Roter Brummer Geschrieben 11. April 2015 Autor Geschrieben 11. April 2015 Keine romantische Altstadt ohne Brunnen:Auch mit fließendem Wasser:LGBrummi
Holzwurm Geschrieben 6. Juni 2015 Geschrieben 6. Juni 2015 Hallo Brummi,im Bild steht ja .... Farben und Text können geändert werden:Ich steh da grad mal aufm Schlauch wie das funktioniert. Gruß Stefan
HOKLBU Geschrieben 6. Juni 2015 Geschrieben 6. Juni 2015 Hallo Stefan,Du musst die Gruppierung aufheben, dann kannst du den Text ändern oder andere Farben nehmen, beim Schild selber musst du nochmals die Gruppierung aufheben und kannst dann dort die Änderungen an Farbe oder Größe vornehmen. Gruß..................Horst
Holzwurm Geschrieben 6. Juni 2015 Geschrieben 6. Juni 2015 Lieber Horst, danke dafür. Darauf wäre ich ja nie gekommen.( Der Tipp müsste eigentlich in die Beschreibung )Diese Zuganzeige kann ich aber nicht ändern oder?Gruß Stefan
HOKLBU Geschrieben 6. Juni 2015 Geschrieben 6. Juni 2015 Hallo Stefan,es gibt eine "neutrale Zuganzeige", die kannst du mit eigenen Texten beschreiben. Gruß.............Horst
Holzwurm Geschrieben 8. Juni 2015 Geschrieben 8. Juni 2015 Danke Horst,die hatte ich völlig übersehen. Gruß Stefan
Roter Brummer Geschrieben 29. November 2015 Autor Geschrieben 29. November 2015 Hallo zusammen,ich habe in den letzten Tagen an diesem Kran aus dem Faller-Sortiment gebastelt.Jetzt möchte ich die Laufkatze (quer) und das Heben und Senken des Hakens einzeln ansteuern. Die Animationen sind vorhanden und hintereinander auf der Timeline abgelegt. Wie bekomme ich das Teil dazu, dass ich mit der ersten Animation quer verfahren kann, an beliebiger Stelle anhalte und dann den Haken an beliebiger Stelle heben und senken kann?HGBrummi
BahnLand Geschrieben 29. November 2015 Geschrieben 29. November 2015 Hallo Brummi,ich vermute mal, das Du mit "Timeline" die Aneinanderreihung der Animationen im "AnimationSet" meinst. Normalerweise kennzeichnet man die verschiedenen in der ".anim"-Datei festgelegten Animations-Abschnitte mit unterschiedlichen Namen, wodurch sie im Modellbahn-Studio dann separat ansprechbar sind. Allerdings habe ich festgestellt, dass in der "Mitte" gestoppte Animationen durch den Start einer anderen Animation aus dem AnimationSet auf den Anfang oder das Ende gesetzt werden, wenn die Bewegungen beider Animationen demselben Typ ("Verschieben" oder "Rotieren" oder "Dehnen") angehören. Wenn jedoch in zwei Animationen nur unterschiedliche Typen verwendet werden (meine Brückenbauteile werden seitlich Teleskop-artig auseinander geschoben und in Längsrichtung gedehnt), habe ich keine Probleme, beide Animationsabläufe unabhängig voneinander zwischendrin zu stoppen.Bei Dir kommt noch erschwerend dazu, dass bei der Animation der Laufkatze der Haken horizontal mit bewegt werden muss. Ich würde daher die Laufkatze (mit Haken) als "Rollmaterial" auf einer Schiene über die Kranbrücke laufen lassen und nur die Auf-und-ab-Bewegung des Hakens mittels Animation (innerhalb des Modells der Laufkatze) realisieren.Viele GrüßeBahnLand
