6224 -
Hallo Michel, wenn du den geraden Strang der grünen Weiche um die ungefähr halbe Länge eines Tenders verkürzt und das EKG erst einschaltest, wenn die Lok das neu einzufügende Gleis verlassen hat, müsste es gehen. Ich probiere da mal was aus. HG Brummi
Hallo zusammen, wenn ich alles richtig verstanden habe, geht es doch darum, dass verschieden lange Loks exakt wieder an verschieden lange Züge ankoppeln. In diesem Fall würde die Modifikation einiger Gleise die EV extrem vereinfachen: Das Entkupplungsgleis braucht überhaupt nicht bedient zu werden. Es ist immer eingeschaltet. Sobald die Lok das gelbe Gleis verlassen hat, kuppelt sie ab, aber beide Kupplungen sind nach wie vor aktiv. Dann setzt die Lok über das obere Gleis um und fährt von rechts wieder an den Zug heran. Da das Entkupplungsgleis nun extrem kurz ist, wird nur ganz wenig (5mm) geschoben. Sobald der jetzt hintere Teil des Zuges die grüne Weiche erreicht hat, wird dieser gestoppt und kann in Gegenrichtung wieder wegfahren. Man kann das Entkupplungsgleis auch noch kürzer konstruieren, dann ist der Schiebvorgang fast gar nicht mehr sichtbar. Es ist hier 10mm lang, damit man es auf dem Bild überhaupt sieht. Und wie gesagt: Loklänge und Zuglänge spielen keine Rolle. HG Brummi
Hallo Wigu, wähle einfach das zu modifizierende Gleis an und gehe unten rechts bei den Gleiseigenschaften auf bearbeiten. Dort kannst du alle Werte beliebig verändern. HG Brummi
Hallo Wigu, es gibt schon einige Module (Teilanlagen) im Katalog. Schau dir doch einfach an, wie es gemacht wurde und wie es funktioniert. Ich habe auch einige Anleitungen als Video gemacht. Diese findest du hier: Des weiteren wäre interessant zu wissen, welche Modulübergänge du eingeplant hast. HG Brummi
Hallo lobo, der Link von Bahnland gibt ja schon Auskunft. Außerdem hatte ich aber neben der korrekten Bezeichnung der Schilder eine Anleitung zu den Aufstellungsorten in die Beschreibung der einzelnen Modelle eingefügt. HG Brummi
Hallo zusammen. Eine kleine Bastelei am Rande sind die Fahrleitungssignale El 6 mit Richtungspfeilen. Das Fehlen dieser Tafeln fiel mir beim Bau des ersten Bahnhofsmoduls für eingleisige Strecken auf. Ich habe die dann mal hochgeladen. HG Brummi
Hallo Horst, ich bin doch hier keine Kontrollinstanz. Aber so finde ich den Schneepflug klasse. LG Brummi
Hallo zusammen, es wächst Man kann sogar schon eine kleine Ausstellungsanlage bauen: Die wichtigsten Grundtypen sollten fertig sein: HG Brummi
Hallo lobo, hallo alle, Lobo, du bist meines Wissens der erste, der überhaupt mal ein Modul umgebaut hat. Wie gesagt, meines Wissens nach; es kann ja auch sein, dass das schon einige im stillen Kämmerlein getan haben. Aber so war das von mir aus auch gedacht gewesen. Um jetzt auch andere zu ermuntern, gleiches zu tun und vielleicht auch hier vorzustellen, habe ich mal ein komplett leeres Modul erstellt. Dieses ist in der beigefügten zip-Datei enthalten. Die Schienen sind nur verlegt, damit alles zum nächsten Modul passt. Gleiches gilt für die Oberleitung, bei der letztendlich nur die vier äußeren Masten ausschlaggebend sind. Was dazwischen geschieht, ist Sache des Modulbauers. Der Modulkasten enthält die verwendeten Bodentexturen und deren Skalierung, so dass auch hier nahtlose Übergänge möglich werden. Man kann den Kasten auch verlängern oder verkürzen. In diesem Fall muss man nur die Gleise und die Oberleitung anpassen. Für diejenigen, die auch Gelände haben wollen, enthält die zip-Datei auch eine Profil-Lehre: Diese zieht man zunächst auf die Arbeitsfläche. Die Lehre ist eine Gruppe, die man auflösen muss. Dann kann man die kleine Setzlok nehmen und auf das hintere(!) Gleis setzen. Wenn man jetzt alle(!) roten Gleise auswählt und auf "Gelände anpassen" klickt, hat man automatisch das passende Höhenprofil zu den anderen Modulen. Ich bin gespannt auf eure Experimente. Hier die benötigten Dateien: Modul zweigleisig leer.zip HG Brummi
