Neue Beta-Version V8
Die kurze Pause zu Beginn ist eventuell Absicht, damit man sich auch schrittweise fortbewegen kann. Nach dem ersten Stopp geht es dann ja kontinuierlich weiter, wenn du die Taste gedrückt hältst.
Stimmt, Norbert. Die meisten Shortcuts stehen direkt bei den verschiedenen Funktionen. Aber der Hinweis auf F11 fehlt noch bei der Schaltfläche fürs Vollbild.
Ich habe parallel mit zwei archivierten Modulen aus Brummis Sortiment experimentiert und kann deine Meldung jetzt hier nachvollziehen. Damit musst du dir die Mühe nicht mehr machen. Warum die alte OL verschwindet, kann eh nur @Neo klären. Ich wollte ihm zu einem Beispiel verhelfen, mit dem er die Sache untersuchen kann. Das habe ich jetzt zur Verfügung. Und ich wollte schauen, wie aufwändig der Umbau wird. Danke für deine Mithilfe, Eggu
Könntest du deine Anlage bitte (in V7) veröffentlichen, damit man sich das anschauen kann? Auf anderen alten Anlagen sehe ich die Oberleitung. Ich kann aber nicht einschätzen, ob es dieselbe OL ist.
Hallo Norbert, Weil die F-Tasten neu organisiert wurden. F3 - Strukturansicht F4 - Ebenen F5 - Fahrstraßen F6 - Ereignisverwaltung F7 - Katalog F8 - Geländegestaltung F9 - Simulationsmodus an/aus F11 - Vollbild F12 - Ereignisprotokollierung Viele Grüße Götz
Hallo @Eggu Es gibt (schon in V7) neue Masten, Aufhänger, Fahrleitungen ... Alle in einem Set zusammengefasst und damit gut auffindbar. Die Aufhängung dockt am Fahrdraht an. Der Mast an der Aufhängung. Zusammen mit der neuen Möglichkeit, Modelle mehrfach einzusetzen ist das meines Erachtens sehr praktisch. Und @Roter Brummer hatte dazu schon zu V7 Zeiten alle 2-gleisigen Module noch einmal aufgefrischt und (unter anderem) mit diesen besseren Fahrleitungen ausgestattet. Ich nehme an, der alte Mast ist aus gutem Grund ins Archiv gewandert. Viele Grüße Götz
erweiterte Sound-Lib
Für dich privat? Ja. Für den offiziellen Katalog eines kommerziellen Produktes? Nicht unbedingt. Da gelten andere Regeln.
Zug fährt Stufe hoch?
Dein Zug fährt abwechselnd mal auf dem Gleis und mal auf dem Schotterbett.
Thematisch passt es meines Erachtens zu den anderen Funktionen in seiner neuen Nachbarschaft: Gruppenbildung, Cut/Copy/Paste etc. Und du kannst es jetzt auch (nebst Tatstatur Kürzel) im Kontextmenü finden, wenn du ausgehend von einem Objekt zum anderen verlinken willst.
Weißt du, dass du dieses Fenster auch mit F12 öffnen kannst?
In den Einstellungen. Die findest du über das Zahnrad auf der Startseite unten.
Kann man mittels Variablen auch Objekte ansteuern
Doch, das kannst du bequemer haben. Trage im ersten Gleis den GBS Baustein als Objekt in einer Variable ein und kopiere ab jetzt beide gemeinsam. Zu meinem zugegeben harschen Urteil: Ich habe beruflich 25 Jahre lang Cutter und Bildmischer geschult und in dieser Zeit sehr viel Erfahrung gesammelt.
Soweit war ich auch noch nicht, Richard. Du konntest meiner ersten Erklärung nicht folgen, weil du den von mir genannten Menu Eintrag nicht gefunden hast. Also wollte ich dir zunächst zeigen, wo du den finden müsstest. Bevor ich dann Schritt für Schritt weiter erkläre, was zu tun ist und warum. Ich hätte dir den Weg dahin gezeigt, wo du nicht jedes Gleis einzeln anfassen musst. Aber ich habe gelernt, nicht gegen Widerstand zu erläutern. Weil die Aufnahmefähigkeit nicht gegeben ist, wenn die Grundhaltung schon negativ ist. Viele Grüße Götz
Datenbank / Anlagen aus V2 speichern und in V7 importieren
Perfekt
Gleise anstellen / Steigung funktioniert nicht
Ja, das Dreieck (und der ganze damit verbundene Luxus) ist neu. (Wurde mit V6 eingeführt) Sorry, ich wusste nicht welche Version du nutzt. Warte einfach die Antwort auf deine andere Frage hier im Forum ab. Ich will Neo da nicht vorgreifen.
Das wird @Neo dir gerne bei nächster Gelegenheit erklären. Ich habe zwar eine Idee. Aber besser ist, du wartest auf eine zuverlässige Antwort von ihm. Es geht jedenfalls. So viel kann ich schon verraten.
Dann wähle alle Gleise aus, die deine Rampe bilden sollen, klick am Ende auf das blaue Dreieck und nutze den Gismo, der dann an dieser Stelle auftaucht. Video (2 Minuten)
Kran spielt "Türme von Hanoi"
Ich habe das auch so in Erinnerung. Und ich meine zu erinnern, dass andere Faktoren reingespielt und dir die Verknüpfung "versaut" hatten. Ich kann einen Container auf einen Waggon setzen und mit diesem Waggon im Zug Runde um Runde drehen, ohne dass sich etwas verschiebt. Auf den ersten kann ich auch einen zweiten Container stapeln, mit dem ersten verbinden und das Ganze bleibt weiterhin stabil. Weil die relativen Positionen sich nicht ändern, kann da kein Rundungsfehler etwas ausrichten. Der käme ja erst dann zum Tragen, wenn Werte verändert würden. Das geschieht aber nicht.
ach, sorry. Es war EASY!
sehr nett finde ich deine Idee, dem Kran eine Statusleuchte zu spendieren. @Henry hatte mal eine Hanoi Anlage öffentlich, wenn ich mich recht erinnere? Aber ich finde sie nicht mehr.
Name ändern - Bahnsteigschild
Hallo Gerhard, aktuell kannst du in den Eigenschaften das "Pinsel" Untermenü öffnen und die Textur gegen eine andere Datei tauschen. Als Vorlage zur Erstellung einer eigenen Textur kannst du die vorhandene exportieren. In der kommenden Version V8 wirst du dieses Schild direkt beschriften können. Viele Grüße Götz