Roter Brummer Geschrieben 29. November 2015 Autor Geschrieben 29. November 2015 Hallo Bahnland,das mit der Schiene hatte ich auch schon überlegt. Dann wäre es ein Gruppenobjekt geworden. Doch dann kam heute Abend telefonische Hilfe durch fmk-Berlin. Und schwuppläuft das Ganze. Es kann an jeder Stelle angehalten und dort der Haken gehoben und gesenkt werden. Nochmals vielen Dank an Frank.HGBrummi
fmkberlin Geschrieben 1. Dezember 2015 Geschrieben 1. Dezember 2015 Hallo Brummi,da man ihn jetzt auch im Katalog bewundern kann. Sieht jut aus, das Teil!Grüße aus BerlinFrank
Henry Geschrieben 1. Dezember 2015 Geschrieben 1. Dezember 2015 Hallo Brummi, wunnebar ! nur mal so als Idee:wäre es möglich die Brücke mit Motor und Haken (also ohne Ständer) als Rollmaterial zu deklarieren ?Dann könnte man die Brücke zwischen beliebigen Ankerpunkten (z.B. zwischen 2 Gebäuden) mit dem Skalierungsfaktor einpassen und in beliebiger Höhe plazieren. Mit einem unsichtbaren Gleis ließe sich die Brücke als Rollmaterial sogar in Längsrichtung über einem Güterwagen positionieren. Es wäre aber von Vorteil, wenn der Haken in Grundstellung etwas höher unter der Brücke hängen würde.Für meinem unverschämten Wunsch bitte ich um Nachsicht und freue mich trotzdem über das vorhandene Modell,herzliche Grüße vonHenry
Roter Brummer Geschrieben 2. Dezember 2015 Autor Geschrieben 2. Dezember 2015 Vielen Dank für euer Lob.@ Henry: Ist so etwas (vielleicht dann mit einzeln anzufügenden Ständer) nicht besser geeignet?http://www.auhagen-shop.de/product_info.php?info=p112_halbportalkran.htmlHGBrummi
Roter Brummer Geschrieben 2. Dezember 2015 Autor Geschrieben 2. Dezember 2015 Hallo zusammen.Aufgrund des letzten Videos von fex war mir klar, was zu tun ist. Also habe ich kurzerhand alle von mir erstellten Blautannen in eine zusätzliche Winterversion verwandelt. Die Tannen ohne Schnee sind natürlich weiterhin da.HGBrummi
Henry Geschrieben 2. Dezember 2015 Geschrieben 2. Dezember 2015 Hallo Brummi,eine Unterteilung in folgende Bauteile wäre aus meiner Sicht so vorstellbar:Die Brücke mit der Hubvorrichtung ist das Rollmaterial (Lok) und läuft auf einem unsichtbaren Gleis. Der rollende Ständer auf der Laufschiene(n-Atrappe) am Boden - wird mit der Brücke verknüpft und rollt mit. Die aufgeständerte Laufschiene am Gebäude ist fixiert und rollt nicht mit. das Fahrgestell unter der Brücke auf der Laufschiene am Gebäude - wird mit der Brücke verknüpft und rollt mit. Ob feste Andockpunkte vorzusehen sind, kannst Du besser beurteilen als ich, da diese zwischen der Brücke und dem Fahrgestell in vertikaler Richtung anzubringen wären.Viele Grüße vonHenryP.S. die schneebedeckten Tannen gefallen mir sehr !
