Roter Brummer
    6136
  1. Aber in der Anlage 3 Beiträge weiter oben, ist es genau so. Nur als Hinweis. Nachdem ich die doppelten Spuren herausgenommen hatte, wurde auch entkuppelt. HG Brummi
  2. Welche meinst du konkret?
  3. Hallo Frank, das Abkuppeln funktioniert bei dir nicht, weil du in die Entkupplungsgleise jeweils eine zweite Spur eingebaut hast. HG Brummi
  4. Hallo @Neo, das wäre super. Da gibt es sicher eine Menge einfach zu gestaltender Möglichkeiten. HG Brummi
  5. Wobei das alles noch von hinten durch die Brust ins Auge ist. Optimal wäre es, wenn man einem Signal eine Entkupplungsfunktion zuordnen könnte. Beim Abdrücksignal würde das z.B. Sinn machen. Es gibt ja auch einige Hersteller von Modellbahnzubehör, die solche frei positionierbare Entkuppler, egal ob mechanisch oder magnetisch, anbieten.
  6. Soooo. Das Ding ist ein Signal. Ich kann aber auch einen Schalter draus machen. Vorgehensweise: X-beliebiges Gleis auf die Platte legen. Entkuppler auf die Plate legen. Entkuppler über das Gleis schieben. Dieser rastet dort ein. Wenn das Gleis verschoben wird, wandert der Entkuppler mit. Beim Gleis, zwei Stellungen hinzufügen und der zweiten Stellung Aktivierung des Entkupplungsgleises zuweisen. Entkuppler mit Gleis verbinden (nicht verknüpfen!). Schalter auf die Platte ziehen. Schalter mit Gleis verbinden. Fertig! Als Entwurf veröffentlicht: D47171AB-ABDE-4C69-987A-6938BDE5EEBE HG Brummi
  7. Hallo zusammen, das betrachte ich jetzt als sportliche Herausforderung. Ich bin einer Lösung ohne EV schon ziemlich nahe. Später mehr. HG Brummi
  8. Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für die vielen Herzchen. Ein unscheinbares, aber wichtiges Detail am Rande fehlte noch. Ein einfacher Blick aus meinem Fenster brachte es ans Tageslicht. An Kaminen sind immer solche Blei-Einfassungen angebracht, damit es im Dachstuhl trocken bleibt. An den Firststeinen wird noch gebastelt. HG Brummi
  9. Erste Textur-Anprobe... HG Brummi
  10. Musst du ja gar nicht: Klicke mal auf das Zahnrad, dann kommt das kleine Fenster.
  11. Mehr Details... HG Brummi
  12. Ein erster Schritt... HG Brummi
  13. Besser so?
  14. Hallo @RoniHB, was ich noch sagen wollte: Du hast natürlich recht. Man will ja auch nachts Beleuchtung haben. Bisher ist mir noch nichts passendes zugelaufen. Aber das wird noch. HG Brummi
  15. Hallo Ronald, super. Vielen Dank. Du kannst das Licht auch ausknipsen HG Brummi
  16. Übrigens: Hat jemand eine Ahnung, welches Gebäude auf der Vorlage hinter dem Empfangsgebäude an der gegenüberliegenden Straßenseite steht? HG Brummi
  17. Hallo zusammen, ich habe dann noch Animationen eingebaut. Wer möchte, kann das hier schon mal probeweise testen: Demo Kiosk.mbp HG Brummi
  18. Guck mal
  19. Fertig! Jetzt müssen noch zwei Rollladen-Motoren eingebaut werden. HG Brummi
  20. Hallo zusammen, ein erster Texturversuch HG Brummi
  21. Hallo Paul, nein, das ist ein Missverständnis. Ich meine. es müsste das Dingsbums rechts neben der Mitteleinstiegstür zwischen dem Toilettenfenster (?) und dem nächsten Abteilfenster sein. Auf einigen Bildern sind dort schwarze Ablagerungen bei sonst sauberem Dach zu erkennen. HG Brummi
  22. Auf diesem Bild https://www.modellbahn-rhein-main.de/wp-content/themes/yootheme/cache/fa/ROS1016-4430-DC-Fleischmann-analog-Dieseltriebzug-BR-614-der-DB-Ankauf-Modellbahn-Modelleisenbahn-Ankauf-2-fabea8da.jpeg kann man ganz gut erkennen, wo der Auspuff sitzt. HG Brummi
  23. Hallo zusammen, ich grabe das hier noch einmal aus. Man könnte doch nochmal was ganz einfaches... Und so sieht die Vorlage aus den 60er-Jahren aus: Lange habe ich überlegt, was das für ein kleines Gebäude rechts neben dem Bahnhof ist. Bis dann der Groschen fiel: Das muss der Faller-Kiosk mit der ehemaligen Nummer B121 sein. Da mir ja einerseits Perfektionismus nachgesagt wird und das Häuschen andererseits nicht im Katalog ist, habe ich also flugs Sketchup gestartet und einfach angefangen. Die 3D-Schriften sind sicher letztendlich zu viel des Guten und würden eine Masse an Polygonen verschlingen. Sie werden dann wohl, obwohl die Werbung für die koffeinhaltige Brause bei den alten Ausführungen des Modells tatsächlich ausmodelliert war, einfachen Werbeschildern weichen. HG Brummi
  24. Hallo @hpfaber, Super! das Gleisplanbuch habe ich auch und die Großanlagen waren schon interessant. Ich habe die Anlage 43 "Oberkochen" angefangen zu bauen. Bisher liegen nur die Gleise und ein paar Brücken und Bahnsteige sind gebaut. Ob ich die wohl jemals fertig bekomme? HG Brummi
  25. Hallo zusammen, das Set mit den diversen Schlafwagen wurde von @Neo final hochgeladen. Vielen Dank dafür. Die Wagen sind jetzt also dauerhaft einsetzbar. HG Brummi
