Hallo Gemeinde,
habe Fertig - Das "Arbeits und Bergungsschiff" hat noch eine Variation bekommen -
Und ist in den Katalog eingestellt.
Außerdem habe ich die "Schwerlast-Zugmaschinen überarbeitet -
5a5bf405c80cb_Schwerlast-Zugmaschinen1.thumb.jpg.edf10d2b6445a6cbfb0a12bec0af627e.jpg
5a5bf41f32854_Schwerlast-Zugmaschinen2.thumb.jpg.91b270d017f9f5caff2279bf09bc2640.jpg
Bei der 4achsigen Version habe ich den hässlichen rosa Schrank entfernt und es etwas eleganter gestaltet. V4 macht es möglich :)
@aloys63 Ich habe leider auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung und es gibt im Katalog genügend Modelle, die sich als Ladung eignen. Nimm es mir nicht Übel.
Jetzt muß ich erstmal ne Schaufel bauen :D
fmkberlin
Bearbeitet von fmkberlin
Hallo Gemeinde,
Danke für die Klicks!
Neo hat das Schiff und die Zugmaschinen freigegeben.
Danke Neo!
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
hier ein Bild, von dem Projekt, an dem ich arbeite -
 Es ist der Wechselbrücken-Umsetzer für Aloys.
Ich möchte hier noch eine Bemerkung zu meinen bewegten Menschen machen!
Weil sie ja in V4, auf den Splines, alle etwas über dem Boden schweben, wollte ich da Abhilfe schaffen.
Ich habe mich Gestern (Oh, Vorgestern) ein ganze Weile damit beschäftigt.
Also, einfach im Modell-Editor die Höhe neu anpassen und wieder in den Katalog einstellen.
Leider lässt das Studio das nicht zu!
Ich müsste für alle Modelle die Texturgröße ändern. Dadurch muss das Modell neu eingestellt werden. Was ist dafür nötig? Ja, ich muss alle Datei-Namen ändern. Von *.LOD1 und *:LOD2 auf *_LOD0 und *_LOD1!
Es tut mir leid, aber das werde ich mir nicht antun.
Sollte Neo eine Lösung haben, mit der ich die Modelle im Editor anpassen kann, werde ich das Gerne machen.
fmkberlin
Hallo fmkberlin,
vor 3 Stunden schrieb fmkberlin:
wenn du mir für jede Content-ID den Abstand im Modell-Editor nennst, dann kann ich das für dich korrigieren und die Modelle aktualisieren, auch mit "Verletzung" der Modellbaurichtlinien. Da es sich hier um die Fehlerkorrektur von alten Modellen handelt, kann die Bewertung an dieser Stelle auch ignoriert werden.
das wird aber eine lange Liste!
Bin schon dabei und kann ein wenig Dauern.
fmkberlin
Hallo fmkberlin,
danke für die Liste, ich habe deine Menschen entsprechend aktualisiert (du musst die Online-Version noch explizit herunterladen).
Bitte schau dir noch einmal den Mensch mit der ID 24842035-7C9E-4969-92F7-F1E1ACD79B34 an, in der Ausgangsposition schweben die Beine.
erstmal Danke für die Reparatur an den Modellen!
Den Bauarbeiter mit Flaschenwagen ( ID 24842035-7C9E-4969-92F7-F1E1ACD79B34 ) habe ich überarbeitet und neu eingestellt. Er sollte jetzt funktionieren.
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
als Erstes Dnke für die Klicks, die inzwischen noch eingegangen sind!
Der Wechselbrücken-Umsetzer ist fertig und in den Katalog eingestellt -
Neben der Lichtausstattung gibt es noch die Animationen -
- Brueckenrahmen heben/senken
- Sattelkupplung heben/senken
- Fahrersitz drehen
- Kabinentuer Auf/Zu
Das Anheben der Sattelkupplung habe ich eingebaut, weil ich später so Etwas realisieren möchte -
Im Moment habe ich aber andere Sachen auf meiner ToDo-Liste!
fmkberlin
Hallo fmkberlin,
vor ein paar Tagen habe ich noch garnicht gewußt, dass solche Fahrzeuge überhaupt existieren und nun kann man sie schon auf eine Anlage setzen. Dazu noch die feinen Animationen. Insgesamt ein Meisterstück des Modellbaus.
Streitross
Hallo streit_ross,
Danke für die Blumen! Danke auch für die Klicks!
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
der Wechselbrücken-Umsetzer ist freigegeben!
Danke Neo!
Ebenfalls Danke für die Klicks, die noch eingegangen sind.
fmkberlin
Hallo Gemeinde und @Neo,
keine Ahnung, was passiert ist, aber die Schwerlast-Zugmaschinen ( ID 9EA7CEEE-AEE8-4FCC-B652-F7F70331D749) schwebten auf einmal über der Straße!
Habe das korrigiert, und das Modell aktualisiert.
Danke für die Klicks, die in der Zwischenzeit eingegangen sind!
fmkberlin
Hallo fmkberlin
(y)(y)(y) Der Shunter ist super geworden Danke !!!!!!!!!!! Danke
Hallo Aloys,
Danke für Deine Blumen! Auch noch Danke für die Klicks.
Hallo Gemeinde,
ich habe die Umrüstung der Schwerlastserie abgeschlossen -
5a68e298dcf98_Schwerlast-AnhngerAuflieger.thumb.jpg.c5ffe85e09f56b7377cefcedf3b4f048.jpg
Der Schwerlast-Auflieger-Klapprampen ist Neu dazugekommen.
