Alle erstellten Inhalte von MarkoP
Texturen übernehmen
Ich würde mir ein Gestaltungswerkzeug wünschen, dass bereits erstellte Texturekombinationen aufnimmt und so direkt an neuer stelle aufträgt. Hintergrund: Oft hat man im Laufe der Zeit die Texturen der Bodenplatten mehrmals bearbeitet, vielleicht sogar mehrere Texturen übereinander gelegt oder mit verschiedenen Transparenzen angewendet und weiß aber nicht mehr genau wie welche Textur eingestellt war. Dann wäre es schön die Textur direkt komplett zu kopieren mit allen Einstellungen und ggf. allen übereinander liegenden Texturen.
Baureihenbeschriftung als Eigenschaft
Danke klingt super, wie wird das ablaufen? So wie beim Beschriftungselement? Zum Verständnis kurz die Nachfrage. Es ist doch richtig was ich ursprünglich geschrieben hatte, oder? Wenn eine Beschriftung innerhalb der Texture z.B. die Baureihennummer geändert wird und die Texture manuell zugewiesen wird, behandelt das Studio jedes Modell als hätte es eine eigene Texture. Die Texture kommt ja jeweils aus einer anderen Datei. Oder erkennt das Studio die kleinen Unterschiede?
Mit der verknüpften Beschriftung habe ich damals vor den Tauschtexturen viel rumexperimentiert und es letztendlich sein gelassen, weil es immer wieder zu Problemen beim Laden der Anlagen oder Katalogteilen kam. Die Verknüpfung wurde selten bis gar nicht richtig positioniert. Darum hatte ich diese Idee gar nicht erst genannt. Wie das Beschriftungselement aus dem Katalog. Das kam mir in den Sinn. Auf diese Weise könnte man im Spiel schnell und einfach und während des laufenden Betriebs Texte anpassen und die Texturen für die Wagons wären wieder einheitlich und müssten nicht etliche Male geladen werden obwohl sie sich nur in der kleinen Beschriftung unterscheiden.
Hallo, kann sein, dass es hier im Unterforum nicht ganz korrekt passt, dann bitte verschieben. Dank der Tauschtexturen besteht ja schon seit langem die Möglichkeit die Zug-/Wagonoberfläche extrem anzupassen. Seit einiger Zeit fällt mir auch immer wieder auf, dass einige User das nutzen um die Baureihenbeschriftung oder Zielanzeige anzupassen. Dadurch wird aber nach meinem Verständnis die gleiche Texture mehrfach geladen (Unterschiedet sich ja eben wegen der Beschriftung) und belastet so das Studio mehrfach. Daher meine Frage an Neo und die Modellbauer ob es ginge zukünftig die Beschriftungen an Loks und Wagons wie z.B. Zugziel, Baureihenbeschriftung oder Beschriftung für die Zugklasse statt in der Texture als Eigenschaft anzulegen. Keine Ahnung ob das überhaupt geht, ist nur eine Idee. Hätte aber dann neben der Vereinfachung der Texture auch den Vorteil, dass man diese "Eigenschaften" direkt im Studio und somit auch während des Spielbetriebs editieren könnte Ich denke das wäre wieder ein Fortschriftt zum Detailreichtum..
Züge generisch beschleunigen
@EASY Hab den Denkfehler gefunden. Ich meinte meinte mit Objekt den ersten Punkt nicht Objekt (Name). Dort kann ich ja nur noch in einem Dialogfenster aus einer Liste auswählen. Ich nutze die Variante mit der Variablen an der Fahrstrasse. Da jede Fahrstrasse sich auf ein bestimmtes Gleis bezieht, kann ich einfach in einer Variablen zur Fahrstrasse das Gleis benennen und dadurch im Ereignis sagen: "Beschleunige alle Fahrzeuge auf diesem Gleis". Das finde ich persönlich etwas einfacher als deine Lösung, wobei die natürlich auch möglich ist. @Hawkeye Problem ist gelöst, aber Danke für die Erklärung, auch wenn ich nur die Hälfte davon verstehe weil mir die Logik dahinter noch nicht geläufig ist.
Wenn ich Objekt einstelle, dann kann ich aber nicht mehr auf den Inhalt der Objektvariablen zugreifen. Oder sehe ich das falsch?
Ich will nicht den Umweg über den Zug gehen, darum habe ich den Gleiskontakt direkt an eine Variable in der Fahrstrasse abgelegt und rufe ihn von da ab. Doch leider gibt mir die EV nur den folgenden Fehler aus mit dem ich aber nichts anfangen kann: bad argument #1 to 'for iterator' (table expected, got nil) Auch der Versuch den Gleisnamen in einer Variablen des Signals zu speichern und von dort abzurufen kommt zr gleichen Fehlermeldung. Kann es sein, das hier ein Fehler in der EV vorliegt wenn für das Fahrzeug "Alle Fahrzeuge" eingestellt ist? Wenn ich ein bestimmtes Fahrzeug auswähle gibt es keine Fehlermeldung, doch das Fahrezug fährt auch nicht ab.
