Hallo Andreas und Reinhard,
Danke für Eure Blumen und Danke für die vielen Klicks!
Nun ja, ich hatte lange überlegt, ob ich, um es noch authentischer zu machen, die Bögen teilweise auch noch mit vertikalen Durchbrüchen  versehe. Ist so beim Original. Aber das hätte die Polys nochmal fast verdoppelt. Es sind jetzt schon ne Menge :) Deshalb haben die Modelle oben auch nur einen wasserdichten Estrich!
@aloys63 - Wenn Du mal mit Kieshaufen suchst, findest Du ihn in "Landschaft/Allgemein"! Der Containerabroller ist noch nicht freigegeben.
Bearbeitet von fmkberlin
Hallo Frank
Auch mir gefällt die Idee mit den Brücken-Viadukte sehr gut .
Prima!
Eine andere Sache ist , bitte überprüfe noch mal die Gelenkbusse-Teile .
Habe bei den Nachläufer oben kein Bremslicht mehr , bei den Vorderwagen seitlich keine Blinker ( abgebildet ja , ohne Funktion ) und den Mittelwagen linke Seite Blinker als Lauflicht ?
Dies sind nur ganz kleine Fehler die ich feststellte - sonst ist es dir sehr gut gelungen .
Viele Grüße und vielen Dank
Hallo Hans,
auch Dir Danke für die Blumen und Danke für die weiteren Klicks :)
Der Gelenkbus ist repariert und muss von Neo neu freigegeben werden. Ich hoffe, das jetzt alles OK ist.
fmkberlin
Hallo Frank
Danke ! (y)
Mit den Blinker als Lauflicht sah lustig aus beim Gelenkbus - Mittelwagen :D .
Viele Grüße und Helau
Hallo Gemeinde,
Viadukt und Containerabroller sind freigegeben!
Danke Neo
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
ich habe dem Container-Abroller noch eine animierte Ladung verpasst -
Ich weiß, im wirklichen Leben müsster der Chauffeur eine Plane darüber ziehen :D
Außerdem habe ich den LKW-Zweiachser V4 tauglich gemacht -
Die Aufsätze haben auch Variationen und passen nur auf den Zweiachser -
Dazu gibt es noch einen animierten LKW-Zweiachser Planenaufsatz für Offene-Pritsche -
Den Teerkocher, samt Anhänger habe ich auch berarbeitet -
Zusätzlich gibt es jetzt Hinten noch ein Arbeitslicht -
Alle Modelle sind in den Katalog eingestellt.
fmkberlin
Hallo Frank
Der LKW mit Plane tolle Idee .
Könnte noch eine Ergänzung als Gerüstwagen zukommen - Ladung mit Gerüst nicht nötig ( Leerzustand ) .
Bedanke mich für deine Mühe !
Hallo Hans,
Danke für die Blumen und auch Danke für die Klicks!
@Hans - leider weiss ich nicht so recht, was Du meinst.
fmkberlin
Hallo Frank
Habe Bilder gemacht ....Screenshot_49.jpg.ec6c2df87050fcbb2dc5bdcb01df503d.jpgScreenshot_50.jpg.c72c98de3fc4ef215e19459d2d16b0e2.jpgScreenshot_51.jpg.d4383445a0df8dcee0e7bceb1b8124e4.jpg
..... das müßte mit deinen LKWs auch gehen - das war gemeint gewesen .
Sorry , das ich  nicht genau beschrieben haben .
Vielen Dank
und viele Grüße
Hallo Frank
Ja , das ist genau richtig - prima .
Vielen Dank und Grüße
Hallo Gemeinde,
vielen Dank für die zahreichen Klicks :)
Der "LKW-Zeiachser Spriegelaufsatz für Offene Pritsche" ist auch in den Katalog eingestellt.
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
Danke für die Klicks, die noch dazu gekommen sind!
Die zuletzt genannten Modelle sind freigegeben.
