kdlamann
Alle erstellten Inhalte von kdlamann
  1. Hallo! Ein passender Fries um einen Rundbogen - egal ob Tür oder freier Durchgang - muss keine zusätzlichen Polygone erzeugen, wenn die Textur entsprechend angelegt wird. Hier ein Ausschnitt aus einer Texturmap meiner neuen Häuser: Viele Grüße kdlamann
  2. Hallo! Hallo @Neo! Es ist im Prinzip für mich als Modellbauer egal, ob an den Schaufenstervarianten noch ein Haus 'dranhängt oder nicht. Bei dem modularen Modell (nur die Schaufensterfront wird gewechselt) bleibt die Fassade immer gleich, wenn ich das ganze Gebäude als Variation anlege, ist es ebenso. Lediglich die Texturmap wird angepasst. Daher hat die Performance hier den Vorrang. Die Kriterien, die für dieses Programm relevant sind, kann Neo als Entwickler des Programms wohl am besten beurteilen. So, und hier - sozusagen als Abschluss der Diskussion - ein Bild vom Fortschritt: Da hier sehr viele Häuser vom Stil her zusammengehören, aber verschiedene "Typen" sind (zwei Radien für die "Rundbauten", Eckhäuser, gerade Häuser, Stirnhaus), werde ich sie als Set zusammenfassen und gleiche Typen als Variationen. Viele Grüße kdlamann
  3. Hallo! Hallo @hubert.visschedijk! Danke für die Kommentare und Anregungen und die Info von @Neo. Ich glaube, ich habe auf der Basis der Bilder von Hubert eine Lösung gefunden, bei der die Schaufenster nicht vorstehen - was sie ja bei modernen Gebäuden durchaus öfter tun. Hier kann man mehrere Schaufenstervariationen einfügen. die Kontaktpunkte sind nach meinen Versuchen am besten am obenren Rand der Schaufensterfront, so dass sie nicht mit Straßen usw. einrasten. Die Variationen umfassen dann nur die Schaufenstermodule und haben extrem wenig Polygone und ein Material. Das Haus an sich kann auch als eigenständiges Modell eingesetzt werden. Rückgesetzte Fassaden werden in der realen Welt gerne zur Auflockerung von Fassaden eingesetzt. Im Bild ist das Haus mit der rückgesetzten Fassade im Erdgeschoss, das Schaufenster-Modul und das zusammengesetzte Haus. Alles natürlich beleuchtet. Und - ja - vor der Ladentür müsste eine Treppe sein, damit die Oma beim Brötchenholen über die Stufen stolpern kann. Viele Grüße kdlamann
  4. Hallo! Danke für Likes und Kommentare! Ich habe da mal schnell eine Variante des Eckhauses mit einer Bäckerei erstellt. Mit dem Vorbau ist es nicht ganz so einfach, da dieser entweder vorspringen würde oder die entsprechende Wand ersetzen müsste. Wenn ein solcher Vorbau auf die vorhandene Wand gesetzt wird, ergibt das u.U. ein unkontrolliertes Flackern, da die Flächen aufeinander liegen. Die Bäckerei könnte mit Tauschtextur versehen werden, aber dazu müsste ich wissen, wie es sich dabei mit der _Emissive-Map verhält. Bisher wurden Tauschtexturen mit dem Zusatz _Custom markiert. Wie nennt sich dann die _Emissive-Textur? Hugo_Custom_Emissive??? Hier ist @Neo gefragt! Lautet im Programm die Abfrage z.B. "if(FileName->Contains("_Custom"))", könnte so etwas möglich sein, da der Befehl nicht die Position, sondern nur das Vorhandensein abfragt (der Befehl hat natürlich in Delphi eine etwas andere Syntax). Viele Grüße kdlamann
  5. Hallo! Zwei Gebäude für den Innenradius sind da und ein "gerades" Gebäude, das im Stil passt. Viele Grüße kdlamann
  6. Hallo @hubert.visschedijk, Hallo an Alle! Der Verlauf des Kabels lässt sich über die "Kettenlinie" bestimmt. Dabei handelt es sich um eine Verknüpfung von Exponentialfunktionen. Wenn man den Artikel in Wikipedia liest (https://de.wikipedia.org/wiki/Kettenlinie_(Mathematik) ), so ist man voller Dankbarkeit, dass es dafür fertige Tools gibt. Die Funktion an sich ist relativ einfach. Der Verlauf entspricht aber nicht dem einer Parabel, auch wenn das manchmal behauptet wird. Die Parabel ist nur eine mehr oder weniger schlechte Annäherung. Zur Längenänderung: Natürlich ist es möglich, die Kabel so darzustellen, dass die Länge sich nicht verändert. In der realen Welt hätte man ein Kabel mit fester Länge und verlagert den Aufhängepunkt. Die theoretische Berechnung des Aufhängepunkts ist relativ umständlich, man verwendet daher Näherungsverfahren - für Menschen auch nicht viel einfacher. In Deinem Bild sind die geraden Linien alle gleich lang. Daraus ergibt sich, dass die rot eingezeichnete Kettenlinie fast so lang ist, wie die geraden Linien. Die rote Linie ist daher offensichtlich kürzer, als die unterste gebogene Linie. Demnach vergrößert sich die Länge der Kabel. Eine weitere Variante wäre, die rechte Grenze fest zu halten, auch damit verändert sich die Länge der Kettenlinie und damit der Kabel: Ändert man nur die Länge der Kabel, aber nicht die Lage der Haltepunkte, erhält man dieses Bild: Zur Masseverteilung: Auch hier kann man sich mit Mathematik verkrampfen oder man macht mal einen Versuch: Versuch1: Nimm eine längere Latte (zwische 0,5 bis 1m), stelle etwas (nicht zu) schweres darauf und lege die Latte auf Deine Zeigefinger. Wenn Du jetzt nur das Gewicht auf der Latte verschiebst, spürst Du, wie die Gewichtsverteilung sich ändert. Versuch 2: Nimm eine längere Kette, z.B. eine Fahradkette, und halte die Enden fest. Wenn Du jetzt ein Ende mehr nach unten oder oben hälst, spürst Du auch die Gewichtsverlagerung. Beide Versuche bestätigen Deine Vermutung - ganz ohne Messgeräte und Mathematik. Ich hoffe, das hat etwas weiter geholfen. Viele Grüße kdlamann
  7. kdlamann antwortete auf Tecs Thema in Modelle
    so, so!
