6220 -
Hallo @SualokinK, hallo zusammen, ich habe mir mal erlaubt, ein kleines Video zu drehen. Keine Angst, das Video ist auf "Nicht gelistet" gestellt, kann also nur von hier aus angesehen werden. HG Brummi
- 44 Antworten
- 10
Hallo Tim, sehr schöne Gebäude sind das. Für mein Empfinden könnte die Variante "Isny" etwas weniger Sättigung in der grünen Bretterverschalung vertragen. Zum Licht in der Parterre. Ich habe von einem Eisenbahner einmal erklärt bekommen, dass dort in einem einzigen Raum die Hebelgewichte zur Spannung der Stelldrähte untergebracht sind. Wenn da also jemand drin arbeitet, scheint das Licht durch alle Fenster. Das Licht könnte dort meiner Meinung nach auch etwas gedimmter ausfallen. HG Brummi
Machst du dann auch Farb-Variationen?
Großes Kino! Ganz großes Kino! Bitte noch eine große Menge anderer dazu. @Herman: Kupplungen ausschalten, dann passiert das nicht. HG Brummi
Hallo Matthias, ich hätte einen Vorschlag für deinen Gleisplan. Und zwar betrifft es die Stelle. wo sich die zweigleisige Strecke verzweigt. Meiner Meinung nach würde es eleganter aussehen, wenn die Weichen bereits in der Kurve lägen. Ich habe versucht, das zu illustrieren: Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ob das mit dem von dir benutzten Gleissystem geht, denn die Gleisnummern auf deinen Bildern sind so klein, dass man sie nicht ablesen kann. Bitte als Vorschlag betrachten. HG Brummi
Einen Waggonaufzug gab es wirklich: Waggonaufzug Eberswalde – Wikipedia HG Brummi
Hallo zusammen, vielen Dank für die . Es gibt noch eine kleine "Tüftelei" am Rande. Das händische Aufladen der Container funktioniert ja problemlos. Dann habe ich für die Verladung mittels Containerkran die Kontaktpunkte aus dem Katalog an den Kontaktpunkten des Wagens eingerastet und wollte die Container auf diesen absetzen lassen. Das geht leider nicht, weil bei der Kranfunktion in den Simulationsmodus umgeschaltet wird und die Kontaktpunkte dann nicht mehr sichtbar sind. Also würde für diesen Fall wieder die alte Methode herhalten müssen, was aber sicher nicht Sinn der Sache sein sollte. Die Pfeile deuten auf vier kleine gelbe Quadrate. Diese sollen für die händisch hochzuklappenden Haltezapfen stehen. Um die Optik geht es aber gar nicht, sondern dieses kleine Zusatzmodell hat innerhalb der Quadrate eine weitere Fläche, die man aber nicht sieht. Das Modell klinkt sich wie die Container an die Tragwagen an und verbindet sich automatisch mit diesem. Es können weiterhin Container wie gehabt händisch aber auch mittels Kran (drag and drop) aufgeladen werden, wenn man mit dem Mauszeiger vom Kran aus zur (unsichtbaren) Fläche zwischen den vier Quadraten zieht. Auch dann verbinden sich die Container mit dem Waggon. Es gibt die Dinger für beide Größen (20 und 40 Fuß). Man braucht also keine Zauberei und auch keine Jeanni, um demnächst die Container problemlos via Containerkran zu verladen. HG Brummi
- 53 Antworten
- 11
Ereignis Zug/Fahrzeug Stoppt / Startet ?
