MBS v3.0?
Hallo MarkoP, Performanceverbesserungen spielen auf jeden Fall wieder eine Rolle, in welchem Ausmaß, kann ich jetzt jedoch noch nicht genau sagen. Viele Grüße, Neo
Countdowns über Schnittstelle einlesen
Hallo Easy, ich denke, hier haben wir aneinander vorbeigeredet. Das Studio verwaltet intern eine Liste von aktiven Countdowns. Zusätzlich dazu gibt es natürlich in den einzelnen Ereignissen und Aktionen noch Referenzen auf Countdowns, die womöglich nicht gerade aktiv sind. Ich könnte dir ein Kommando anbieten, was dir alle definierten Countdowns zurückliefert (ähnlich Kommando 60). Per Parameter kann zusätzlich gesteuert werden, ob nur die aktiven Countdowns oder alle Countdowns ermittelt werden sollen. Viele Grüße, Neo
Fehler beim Beitrag schreiben?
Hallo Brummi, ich denke nicht, dass du selber etwas verstellen kannst. Das klingt nach einem Problem in Kombination mit einem bestimmten Browser. Welches Betriebssystem und welchen Browser verwendest du? Viele Grüße, Neo
Plugin-Wunsch: Notizbuch-Plugin
Hallo, ich würde das "Öffnen mit..." auch Windows überlassen und hier keine Funktionen doppelt implementieren. Wenn eine rtf-Datei mit einem anderen Programm geöffnet werden soll, dann klickt diese einmalig im Explorer mit der rechten Maustaste an und wählt "Öffnen mit...". Dort könnte ihr dann das neue Programm dauerhaft verlinken. Viele Grüße, Neo
Geistergleise
Hallo MarkoP, alte Anlagen werden automatisch von den neuen Gleisen profitieren, es findet eine komplette Umstellung des Codes statt. Viele Grüße, Neo
Adjusting Terrain
Hi, thank you for your feature request, I think this will be possible in one of the future updates. Kind regards, Neo
Geistergleise
Hallo BahnLand, danke für das Beispiel, dort tritt der Fehler auch bei mir sofort auf. Ursache ist wie vermutet der Z-Buffer in Kombination mit Weichen, denn dort findet eine zusätzliche Steuerung des Z-Buffers statt, damit die aktive Spur immer über den anderen Spuren liegt. Das funktioniert aber nur begrenzt und führt zu solchen Fehlern. Das Problem wird sich in Zukunft von alleine lösen. Die neuen Gleise verwenden eine andere Darstellungslogik, die nicht von diesem Problem betroffen ist. Viele Grüße, Neo
Simulate Acceleration with Rocrail
Hi, 3D Train Studio just adopts the actual speed of a vehicle. So to simulate acceleration, you have to setup RocRail to adjust the speed over time, please see the RocRail Wiki. Kind regards, Neo
MBS v3.0?
Hallo Marko, für kommendes Jahr ist definitiv wieder eine neue Hauptversion geplant, auch wenn ich mich bei den Features bisher noch nicht endgültig festgelegt habe. Fest steht, dass die komplett überarbeiteten Gleise kommen, für beliebige Spurweiten (auch Schmalspuren etc.), und damit einige interessante neue Funktionen möglich sind (wie z.B. Fahrstraßen getrennt für Autos und Züge). Geplant ist auch ein komplett neues "Environment-Feature", bei dem der Hintergrund, der Boden, Licht- und Nachtsituationen deutlich besser individualisiert werden können. Neben vielen kleinen Detailverbesserungen werden natürlich auch wieder die Wünsche der Community in die Planung mit einbezogen. Viele Grüße, Neo
Prinzipielles zu den Plugins
Hallo Easy, gab es hier konkrete Beschwerden? Habe ich etwas übersehen? Grundsätzlich sehe ich es wie du. Nicht jeder muss die Plugins mögen, genauso wie nicht jeder jede im Programm fest eingebaute Funktion mögen muss. Trotzdem bereichern sie das Studio und zeigen neue Möglichkeiten auf. Daher weiter so! Viele Grüße, Neo
Umbennen bei Selektieren
Hallo Stefan, diese Funktion scheint mir ebenfalls sinnvoll und sollte keinen großen Aufwand bedeuten. Ich werde sie für das nächste Update mit vorsehen. Viele Grüße, Neo
Anlage zu groß?
Hallo Alex, eine zeitlich begrenzte Vollversion ist immer etwas schwierig, da solche Begrenzungen recht leicht ausgehebelt werden können. Ich möchte aber noch erwähnen, dass du mit der Professional-Version wie bei jedem Online-Kauf ein 14-tägiges Rückgaberecht besitzt. Du musst das Programm daher nicht in den Müll werfen, sollte die Professional-Version nicht deinen Vorstellungen entsprechen. Viele Grüße, Neo
Anlage zu groß?
Hallo Alex, die Professional-Version hat die gleiche Performance wie die Standard-Version. Die Modelle im Online-Katalog besitzen verschiedene Anforderungen. Manche verwenden eine sehr komplexe Geometrie, manche eher eine sehr einfache. Je nach Komplexität kann es dann zu Performanceeinbrüchen kommen. Das kann aber wie gesagt nur anhand einer konkreten Anlage festgestellt werden, wenn wir wissen, welche Modelle du konkret eingesetzt hast. Grundsätzlich kann das Studio auch sehr viele Objekte auf großen Anlagen schnell verarbeiten, es kommt halt immer auf die Objekte mit an. Viele Grüße, Neo
Ansicht des Modells im Katalog
Hallo Frank, du kannst im Modell-Dialog die Ansicht drehen. Diese Ansicht wird dann auch für das Vorschaubild verwendet. Viele Grüße, Neo
Anlage zu groß?
