Curt84328
Alle erstellten Inhalte von Curt84328
  1. It has been a while since I updated the forum on my layout. Es ist eine Weile her, dass ich das Forum auf meinem Layout aktualisiert habe. This is on the lower main level, the tunnel from below, and the trackage that curves behind the tunnel. Diese befindet sich auf der unteren Hauptebene, dem Tunnel von unten und der Gleisanlage, die hinter dem Tunnel verläuft. Here is the trackage behind the tunnel. It is not level, but goes up a slight hill. Also the Mountain Backgrounds I created. Hier ist die Gleisanlage hinter dem Tunnel. Es ist nicht eben, sondern steigt einen leichten Hügel hinauf. Auch die Berghintergründe, die ich erstellt habe. Here, the terrain is looked at in Height Mode. Ground slopes towards edge, but is not smooth, It has a random Element. Hier wird das Gelände im Höhenmodus betrachtet. Der Boden fällt zur Kante hin ab, ist aber nicht glatt, er hat ein zufälliges Element. Part of a river seen in 2D mode. Teil eines Flusses, der im 2D-Modus gesehen wird. Closeup of River. River rocks and River Bank are custom Textures. Nahaufnahme des Flusses. Flussfelsen und Flussufer sind kundenspezifische Texturen. 3D view with Water effects overlay. 3D-Ansicht mit Wassereffekt-Overlay. Greetings Curt84328
  2. OK, my bad Andy
  3. It looks like it is an OGG file, and windows does not recognize it as a sound file. At least your version.
  4. For fun, I created a texture map of an 1869 Union Pacific Railroad tie (without any information for the Rail itself) Aus Spaß habe ich eine Texturkarte einer 1869er Union Pacific Railroad Krawatte erstellt (ohne Informationen über die Rail). when this texture replaces the default gleistextur, you get a string of ties without rails, like the ties are all laid, and it is ready for rails. A 10mm section of track gives you a single tie. Next I resized the Texture file so that the tie goes the full length of the image (512 pixels wide) Wenn diese Textur den standardmäßigen gleistextur ersetzt, erhalten Sie eine Reihe von Ankern ohne Schienen, so als wären die Anker alle verlegt und es ist bereit für Schienen. Ein 10 mm Schienenabschnitt gibt Ihnen eine einzige Verbindung. Als nächstes habe ich die Texturdatei so skaliert, dass die Krawatte über die gesamte Länge des Bildes (512 Pixel breit) geht. I used this texture to paint a primitive (Quader), and sized the quader to the same length as the tie from the track section, 10 mm wide (Like the track section) and .1 mm High. This forms the base, and the track section is placed directly on top of it, and they are then grouped. the result, Ich benutzte diese Textur, um ein Primitiv (Quader) zu malen, und bemaß den Quader auf die gleiche Länge wie die Verbindung aus dem Schienenabschnitt, 10 mm breit (wie der Schienenabschnitt) und .1 mm hoch. Dieser bildet die Basis, und der Schienenabschnitt wird direkt darauf platziert und gruppiert. Das Ergebnis, can be moved anywhere you want, and forms a loose tie that can be placed alongside trackage or anywhere in the layout. kann beliebig verschoben werden und bildet eine lose Verbindung, die neben der Gleisanlage oder an einer beliebigen Stelle im Layout platziert werden kann. Greetings, Curtis
  5. This might help. I took 2 light smoke emitters and rescaled them to 2 mm. I turned a locomotive on it's side and zoomed in on the cylinders, Placing the emitters into the cylinders so that the top faced down when the engine was turned upright, and linked them to the locomotive. activation and deactivation is via EV Das könnte helfen. Ich nahm 2 leichte Rauchmelder und skalierte sie auf 2 mm. Ich drehte eine Lokomotive auf ihrer Seite und zoomte in die Zylinder, platzierte die Strahler in die Zylinder, so dass die Oberseite nach unten zeigte, wenn der Motor aufrecht gestellt wurde, und verband sie mit der Lokomotive. Die Aktivierung und Deaktivierung erfolgt über EV
  6. 2 pictures. one is historic, the other is my recreation. Look close, you might see your models. Greetings, Curtis
  7. Vor kurzem habe ich Bilder von Reinhards amerikanischen 4-4-0-Lokomotiven mit dem Superintendant der historischen Stätte Golden Spike geteilt. Ich beabsichtige, ihr nach dem 14. Mai 2019 von der MBS und dem exzellenten Team zu erzählen, das Modellbahnfahrer im ganzen Land unterstützt. Sie mochte die Modelle und schickte sie an das GOSP_Interpretation-Team, so dass wir dort vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten würden. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
  8. I have some Locomotives in my layout that do not have built in sound (Thanks goes to Reinhard for creating them), and I want to add certain sounds under certain conditions. Can I read the speed of a locomotive, and depending on speed activate certain sounds? I'm pretty sure the speed can be read when the locomotive is on a certain track, but can that speed then be checked against a value, (say > 10)
  9. In addition to walls and towers you should definitely use houses made of round wood. It has always had windows surrounding the central area. Here are some pictures. Jim Bridger's fort inside of Bridger fort Mendon, Utah cabin used in fort.