Danke Neo
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
ich habe der Fahrzeugflotte noch ein Großraum-Taxi hinzu gefügt -
Die Beleuchtung vom Schild ist natürlich animiert. So kann man Taxi besetzt/Taxi frei anzeigen. Sieht man auch bei Sonnenschein.
Das Schild habe ich auch noch als Einzelmodell mit einer Variation eingestellt -
So kann sich jeder sein Eigenes Taxi bauen.
Außerdem habe ich alle meine Busse noch mal eingestellt - Sorry Neo
Sie haben, neben kleinen Ausbesserungen, jetzt alle reflektierende Scheiben und, was mir noch wichtiger war, die Türen öffnen sich nicht mehr automatisch, wenn das Modell auf eine Anlage gezogen wird. Ich sehe einfach zu oft Busse mit offenen Türen fahren, wenn ich mir Anlagen anderer User betrachte!
Dann gab es, vor längerer Zeit, die Frage, ob ich auch eine zweiachsige Version bauen könnte -
Eine normale und eine kurze Version.
Die Busse haben eine animierte Zielanzeige - hier Bahnhof. Diese geht auch an, wen der Bus geladen wird.
Betriebsfahrt
Rathaus
Stadtmitte
Für diese Anzeigen ist eine Tauschtextur im Modell -
Deshalb auch meine Frage im Forum.
Diese Busse gibt es dann auch noch als Schweizer Postbus
Er hat die gleichen Eigenschaften wie der Zweiachser. Damit er nicht übersehen wird, habe ich ihn nicht als Variation eingestellt.
fmkberlin
:) Diese Fahrzeug-Vielfalt erschlägt mich förmlich - wo fange ich an, um einen Bruchteil Deiner Fahrzeuge zu verwenden ---- (y)
versprochen - ich werde zukünftig vermehrt Gebrauch  von Deinen Modellen machen,
grüßt Dich
Henry
Hallo henry,
Danke für Deine Blumen! Auch danke für die Klicks!
Vorläufig sind keine neuen Fahrzeuge im Planung. Sporadisch werde ich meine vorhandenen Modelle auf V4 umrüsten. Aber das wars eigentlich auch schon.
Muss da noch ein paar andere Projekte, die ich wegen der Umstellung auf V4 zurückgestellt hatte (Musste), zu Ende bringen.
fmkberlin
Hallo fmkberlin,
vor 15 Stunden schrieb fmkberlin:
Danke und (y).
Hallo Brummi,
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
hier kommt das Rondvaartboot -
Es gibt das Rundfahrtschiff Geschlossen! Es hat Positionslichter -
Und 2 Variationen und mehrere Animationen - Dach und Seitenfenster können geöffnet werden
Türen öffnen
Den vorderen Mast abklappen
Um die Fahrgäste leicht zu Positionieren, kann der Aufbau ausgeblendet werden.
Er wird in den LOD-Stufen aber wieder eingeblendet.
Für Cabrio Fans gibt es das Rundfahrtschiff Offen -
fmkberlin
hallo fmkberlin,
oha, das sieht ja mal sehr super guat aus...top plus(y) x 10...gruß schlagerfuzzi
Hallo schlagerfuzzi,
Danke für die Blumen und Danke für die Klicks!
fmkberlin
Hallo Gemeinde,
erstmal Danke für die Klicks, die noch eingegangen sind!
Neo hat die Rundfahrtschiffe freigegeben!
Die Busse und das Taxi leider noch nicht. Nix Ahnung, Warum.
fmkberlin
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!
Hallo Hubert,
fmkberlin
Ich hab mich gerade mal durch dieses Kapitel durchgeklickt. Soviel Daumen hat kein Mensch, um diese Arbeit zu würdigen. Danke dafür und Weiter so!
Eine kleine Anregung für die lichtanimierten Fahrzeuge. Blinker sind dran, da könnte man dann doch eigtl. auch eine Warnblinkanlage schalten.
Wenn man die Blinker einzeln schaltet, blinken sie zeitversetzt.
Gruß  Werner
