HaNNoveraNer
    1572
  1. Komisch, bei mir funktioniert das: Demo Depot V7.mbp
  2. Da kann man mal wieder sehen, wie der Schein trügt.
  3. Eine noch breitere Variante für Innestädte und mit Radweg wäre auch nicht schlecht. :-)
  4. I like how much you have already taught yourself. I'll have to take a closer look at it sometime. When I have more time for that than I do now.
  5. Hi Maddin Nee, exportieren findest Du unter dem Diskettensymbol ganz unten. Ich habe mal für Gleis 1 das Abhängen und Vorziehen programmiert. Für die anderen Gleise mußt Du das selber machen. Aber da ist noch mehr im Argen ;-) Du solltest die Fahrstraßen bis zum Endkontakt durchfahren lassen. Den dann auf Bremsen einstellen. Dann werden sie auch automatisch wieder freigegeben. Ereignisse und Variablen in den Gleisen würde ich garnicht benutzen. Bei Fragen einfach fragen! Demo Waggons abhängen.mbp
  6. Do they already have decimated faces?
  7. Hallo Maddin Kannst du die Anlage exportieren und als Datei hier hochladen? Dann kann man dir das direkt dort eintragen und du kannst es nachvollziehen. Gruß Thomas
  8. Hallo Hallo Frank Das kann ich kaum glauben :-) Du mußt natürlich ALLE Fahrstraßen aktivieren immer wieder manuell. Also überall auf das schwarze Dreieck (PLAY) klicken. Das mußt Du dann später mal bei einer richtigen Anlage per Ereignisverarbeitung machen. Hier die Anlage mit Verlängerung der FS: Fahrstrassen.mbp
  9. $("Depot"):release(layout:getEntityByName("ET85-Triebwagen")) Bei mir gibts den garnicht?
  10. Hallo Frank Du muß die Fahrstraßen zur Ausfahrt bis zu dem Einfahrsignal verlängern. Sonst wird das Gleis vor dem Einfahrsignal nicht mit abgefragt und Züge fahren schon los, bevor es frei ist. Fahrstraßen können auch durch die Portale definiert werden. Gruß Thomas
  11. Ich probiere das gerade mal nur mit Gleiskontakten. Ohne Spuren und son Mumpitz. Aber das ist beliebig kompliziert, die Autos wieder durch das richtige Fahrzeug in Gang zu setzen. Und das Ganze allgemein mit Schlagworten. Ein schönes Puzzle. Aber ich habe noch Ideen und es scheint schon fast zu funktionieren. Muß den Vorfahrts-Fahrzeugen Stempel aufdrücken und wieder entfernen. Montag hab ich wieder Zeit. Gruß Thomas
  12. Man könnte für jede Richtung einen eigenen Gleiskontakt setzen, den man dann in die Zielführung mit aufnimmt. An dem kann dann das Fahrzeug zum Vorfahrt gewähren gestoppt werden. Dann braucht man nicht abfragen wo das Fahrzeug lang will.
  13. Ist sehr wichtig, aber ihr macht das schon. Muß ja auch realisierbar sein und kompatibel zu älteren Modellen.
  14. Und warum öffnet das Startsignal von FS4 erst so spät, der Zug braucht doch garnicht anhalten?
  15. Die Anlage aus dem 1. Thread verhält sich mnerkwürdig, weil nach Anforderung der FS 4 diese noch blockiert ist, und erst geschaltet wird, wenn der Zug das Signal erreicht. Hab nur gerade keine Zeit...
  16. Hallo Andy Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hängt es mit der Klappbrücke zusammen. Wenn Du die durch ein Gleis ersetzt klappt es besser. Gruß Thomas
  17. Hallo Der Trick ist hier zu finden. Und nicht so leicht zu verstehen. Damit ein neues Ziel gesetzt werden kann, muß das Fahrzeug in dessen Richtung unterwegs sein. Hier mit den 0,01 km/h, damit das Fahrzeug nicht sofort losfährt. Aber das reicht noch nicht aus, denn wenn man das Ziel sofort nach der Geschwindigkeitsvorgabe setzen möchte in der EV, dann funktioniert das nicht. Das Programm im Hintergrund ist noch nicht fertig mit der Geschwindigkeit. Daher muß man VOR dem Setzen des Ziels noch eine Verzögerung (ca. 1s reicht bei mir immer aus) angeben.
  18. Welche Version hast du?
  19. Warum kann die FS denn nicht als aktiv gelten, wenn der Zug noch nicht die letzte Weiche/Kreuzung verlassen hat? Die Belegtprüfung für die nächste Anforderung braucht dann nur für das letzte Teilstück OHNE Weiche erfolgen. Das ist hier im MBS anders, als ich es realisert hatte. Bei mir hat der nächste Zug für die gleiche FS gewartet, bis die FS komplett vom Ziel bis zur letzten Weiche frei war und solange immer wieder angefordert. Alle Weichen, die das Zugende verlassen hatte, konnten für kreuzende FS schon wieder verwendet werden (Teilfahrstraßenprinzip).
  20. Vielleicht verstehe ich das Problem nicht? Aber eigentlich müßte man doch ALLE Weichen und Kreuzungen u.s.w. der Fahrstraße erst freigeben, wenn das ZUGENDE sie verlassen hat. Unabhängig, ob der Zug das Ziel erreicht hat oder nicht. Vorher darf keine andere Fahrstraße sie nutzen. So habe ich es zumindest in EEP früher gemacht. Gruß Thomas
  21. Du kannst ja anheben auf eine feste Höhe. Und die Anhebung nimmst Du dann als Grundlage fürs Planieren.
  22. Hallo Hawkeye Vorsicht, das kann schnell zu einem Stillstand der Anlage führen. Es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten der Aktivierung. Das muß man schon selber irgendwie regeln. 1. Es ist egal, welcher Zug in welche FS einfährt. Wird aktuell unterstützt, wenn man alle MÖGLICHEN Fahrstrassen aktiviert. Damit läuft der Betrieb weiter, sobald ein Gleis frei wird. 2. Reihenfolge der Aktivierung. Was, wenn nun die nächste angeforderte FS nie frei wird, sondern alle anderen? Dann staut sich alles.
  23. Das Problem hatte ich auch schonmal. Da sollten Güterzüge in 3 von 6 Bahnhofsgleisen durchfahren. Güterzug kommt und reserviert alle 3 Gleise. Danach kommt Personenzug. Also ich die ungenutzten angefragten FS vom Güterzug alle gleich wieder deaktiviert und für den Personenzug die anderen 3 FS aktiviert. So geht es auch. Problem ist, wenn Güterzug nicht fahren kann und ALTERNATIV eins der Personenzuggleise nehmen soll. Darauf muß man auch reagieren können. Alles nicht so einfach. Eine Abfrage in einer Schleife auf FREI würde also schon irgendwie Sinn machen. Das Problem ist nur, daß diese nur einmal ausgeführt werden kann, wobei die interne FS Regelung andauernd versucht zu aktivieren, bis frei ist. Hat alles Vor und Nachteile.
  24. Ich dachte man kann den Status: "FS blockiert, warte auf Freigabe" abfragen in einer Bedingung?
  25. Hi Hier gibt es scheinbar ein Timingproblem in der Wiederholung. Verzögerungen und Laufzeiten von Animationen machen da Probleme. Daher schalten die Formsignale nicht richtig. Ergo wird auch der Wert an der falschen Stelle eingetragen. Gruß Thomas