Das hat außerdem den Vorteil, dass der Benutze selber kreativ werden kann. Vielen Dank für die Likes. Brummi
Hallo zusammen, die Oberleitung ist jetzt installiert und kann genau wie bei den zweigleisigen Modulen recht einfach entfernt werden. Bei der Begrünung bin ich etwas sparsamer vorgegangen und habe diese in kleine Gruppen gesetzt und durch zusätzliche Bodentexturierung etwas hervor gehoben. HG Brummi
Hallo Gerd, kann es sein, dass deine Weiche diagonal eingebaut ist? Kannst du bitte ein Beispiel anhängen, oder wenigsten ein Foto einstellen? Gruß Brummi
Hallo Modellbahnspass, mich faszinieren neben deinen unendlichen Anlagenideen vor allem auch die vielen Gebäude. Gibt es da die Texturen einzeln zu? Dann könnte man doch das ein oder andere für das MBS konstruieren. Vorausgesetzt, dass die Texturen eine gewisse Größe haben, trennscharf sind, kein Urheberrecht verletzt wird und du überhaupt damit einverstanden bist.. Sind das eigentlich Grundkörper, die mit einer Textur belegt wurden, oder waren das schon fertige Modelle? Wenn das zweite zutrifft, müsste man natürlich den Erbauer um Erlaubnis bitten. HG Brummi
Hallo zusammen, ich habe mal mit der Ausgestaltung eines ersten eingleisigen Moduls angefangen. Jetzt stehe ich vor folgender Frage: Sollen auch die eingleisigen Module eine optionale Oberleitung bekommen? Es gibt ja durchaus elektrifizierte Nebenstrecken. Was meint die Community? HG Brummi
Hallo zusammen, kurzer Zwischenstand. Es gibt jetzt noch eine halbe Gerade. Dadurch wird die Freizügigkeit der Modularrangements etwas vergrößert. Außerdem gleichen eineinhalb Geraden exakt ein Bahnhofsbrett aus. Auf 2,40m kann man wahrscheinlich eine Nebenbahnstation einigermaßen glaubhaft darstellen. Die Übergangsstücke vom Streckenprofil auf das Niveau des Bahnhofsbretts sind dann wieder 80x80cm groß. HG Brummi
Hallo zusammen, zur Zeit plane ich an eingleisigen Modulen: Mit nur drei verschiedenen Teilen von 80x80 und 80x160 cm Kantenlänge kann man schon einigermaßen verrückte Kombinationen hinbekommen. Drei Teile, weil es die Kurven wegen der Landschaftsgestaltung als Innen- und als Außenkurve gibt. Das sieht man in der Draufsicht nicht. Außerdem sollen noch vier Joker hinzukommen, die das gerade Gleis um zwei Parallelabstände nach vorne oder hinten verschwenken. So kann man Bahnhöfe besser einplanen. HG Brummi
Habe ich oben korrigiert. Entschuldigung, liegt wohl am Alter .
Hallo Horst, ein tolles Modell aber auch die BR64 von Seehund ist richtig gut Da überlege ich doch direkt, ob es nicht sinnvoll wäre, einige Module als "Sonderedition" mit verbesserter und aufwändigerer Gestaltung heraus zu geben . HG Brummi
Tonis Felstexturen sowie Modellbau
Roter Brummer antwortete auf Tonis Thema in Anleitungen und Tutorials
Hallo Toni, wenn du diese Funktion wählst: kannst du die einzelnen Flächen des Bogens auch mit einer Multitextur bemalen. HG Brummi -
Jetzt ist es freigegeben.
Hallo zusammen, nochmal neu aufgenommen: Jetzt ist die Qualität besser. Tipp: Lautstärke aufdrehen! HG Brummi Das obere Video habe ich heraus genommen.
Hallo zusammen, wieder mal vielen Dank für die Kommentare. Irgendwie hat die Qualität des Videos gelitten und speziell der Rotstich ist so nicht von mir gewollt. Das kriege ich noch besser hin. Dauert halt. HG Brummi
