HaNNoveraNer
Problem mit Textur ...
Ja, aber die Optik ist mit 3D Schwellen um vieles besser. Sie müssen natürlich etwas versenkt werden.
Langsam kommen wir der Sache näher ;-) Sehr gut! Gruß Thomas
Tabellen in Objektvariablen
Hallo Timba Volle Unterstützung. Da würde ich mir auch einen übersichtlicheren Editor wünschen. Mir fehlt da auch immer die Übersicht. Gruß Thomas
Züge positionieren über Skript
Geht so nicht. Warum nutzt Du keine unsichtbaren Depots und fährst dann bis zum Signal in das Gleis ein? Gruß Thomas
Gesamte EV als Text (strukturiert, z.B. XML) exportierbar machen
Nee, wo ich drauf reinfalle ist: Ich gucke mir was in Lua an. Ändere aber nichts. Möchte eigentlich die Grafik behalten. Gehe aber nicht zurück in die Grafik, warum auch. Dann gehe ich in ein anderes Ereignis und gucke mir die Grafik an. Ändere in der Grafik was. Dann verlasse ich den Editor. Und dann muß ich ja JA antworten beim Speichern, weil ich in der Grafik was geändert habe. Das Lua Ereignis von vorher ist dann aber auch als Lua Script gespeichert, obwohl ich da garnichts geändert habe. Super nervig. Habs gerade nochmal ausprobiert.
Das finde ich auch. Außerdem falle ich immer drauf rein, dass die grafische Ansicht nicht mehr verfügbar ist, wenn man im Lua Modus was bewegt hat.
Verzögerungen löschen
Das kann man wohl nur durch geschickte Programmierung lösen. Also Aktionen erst ausführen, wenn alle Verzögerungen eines Ereignisses durchgelaufen sind. Das Ereignis erst wieder starten, wenn es gebraucht wird. Um aus dem Ereignis komplett raus zu kommen Flags setzen, die weitere Verzögerungen überspringen. Gruß Thomas
Stopp ist kein Stopp?
Moin Ich nehme mal an, da gibt es keine Logik. Wird @Neo sicher noch nachrüsten. Es sei denn, jemand möchte die beiden Aktionen unterscheiden?
Aussehen der Weichen, Kreuzweichen etc.
Hast Du schon vom Planungsmodus in den Simulationsmods geschaltet? (oben links) Meinst Du das Verdunkeln des nicht geschalteten Gleisstücks? Gruß Thomas
Modelle von HaNNoveraNer
FeuerFighter´s Modellbau
Wassertonnen kann man auch separat bauen...
Problematische Abzweigung
Irgendwann bleibt es immer hängen. Leider finde ich den Fehler nicht. :-(
Nochmal aktualisiert. Der Bus fährt jetzt immer die gleiche Strecke ab. Die Kontakte hab ich noch weiter zur Linie verlegt, aber mehr geht nicht. Nach dem Verschieben der Kontakte ist irgendwas kaputt gegangen :-( Ich habe aber noch nicht herausgefunden was... Hmmm, da wurde jetzt Fahrzeuge mitgezogen... also alle Kontakte nochmal verschoben. Könnte sein, daß es jetzt funktioniert. B44D4FF0-2258-48D8-A81A-1B77ABFCDFCF
Die Haltelinie ist viel zu weit vorne. Der Check Kontakt muß ja VOR den Spuren liegen. Eventuell könnte man das mit 3 Check Kontakten je Seite lösen? Gruß Thomas
Ich habe mal meine Routinen auf die Kreuzung angewandt. Seitdem gibt es dort deutlich weniger Unfälle... B44D4FF0-2258-48D8-A81A-1B77ABFCDFCF
Help with an event
Götz is ever faster... Demo.mbp
Ereignis Gleiskontakt wird betreten/verlassen
Ja, das stimmt. Das würde auch funktionieren und ist flexibler. Man muß hier immer um die Ecke denken, da das Studio die Objekte ja über einen Index verwaltet und die Namen automatisch anpaßt.
Nichtsdestotrotz habe ich jetzt eine Lösung gefunden, bei der ich 2 T1-Kreuzungen importiert habe und NUR die Bezeichnung der T-STRASSE und des importierten MODULS angepaßt habe. Das sind 4! Einträge. Demo.mbp
Nehmen wir mal an, man hat einen 6-gleisigen Bahnübergang mit eigenen Variablen und Ereignissen als ANLAGE gespeichert. Nun importiert man den 4x in eine bestehende Anlage. Die Züge sollen nach Durchfahrt die Schranken wieder öffnen. Dazu wurden die 6 Gleiskontakte mit dem Schlagvort ZUG_AUSFAHRT gekennzeichnet. Was passiert? Gruß Thomas
Da hat der gute @Neo heimlich schon eine Liste programmiert und weiß es garnicht ;-) Und sagt noch, daß die EV dafür garnicht ausgelegt ist :-) Danke Götz, damit kann man arbeiten... Ich hatte diese Mehrfachauswahl noch garnicht entdeckt. Gruß Thomas
Ich möchte die Schlagwörter je Ereignismodul kapseln. Damit ich unterschiedliche Objekte und Variablen in den Modulen ansprechen kann wenn ich die Anlagenmodule mehrfach importiere.
Nachteil: Dann müßte jeder, der das Anlagenmodul importiert diese Liste ausführen um die Schlagworte zu setzen. Oder was könnte der Trigger sein? Und wie bekomme ich dann in die Ereignisauslöser, also die Bedingung, das neue Schlagwort rein?
Alle Elemente der Liste sind die Auslöser für das Ereignis. Das ist praktisch eine Variable statt des globalen Schlagworts.
Hallo @Neo Ich habe ein Problem. Wenn man mit Schlagworten arbeitet bei obigem Ereignis, dann werden diese Ereignisse bei ALLEN Gleiskontakten ausgeführt, auch wenn diese Gleiskontakte mit dem gleichen Schlagwort zu anderen importierten Anlagen gehören. An den Gleiskontakten sind dann mehrere Einträge vorhanden, die eigentlich unterschiedlichen Code beinhalten. Um das Probem zu umgehen, würde ich gerne eine weitere Möglichkeit anfragen: Auswahl: Gleiskontakt steht in Liste Die Liste würde dann in den Variablen der Anlage stehen und wäre eindeutig nur den Kontakten der importierten Anlage zugeordnet. Alle Kontakte, die vorher ein gleiches Schlagwort hatten, würde ich in die Liste eintragen. Das müßte natürlich alternativ bei allen Optionen, wo man ein Schlagwort eintragen kann, stehen. Wäre sowas möglich? Gruß Thomas
