Entwickler
  1. Neo antwortete auf MarkoPs Thema in Modellwünsche
    Hallo, Der Standard-Maßstab entscheidet über die Vorauswahl bei neuen Anlagen Der Anlagen-Maßstab kann beliebig in den Anlageneinstellungen geändert werden, auch nachträglich Der Modell-Maßstab gibt nur an, in welchem Maßstab ein Modell gebaut wurde und hat mit dem Anlagen-Maßstab nichts zu tun Vermutlich werde ich den Standard-Maßstab wieder entfernen, weil die Vorauswahl bei neuen Anlagen auch anders implementiert werden kann, sodass es nur den Anlagen- und den Modell-Maßstab gibt. Ich denke es ist besser wenn ihr euch solche Dateien privat per Mail schickt, das Forum ist als Dateiaustausch nicht der geeignete Ort. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo, Anlagen müssen ab V4 nicht mehr von mir freigegeben werden, sondern stehen sofort zur Verfügung. Du musst auch weiterhin Änderungen der Anlage explizit veröffentlichen, dies geschieht nicht automatisch. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo, die Anlage "Stephan_05" funktioniert in der neuen Beta-Version 4.0.8.0 wieder korrekt. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo, ich finde sie auch etwas zu laut, weshalb ich die Geräuschpegel etwas anpassen werde, im Moment hört man die Geräusche noch in einer zu großen Entfernung. Viele Grüße, Neo
  5. Neo antwortete auf Hermanns Thema in Anlagen
    Hallo, die Einschränkung gilt für alle. Viele Grüße, Neo
  6. Neo antwortete auf Hermanns Thema in Anlagen
    Hallo Hermann, in V3 kannst du leider keine Anlage mehr hochladen. Die Fehlermeldung erscheint dabei nur indirekt im Katalogmenü, siehe Menü "Katalog - Status". Viele Grüße, Neo
  7. Hallo, die Datenbanksicherung speichert nur deine eigenen Anlagen und 3D-Modelle, nicht die Inhalte anderer Nutzer des Online-Katalogs, dieser ist mehrere GB groß. Für den Online-Server spielt die Datenbankgröße nur eine untergeordnete Rolle, Online-Speicher ist nicht so teuer. Daher habe ich nichts gegen ein Ausblenden, um auch alte Anlagen weiterhin zu unterstützen. Dennoch ist es natürlich immer sinnvoll zu prüfen, ob alte Modelle nicht besser ersetzt werden sollten, anstatt neue hochzuladen, denn beim Ersetzen profitieren alte Anlagen automatisch von den neuen Modellen, die für gewöhnlich besser aussehen und eine bessere Performance haben. Viele Grüße, Neo
  8. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo, danke für den Hinweis, ich werde diesen Fall mit berücksichtigen (auch wenn es mir nicht gelingt, mein Windows so zu konfigurieren, dass kein Standard-Browser existiert). Ich werde mir diesen Feature-Wunsch für ein späteres Update merken. Danke für den Hinweis, es wird hier in Zukunft noch eine Verbesserung geben. Das ist schon aktuell, sodass es ratsam ist, hier den korrekten Wert zu wählen. Im Moment beschränkt sich das Studio jedoch nur auf Unterscheidung von "Nur 3D-Modell" und den anderen Kategorien. Eine Kategorie "Nur 3D-Modelle" wird z.B. für die neuen Straßenmodelle verwendet, die zwar Splines sind, aber selbst direkt kein Rollmaterial unterstützen sollen, weil es dafür eigene virtuelle Spuren gibt. In Zukunft könnte es auch noch weitere Einschränkungen geben, sodass z.B. ein Auto nicht auf einer Bahn-Kategorie einrastet usw. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo Andreas, was du dort siehst sind Kompressionsartefakte der im Studio internen verwendeten DXT-1-Texturen. Diese Texturen sind wichtig, um den Speicherverbrauch auf der Grafikkarte zu reduzieren. Dein Originalbild scheint ein JPEG zu sein, was für diese Art von Textur nicht geeignet ist, denn JPEGs selbst enthalten schon Kompressionsartefakte, die die Artefakte bei DXT-1 noch verstärken. Mein Tipp daher: Verwende das PNG-Format für Texturen mit klaren Linien/Strukturen. Deine Textur musst du erneut erstellen, um die JPEG-Artefakte zu entfernen. Verwende eine höhere Texturauflösung, falls möglich. Die Artefakte werden dadurch kleiner. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo BahnLand, ich verstehe deinen Ansatz, ich würde ihn allerdings im Moment noch nicht weiter verfolgen, und stattdessen solche Kombinationen über die Variationen abbilden. Es wäre eine Vermischung von Variationen und Tauschtexturen, wobei es sich eigentlich um getrennte Verfahren handelt (Variationen = vordefinierte Ausprägungen, Tauschtexturen = Optionale Erweiterung durch den Nutzer). Ich befürchte, dass dadurch die Komplexität steigt. Damit der Modellbauer einfacher solche Kombinationen erzeugen kann, würde ich dafür die Variationsliste (*.varlist) erweitern, sodass an dritter Stelle nicht nur eine Ersatztextur für die Tauschtextur angegeben werden kann, sondern jede beliebige Textur ersetzt werden kann, z.B. Vorteil dieses Verfahrens wäre es, dass du nur noch ein 3D-Modell pflegen musst, und die Texturen einfach in der Varlist angibst. Das erleichtert dir das Erzeugen der vielen Variationskombinationen. Viele Grüße, Neo
  11. Hallo lobo, wen meinst du mit andere bzw, auf welche Modelle beziehst du dich? Viele Grüße, Neo
  12. Hallo kokos, Plugins gibt es so in dieser Form in V4 nicht mehr, weil ich hier ein neues System etablieren möchte, was einige Schwachstellen der alten Plugins beseitigt. Ich werde dazu demnächst ein neues Konzept vorstellen. Viele Grüße, Neo
  13. Hallo, zwischen der Standard- und Professionalversion gibt es keine funktionalen Unterschiede, außer beim Speichern (Standardversion erlaubt nur das Speichern bis 150 Objekte). Bitte bedenkt, dass es in der aktuellen Beta-Version noch ein Problem mit manchen Weichenkonstellationen gibt, weshalb ein Test besser bis zum nächsten Update aufgeschoben werden sollte. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo BahnLand, du möchtest also in Variation A auf die Textur von Variation B zugreifen. Was würde das am Ende für ein Problem lösen? So wie ich dich verstehe wäre das lediglich eine Vereinfachung der Variationen, da man dann z.B. bei 5 Variationen mit 5 verschiedenen Anstrichen, die alle auf die Variationen angewendet werden können, nicht 25 Variationen im Modell hinterlegen muss, sondern lediglich 5, mit dem Zusatz, dass der Nutzer selber die richtige Kombination Variation + Tauschtextur wählt. Ist das korrekt? In wie weit hängt das mit dem ursprünglichen Problem des Teilens von Anlagen mit benutzerspezifischen Inhalten zusammen? Ich sehe hier die Gefahr, dass Variationen im Moment technisch komplett von den anderen Variationen getrennt sind, und z.B. auch nachträglich wieder durch den Modellbauer entfernt/geändert werden können, auch wenn das eher die Ausnahme sein sollte. Viele Grüße, Neo
  15. Hallo BahnLand, ich habe deinen Beitrag in ein neues Thema verschoben, um die Übersicht zu erhalten. So ganz genau kann ich dir noch nicht folgen. Möchtest du ein Modell anbieten, was mit einer Vorauswahl verschiedener Tauschtexturen ausgeliefert wird, oder soll der Nutzer lediglich die Möglichkeit haben, die Tauschtextur von Variation A auch auf Variation B anwenden zu können? Ersteres könnte man durch weitere Variationen erreichen, letzteres funktioniert ja mehr oder weniger jetzt schon, weil beim Setzen einer Tauschtextur diese auch auf alle anderen Variationen auch angewendet wird. Viele Grüße, Neo
  16. Neo antwortete auf Hermanns Thema in Anlagen