Alle Fahrzeuge haben jetzt Lichtausstattung.
Der Schwerlasttrailer-Hängebrücke hat einen Einrast-Punkt für Castor, Holzkiste und Transformator bekommen. Die ebenfalls diesen Einrast-Punkt erhalten haben.
Ach ja, ich habe das Begleitfahrzeug noch ein bisschen verändert -
Die Warntafel lässt sich Aufstellen -
Auch hier 2 Variationen -
Ein Wechselschild -
Die LED-Beleuchtung ist Schaltbar -
Und, natürlich hat es die Lichtausstattung -
Da sich auch alle Türen einzeln öffnen lassen, hat das Teil jetzt 15 Animationen!
Die Animationen funktionieren in allen 3 LOD-Stufen. Transparenz und Inneneinrichtung bis zur zweiten LOD-Stufe.
fmkberlin
Hallo Frank,
das läuft ja bei Dir "wie geschmiert"! (y)
Wie bekommst Du eigentlich eine solch hohe Produktionsgeschwindigkeit hin?
Bei mir geht das alles sehr viel langsamer.
Hallo Gemeinde,
@BahnLandDas täuscht! Die Schwerlast-Modelle waren ja schon vorhanden und mussten nur geändert werden.
Für den Wechselbrücken-Umsetzer und das Arbeitsboot habe ich jeweils eine knappe Woche gebraucht. Die Stahlgitterbrücke war, alles in Allem,  fast zwei Wochen Arbeit!
Und ja, um mir die Wartezeit auf die Wohnmobilsaison zu verkürzen, sitze ich ziemlich viel vor dem Rechner :)
Und ich muss auch nicht so extrem auf Details achten, wie Du bei dem Nachbau natürlicher Modelle.
fmkberlin
PS: Und ich greife viel auf vorhandenes Material zurückt -
- Der Rumpf vom Arbeitsschiff basiert auf meinem Ruderboot
- Der Umsetzer hat vieleTeile von meinen LKW's
Hallo Gemeinde,
Neo hat die Oben genannten Modelle freigegeben!
Danke Neo.
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
es sind in der Zwischenzeit wieder Klicks eingegangen. Danke dafür!
Ich habe Heute diese Fahrzeugmodelle in den Katalog eingestellt -
Der Fahrmischer hat jetzt auch keinen Sprung mehr in der Schüssel :D Die Trommel läuft schön Rund!
Außerdem habe ich mich wieder mit dem Brückenbau beschäftigt -
Es ist eine Steinbogenbrücke geworden
Sie kann durch eine Steinbogenbrücke-Verlängerung beliebig verlängert werden. Einrastpunkte sind vorhanden!
Außerdem kann die Brücke leicht zu einer zweispurigen Variante audgebaut werden -
Einfach ein Modell um 180° drehen und schon macht es Klick.
Es geht gleich weiter!
Per Animation
Geländer, Laufsteg usw. in der Mitte lassen sich per Animation Ausblenden - auch bei der Verlängerung.
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
die Baufahrzeuge und die Brücke sind freigegeben.
Danke Neo
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
ich habe die nächsten Modelle auf V4 umgestellt -
Beim Feuerwehr-WLF lasen sich jetzt am aufgeladenem AB die Türen öffnen -
Der LKW-Hakenlift-Containerabroller hat mich fast die ganze letzte Woche beschäftigt! Er sollte zusätzlich, zum Abladen, auch noch einen Container auf einen Anhänger Umladen! Der Anhänger ist ein neues Modell und es hat endlich geklappt -
https://youtu.be/ecZJ7J-36I0
Eine braune Variation gibt es auch noch -
fmkberlin
PS: Und Danke für die Klicks, die in der Zwischenzeit eingegangen sind!
Hallo Gemeinde,
Danke für die vielen Klicks :)
Ich habe ein bisschen gehofft, das jemand nach der Location fragt, vor der die Aufnahmen entstanden sind.
Aber egal, ich habe festgestellt, das im Katalog Viadukte fehlen!
So Etwas -
Da habe ich dann mal 8 Elemente gebastelt -
Sie haben alle Einrast-Punkte und Brückenköpfe, Geländer sowie Laufstege lassen sich auch wieder Ausblenden.
Dafür genügt eine 512 x 512 Textur!
Und so Etwas kann man damit bauen -
Mit klienen Mittelbögen
Oder Großen
Steigung geht auch
Oder aber im Bogen. Steigung und Bogen habe ich ein wenig übertrieben und hier muss auch händisch ausgerichtet werden!
Zun Schluss noch eine Detailansicht -
Viel Spaß Damit und viele Grüße
fmkberlin
Hallo FMK,
Göltzschtalbrücke, sehr Geil. Ist bei mir um die Ecke.
Hab das gar nicht so realisiert.
MfG
Andreas (astt)
Hallo @fmkberlin,
eine super Arbeit, das sieht - wie soll ich sagen - richtig edel aus, was du da gebaut hast! Ganz abgesehen von der Nachbildung der Vorlage, welche dir in dieser Umsetzung richtig gut gelungen ist!
Reinhard
Hallo fmkberlin
ich finde den Kieshaufen nicht ist der haken contäner schon frei
Bearbeitet von aloys63