  8. Hallo Markus, das Modell orientiert sich an real existierenden Übergängen, bei denen der Weg nicht durch stehende Lampen sondern indirekt durch im Geländer integrierten (LED-)Leuchten ausgeleuchtet werden. Durch den Lichtleitereffekt scheint es dann auch in der realen Welt so, als wenn die Scheiben leuchten. Der Überweg ist in seinem Design sicher nicht für Anlagen aus den 50ern gedacht. Hier würde man auch keine Glasscheinben, sondern Gitter als Balustrade verwenden. Auch Rolltreppen und gläserne Aufzüge findet man in dieser Zeit bei den Übergängen nicht. Viele Grüße kdlamann
  9. Hallo! Danke für die Reaktionen! Um "nackte" Giebelseiten zu verdecken, ist noch ein "Endstück" dazugekommen. Ist vielleicht ein "Innenradius" sinnvoll? Mit der Stadtstraße sähe es dann so aus: Für den Spline habe ich unter "Bearbeiten" für "LG/RAD den Wert 148 eingegeben (Maßstab N). Die Segmente decken dann jeweils einen Winkel von 45° ab. Viele Grüße kdlamann
  10. Hallo! Erst einmal Danke für die Likes und Kommentare! Das dritte Haus in der Runde steht und ein Eckhaus als Abschluss bzw. Übergang. Die vier unterschiedelichen Gebäude werde ich als ein Modell mit Varianten hochladen. Viele Grüße kdlamann
  11. Hallo! Bei der Pose mit dem Bohrhammer fehlt die anzubohrende Gasleitung oder zumindest die zu zerfezende Drehstromleitung. Viele Grüße kdlamann
  12. Hallo! Das zweite Modell für die "runde" Straße: Viele Grüße und Gesundheit kdlamann
  13. Hallo! Das erste Gebäude für eine "runde" Straße oder einen runden Platz ist fast fertig. Es benötigt noch eine LOD-Stufe. Ein Segment ist um 30° gebogen. Ein Viertelkreis benötigt daher 6 Segment. Da die Bebauungen meist so sind, dass zwei gleichartige aber gespiegelte Häuser zusammen stehen, werde ich noch zwei Varianten hinzufügen. Viele Grüße kdlamann
  14. Hallo @hubert.visschedijk, das Modell hat keine _LOD1 mehr, sie ist beim Brand von Atlanta zerstört worden! Viele Grüße kdlamann
  15. Hallo @Neo, danke für den Hinweis - das kommt vom Experimentieren. Aber "glänzende Mauern" sind schon etwas seltsam. Ich habe das Modell korrigiert und hochgeladen. Vierle Grüße kdlamann
  16. Hallo! Danke für die Kommentare und Herzchen! Hier eine Vorschau auf das nächste Prokjekt: Die Gebäude haben auf jeder Giebelseite zwei Kontaktpunkte, so dass man sie passgenau wie oben gezeigt positionieren kann. Viele Grüße kdlamann
  17. Hallo, hallo @hubert.visschedijk, Ich habe mal ein Google-Earth-Bild von Berlin Friedenau, wo ich mal gewohnt habe( Rothdornstr.). In Planung sind "runde" Gebäude wie am Wiesbadener Platz, da solche Anordnungen auch oft an Bahnhofsvorplätzen zu finden sind. Durchgänge sind kein Problem, hier eines meiner Modelle: Im Baustil werde ich mich am Historismus (Gründerzeit - begin ca. ab 1840,Spätklassizismus, Neoromanik, Neogotik, Neorenaissance, Neobarock, Neoklassizismus) orientieren. Übergänge in Jugendstil und Bauhaus passen ebenfalls in solche Arrangements. Viele Grüße kdlamann
  18. Hallo @Neo, alles klar, danke für die Antwort. Viele Grüße kdlamann
