Moin Zusammen
Den Absätzer habe habe ich jetzt schon mal online gestellt. Mit den Schaufelradbagger habe ich ein kleines Problem  ;)
Irgendwo hat sich eine Metalltextur versteckt. Muß diese erst mal finden. Bei den großen Modell kann es etwas dauern.
Gruß und noch einen schönen Sonntag : Hermann
So der Bagger ist jetzt auch online. Es war echt eine Suche. In einen kleinen Teil, hat sich eine fremde Textur eingeschmuggelt.
Ober und Unterwagen sind zwei Gruppen ....
Gruß: Hermann
Nachtrag : Ich habe gerade gemerkt, das der Oberwagen nicht mittig auf den Unterwagen sitzt. Es ist aber kein
Problem .... der Bagger besteht aus zwei Teile.
Bearbeitet von Hermann
  • 5 Monate später...
Moin Zusammen
Ich habe doch gestern angefangen ... an einen Modell von mir weiter zubauen. Meinen Mobil-Kran habe ich jetzt eine Gittermastspitze
verpasst. Es sind aber noch einige Sachen anzubauen.
Hier sind einige Eckdaten zum Kran :
TADANO-FAUN ATF400G-6
Max Tragkraft : 400t
Ausleger 15m bis 60m
Gittermast 5,5m bis 78,5m
Max Höhe 125m
Leistung insgesamt  918 PS (673 PS Unterwagen / 265 PS Oberwagen)
Transport-Gewicht 72t
Mein Kran ist nicht Maßstabsgetreu ... alles nur per Augenmaß :D
Gruß: Hermann
Hallo Zusammen.
Heute habe ich ein wenig weitergebaut.
Habe begonnen die Gittermasten umzufärben. Es ist eine Haufen Arbeit. Vor allem der Ausleger-Mast.
Das Gegengewicht am Oberwagen angebracht. Da der Kran "nur 12 Tonnen" heben soll, brauche ich kein separates
Gegengewicht.
Die Stützen habe ich auch etwas vergrößert und die ganzen Mobil-Kran "aufgebockt"
Das ist der Stand vom Umbau. Wird noch etwas dauern, bis er fertig ist.
Gruß: Hermann
Moin Zusammen.  Er ist soweit fast fertig. Nur noch das Seil für den Flaschenzug ziehen und das war es.  ;)
Statt Fotos habe ich heute ein kleines Video gemacht.
Hallo :)
Der Kran ist jetzt fertig. Ich habe ihn online gestellt, als Anlage zum weiterbauen. Jeder kann, wie
immer den Kran umbauen, umlackieren und so weiter. Wo er fast fertig war, habe ich im Internet eine
CAD-Zeichnung gefunden ... mit allen Maßen. Neu anfangen wollte ich nicht mehr ;)
5A9E6479-B013-4C84-8C1B-788D45130A45
Hermann
Moin Zusammen
Ich habe mal heute alle großen Modelle die ich gebaut habe, mal auf einer Platte gestellt. Als Vergleich habe ich eine BR 05 und
einen Arbeiter dazugestellt. ( wenn man ihn erkennt). ;)
Die Sicht nach oben vom Arbeiter
Ein Blick auf die die beiden Kräne
Eigentlich ist der Schaufelrad-Bagger und der Absetzer zu klein. Sie müßte fast doppelt so groß sein.
Noch mal einen Blick hoch zu den Kränen und die Schaufelrad-Bagger.
Eigentlich schweben mir noch viele Großmodelle für den 3D MBS im Kopf herum ( Muldenkipper Liebherr T284, Radlader Carterpilla 966
und so weiter). Ich könnte sie ja bauen, aber leider wären sie wieder ohne Funktion.
Gruß: Hermann.
@Hermann,
warte mal ab. Wenn es Neo ermöglicht in V5 auf Koordinaten und Winkel eines Objekts lesend und schreibend zuzugreifen, wird man die Dinger über die EV in Bewegung setzen können. Das könnte Modellbauer von der Animation her etwas entlasten, wenn die zu komplex wird. Andererseits könnte es auch sein, dass hier gewisse Module Sinn machen können. Und ich sehe hier in jedem Fall das Potential, dass hier ein paar Bordmittelzusätze nicht in Frage gestellt werden sollten.
Hat noch jemand mal einen Märklin-Metallbaukasten gehabt? Damit habe ich solche Monster gebaut! Das könnte ein ganzes Set werden!
@Andy
Wenn das in V5 kommen sollte und man kann Bordmittel-Modelle in Bewegung gesetzt, das wäre super. Ich hatte damals zwar kein Märklin - Metallbaukasten,
aber dafür Fischer-Technik und einen Trix-Metallbaukasten. Habe damals schon Kräne gebaut.
Gruß: Hermann
  • 7 Monate später...
Hallo Zusammen
Nach dem ich die Mega-Anlage fertig gestellt habe, kann ich Ideen die ich schon lange vor hatte, verwirklichen.
Endlich meine Raupen-Kran das drehen beizubringen. Den Kran werde ich Morgen hochladen. Hier ist zum Anfang
ein kleines Filmchen.
