Aktuell
Liest ein Thema: Fehlende Gleise
Video: EV Spielereien in V8
Hallo, ... Götz hat das Beispiel als "Vollversion" (mit richtigen Ampeln und [zuschaltbarem] Verkehr) eingestellt 20F2B5B8-FAC2-403A-A063-DC084515941A Gruß EASY
Verladeanlage
Hallo, ... der Wunsch ist etwa so alt, wie die Möglichkeit der Partikel (Schlagwort rauchender [Haus-]Schornstein)... Gruß EASY
Verladeanlage
Hallo, eigentlich nicht... es etwas gedauert bis ich die "Bewegung" über "02 Animation" überhaupt gefunden habe... ... eine reine Texturanimation wird vom MBS nicht unterstützt... Vielleicht irre ich mich auch, aber nach meiner Meinung fehlt unten am Trichter noch ein Schieber, damit er auch einen gewissen Füllstand erreichen kann. Sonst ergibt seine Größe für mich nicht so richtig Sinn (momentan fällt das Schüttgut einfach durch)... Gruß EASY
Beschriftbare Straßenschilder
Hallo @Neo, nachdem es @BahnLand treffend und ausführlich beschrieben hat, fände ich es schade wenn dieser Beitrag ein gewisses Schattendasein unter "Beschriftbare Straßenschilder" fristet, da man diese Informationen hier nicht vermutet. Wäre nach meiner Meinung etwas für "Anleitungen und Tutorials" und / oder für die wiki... (lesen zwar [wahrscheinlich] auch nicht so viele Leute, aber der Verweis darauf wäre einfacher zumal mit der Zeit die Erinnerung verblasst, daß da was war unter "Beschriftbare Straßenschilder"... ) Gruß EASY
Modelle von Reinhard
Hallo, ... es freut mich, daß Du meinen Vorschlag erfolgreich ausprobiert hast... ... und gleich weiterentwickelt Gruß EASY
Hallo, ... es geht schon, wenn man einen kleinen Trick anwendet... Es gibt zwei Flächen für die Beschriftung "Textfeld" ... und "Textfeld_leucht"... ... das durch die Animation in den Vordergrund gebracht wird, wenn die Beleuchtung eingeschaltet sein soll. Bis dahin also ganz "normal". Es gibt die 2 Texturen die Grundtextur... ... und die Textur für "_Emissive" Die Texturzuordnung für Textfeld bezogen auf die Grundtextur... ... und bezogen auf _Emissive Die Texturzuordnung von Textfeld_leucht bezogen auf die Grundtextur... ... und bezogen auf _Emissive Für die Beschriftungsdefinition gibt es zwei .txt Dateien... ... eine für die Grundtextur... [0] Name = TL Text = Bahnhof FontName = Bahnschrift FontSize = 78 FontStyle = Bold FontColor = FF000000 Animated = True Align = Center,VCenter Area = 45,4,468,124 ... und eine für _Emissive.. [0] Name = TL Text = Bahnhof FontName = Bahnschrift FontSize = 78 FontStyle = Bold FontColor = FF000000 Animated = True Align = Center,VCenter Area = 45,132,468,252 ... sie unterscheiden sich in der Bereichsdefinition ("Area") (entspricht jeweils dem entsprechenden hellen Feld in der Textur) (Die Flächen beider "Area" sollten gleich groß sein.) Der Trick besteht darin, daß die Definition der Beschriftung [0] in beiden Definitionen den gleichen Namen trägt ("TL") Animation Beleuchtung aus bei Tag... ... bei Nacht... ... und Animation Beleuchtung ein bei Nacht... In den Eigenschaften ist die Beschriftung "TL" sichtbar und kann bearbeitet werden. Gruß EASY
Hallo @Reinhard, ... ich wollte schon schreiben, daß ich "Zugziel 2" auf dem Modell nicht finde... dann habe ich die Animation dazu doch noch entdeckt... Gruß EASY
Various feedback/vorschlaege
Hallo, noch als Ergänzung: wenn Du benutzt ... $("Achim").transformation: -- Doppelpunkt ... steht Dir diese Auswahlmöglichkeiten der Transformation zur Verfügung: "rotate..." und "translate..." sind dann relative Koordinatenangaben... Gruß EASY