Hilfe bei der Erstellung von Fahrstrassen
Hallo, ich habe ein Problem beim erstellen von Fahrstrassen auf Strassen. Beispielweise versuche ich mich gerade an einem Bussnetz. Dabei lassen sich veschiedene Bushaltestationen (Bremskontakte) in eine Fahrstrasse aufnahmen und einzelne nicht. Leider gibt die Fehlermeldung nur aus, dass keine Verbindung gefunden werden kann, aber nicht wo der Fehler genau zu suchen ist. Da bei den Strassen nicht immer eine Verschiebung direkt erkennbar ist, suche ich mich oft zu Tode. Wie geht ihr mit dem Problem um?
Um Züge unabhängig vom Signal/Gleiskontakt abfahren zu lassen, habe ich für meine Fahrstrassen aus dem Bahnhof heraus ein Schlagwort und eine Textvariable vergeben. Letztere beinhaltet den Gleisnamen des Abfahrtsgleises auf dem der betreffende Zug steht. Leider bekomme ich es nicht hin, den Ablauf generisch zu erstellen, so dass er unabhängig der aktivierten Fahrstrasse ist. Nach meinem Verständnis muss als Ereignis "Bei Aktivierung einer Fahrstrasse mit dem Schlagwort" ausgewählt werden. Als Ereignis "Geschwindigkeit setzen" in dem dann für Fahrzeuge alle und als Gleis der Auslöser (also die Fahrstrasse) mit der zugehörigen Textvariable angegeben werden. Hat jemand eine Idee?
Fahrzeug auf Gleis mit Schlagwort
Lösung gefunden. Es muss in jedem Wagon die Variable Bahnsteig existieren.
Türen öffnen bei verschiedener Wagonrichtung
Danke für deine Mühen, werde ich mir anschauen und hoffentlich noch einiges Lernen.
P.S. für die Triebwagen habe ich es nun hinbekommen, aber für die Wagons dazwischen nicht, da diese natürlich nicht die Zugnummer als Namen haben. Gibt es dafür vielleicht eine Lösnung?
Werde ich ausprobieren und mir im praktischen Beispiel mal ansehen müssen. Bislang ist mir noch nicht klar bewusst, wann ein Zug auf einem Gleiskontakt steht wenn dieser gestoppt ist. Zeitgleich könnt ihr mir vielleicht beim umgekehrten Problem ebenfalls helfen, dem schließen der Türen und anschließendem Abfahren. Dazu habe ich eine globale Variable als Tabelle als Fahrplan erstellt. Jeder Zeiteintrag hat wiederum selbst eine Tabelle mit verschiedenen Variablen wie Ziel, Zugnummer etc. (siehe Screenshot Fahrplan) Da ich in dem Moment ja keinen Zug als Auslöser habe, beinhaltet die innere Tabelle die Zugnummer, welche gleichlautend ist wie die beiden Triebwagen. Mein Versuch geht insoweit, dass ich über das abfragen der Zeit (Lösung in anderem Thread) auf die Zugnummer der inneren Tabelle zugreife und diese als Fahrzeug/Objekt in meinem "Animation abspielen"-Aufruf verwende. Die Animationsnamen stehen in einer Objektvariablen "Türen" des Triebwagens in einer Tabelle mit dem Index "Links/Rechts", welcher wiederum ebenfalls aus einer Objektvariabelen des Triebwagens "Bahnsteig" entnommen wird. Da das ganze natürlich für den gesamten Zugverbund durchgeführt wird, ist es in einer entsprechenden Wiederholen-Funktion eingeschlossen. Leider werden aber immer alle Animationen abgespielt anstatt nur die der Türen und ich finde den Denkfehler nicht.
Der Zug wird ja auch per Gleiskontakt/Signal gestoppt. Das Problem ist halt, dass ich die Aktion nur ausführen möchte wenn der Zug eben auf bestimmten Gleisen hält. Sonst würden beispielsweise die Türen ja bei jedem Halt an einem geschlossenen Signal auf offener Strecke auch aufgehen.
Danke für den Ansatz, leider ist das für mein Problem keine Lösung. Ich möchte ein Ereignis erstellen bei dem das Ereignis ausgelöst wird sobald irgendein Zug auf einem Gleis mit dem betreffenden Schlagwort "Bahnhofsgleis" stoppt. Ich möchte erreichen, dass das Ereignis nur in Bahnhöfen und nicht auf offener Strecke ausgelöst wird.
