6226 -
Vielen Dank für die Blumen. Die Ks-Signale waren eine echte Plackerei. Deshalb schrecke ich eigentlich vor den Hl-Signalen zurück, weil diese an Formenvielfalt die Ks-Signale um ein vielfaches übertreffen. Die zu bauen grenzt an eine Lebensaufgabe. HG Brummi
Textur der Tunnelröhren von Bahnland
Roter Brummer antwortete auf jlooss Thema in Fragen zur Planung
Probiere es mal mit "Neu" -
H/V Hauptsperrsignal mit ausblendbarer gelber Leuchte
Roter Brummer antwortete auf tim-fischertechniks Thema in Modellwünsche
SCHWITZ! Das Eisenbahnoberprüfungsamt hat mir durch seinen Obereisenbahnprüfungsamtskommisar @tim-fischertechnik mitteilen lassen, dass bei Sh1 ein falsches Signalbild angezeigt wird eine vollkommen überflüssige Lampenabdeckung kostenpflichtig montiert wurde. Beide Fehler wurden umgehend behoben und die Signale erneut hochgeladen. Jetzt muss nur noch die Eisenbahnoberfinanzdirektion in persona von Herrn @Neo die Genehmigung zur offiziellen Freigabe erteilen. Im Ernst: Vielen Dank an Tim für die genaue Begutachtung und Entschuldigung an Neo für den zusätzlichen Aufwand. Die diesbezügliche Abmahnung hefte ich dann bei den anderen im selben Ordner ab Beste Grüße Brummi -
Hallo zusammen, das ging jetzt flott. Nach Freigabe durch @Neo steht das Hauptsperrsignal ohne Hp2 unter der ID-Nummer 362AB6BC-A3D7-478D-91C4-E6211B373CA8 im Katalog bereit. Da es ja durchaus auch sein kann, dass ein solches Signal an einem Signalausleger montiert ist, habe ich die beiden entsprechenden Variationen noch mit dazu gepackt. Vielen Dank an @tim-fischertechnik für den Hinweis. HG Brummi -
Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Dann mach isch dat so. HG Brummi -
Hallo Tim, wäre es in diesem Fall nicht besser, ein zusätzliches Modell zu erstellen, beim dem der Signalbegriff HP2 gar nicht vorkommt? Für eine Entscheidungshilfe spiele ich den Ball mal an @Neo rüber. HG Brummi -
Vierspurige Wege (Fußgänger und Radfahrer)
Roter Brummer antwortete auf klausdieter.orzols Thema in Fragen zur Steuerung
Hallo Klaus-Dieter, ohne es selbst gesehen zu haben, kann ich nur raten: Splines sind nicht verbunden? HG Brummi -
Signal bei Programmstart versetzt
Roter Brummer antwortete auf AndreasWBs Thema in Technischer Support
Da bin ich jetzt gespannt, wie dein Ergebnis aussehen wird. -
Ich habe das Procedere von @Goetz, genau so wie er es beschrieben hat, durchgeführt und komme zum selben Ergebnis wie er. Keine Veränderung. Allerdings habe ich keine Lust, das zwanzig mal an einer Anlage auszuprobieren, die bei mir mindestens eine Minute zum Laden braucht. HG Brummi -
Hallo @Spurwechsel, leider kann ich dein Problem nicht nachvollziehen. Die Zusatzanzeiger bleiben bei mir immer an ihrem Platz. Auch nach mehrmaligem Verschieben und Neustarts. Überprüfe bitte einmal, ob die Zusatzanzeiger mit dem Signal verknüpft sind (Kettensymbol). Ansonsten wäre eine kleine, hier eingestellte Demo-Anlage (Gleis mit Signalkombination genügt) äußerst hilfreich. HG Brummi -
Transport Fever 2 Modelle im MBS
Roter Brummer antwortete auf HWB Berlins Thema in Modellbau mit externen Programmen
Transport Fever is a completely different program than Train Simulator. -
Ich trauere mit und wünsche der Familie mein aufrichtiges Beileid. Im Himmel wird sich Lothar dann sicher eine 200 Quadratmeter große AMS-Anlage aufbauen und alle anderen Engel werden ihre helle Freude daran haben. In stillem Gedenken Brummi
Hallo @kdlamann, ich habe auch schon mal in - ich glaube es war Binz - auf dem Marktplatz gesessen und ein leckeres Eis gegessen. In meiner Erinnerung waren die Häuser nicht so ganz einfarbig schneeweiß. Aber da kann mich meine Erinnerung auch täuschen. Bildnachweis HG Brummi
No. Because the model you're showing is from Train Simulator, not Transport Fever. -
Zeige uns doch bitte, wo sich die glb-Datei im zip-Ordner versteckt. HG Brummi -
Hallo zusammen, die Idee mit der Kohleverladung hat mich interessiert. Deshalb habe ich als Sonntags-Bastelei das Ganze als MiniMax-Modul gestaltet. Dabei habe ich versucht, einige Dinge etwas anders als @Herman zu lösen. Auf dem Bild ist das Modul bereits durch zusätzliche Teile ergänzt. Leider kann man das Modul ja nicht als Entwurfsmodell hochladen, weil dann die EV verloren geht. Deshalb füge ich diese kleine Anlage ein: Marienschacht.mbp Zur Bedienung: Bei Betätigung der lila Taste (Start) setzt sich die Rangierabteilung in Bewegung und fährt die Waggons langsam unter den Verladetrichter. Während des Beladevorgangs bewegen sich sowohl das Förderband, als auch die Seilscheiben des Förderturms. Jeweils nach Beladung eines Wagens rückt die Einheit so vor, dass die nächste Einheit beladen werden kann. Wenn der Zug vollständig beladen ist, kehrt die Rangierabteilung zurück und die Waggons werden entleert. Damit kann das Spiel von vorne beginnen. Die Anlage ist an den Enden so gestaltet, dass MiniMax-Module nahtlos angeschlossen werden können. HG Brummi