Roter Brummer antwortete auf mroschks Thema in Fragen zur Steuerung
Ich glaube, bei Modellbahn-Loks mit eingebautem Decoder muss man das Licht auch separat schalten. Es geht also nicht mehr wie bei den alten Analog-Bahnen automatisch an und aus. In der Realität muss der Lokführer dafür übrigens auch einen Schalter betätigen. -
Hallo zusammen, eher durch Zufall bin ich bei der Recherche im Netz auf den zweiteiligen Containertragwagen Sggrss 80 gestoßen. Vor allem waren exakte Konstruktions-Zeichnungen sehr hilfreich, so dass ich ziemlich flott einen solchen nachbauen konnte. Da im Modellbahn-Studio pro Modell nur zwei Drehgestelle eingebaut werden können, gibt es ein vorderes... ...und ein hinteres Modell. Der Vorteil besteht darin, dass auch enge Modellbahn-Radien (hier: Märklin C-Gleis) befahren werden können. Es passen bis zu zwei 40 Fuß- und/oder bis zu vier 20 Fuß-Container auf die Ladefläche. Da ich mit der Layer-Technik im Grafikprogramm langsam fitter werde, ist die Textur kein Foto mehr, sondern eine komplett selbst erstellte Foto-Montage. Dadurch sind Farbvarianten und ziemlich scharfe Beschriftungen problemlos möglich. HG Brummi
- 53 Antworten
- 14
Dampfpartikel aktivieren/deaktiveren *** GELÖST ***
Roter Brummer antwortete auf Shantymans Thema in Fragen zur Steuerung
Nachtrag: Entschuldige bitte, das war falsch. Es geht über eine Eigenschaft: Wenn du magst, kannst du dir das in der "Historischen Anlage 01" ansehen. 639864FB-BD7D-4F98-B5B7-455176D54261 HG Brummi -
Hallo @Shantyman, schau mal bei den "Aktionen" --> "Zusätzlich" nach. HG Brummi -
Frohe Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr
Roter Brummer antwortete auf FeuerFighters Thema in Allgemeine Diskussionen
Gleisbildstellpult für Schiebebühne
Roter Brummer antwortete auf happyfools Thema in Fragen zur Steuerung
Perfekt! Schön ist auch, dass man das Bedienelement direkt mit der Schiebebühne verbinden kann. HG Brummi -
Hallo Tim, ein schickes Teil ist das. Ich habe die Zeit bei der Schiebebühne mal ausgemessen. Es sind immer exakt 3 Sekunden bis zur nächsten Stellung. Wie wäre es mit einer Ausleuchtung der Bühne, wie bei den Weichentastern oder der Drehscheibensteuerung? HG Brummi -
Gleiswendel. Folgegleise bleiben nicht in der vorgegebenen Steigung
Roter Brummer antwortete auf Xtraliners Thema in Fragen zur Planung
Hallo @Xtraliner, kopiere einfach die bisherige Wendel und füge die Kopie an das Ende an. Kannst du auch hier anschauen. HG Brummi -
Hallo Max, ich freue mich sehr, wieder etwas von dir zu lesen. HG Brummi
- 23 Antworten
- 11
Ich habe das mal in Klartext umgewandelt. Would like help getting started with rocstudio and rocrail. have downloaded the demo track and the demo.rocrail file but it seems like I can't load locomotive images and can't connect to 3d train studio... is there any local host set up or ip I need to change? how do i connect rocstudio with rocrail. answer in English or Swedish, thank you very much Bearbeitet vor 2 Stunden von fredrik Übersetzung (sinngemäß) Ich möchte Hilfe beim Einstieg in rocstudio und rocrail. Ich habe die Demostrecke und die Datei demo.rocrail heruntergeladen, aber es scheint, dass ich keine Lokomotivbilder laden und keine Verbindung zu 3d train studio herstellen kann... gibt es einen lokalen Host oder eine IP, die ich ändern muss? Wie verbinde ich rocstudio mit rocrail. Antwort auf Englisch oder Schwedisch, vielen Dank
- 53 Antworten
- 10
Steuerung von Zügen
Roter Brummer antwortete auf ronny_the boos_ schindlers Thema in Fragen zur Steuerung
Das ist ja mal ne coole Idee! -
Neue Anlage Mattens ist nun Veröffentlicht
Roter Brummer antwortete auf Markus Meiers Thema in Anlagen
Ich glaube, die sollten aus dem Online-Katalog entfernt werden. Das funktioniert ja alles nicht richtig. -
Probleme mit meiner neuen Anlage
Roter Brummer antwortete auf Markus Meiers Thema in Fragen zur Steuerung
Ich empfehle dazu das hier, wage allerdings zu bezweifeln, dass es gelesen wird. -
Was ich nicht verstehe: 3 + 3 = 5? -
mal eine Frage zu Straßen bzw Parkbuchten
Roter Brummer antwortete auf bigralas Thema in Fragen zur Steuerung
Hallo @bigrala, kannst du mir bitte verraten, wo ich das in die Gegenrichtung fahrende weiße Auto finde? HG Brummi
