  1. Hallo, ... indem sie auf dem Server von @Neo nachfragt, welche Version Du erworben hast. Dann werden diese Version und alle darunter liegenden Versionen als Auswahl angezeigt... ... genau das bedeutet das und Du kannst alle Versionen Installieren, um z.B. Vergleiche anstellen zu können. ... worin besteht nun das Problem? Gruß EASY
  2. Hallo, ... hatte ich auch auf dem Schirm da es Variablen (Schlagworte für jede einzelne FS) spart und Erweiterungen noch einfacher sind. ... aber ist noch Beta-Version, weshalb ich diesen Hinweis nicht gegeben habe... Gruß EASY
  3. Hallo, ... bei der 3D- Ansicht ist das etwas sehr ungünstig, da man tatsächlich erst die Kamera bewegen muß (rechte Maustaste und etwas bewegen) um aus diesem (Fixier-) Modus wieder herauszukommen. ... da würde ich Anpassungsbedarf anmelden wollen, da das Verhalten etwas schwer als "normal" zu vermitteln ist Gruß EASY
  4. Hallo @Goetz , Wäre es nicht einfacher den Fahrstraßen Schlagwörter zu geben ("Einfahrt" bzw "Ausfahrt") und die Wiederholung über "Für Fahrstraßen mit einem Schlagwort" bzw. "layout:getRoutesByKeyword" laufen zu lassen? Dann braucht man sich bei Erweiterungen des Bahnhofs um weitere Gleise nicht mehr um die Modulvariablen "Einfahrten" und "Ausfahrten" zu kümmern (sie entfallen...) (... und in lua kommt man ganz ohne Modulvariable aus...) (... oder wolltest Du es mit der Vermittlung der Möglichkeit "sanft" angehen?) Zufall für FS mit Schlagwort.mbp Gruß EASY
  5. Hallo .... genau so sieht es aus, wenn du im "Drohnenflog" bist (du kannst nur auf etwas bestimmtes zu hinzoomen). Wenn du zum Erstellen des Videos auf der 3D Kamera warst und vorher Versuche mit dem Drohenflug gemacht hast, dann sieht es so aus als ob die Umstellung auf 3D nicht geklappt hätte (der Drohnenflug ohne Objekt merkt sich anscheinend den Drohnenflug mit dem letzten Objekt)... warum auch immer, das kann ich dir nicht beantworten... ... das ist ja auch gut so. Es ist nur etwas schwieriger, wenn sich ein Fehler nicht nachvollziehen läßt... wie z.B. dein Problem mit dem Mausrad... da muß man erst einmal abwarten, ob sich noch andere mit diesem Problem melden... (es gab in der Vergangenheit auch schon Probleme die abhängig waren vom verwendeten Computersystem)... Gruß EASY
  6. Hallo, ... noch als Ergänzung: Der Drohnenflug mit der Zuordnung zu einem Objekt, legt den Fokus auf das Objekt. Wenn sich das Objekt bewegt, bewegt sich die Kamera mit. Einem bewegten Objekt folgt die Kamera automatisch (in ihrer Position). Im Vergleich zu bisher konnte man zwar auch einer Kamera des Verfolgen eines Objektes zuweisen, die Kamera ist aber statisch an ihrer Position geblieben. Der Drohnenflog ist also ein Verfolgen eines Objektes, wobei die Kamera quasi mit dem Objekt verknüpft ist... kann ich so nicht bestätigen... bei mir ist es in beiden Versionen gleich. Gruß EASY
  7. Hallo, ... genau so Hinweis: funktioniert nur bis zu einem Abstand von <= 130,5m 1:1 bzw. 150mm H0 (wie vorher auch schon für den Wert a). Darüber hinaus kommt für b 0 heraus und für a false. Gruß EASY
  8. Hallo, ... Die Brückenelemente der Gruppe zuerst in ihrer Grundausrichtung zusammenstellen und gruppieren. Dann die Gruppe an der gewünschten Stelle positionieren / ausrichten. Somit ergeben sich für Drehungen der Gruppe (beim Ausrichten) Unterschiede zwischen global und lokal. Im vorliegenden Fall wurden die Brückenelemente zuerst an die gewünschte Stelle gebracht und ausgerichtet und dann gruppiert. Da die Gruppe dann nicht mehr bewegt / ausgerichtet werden mußte, ergibt sich (logischerweise) für die Gruppe kein Unterschied zwischen global und lokal. Gruß EASY