  10. Andy hat ein gutes Argument. Neo sollte sich keine Sorgen um etwas machen müssen, das nicht in das MBS-Programm gehen muss, wie z.B. Schriften. Da nicht jede Schriftart in jeder Version von Windows vorhanden sein wird, sollte der Ersteller einer Anlage eine Textdatei erstellen, die alle verwendeten Schriftarten, alle nicht dem Standard entsprechenden Texturen und 3D-Modelle sowie benutzerdefinierte Sounds auflistet. Die Texturen, Modelle und Sounds könnten als Supplementdatei eingebunden werden, und wir müssen die Schriftartenseiten auflisten. Nicht alle Schriften sind kostenlos, und wir müssen nur die verwenden, die es sind. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
  11. Diese Schriftart fehlt auch in meinem Windows 10. Ich habe eine Website gefunden, auf der du sie herunterladen kannst. www.dafontfree.net/freefonts-old-english-text-mt-f65185.htm
  12. for display within the program itself (part of the program, or asset names) there is a variable in the Settings.xml that gets changed. if there was a button that reloads the settings instead of restarting, you could swap between german and english. Sign text on the other hand are user coded, and so cannot be changed as they are not part of the program.
  13. Are you asking for english terms in the program itself?
  14. Vielleicht sind die Texturen nicht ganz richtig, aber ziemlich nah, und es sieht bis jetzt gut aus.
  15. Curt84328 antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    No link, they are from my personal collection there are about 100
  16. Curt84328 antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    some very old railroad photos taken in the 1860s Laying the last tie Thomas Hill Painting, driving the last spike Promontory, taken from top of Jupiter East Meets West. (Celebration Photo) Iron Tressle in Wyoming, Note the passenger cars. Iron Tressle. three locomotives to pull 2 box cars. Dale Creek in Wyoming. 500 ft long, 150 ft tall Jack Casement construction train Casement train 2 (These trains carried all the supplied needed, including mobile towns) Cleaning out a cut Rail Bending Crew Curving Iron Rail at Humboldt, Nevada.
  17. Curt84328 antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    kommt jetzt Curt84328 mit Hut in der Hand (bedeutet in bescheidener Weise), um um Verzeihung zu bitten, dass er bei einigen Details von Reinhards 119er Modell wählerisch war. Ich habe dem Original eine 9,5 von 10 Punkten gegeben, aber mit den Korrekturen ist es jetzt 10+. wie Reinhard sagte, habe ich ihm von PM gedankt. "Ich habe gerade die Lokomotive und die Ausschreibungsmodelle gesehen und untersucht, die du entwickelt hast. Du hast es total geschafft. Das Erscheinungsbild jeder Variante ist perfekt. Ich habe schon seit einiger Zeit mit der Idee gespielt, sie zu erstellen, aber es fehlte mir das Wissen. Du hast fantastische Arbeit geleistet. Bravissimo." Ich weiß, dass es schwierig ist, Objekte zu modellieren. Ich habe es versucht und bin kläglich gescheitert, Nochmals ein großes Dankeschön für die Arbeit jedes Modellbauers. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
  18. Curt84328 antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    I have created a gleistextur to give the appearance of 1869 Union Pacific Track. I am waiting on Neo so that I can release it to everyone. This is actual trackage at Promontory, Utah. The Ties (Sleepers) are hand cut and shaped. The Rails are Iron, not Steel. Here is a section of track in MBS. here is detail. One tie pieces, 2 tie Pieces, and some without trackbed. The ones without trackbed can be used for Central Pacific Track. just manually add gravel.
  19. Curt84328 antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    https://drive.google.com/open?id=1in2dTp3zIPHqvOPKgk-k7_P1wOp426VW
  20. Curt84328 antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    Ich möchte mir die Zeit nehmen, Reinhard für seine ganze Arbeit zu danken. Es ist wirklich unglaublich, was er getan hat, obwohl ich wählerisch bin, schätze ich wirklich alles. Ein wenig Erklärung für die Bilder, Johnny Appleseed stellt eine West-Expansion dar, und passt somit wirklich zu der 119er Lokomotive, da die Union Pacific im Prozess der West-Expansion war. Die Bilder auf dem Tender sind besonders repräsentativ für die großen Flüsse (Missouri und Mississippi) in den Zentralstaaten der USA bis zu den Bergen im Westen. (From the Rivers to the Mountains) Reinhard, ich möchte den Leuten von Golden Spike deine Arbeit zeigen. Sie würden es sehr zu schätzen wissen. Maxwei. Ich wünschte, ich könnte mehr zur MBS beitragen. Ich habe eine benutzerdefinierte Track-Textur, die zu 119 passt, und werde NEO bitten, sie zu veröffentlichen. Ich weiß einfach nicht, wie ich es hochladen soll. (Applaus für jeden, der Modelle kreiert) Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator
  21. In the US, People did not really try to perfectly match locomotive size and size of cars. if it was pre 1940s, it went together regardless of years. That's a nice Central Pacific / Southern Pacific picture. Thanks Maxwei.
  22. Curt84328 antwortete auf Reinhards Thema in Modelle
    The 119 sand dome picture was taken oct 2016 as were the others. the sand dome has always been Johnny Appleseed. Johnny helped move the frontier west as did the railroad. https://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_Appleseed as to the stars on Jupiter. looks like the paint crew messed up that winter in 2015;
  23. The issue is a matter of time periods. Reinhard's Locomotives are from the 1860s This excellent model by seehund is closer to the 119 time period. it has passenger cars.... These passenger cars are perfect scale for the 119 and Jupiter Maxwei's passenger car is from about 1900 and is from a different time.
