Ich brauche mal Hilfe!
Hallo Martin, das hat technische Gründe. Der Kran benötigt ein geeignetes Ziel. Diese Abstellflächen sind mit Zielpunkten für Kräne ausgestattet. Manche Waggons haben solche Zielpunkte eingebaut. Die kannst du direkt beladen. Waggons, die selbst nicht mit Zielen für die Kräne ausgestattet sind, musst mit den Abstellflächen bestücken. Auf dem Boden benötigt ein Kran ebenfalls Zielpunkte. Dafür sind die Abstellflächen auch gedacht. Container haben ebenfalls diese Zielpunkte. Deshalb kann der Kran einen Container auf einen anderen stapeln. Viele Grüße Götz
Kleinanlage "Schräge Gleise"
Möge der Heilige Himbeergeist über uns kommen ...
Meine Anlagen sind verschwunden
Hallo @kim.vinter, du hast da bestimmt nichts verpasst. Aber dein sehr knapper Text bietet auch keinerlei Ansatz, wie man dir eventuell helfen könnte. Viele Grüße Götz
Hallo Martin, Ja, die kannst du im 3D-Modellbahn Studio nach Herzenslust mischen. Es gibt von Roter Brummer eine fertige Mini Anlage mit einem sehr kleinen Ablaufberg: ME 09 Ablaufberg Die bietet dir eine gute Vorlage, die du entweder studieren oder in deine Anlage einbauen und erweitern kannst. Viele Grüße Götz
Problem mit erweiterter Suche
Hallo @EASY, wenn du in das Feld "Suche" klickst, siehst du am Ende der Zeile ein blaues Feld "Suche". Das ist die erweiterte Suche, in der du zusätzlich zum Suchbegriff auch einen Autor eingeben kannst. Viele Grüße Götz
Ja, auf dem offiziellen YouTube Kanal vom 3D-Modellbahn Studio findest du noch mehr solcher Videos. Und auf meinem YouTube Kanal ebenfalls.
Dann dockst du ein weiteres Gleisstück an, klickst auf das blaue Dreieck am Ende und ziehst dann mit dem Gismo das Ende nach unten. kennst du dieses Video hier?
Hallo Martin, zuerst musst du das Gleis (oder die Straße) auf die gewünschte Höhe bringen. Dazu kannst du den blauen Pfeil vom Gismo benutzen. Wenn das Gleis dann die richtige Höhe hat, gehst du ins Menü für die Bodenbearbeitung und klickst dort (bei angewähltem Gleis!) auf das Symbol für Rampen. Es öffnet sich ein Menü, indem du die Breite des Verlaufs und die Breite des Plateaus oben verstellen kannst. Wenn alles so ist, wie du es haben möchtest, musst du in diesem Fenster unten auf Übernehmen klicken. Viele Grüße Götz
Hallo Martin, du findest die Kontakte in der Kategorie Infrastruktur -> Bahnverkehr oder indem du im Online Katalog ins Suchfeld oben rechts Kontakt einträgst. viele Grüße Götz
Wie kann ich ein Modell das ich gebaut habe in den Ordner Meine 3D modelle Speichern
Hallo @Talima, das bin ich selbst auf dem (40 Jahre alten) Foto. Zu der Zeit habe ich in Berlin in verschiedenen Bands mitgespielt. Die eine hat hauptsächliche Blues Titel nachgespielt, mit der anderen haben wir schlimmes, experimentelles Zeug gespielt, wie es für die frühen Achtziger in Berlin typisch war. Für Auftritte hat das alles nicht gereicht, aber wir hatten Spaß im Übungskeller. Viele Grüße Götz
EASY's kleiner Modellbau
Easy hatte um solche Hinweise gebeten! Für ihn ist es ein geringer Aufwand, die Lampen umzustellen. Und im Ergebnis ist dann alles richtig. Die Vorschriften habe ich nur rausgesucht um sicherzustellen, dass ich mich nicht irre.
Müsste das nicht Steuerbord und Backbord sein, wie in der Fliegerei und Schifffahrt üblich? Vorschriften für die Beleuchtung von Drohnen www.LEDPROFISHOP.de
Hallo Easy, bei zwei der Rotoren müssten meines Wissens die Blätter in entgegengesetzter Richtung gekippt sein und sich auch in Gegenrichtung drehen. Dieser "Trick" trägt maßgeblich zur Stabilität der Drohne im Flug bei. Die Größe des Modells scheint mir in etwa das doppelte einer realen Drohne dieses Typs dji Phantom 2 zu sein. Optisch finde ich die Drohne prima und das Handling ist auch gut. Optimal wäre, wenn sich die Kamera (bzw. die komplette Drohne) unabhängig von der Fahrtrichtung drehen ließe. Denn die besten Flugaufnahmen bekommt man, wenn man im Vorbeiflug zur Seite schaut und nicht nach vorne. Ich weiß aber nicht, ob das technisch mit einem MBS Modell überhaupt machbar ist. Und man kann das auch mithilfe einer zusätzlich angekoppelten Kamera hinbekommen. Viele Grüße Götz
Irgendwo in Deutschland
Hallo @Talima , wähle die Gruppe aus, klicke im Katalogfenster oben rechts auf das + Symbol und wähle dann aus der Liste "Neu aus Selektion": Viele Grüße Götz
Karls Modellbau
Hallo @brk.schatz , jetzt hast du einmal mehr deine Dummheit unter Beweis gestellt! Nicht nur Gerda, sondern alle Modelle werden durchsichtig, wenn man mit der Kamera zu nah heran geht. Weil Objekte ganz generell erst ab einer gewissen Entfernung zur Kamera gerendert werden können. Das hat technische Gründe und deshalb kannst du dasselbe Verhalten auch in anderen Spielen beobachten. Und ein Modellbauer hat auch keine Möglichkeit, den Wasserfluss an physikalische Gegebenheiten zu koppeln. Es ist daher dem User überlassen, wann er den Wasserstrahl ein- und ausschaltet. Bei deinem krampfhaften Versuch, anderen etwas vorzuhalten, hast du dich prächtig blamiert. Viele Grüße Götz
Jetzt, wo du's sagst ... ganz deutlich!
Hallo kurt-vogt, es ist leider fast unmöglich, diese Frage zu beantworten solange wir nicht sehen können, was du machst. Deine Beschreibung alleine lässt keine Rückschlüsse darauf zu, welchen Fehler du machst. Viele Grüße Götz
Neue Version
Hallo ragl, Man weiß es, weil man beim Start der Software eine entsprechende Meldung sieht. Und diese Meldung enthält dann auch einen Link, den man anklicken kann um das Update zu installieren. Viele Grüße Götz
4 Rotoren
because streit_ross only wanted to give an example, hoping that someone with the required skills might build a model like this
- Airport
Karls Modellbau
Ich hatte überlegt, dass es vielleicht doch etwas daneben wäre ein Bild von mir am Schlagzeug drunter zu setzen. Aber ich setze es gerne wieder rein:
4 Rotoren
Eine Drohne als Modell ist eine gute Idee, @streit_ross. Aus dem Film- und Fernsehgeschäft sowie der Fotografie sind die heute nicht mehr wegzudenken. Da haben sie den Hubschrauber als Plattform für Luftaufnahmen längst verdrängt. Und um 3D-Modellbahn Studio sind sie ein passendes, zeitgemäßes Objekt für Überflüge. Viele Grüße Götz
Karls Modellbau
Ne, wenn eine Suppe ungenießbar versalzen ist, dann ist das keine Geschmacksfrage mehr. Das ist was anderes als "für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu salzig".