  19. Hallo @Neo, aus dem Wiki: Texturen mit Halbtransparenzen (Alpha-Werte) sollten nicht mit Texturen ohne Transparenzen vermischt werden. Genauer gesagt ignoriert das Studio alle Transparenzen von Texturen, wenn diese nicht mindestens zu 75% aus transparenten Pixeln bestehen. Ich habe daher für halbtransparente Materialien eine extra Texturmap erstellt, da in "normalen" Texturmaps nur volle Transparenz (Alfa-Kanal 0) oder keine Transparenz (Alfa-Kanal 255) unterstützt wird. Dies habe ich z.B. in der Laube (Cont.ID 7AD59E56-EE10-4A6D-9771-B1BA100F9076, Anfang Oktober hochgeladen) gemacht. Der Zaun (Cont.ID 3E9106EC-B37D-40D6-9F30-27E75E2D7566, Anfang Oktober hochgeladen) hat dagegen nur ein Material, da Der Alfa-Kanal hier in den durchsichtigen Bereichen 0 ist. Diese Funktion - also eine Transparenzmaske zu erstellen, ähnlich der _Metallic, _Roughness oder _Emissive-Maske) habe ich im Wiki nicht gefunden. Man könnte damit Texturen mit Halbtransparenzen mit Texturen ohne Transparenzen in einer Texturmap und damit in einem Material vermischen. Viele Grüße kdlamann
  20. Hallo! Seit einigen Tagen ist das Palais im Online-Katalog, Danke dafür an Neo. Die Eckhäuser mit 75°-Knick haben jetzt drei Varianten und sind mit Kontaktpunkten versehen. Die Einführung der "_Emissive"-Textur erleichtert die Beleuchtung erheblich. Ein Vorschlag/Wunsch an @Neo: Es wäre schön, auch für die Transparenz (Alpha-Kanal) eine Maske verwenden zu können (Schwarz=0=transparent, Weiß=255=opaque). Dadurch könnten auf einer Texturmap auch die unterschiedlich transparenten Materialien untergebracht werden. Die Modelle werde ich in Kürze hochladen. Viele Grüße kdlamann
  21. Hallo @fex, das kommt durch den Blooming-Effekt. Ich finde den "Dauernebel" auch störend, zumal er Tag und Nacht auftritt. Wenn man unter dem Menü "Extras -> Einstellungen" die Graphik-Effekte ausschaltet, ist der Blooming-Effekt weg. in einem Komentar habe ich das auch schon angesprochen: Leider kann ich Neo's Reaktion nicht mehr finden. Er meinte darin, dass es für ihn leicht wäre, den Effekt seperat abschaltbar zu machen. Der dazugehörige Verweis unter "Benachrichtigungen" : " Neo zitierte dich im ein Thema: Splines an anderen Splines ausrichten (verfolgen) Samstag um 14:16 Uhr führt jetzt auf einen Kommntar Neos (die Splines), der vorher nicht so dastand und dessen Inhalt nichts damit zu tun hat und vor allem mich nicht zitiert. Hier ist wohl was auf der Forums-Seite durcheinanader gekommen. Viele Grüße kdlamann
  22. kdlamann antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo, Hallo @Neo, da sind ja einige sinnvolle Verbesserungen und Neuerungen in V6 gekommen. Nur das "Blooming" finde ich nicht so berauschend. Nur bei Dunst erleuchtet Innenlicht die umgebende Luft (Bild unten links). Meist sieht es auch Nachts so aus, wie auf dem dritten Foto oben, ohne Blooming - es sei denn, man hat ein verschmiertes Kamera-Objektiv... "Tagsüber" sollte "Blooming" abgeschaltet sein, den auch hier erscheint der Effekt nur bei Dunst. Links mit, rechts ohne Graphikeffekte Da solche Dinge auch Geschmackssache sind, wäre es nützlich, den Blooming-Effekt einstellen zu können, ohne Graphik-Effekte ausschalten zu müssen. Viele Grüße kdlamann
  23. Hallo! Das zweite Eckhausset ist beleuchtet. Mit der Veröffentlichung der Eckhäuser und dem erstellen einer Variation halte ich mich aber erst einmal zurück, da das Palais und die zugehörigen Teile (Jugendstil-Laube, Jugendstil Zaun und Tor) noch in der "Warteschleife" hängen. Ich möchte ja @Neo nicht mit Modellen "zuschmeißen", sicher hat er sich mit der V6 einen "Fulltime-Job" auferlegt. Viele Grüße kdlamann
  24. Hallo! Ich habe mal einen kleinen Film mit dem Palais und dem Zubehör erstellt. Die Teile warten noch auf die Freigabe durch @Neo. Viele Grüße kdlamann
  25. Hallo! Ein weiteres Eckhaus, jetzt im Winkel von 60°. Der Laden ist noch nicht vermietet und Licht gibt es auch noch nicht. Auch für dieses Haus wird es ein "Ausgleichsgebäude" geben mit einem Winkel von 120°. Viele Grüße kdlamann