fmkberlin Geschrieben 2. Dezember 2015 Geschrieben 2. Dezember 2015 Hallo Brummi,mit den Tannen, kann jetzt Weihnachten kommen Grüße aus BerlinFrank
fex Geschrieben 3. Dezember 2015 Geschrieben 3. Dezember 2015 Hey Brummi, bin begeistert. Wenn die Bäume freigegeben sind, werde ich sie gleich benutzen.Jetzt heißt es leider " warten ".Gruß fex
Roter Brummer Geschrieben 4. Dezember 2015 Autor Geschrieben 4. Dezember 2015 Zitateine Unterteilung in folgende Bauteile wäre aus meiner Sicht so vorstellbar:Die Brücke mit der Hubvorrichtung ist das Rollmaterial (Lok) und läuft auf einem unsichtbaren Gleis. Der rollende Ständer auf der Laufschiene(n-Atrappe) am Boden - wird mit der Brücke verknüpft und rollt mit. Die aufgeständerte Laufschiene am Gebäude ist fixiert und rollt nicht mit. das Fahrgestell unter der Brücke auf der Laufschiene am Gebäude - wird mit der Brücke verknüpft und rollt mit. Ob feste Andockpunkte vorzusehen sind, kannst Du besser beurteilen als ich, da diese zwischen der Brücke und dem Fahrgestell in vertikaler Richtung anzubringen wären.Hallo Henry,da hast du mir eine ordentliche Nuss zum Knacken gegeben. Zumindest habe ich den Kran so weit, dass er auf seinem Gleis und nicht auf dem unter ihm herführenden langfährt.Jetzt muss am Kran selbst noch einiges optimiert werden.Am liebsten wäre mir ja, wenn man den Längsträger frei in der Länge einstellen könnte. Aber dann weiß die Laufkatze nicht mehr, bis wohin sie fahren darf oder schießt über ihr Ziel hinaus.HGBrummi
Henry Geschrieben 4. Dezember 2015 Geschrieben 4. Dezember 2015 Hallo Brummi,vielen Dank, daß Du meinen "nur so mal eben" Einfall versuchst , in ein Baukastenmodell (?) als Voll-oder Halbportalkran umzusetzen. In meinem Einfallswahn konnte ich nicht voraussehen, daß soviel Arbeit nötig ist. Aber da ich sehe, daß du auf dem richtigen Weg bist, möchte ich Dich ermutigen, Deinen guten Weg weiter zu gehen.Ich vergaß übrigens zu erwähnen, daß die Laufschiene am Boden ebenfalls wie die gleich lange aufgeständerte Laufschiene an der Gebäudewand auch ein feststehendes Modellteil ist.Der Gedanke an die Möglichkeit, die Kranbrücke variabel wie die Bahnsteige oder Brücken zu machen, wäre natürlich der Gipfel der Modellbaukunst. Aber man kann nicht immer alles haben.Danke für Deine Mühe sagt bescheiden, aber erwartungsvoll,Henry
Roter Brummer Geschrieben 5. Dezember 2015 Autor Geschrieben 5. Dezember 2015 Puuuh. Geschafft!Wenn es jetzt noch gelänge, dass an den Kranhaken auch was an- und abgehängt werden kann, wäre ich zufrieden.LGBrummi
fmkberlin Geschrieben 5. Dezember 2015 Geschrieben 5. Dezember 2015 Hallo Brummi,sieht gut - gefällt mir, das Teil Grüße aus BerlinFrank
fex Geschrieben 5. Dezember 2015 Geschrieben 5. Dezember 2015 Hallo Brummi,tolles Modell dein Kran. In der Sache mit den Kranhaken, schaue doch mal bei meiner Anlage " Vivaldi Tour " nach Sumarau zum Hafen. Dort transportiert der Kran Baumaterial zur Baustelle. Vielleicht hilft dir das weiter. Ist aber über die EV gesteuert.Gruß fex
Roter Brummer Geschrieben 7. Dezember 2015 Autor Geschrieben 7. Dezember 2015 Hallo zusammen.Jetzt wirds gemütlich.Opa hackt unermüdlich Holz, Oma schwatzt mit einem Nachbarn und ununterbrochen dreht sich das Mühlrad. Drinnen bullert der Holzofen.Das Wasser ist aus drei Partikelstreifen zusammen gesetzt.HGBrummi
BahnLand Geschrieben 7. Dezember 2015 Geschrieben 7. Dezember 2015 Hallo Brummi,das Wort "gemütlich" umschreibt das Szenario im wahrsten Sinne des Worts (auch wenn der Opa irgendwann einmal ins Schwitzen kommen sollte ). Das Diorama ist Dir wirklich sehr gut gelungen.Viele GrüßeBahnLand
fmkberlin Geschrieben 7. Dezember 2015 Geschrieben 7. Dezember 2015 Hallo Brummi,wirklich sehr schön gemacht! Schönes Szenario Aber ein bischen fehlt mir das abtropfende Wasser an Wasserrad Grüße aus BerlinFrank
Roter Brummer Geschrieben 7. Dezember 2015 Autor Geschrieben 7. Dezember 2015 Hallo zusammen.Danke für eure Zeilen.Opa arbeitet nicht nur alleine. Oma kümmert sich um die Hühner.Und während sich das Mühlrad unentwegt dreht, tropft auch das Wasser ab.LGBrummi
