganz bestätigen. lg max
Hallo zusammen, ich versuche mal zusammenzufassen: Es gibt nur Lod2, da die Detailstufen von Haus aus schon sehr gering ausgeführt sind, Lod2 wurde auch sehr reduziert sonst macht es keinen Sinn wenn ich von 2500 auf 2000 Polygone reduziere (und du kennst die zukünftigen Anforderungen von @Neo). Der Abstand des Umschaltens ist auch deshalb etwas früher durch die geringere Grösse der Objekte. Natürlich wird sich das auf billigen Office-Rechnern auswirken, aber wenn wir immer stehen bleiben auf einem Level wird sich in Zukunft nichts ändern. Sowie das MBS immer weiter wächst sollten die Hardware-Gegebenheiten auch mitwachsen. Das ist Absicht, da die Flußstützen eine Höhe von ca. 10-12m haben und die Strassenportale ca. 8m über Grund (lt. Internet-Recherche). Es gibt nur die Flußpfeiler mit CP-Spline, die Portale könnte ich aber machen. und links kann ich machen. Lässt sich dann mit den Portalen _Cp-Spline ohne Gleis aufstellen. Kann ich machen. Werde ich vorerst wohl nicht machen da es mMn. einfach zuviel wird. lg max
Hallo Lothar, ist gut so wie es ist lg max
Hallo Husky, du bist auf V5, da schaut das so aus wie du es oben zeigst, das + funktioniert aber dort auch, erst ab V6 schaut es eben wie ein großes + aus. lg max
Hallo Hans Kann ich machen. Warum? Es sind 3 Kontaktpunkte, für 2 gleisig, bzw. 1 gleisig, damit es immer mittig und dem rechten Winkel entsprechend eingebaut werden kann. (nochmal laden, wurden upgedatet) War beabsichtigt , da nicht notwendig, könnte ich aber machen. Was genau sind Ankerstützen? Na wenigstens was. Verstehe ich nicht, was meinst du damit? lg max
Hallo zusammen die Weichen sind fertig für den Test (Vielen Dank nochmal an @BahnLand der mit den Spuren sehr geholfen hat) Weiche Links: 3AA9EF3A-0D35-485D-8F2C-8DC1B1ACECAB Weiche Rechts: 9F7A6C1A-2A6C-4769-965B-FBABA06D2E4E zusätzlich noch 1 gleisige Schiene: 2EF427F9-66F1-4882-9800-6BF228A50381 lg max
Grundefläche mit "emissive" Option?
maxwei antwortete auf hubert.visschedijks Thema in Feature-Wünsche
Hallo Hubert, kannst du ja nimm eine Grundfläche, klebe eine Textur drauf und lass es leuchten lg max -
Bones Animation Projekt
Hallo Thomas Ich habs zwar selbst noch nicht probiert, könnte mir aber vorstellen daß, wie bei einem Fahrzeug ein _AnimWheel eingebaut wird (unsichtbar) und dieses mit der Bewegung der Animation des Kollegen synchronisiert, dazu bräuchtest du ein Master-Bone welches eben mit diesem Rad in Verbindung steht, aber wie gesagt ich hab das selbst noch nicht so ausprobiert. lg max -
Hallo @kdlamann, schaut wirklich toll aus lg max
Hilfe gesucht zu Inverse Kinematics in Blender ab 2.8
Hallo Thomas, bevor du jede Art von Animation bastelt solltest du sämtliche Meshes einzeln mit CTRL-A "All Transforms apply'en", dann gibst du jedem Mesh wieder die Origin's mit "centern", erst dann beginne mit den Animationen, ansonsten verschieben sich aufgrund der unterschiedlichen Origins die Positionen mancher Meshes aufgrund deren Abhängigkeit von anderen "Parents". lg max -
Danke, korrigiert und hochgeladen lg max
Hallo zusammen, die Strassenstützen sind fertig zum Test. Höhe Schiene 8m in den Variationen 10,15,17 und 20m Weite A3D7D057-AD27-4EC3-9698-170866E1B621 lg max
Erst dachte ich "Mein Partner mit der kalten Schnauze", das war aber ein Schäfer. lg max