Hallo, In der "Strukturansicht" (F3) kannst Du ein Einzelelement innerhalb einer Gruppe markieren und auf dessen Eigenschaften zugreifen und diese ändern. Gruß EASY
Dauernde Bildschirm-Aus-/Einblendungen
Hallo, ... wahrscheinlich nicht Gruß EASY
Maßstabrechner
Hallo, mit den Übergangsbogen (Klothoide) habe ich mich auch schon mal beschäftigt... .... jedoch nicht weiter entwickelt. Gruß EASY
Maßstabrechner
Hallo, ... ein Lieblingsthema meines Mathematikprofessors waren Extremwerte um etwas zu untersuchen... ... versuche mal diese Einstellungen... ... darum "Bogen" (... zugegebenermaßen ist das Wort "Rampe" in den Einstellungen etwas verwirrend). P.S. die Rampe ist ein eigenes Plugin geworden. Gruß EASY
Maßstabrechner
Hallo, nachdem ich in meine Plugins den Maßstab mit eingearbeitet habe, ist quasi als Abfallprodukt noch ein Maßstabumrechner entstanden... ... ich habe ihn als Entwurf hochgeladen 0D3BEA2F-5D5D-450D-A196-9D8240B30E0A um nachzufragen ob Interesse bestehen würde... Gruß EASY
Landschaftsgestaltung überarbeitet
Hallo @Neo, das Original "Landschaftsgestaltung" 73EE2F61-16EC-4006-9EB5-0EE132539F32 wurde überarbeitet neu hochgeladen... bitte freigeben. Gruß EASY
Hallo, als letztes Plugin bin ich dabei die "Landschaftsgestaltung" zu überarbeiten.... hinzugekommen ist (außer dem Maßstab), daß die Objektgrößen mit angezeigt werden, damit man beim Einstellen der Mindestabstände den Wert besser abschätzen kann. Eine Fleißarbeit ist noch die Grenzwerte für diese Einstellungen... ... maßstabsbezogen zu definieren. Dazu wäre meine Frage an Anwerder des Plugins ob die bisherigen Einstellmöglichkeiten (bisher nur H0) (besonders die min. und max. Werte) ausreichend sind oder ob es da noch Änderungswünsche gibt. Wenn so in Ordnung würde ich die Werte maßstabsbezogen umrechnen und festlegen. Wenn sonst noch Anregungen... noch können sie evtl. mit eingebracht werden. Gruß EASY
Objektreihen setzen überarbeitet...
Hallo, 3 x 3 hat gut funktioniert... nur das Quadrat habe ich nicht so ganz hinbekommen. @Neo Ich habe das Original "Objektreihen setzen" BF5E1A82-5B2F-44B4-AC3A-DCD2497733E2 ersetzt... bitte freigeben. P.S. bitte nochmals freigeben (fehlender Maßstab "N" korrigiert): "Rampen setzen..." D4F698C4-4ED8-4581-A3B6-1FD46E2AF710 "Objektgröße und Distanz messen" 7718DCFE-6542-4F16-8BBC-FCD882CC4C84 Gruß EASY
Hallo, danke für den Hinweis... (wäre im der Maßstabsauswahl so schön in 4 Spalten und 2 Zeilen aufgegangen...) ...da als Baustein verwendet fehlt die Spur in allen bisher überarbeiteten Plugins... Gruß EASY
Hallo, Da ich es selbst manchmal benutze und es laut Benutzungsstatistik genutzt wird, habe ich das Plugin "Objektreihen setzen" auch überarbeitet... Neu hinzugekommen, daß der MBS-Maßstab mit eingestellt werden kann (muß allerdings manuell erfolgen, da er nicht ausgelesen werden kann). Die Eingabewerte für Distanzen beziehen sich dann auf den Maßstab (entsprechen somit den Positionsangaben im MBS). Außerdem kann entschieden werden ob eine Lücke zwischen den Objekten oder [neu] ein absoluter Abstand der Objekte zueinander eingegeben wird. Und es wurde übersetzt. Als Entwurf hochgeladen "Objektreihen Entwurf" B7DE435F-74A8-4638-8450-0B0643F0C5AD Gruß EASY
Gleissystem H0 Roco Line mit Varianten
Hallo @BahnLand, (wie immer) eine gute und ausführliche Beschreibung von Dir. Wenn Du jetzt noch beschreibst, wie man die so entstandenen Gleise in den (eigenen) Katalog bringt, ist es perfekt. Gruß EASY
Rampe für Gleise und Straßen und....
