Hello everybody, it seems that is not a variation, ( a pity :(), and now it is always double. Also difficult to see. Sorry I missed that, it must be here from the beginning.
Kind regards, Herman
Hallo Brummi,
Am 27.8.2022 um 10:19 schrieb Roter Brummer:
Update
Muss zwar nicht sein und ist bei den meisten Modellbahn-Produzenten nicht vorhanden, sieht aber meiner Meinung nach schick aus.
Deine weitere filigrane Annäherung an das Original möchte ich als Anlaß nehmen, auf den noch bestehenden grundsätzlichen Unterschied zum realen Quertragwerk hinzuweisen (siehe Anhang).
In der jetzigen Ausführung sind die Tragseile des Fahrdrahts noch immer direkt mit dem oberen Richtseils des Quertragwerks verbunden.
Tatsächlich aber kommt, wie jetzt schon, zunächst darunter der Isolator, unter dem dann jedoch erst das Tragseil des Fahrdrahts eingehängt ist.
Ob man bei der Gelegenheit dann auch noch den Seitenhänger am unteren Richtseil nachbildet?
Es ist meine Anregung, diese weitere Anpassung in Deine aktuelle Überarbeitung mit aufzunehmen.
Ja, es bedeutet, daß die Höhenlage des aktuellen Quertragwerks nach oben verändert werden muß. Also wohl nochmals eine größere Änderung.
Vor längerer Zeit (voriges Jahr?) gab es hier schon einen Beitrag eines Kollegen mit Video-Link, der die wesentlichen Abweichungen zum Original veranschaulichen sollte.
Andreas
Ich habe einen Versuch gestartet, bin aber mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden.
Irgendwie sieht das komisch aus und die bisherige Gestaltung gefällt mir optisch wesentlich besser.
vor 3 Stunden schrieb Roter Brummer:
Brummi ich auch nicht. Vielleicht liege ich falsch, ich kann mir jedoch nicht vorstellen das eine Bahn ihre Oberleitung so baut.
Mir auch....    meine pers. Meinung.
Gruß Karl
hm, das Bild von "großen Vorbild" zeigt die Ausführung der Regelbauart der DB ja recht eindeutig. Sogar aus den eingangs schon mal zitierten Darstellungen der Zubehörhersteller ist es genauso zu erkennen.
Aber vielleicht einmal ein Abbild aus eep mit einer sehr perfekten Umsetzung des Vorbilds.
Insofern ist die von Brummi dargestellte Ausführung schon nahe dran.
Andreas
  • 1 Monat später...
ich habe die Quertragwerke komplett überarbeitet.
Dazu musste ich fast alle Teile komplett neu konstruieren. So eine Strafarbeit muss ich so schnell nicht noch mal haben. Also: Bitte keine Wünsche mehr, die mich dann nochmals von vorne anfangen lassen. Sonst streike ich!
Zum Ausprobieren:
C99B1D68-9849-4195-8EF4-BE7D6A74472C
B0227E02-E0C1-4EDD-B29A-A3628E92CAEF
Hallo Brummi,
sieht toll aus.👍
Einen kleinen hätte ich trotzdem. 🙄
Kannst du der unteren Querabspannung noch einen Isolator kurz vor dem Mast spendieren?
Hawkeye
Hallo @Hawkeye.
vor 40 Minuten schrieb Hawkeye:
sieht toll aus.👍
Danke
ich habe noch drei Variationen für Gleise, die zwar selbst keine Oberleitung haben, aber dennoch von einem Quertragwerk überspannt werden, hinzugefügt.
Beispiel 1: Ein Hänger ohne alles.
Die Höhe lässt sich exakt an die Tragseile anschmiegen.
Beispiel 2: Ein Hänger mit Isolator.
Hier ist auch das obere Richtseil spannungsführend.
Beispiel 3: Ein Hänger mit Gewicht.
Das kann man tatsächlich beobachten. Ich nehme an, es dient dem Zweck, die Tragseile und das untere Richtseil auf Spannung und in der richtigen Position zu halten. Das obere Richtseil ist hier spannungslos.
die Fahrleitungssignale El6 ohne Masten gehören ja auch zu einem Quertragwerk.
die Quertragwerke sind jetzt dauerhaft im Katalog. Vielen Dank an @Neo für die Freischaltung.
Demnächst werde ich dann eine kurze Anleitung verfassen, die zeigt, welcher Workflow für ein zügiges Arbeiten meiner Meinung nach am besten geeignet ist.