Hallo Udo und Alex, Willkommen hier im Forum. Eure beiden Rechner sind auf jeden Fall gut für das 3D-Modellbahn Studio ausgerüstet. Die Größe der Anlage spielt nur indirekt eine Rolle bei der Geschwindigkeit. Vielmehr kommt es auf die Anzahl der verwendeten Objekte an. Pauschal lassen sich hier aber keine Angaben machen. Wenn ihr doppelt auf die FPS-Anzeige klickt, öffnet sich ein kleines Fenster mit ein paar Statistiken. Wenn ihr diese hier einfügt, zusammen mit ein paar Bildern der Anlage, können wir schnell ausmachen, ob die Anlage tatsächlich zu groß für das Studio ist. Viele Grüße, Neo
Geistergleise
Hallo BahnLand, ich selber konnte das Problem bisher bei deiner Anlage nicht reproduzieren. Vielleicht ist es dir möglich, das Verhalten in einer Beispielanlage mit nur wenigen Objekten zu reproduzieren. Daher kann ich im Moment nur Mutmaßungen anstellen. Für mich sieht das schon nach einem Z-Buffer-Problem aus, allerdings hat das technische Gründe. Die 5000 mm sind von mir willkürlich gesetzt, trotzdem hängen sie damit zusammen. Die Grafikkarte hat nur eine maximale Bittiefe für den Z-Buffer. Dieser liegt mindestens bei 16 Bit und maximal bei 32 Bit. Alle Objekte müssen also nun in diesen Bereich passen. Je größer die maximale Sichtweite, desto mehr Tiefen müssen in den Bereich passen, weshalb es schneller zu Überlagerungen kommen kann. Das Vergrößern der 5000 mm wäre daher kontraproduktiv, der umgedrehte Fall wäre besser, indem man die Sichtweite reduziert und somit mehr "Auflösung" im Z-Buffer für weniger Tiefenwerte bekommt. Konkrete Aussagen kann ich aber wie gesagt erst nach einer Reproduktion machen. Viele Grüße, Neo
Liebe zum Detail
Hehe Franz, der Tiefenschärfespezialist. Auch ich bin großer Fan davon und würde mich über mehr Bilder mit diesem Effekt freuen. Weiter so! Neo
DRM inside?
Hallo MrReset, die kostenlose Standardversion, die frei als Download zur Verfügung steht, kann ohne Aktivierung oder Registrierung genutzt werden. Nur für die Professional-Version wird eine Aktivierung benötigt. Diese läuft unabhängig von Steam und findet direkt im 3D-Modellbahn Studio statt. Beim Kauf genügt eine E-Mail-Adresse, mit der automatisch ein Benutzerkonto hier in der Community angelegt wird. Das Benutzerkonto wird anschließend genutzt, um die Professional-Version zu aktivieren. Abgesehen von der Verknüpfung der Professional-Version mit deiner E-Mail gibt es keine weiteren Einschränkungen bei der Nutzung. Viele Grüße, Neo
Hallo Easy, das Studio schließt die Plugins, indem eine Beenden-Nachricht an das Hauptfenster des Plugins gesendet wird. Das ist das gleiche Verhalten, wie wenn der User auf das X im Plugin klickt. Du kannst an diesem Punkt also schon noch eine Rückfrage anzeigen. Viele Grüße, Neo
Straßenfahrzeuge des Grundausbaus als "Rollmaterial" einstellen
Hallo, grundsätzlich finde ich den Vorschlag von BahnLand gut, da der User nicht versteht, warum manche Autos auf Schienen fahren können und manche nicht. Ich verstehe aber auch das Problem von MarkoP. Doppelte Modelle mit unterschiedlichen Funktionen möchte ich vermeiden, da das zu mehr Durcheinander im Katalog führt. Um beide Lager zufrieden zu stellen müsste man pro Rollmaterial das automatische Einrasten deaktivieren können. Technisch wäre das jetzt nicht so die Hürde, eine Anpassung würde ich aber gern auf später verschieben, wenn die neuen Gleise zur Verfügung stehen, denn damit werden auch die technischen Grundlagen für verschiedene Fahrstraßentypen gelegt, mit denen ich das Problem dann hier neu bewerten würde. Viele Grüße, Neo
gezielt selektieren
Hallo Dioramag, womöglich sind deine Objekte fixiert. Kannst du sie per Einzelklick selektieren? Am besten du fügst deine Anlage hier einem Beitrag hinzu, dann können wir das schneller nachprüfen. Viele Grüße, Neo
Kamera - Mitfahrt schalten
Hallo Dioramag, speichere die mbp-Datei auf deinem Rechner und öffne sie im Studio unter "Meine Anlagen" - "Vorhandene Anlage importieren" (ganz unten). Viele Grüße, Neo
Höhenanpassung Problem!
Hallo Manuel, markiere einmal deine Bodenplatte und klicke im Eigenschaftsfenster auf die Schaltfläche "Eigenschaften". Dort solltest du die Rastergröße verkleinern, z.B. auf 1 oder 2 cm. Damit wird die Höhengestaltung deutlich feiner. Viele Grüße, Neo
Hallo Stefan und Easy, bisher ist so eine Funktion nicht geplant. Easy, wenn du Lust hast, ich werde dich nicht aufhalten Viele Grüße, Neo
Modelle von Karsten
Hallo Karsten, deine Modelle sehen schon richtig gut aus. Transparenzen kannst du z.B. durch Verwendung von PNG-Bildern mit Alphakanal erzeugen. Bumpmapping und Reflexionen werden zwar noch nicht unterstützt, allerdings könntest du noch mit der Specular-Farbe unter 3DS Max arbeiten. Das führt zu einem etwas metallischeren Look. Viele Grüße, Neo