Hallo, ... Danke für die Blumen. Bis zur Freigabe als Entwurf hochgeladen "Rampe setzen Entwurf" 1FE142AD-47BD-468B-BB65-20AC6E36922F Nachtrag: hat sich erledigt, das Original ist freigegeben. (Danke an @Neo) ... falls noch jemand einen Fehler findet oder eine Anmerkung machen möchte... gerne. Gruß EASY
Änderung von einem Katalogobjekt als Entwurf
Hallo @Neo, ich habe mein Plugin "Rampe für Gleise; Straßen; Objekte" geändert und erneut hochgeladen. Nun ist meine Frage: Da das Plugin ja schon Bestandteil des Kataloges ist, hätte ich trotzdem das geänderte Projekt zuerst als Entwurf hochladen können, damit es schon mal benutzt werden kann bis zur Freigabe. Ich meine nicht als neuer Entwurf sondern mit der gleichen ID? Gruß EASY
Hallo, eine Idee hat sich bei mir doch noch festgesetzt und keine Ruhe gelassen bis ich sie umgesetzt habe. Damit die gestalterischen Möglichkeiten etwas erweitert sind, kann man nun die Anzahl der Elemente des Anfangsbogens und der Endbogens getrennt voneinander einstellen. ... so sieht dann das Ergebnis aus... @Neo Ich hoffe Du machst Die Zeit bis zur Freigabe nicht davon abhängig, wie oft in welcher Zeit etwas geändert wurde "Rampe für Gleise; Straßen; Objekte" D4F698C4-4ED8-4581-A3B6-1FD46E2AF710 nochmal hochgeladen... und wartet auf Freigabe. Gruß EASY
Hallo @Neo, Da ich beim Plugin "Objekte messen..." gerade so schön drin war im Übersetzen, gibt es die "Rampe setzen..." auch wahlweise mit englischer Oberfläche... D4F698C4-4ED8-4581-A3B6-1FD46E2AF710 ist hochgeladen... bitte nochmals freigeben. Gruß EASY
Objekte und Distanz messen
Hallo @Neo, ich habe den Fehler gefunden und korrigiert. "Objektgröße und Distanz messen" 7718DCFE-6542-4F16-8BBC-FCD882CC4C84 ist erneut hochgeladen. Da ich gerade am Ändern war, gibt es das Plugin jetzt auch wahlweise mit englischer Oberfläche... ... mit der Bitte um Freigabe. P.S. Ich hoffe Dein Server verzeiht mir das mehrmalige Hochladen am heutigen Tag... (ich hatte immer wieder noch ein paar kleine Schreibfehler entdeckt, vor allem der keine Unterschied zwischen Objekt und object...). Gruß EASY
Hallo @Neo, 7718DCFE-6542-4F16-8BBC-FCD882CC4C84 bitte noch nicht freigeben. Ich bin auf eine Konstellation gestoßen, die zum Absturz führt (Problem Auswerten von Objekttyp über die Schnittstelle)... Ich habe einen Verdacht, woran es liegt muß es aber noch etwas näher untersuchen.... Gruß EASY
