2301 -
Beiträge erstellt von maxwei
sorry Hubert, aber jedesmal wenn ich deinen Thread-Titel lese, lese ich "Klopapier".Ansonsten sind dein Animationen "top".
lg max
die BBOE 214 ist nochmal freigegeben, Dank an @NEO, jetzt sollte der Tender mit der Kupplung passen.lg max
Hallo Bahnland,
Hab grad gesehen, die Lok ist noch nicht freigegeben nach der Änderung des _Couplers, bitte um Geduld
lg max
nach etwas längerer Bauzeit, dienstlich bedingt, habe ich jetzt die zugehörigen Tender der Baureihe 9184 zur BBÖ 214 fertiggestellt mit der Bitte um einen Test.
Es sollte auch nur dieser Tender verwendet werden da die Kupplung an der Lok nach vorne verschoben wurde um einen ordentlichen Übergang zu schaffen.
7A7F7FA7-C73F-4213-99ED-4FAFA1663C36
lg max
Hallo @Tec
Wenn ich das alles richtig verstanden habe daß du verschiedene Stärken/Farben des Glases verwenden möchtest dann nimm einfach für die transparenten Teile eine Multitextur.
Auf der verwendest du verschiedene Flächen mit unterschiedlichen ALpha-Kanälen und/oder Farben und hast alles was du brauchst.
lg max
Hola, David,
Básicamente, encaja con la forma en que lo has hecho hasta ahora.
El marco del bogie no necesita un nombre especial, pero tiene que ser un "niño" del _WheelSet0 (o1), así como todo lo que debe girar con el marco.lg max
Hallo @kdlamann,
vor 3 Stunden schrieb kdlamann:Mich juckt es in den Fingern bzw. der Maus, mich mal an Tempelruinen zu versuchen!
Na dann los, hätte da eine Idee für was grösseres:
lg max
Hello David,
looks good, but the wall in the 1. picture seems a little too high to me.
lg max
Hallo @HaNNoveraNer,....
vor 4 Stunden schrieb HaNNoveraNer:Ich bin z.B. kein Fan von Alterungen.
Es kommt aber auch drauf an, wie das gemacht ist.
Viele übertreiben es.Nachdem es nicht viele sind, wenn überhaupt dann eine Handvoll dann meinst du sicher auch mich damit, wenn das so ist dann sprich es direkt an, andererseits gibt es auch einige (viele) denen das so gefällt, und bei mir ist es immer eine Variation des Originals und muß nicht verwendet werden.
lg max
Hallo @Neo
vor 10 Stunden schrieb Neo:In wie weit sparst du Textur-Arbeit?
10 Variationen, jede auf alt ergibt 20 Texturen
10 Variationen, jede auf alt mit Überlagerung ergibt 11 Texturen, der Unterschied ist klar?
lg max
Hallo @streit_ross, grundsätzlich hast du gar keine andere Möglichkeit als es zu machen wie du es beschreibst, eine einfachere Änderung wäre nur dann zu machen indem du den Modellbauer bittest dir das Original zu überlassen, ich sprech hier nur für mich, da meine Texturen sämtlichst Vektorgrafiken sind, daher sehr leicht zu ändern, und erst beim EXport ein Bitmap erzeugt wird, dann hast du eben Probleme wenn Schriften geändert werden sollen.
lg max
Hallo Karl, vielleicht sollte ich dann überhaupt nur ein weißes Blatt mitliefern mit den Umrandungen was wo ist, dann kann sich jeder zeichnen was er will....
lg max
Hallo @opax63, ich habe mir die Anlage auch gerade angeschaut und kann nur sagen sehr gut umgesetzt, vor Allem die Hügel/Dünen sind vom Feinsten.
Das Einzige was vielleicht etwas verbesserungswürdig ist wäre die Textur an der Pyramide, aber ansonsten.
lg max
Hallo @NEO, ich hätte wieder eine Idee in Bezug auf Modellbau:
Ist es grundsätzlich möglich, eventuell von anderen Modellbauern auch erwünscht, eine 2. Textur zu kreieren welche über die vorhandenen Variationen drübergelegt wird?Ich stell mir das so vor: Erzeuge eine Textur-Standard so wie eben jetzt auch, dann kommen verschiedenen Textur-Varianten ins Spiel, zusätzlich eine halbtransparente (vom Modellbauer gestaltete Textur sowie sie Stärke/Schwäche der Transparenz) welche die Originaltextur überlagert (Prozent-Werte vorgegeben in der Transparenz), und zwar wäre es dann einfach eine Alt-Mach-Rost-ÖL-Textur für alle Varianten zu erstellen und im MBS per Schalter zu aktivieren, als Ausschluß z.B. werden so wie jetzt auch bestimmte Meshes dementsprechend gekennzeichnet, z.B: Frontlicht als _X_Frontlicht, was soviel heißt daß diese überlagerte Textur hier eben nicht greift. Damit würde man sich viel Textur-Arbeit und Variationen sparen.
Ich hoffe mich halbwegs verständlich ausgedrückt zu haben.
lg max
Hallo zusammen, dazu noch ein kleiner Tip:
In den Einstellungen von Blender sollte man den Default-Wert auf Linear einstellen da die meisten Animationen im MBS linear sind.
lg max
Hola David
Verá, lenta pero seguramente su hijo está empezando a crecer.
Siehst du, langsam aber sicher beginnt Dein Kind erwachsen zu werden.
saludos max -
Hallo Brummi,
die Kanten sind auch nicht abgerundet, sondern das erscheint so weil ich die Textur schattiert hatte mit Absicht, habe das aber jetzt geändert wenn es so gewollt ist.lg max
Hallo @C.Fuchs
vor 52 Minuten schrieb C.Fuchs:Knechten ist unmenschlich und mMn. gehört so etwas eigentlich nicht in dieses Forum.
Wenn das Deiner Meinung nach nicht ins Forum gehört dann gehören Eure permanenten familieninternen Zwistigkeiten auch nicht ins Forum.
lg max
Hallo @Wüstenfuchs, verstehe ich das richtig, daß ihr einen großen Unterschied macht zwischen Zirkus und Schausteller?
Für mich, sei mir deswegen nicht böse, ich bin kein Freund weder des Einen noch des Anderen, einfach weil ich das eben nicht mag und gehe niemals in einen Zirkus oder sonstigen Schaustellergeschäften, ...ist aber mein Problem, ist das aber mehr oder weniger dieselbe Gesellschaft, von daher wußte ich natürlich nicht daß "der" oder "diejenigen" hier einen eher großen Unterschied sehen.
lg max
Maxweis Modellbau-Werkstatt
in Modelle
Hallo @BahnLand, Danke für die Rückmeldung, werde das heute noch ändern.
lg max