Gruß: Hermann
Siehste, und alle haben immer gedacht, ich orakel da nur Schwachsinn! :)
Moin Zusammen
Ihr könnt ihn verschönern, umbauen, verschrotten, vergrößern und so weiter ... kurz Er ist ohne Leine ... ähh oneline  ;)
Er besteht aus drei Teilen. Oberwagen, Drehkranz und Unterwagen.
unter :
A9DB5ABD-7A13-45CB-8BF5-1A4E4C4034AE
Gruß: Hermann
Hi @Hermann,
I am out of "likes", so here is one in chat (y)
Hi Hermann
Falls du nun gerade ratloso.O waerst, was du als naechstes bauen koenntest haette ich einen vorschlag9_9 zu machen, quasi als lueckenfueller vor dem naechsten schoenen intresantem riesenprojekt: Es gibt leider noch keinen kleinen laufkatzenkran, so wie sie frueher gerne beim bauen von 1-2 familien haeusern oft eingesetzt waren. POTAIN ist ein markenname an den ich mich erinnere. Diese kraene hatten meist abnehmbare transport achsen, wurden stationaer (oda selten auch auf schienen laufend) betrieben werden und falteten sich einfach auf und zu, also nix mit grossem aufbauen und abbauen. Sie konnten auch von normalen pritschen Lkw, wie sie die baufirmen eh hatten, gezogen werden. Die Masten waren frueher gittermasten, meist 2 teilig, heute sind sie meist aus einem zweiteiligen grossem hohlprofil (vielleicht als variation, um auch die aktuelle epoche abzudecken?:)) gefertigt und der ausleger in gittermastkonstruktion. Ich habe ein recht aufschlussreiches und informatives dokument gefunden. Allerdings war es zu gross so das ich es aufteilen musste....
Cheers
Tom
lexikon1.pdf
Und hier noch der 2te teil
lexikon2.pdf
Cheers
Tom
Hallo metallix
So eine mobilen Baukran der Laufkatze habe ich schon gebaut. Leider habe ich ihn aus versehen gelöscht. Hatte schon oft
den Gedanken, eine neuen zu bauen. Zum Bau den Krans habe ich Bordmittel und Teile aus dem Katalog verwendet.
Hier der Baukran beim Einsatz vom Umbau eines alten Haus.
hier beim Neubau
und zum Transport zur nächsten Baustelle
Es sind einige Modelle abhanden gekommen, durch versehentliches Löschen oder Computer-Probleme. Darunter
eine Planierraupe und ein Asphalt-Fertiger.
Gruß. Hermann
Ps: Das Vorbild für den Kran stand bei uns in der Nachbarschaft und war von Liebherr
  • 3 Monate später...
Moin Zusammen
Da ich den Schnellaufbaukran nicht von V4 in V5 exprotieren kann, habe ich beschlossen, einen neuen zu bauen.
Ich entschuldige mich gleich bei all den Modellbauer, wo ich Modelle für den Kran zweckentfremde.;)
Das ist erstmal das Grundmodell.
Gruß: Hermann
vor 15 Minuten schrieb Hermann:
Hallo @Hermann,
huch, wieso soll das denn nicht gehen? Wo ist denn das Ding momentan?
Ich meine, ich will Dir den Spaß nicht nehmen, einen neuen zu bauen. ;)
vor 1 Minute schrieb Andy:
Hallo Hermann,
Hallo Andy
V4 ist auf meinen alten Rechner. Und der ist zur Zeit nicht einsatzbereit. Wenn er mal wieder laufen sollte (der Rechner), kann ich ihn
ja als "Externe Festplatte" einsetzen. Dort habe ich noch viele andere Modelle, die es hier leider nicht mehr gibt ... zum Beispiel der
Fuchsbagger, der gut in Epoche 3 passen würde.
Gruß: Hermann
Ach so. Ich weiß nicht, ob's überhaupt noch diese Wechselplattenträger für knapp 20 € gibt. Sonst hätte ich gesagt, hol Dir so ein Ding und bau die Platte von dem anderen Rechner da ein. Aber so dringend wird das ja alles nicht sein.
Moin Zusammen
Wollte Euch nur kurz vom Stand der Dinge (Bau) des Schnellaufbau-Kran berichten.
Motore und Winden sind eingebaut, Der Kran-Mast steht jetzt mit einer Neigung von 1 Grad. Bin gerade am
Überlegen, ob ich die Winden-Motore (Elektrisch) durch Hydraulik ersetze. Da braucht man nur einen Motor. ... für die Pumpe.
Typisch ... Funktionsmodell-Bauer  ;)
Gruß: Hermann
Moin
Ich habe beschlossen, den Ausleger für den Kran selber zu bauen. Er hat bis jetzt die meiste Arbeit gemacht. Muß nur noch die
Laufkatze bauen, dann ist er komplett fertig ... der Ausleger.
Gruß: Hermann
Moin
Kurzer Bericht vom Bau des Kranbau. Der Kran-Turm ist  fertig. Morgen werde ich mit den Unterwagen anfangen.
PS: Wusste nicht, das man solchen Krane auch.... Unterdreher nennt.
Gruß: Hermann
Moin Zusammen
Der Kran ist fertig. Morgen werde ich ihn oneline stellen. Hier vorab ein paar Bilder.
Gruß: Hermann