    Hallo Streitross, so könnte man das zusammenfassen, wobei das Ändern von Texturen etwas unkonkret ist. Ändert man Texturen von Bodenplatten oder Grundkörpern, und nutzt dabei Texturen aus dem Online-Katalog, dann gibt es ebenfalls keine Probleme beim Teilen von Anlagen. Verwendet man ab V4 eine Tauschtextur, die nicht im Online-Katalog existiert, dann kann man ebenfalls die Anlage teilen, nur wird die Tauschtextur dann einfach bei den anderen Nutzern ignoriert. Was das Anhängen von MBP-Anlagen an Forenbeiträge angeht, so lässt sich sagen, dass diese wie der Forenbeitrag unbegrenzt zur Verfügung steht. Allerdings steht dieses System auf dem Prüfstand, weil ich aus dem Forum keinen zweiten Online-Katalog machen möchte. Es kann also sein, dass in Zukunft MBP-Anlagen nur noch in begrenztem Umfang an Forenbeiträge angehängt werden können. Der empfohlene Weg ab V4 ist daher, Anlagen immer über den Online-Katalog zu veröffentlichen. Möchte ein Nutzer nur ein Problem zu einer bestimmten Anlage besprechen, dann kann er dafür die Entwurfsfunktion des Online-Katalogs nutzen. Solche Anlagen werden nach 30 Tagen wieder gelöscht, was in den meisten Fällen ausreicht, um das Problem zu lösen. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo MarkoP, ich habe keine Zahlen vorliegen, aber ich teile nicht deine Ansicht, dass die Mehrheit der Anlagen Fremdmodelle einsetzt. Das Thema Modellbau ist komplex, weshalb ich denke, dass die Mehrheit der Nutzer des 3D-Modellbahn Studios sich auf die Modelle des Online-Katalogs beschränken. Andersherum wäre es auch ein falsches Signal, Anlagen mit Fremdmodellen zu unterstützen, weil die Vorteile eines zentral verwalteten Online-Katalogs überwiegen, und dort die Priorität liegen sollte. Ein zentraler Austausch von Anlagen ohne Austausch der darin verwendeten Modelle widerspricht dem Konzept des Online-Katalogs. Viele Grüße, Neo
  18. Neo antwortete auf Hermanns Thema in Anlagen
    Hallo, Sinn und Zweck des Online-Katalogs ist eine verlässliche und qualitativ hochwertige Quelle für Anlagen und 3D-Modelle. Das bedeutet, dass der Nutzer nicht mit Fragezeichen bombardiert wird, wenn er eine neue Anlage öffnet, auch nicht, wenn er das in 1, 3 oder 10 Jahren tut. Wenn Anlagen mit Nicht-Katalogmodellen geteilt werden sollen, dann sollte dafür eher ein privater Austausch in Betracht gezogen werden. Besser wäre natürlich noch das Zurverfügungstellen der Fremdmodelle im Online-Katalog. Viele Grüße, Neo
  19. Hallo, eigene Anlagen oder 3D-Modelle, die nicht explizit mit anderen Leuten geteilt werden, liegen nur auf deiner eigenen Festplatte. Zur Datensicherung und zum Überspielen aller deiner eigenen Inhalte eignen sich die Schaltflächen "Datenbank sichern" / "Datenbank wiederherstellen" in den Einstellungen des Studios. Viele Grüße, Neo
  20. Hallo MarkoP, was soll ein Nutzer mit diesem Textdokument anfangen? Das Teilen von Anlagen hat ja den Hintergrund, anderen Nutzern eine Anlage zu präsentieren, die sie zugleich für eigene Zwecke weiterverwenden können. Wenn nun lauter Fragezeichen auf der Anlage erscheinen, dann wäre eine Präsentation in Form von Bildern oder Videos die geeignetere Form. Viele Grüße, Neo
  21. Neo antwortete auf fexs Thema in Modelle
    Hallo fex, mit dem nächsten Update wirst du im Geräusch-Editor wie in V3 den Anfangszustand der Geräusche festlegen können. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo Hermann, Sind die Modelle auch online verfügbar? Anlagen können nur geteilt werden, wenn auch alle referenzierten Modelle online geteilt sind. Willst du die Anlage in V3 oder V4 hochladen. Der V3-Katalog wurde archiviert, ein Upload ist nur noch in V4 möglich. Viele Grüße, Neo
  23. Hallo lobo, die Straße mit Zebrastreifen ist ein flexibles Modell und kann jede beliebige Länge annehmen, je nach individuellem Wunsch. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo schlagerfuzzi, was meinst du mit "oben". Kannst du einen Screenshot anfertigen? Die Loks selbst besitzen Sounds, lass sie einfach mal losfahren. Im Gegensatz zu V3 erscheint im Eigenschaftsfenster kein Sound-Symbol mehr, weil es sich um einen automatisch gesteuerten Sound handelt. Viele Grüße, Neo
  25. Hallo schlagerfuzzi, ich habe nicht alle deiner genannten Loks getestet, aber einige davon haben bei mir Sounds. Hast du die Geräusche bei dir aktiviert? Viele Grüße, Neo