Hallo Wolfgang, es gibt bei dem von dir verwendeten Lokschuppenmodell auch eine mittige Variante. Damit lassen sich beliebig lange Unterstände erzeugen. HG Brummi
Hallo zusammen, das Modul ist als Modell hochgeladen und wartet auf die Freigabe. HG Brummi
Drehregler/Tacho mit geänderten (variablen?) Geschwindigkeiten
Roter Brummer antwortete auf Spurwechsels Thema in Modellwünsche
Hallo zusammen, wie bereits "angedroht", habe ich den blauen Nostalgie-Trafo ebenfalls einer Überarbeitung unterzogen. Dummerweise waren die Originaldaten ja nicht mehr auffindbar, also musste ich komplett neu bauen. Vor allem die Animation des schräg stehenden Reglers hat mich drei Tage gekostet. Die Originalmaße (vor allem was die Grundfläche und die Höhe des Gehäuses anbelangt) wurden fast zu 100% eingehalten. Das neue Modell hat wesentlich weniger Polygone und dennoch viel besser abgerundete Kanten (siehe Bild). Es gibt sieben Variationen für verschiedene Höchstgeschwindigkeiten. Dabei wird der Reglerbereich jeweils zu 100% ausgenutzt. Höhere Geschwindigkeiten als die Vmax werden dann einfach nicht mehr angezeigt, können aber trotzdem noch gefahren werden. Ich habe die Trafos mal als Entwurf hochgeladen. 82E78B2B-ED3B-45B3-9878-1E848B28C072 Durch die Kontaktpunkte können alte und neue Ausführung gemischt in Reih und Glied aufgestellt werden. Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen. HG Brummi -
Hallo @prinz, gefällt mir gut. Mein Vorschlag: Im Moment schweben die verladenen Rohre noch über dem Waggon. Wenn du z.B. eine Fläche aus den Grundkörpern direkt mittig auf dem Boden des Waggons platzierst und dem Kran sagst, er solle die Rohre nicht auf dem Waggon,, sondern auf eben einer dieser Flächen absetzen, liegen die Rohre korrekt auf. Die Ebenen, müssen auf jeden Fall mit dem zugehörigen Waggon verknüpft werden, damit sie die Bewegungen auch mitmachen. HG Brummi
Hallo zusammen, vielen Dank für die Likes und Dank an @prinz für den Kommentar. Zwei Bilder anstatt einer Antwort. Die Anlage wurde erneut hochgeladen. 95F45E73-5A04-493A-AEEC-AD83964390C1 HG Brummi
Wieso solltest du das nicht hinbekommen?
Hallo @schlagerfuzzi1, das kannst du ganz einfach auch selbst machen. Nimm einfach ein gebogenes Stück aus deiner Beispielanlage und öffne durch "Bearbeiten" den Gleiseditor. Dann fügst du eine neue Spur mit den Maßen eines deiner geraden Stücke hinzu. Damit würde das Ding schon als Straßenabzweigung funktionieren, da die Straßen in der neuesten Version ja keine Weichen mehr haben, sondern der Fahrweg durch die Pfadfindung festgelegt wird. Du kannst aber nach Wunsch auch eine Weiche daraus bauen, indem du beim zweiten Reiter das und das eingibst. Mehrspurige Modelle möchte ich nicht anbieten. Feldwege sind meiner Meinung nach immer einspurig. Es wären dann ja keine einspurigen Fahrbahnen mehr. Aber auch hier kannst du dir ganz einfach selber helfen. Oder du machst das dafür über die Pfadverfolgung. Das ist dann noch einfacher und auch flexibler. HG Brummi
Hallo zusammen, meiner Meinung nach gibt es noch zu wenige Bahnhofsmodule. Deshalb habe ich mal mit einem dritten Bahnhof weiter gemacht, der schon sehr lange auf meiner Festplatte lag. Die Totale: Einfahrt von links: Einfahrt von rechts: Ausfahrt nach links: Ausfahrt nach rechts: Und zuletzt das Stellpult: Ich habe das Modul noch nicht als Modell, sondern zunächst als Anlagenentwurf hochgeladen. 95F45E73-5A04-493A-AEEC-AD83964390C1 So kann man sich das Machwerk, wenn gewünscht, schon mal genauer ansehen, oder, nach Belieben, damit herumspielen. Vielleicht hat ja auch jemand Lust auf einen ausgeklügelten Fahrplanbetrieb. Das Röhrenlager mit voll funktionsfähigem Kran (von @fmkberlin) böte hier etliche Möglichkeiten. Außerdem gehen mir momentan die Ideen aus, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass es so nicht fertig ist. Daher würde ich mich über Vorschläge zur weiteren Ausschmückung freuen. HG Brummi