Hat sich erledigt, hab eine Lösung gefunden. Danke trotzdem
Mein Zug hat für jeden Triebwagen/agon eine Objektvariable Türen als Tabelle mit den Inhalten Links - Türen links und Rechts - Türen rechts, zusätzlich haben die Triebwagen eine Objektvariable Bahnsteig in die je nach Fall Links oder Rechts eingetragen wird. So wie ich die EV aktuell verstehe sollte nach dem unten angehängten Screenshot für den Triebwagen beim stoppen (wird später noch eingegrenzt bzw. auf den kompletten Zugverband erweitert) die Animation mit dem Namen (aus der objektvariable Türen) der zum passenden Eintrag der Objektvariable Bahnsteig passt von Anfang in Richtung vorwärts ausgeführt werden. Statt dessen werden aber alle Animationen ausgeführt und nicht nur die aus der zugehörigen Objektvariable.
Sorry, aber mit dem Lua-Kram komme ich im Moment noch gar nicht klar. Gibt es nicht auf eine Lösung für die grafische EV?
Hallo, ich finde einfach keine Lösung. Was muss ich in der grafischen EV bei Gleis/Gleiskontakt auswählen, wenn ich in einer Bedingung abfragen will ob irgendein Zug auf einem Gleis it einem bestimmten Schlagwort steht?
Mein Problem ist, dass meine Züge an den Bahnhöfen mal an einem linken Bahnsteig und mal an einem rechten Bahnsteig halten. Ich muss also beide Animationsnamen hinterlegen, kann aber zur Ausführung nur auf eine Objektvariable zugreifen. Ich muss also mit dieser einen Objektvariable je nach Bahnhof auf die linke oder rechte Variante zugreifen
Hallo, ich würde gerne beim Halt in einem Bahnhof automatisch die Türen des Zuges öffnen (geht ja inzwischen bei den meisten Personenzügen). Jetzt sind nicht alle Wagons in der gleichen Richtung angekoppelt, sondern manche wegen der Optik der äußeren Beschriftungen (Klasse 1/2 etc.) gedreht. Das bedeutet ist muss einmal die linken Türen öffnen und bei einem anderen Wagen die rechten Türen. Nun stellt sich mir die Frage wie ich das per EV angesteuert bekomme. Mein Ansatz ist erstmal in jedem Triebwagen/Wagon eine Objektvariable für den Bahnsteig in dem der entsprechende Name der Animation eingetragen wird. Aber wie bekomme ich in die Objektvariable am besten die unterschiedlichen Infos eingetragen. Würde Sie aus einer Tabelle mit den Abfahrtszeiten ziehen wenn das ohne großen Aufwand möglich ist. Hat jemand eine Idee?
Fahrplan mittels Tabelle
Danke werde ich mir ansehen. Roter Brummer hat schon immer gute Anlagen erstellt. Das Problem ist ja prinzipiell das, dass die Fahrstrasse für die Ausfahrt nicht reagiert wenn der Zug nicht auf dem Kontaktpunkt steht. Da die Züge ja unterschiedlich lang sein können, kann kein fixer Punkt zum Stoppen festgelegt werden. Für weitere Ideen und Anregungen bin ich offen.
Gut geschrieben, doch ich bin da komplett anderer Meinung. Wenn ich danach gehen würde, würde ich nie etwas zustande bringen, da in der Zeit die ich zum Verstehen brauche schon wieder die nächste Version rauskommt. Ich habe einfach nicht die Zeit mich so lange damit auseinander zu setzen. Ist zur Zeit nur ausnahmsweise anders da ich krank geschrieben bin. Außerdem bin ich von Geburt an immer Lösungsorientiert erzogen worden. Du magst vielleicht mit deiner Analogie recht haben, aber diese Art passt nicht zu mir persönlich. Ich lerne am besten am realen Beispiel, gerne mit Vorlagen die ich anpassen kann. Genauso habe ich dein Beispiel gerade so erweitert, dass die Variablen nicht nur in eine Lok, sondern in beide Loks des Zugverbunds (die beide gleich heißen) übertragen werden. Mal eine grundsätzliche Frage zu Fahrstrassen: Kann ich bei einer Fahrstrasse auch angeben, dass der Zugverbund nach dem Überfahren eines Kontaktes/Signales anhält? Ich muss eine Möglichkeit einplanen für den Fall, dass der Zug im Bahnhof wendet und in die gleiche Richtung wieder abfährt aus der er gekommen ist. Dann muss ich ja eine andere Fahrstrasse angeben als bei einer Durchfahrt. Gruß Marko
Ja stimmt, aber in dem Fall ist das ja Bestandteil der generischen Automatisierung einer Ausfahrt. Ich muss entweder feste Fahrstrasse vorgeben oder generisch auf das reagieren was bereits in den Objektvariablen des Zuges vorhanden ist. Gruß Marko
Klappt, Danke. Jetzt muss ich nur noch klären was ich damit alles anfangen kann und wann ich was genau auslösen lassen. Kann man eigentlich inzwischen einen String aus verschiedenen Variablen zusammen setzen? Ich würde die ausfahrtstrasse gerne anhand der Variablen zusammensetzen. Virallem muss ich aber auch noch irgendwie sicherstellen, dass die Variablen der Abfahrtzeiten nur ausgelsen werden wenn der Zug auch in dem Bahnhof steht und nicht unterwegs aufgehalten wurde.