  9. Hallo, ... nix da im Sekundenbereich... ich mache solche "Scherze" mit 0,05s bis 0,1s in der Verzögerungszeit.... (Theoretisch ist es die Zeit für ein Frame in der die EV einmal durchlaufen wurde, habe ich aber so noch nicht ausprobiert und hatte bisher mit meinen Zeiten kein Problem) Gruß EASY
  10. Hallo, Antwort: nein. Es dauert etwas bis das Fahrzeug im Depot registriert ist. Da mußt Du über eine (kleine) Verzögerung arbeiten... Gruß EASY
  11. Hallo, Wenn ich eine Gruppe habe... ... und diese drehe, dann kann ich zwischen globaler Ausrichtung... ... und lokaler Ausrichtung... ... problemlos wechseln. ... scheint so zu sein. P.S. eine Gruppe ist beim Erstellen in der Drehung in allen Achsen auf 0 (unabhängig von der Drehung der Einzelobjekte). Um den Unterschied zwischen global uns lokal zu sehen, muß vorher die Gruppe gedreht werden... kann es sein, daß dies Dein "Dreh" ist (falscher optischer Erwartungswert)? Gruß EASY
  12. EASY antwortete auf Mikelabrunas Thema in Modelle
    Hallo, ... das geht sowieso nicht, da das MBS die Modelle in ein eigenes Format umwandelt (und es keinen Konverter in ein anderes Format gibt). sehr löblich, diese Einstellung Gruß EASY
  13. Hallo, Hinweis: ab der Version 8 vom Modellbahnstudio ist mindestens Windows 10 Voraussetzung... Gruß EASY
  14. Hallo, ... das freut mich sehr. Ich wollte mit diesem Thema auch aufzeigen, daß es mit lua im MBS etwas mehr Möglichkeiten gibt als nur Steuerung... Gruß EASY
  15. Hallo, ... die kannst Du im Ebenenfenster hier ein / aus blenden... (Debug) Lichtbereiche Gruß EASY
  16. ... damit der nächste ein Thema aufmachen kann... "Rueckfahrmonitore der ICEs sind defekt" ?...
  17. Hallo @Neo wenn ich einem Fahrzeug ein Ziel zuweise, wird (bei markiertem Fahrzeug) die Zielstrecke angezeigt. Wenn nun das Ziel erreicht ist, wird zwar das Ereignis "Ziel erreicht" ausgelöst, aber die Zielstreckenanzeige des Fahrzeugs bleibt erhalten (da das Ziel erhalten bleibt) obwohl sich das Fahrzeug an einer ganz anderen Stelle auf der Anlage befindet (dies kann schon etwas sehr verwirrend sein). Das Ziel muß also z.B. im Ereignis "Ziel erreicht" mit einer entsprechenden Aktion gelöscht werden. Was würde dagegen sprechen, daß das Ziel im Fahrzeug automatisch mit "Ziel erreicht" gelöscht wird ? Gruß EASY
  18. Hallo, ... bisher konnte ich auch noch nichts finden... @Atrus ... oder zumindest auf einem Bild kennzeichnen wo das Flimmern auftritt... ... da Du mehr als 2 Bodenplatten hast (laut Filter nach "Bodenplatten" 84 !) ist diese Angebe etwas sehr ungenau... Gruß EASY
  19. Hallo, Die Definitionserstellung hat sich geändert. Mit der Definition der Animation "_AnimSignal..." wurde bisher eine spezielle Animation für Signale erstellt. Die Animation wurde (linear) automatisch auf die Signalbegriffe verteilt. In V9 definierst Du die Aufteilung der Animation... (Der Name in der .anim Datei kann beliebig sein) In Deinem Beispiel ist die Definition für beide Signalbegriffe gleich... Du definierst für beide Signalbegriffe, daß die Animation bis zur Zielposition "1" (Endposition) abgespielt werden soll... dadurch gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden Signalbegriffen. Für der Signalbegriff "0-0" wäre die Zielposition (normalerweise) "0" also der Anfang der Animation. Für der Signalbegriff "1-1" wäre die Zielposition (normalerweise) "1" also das Ende der Animation. --> dies wäre die Definition für 2 Signalbegriffe. Bei 3 Signalbegriffen würde es so aussehen: Für der Signalbegriff "0-0" wäre die Zielposition (normalerweise) "0" also der Anfang der Animation. Für der Signalbegriff "1-1" wäre die Zielposition (normalerweise) "0,5" also Mitte der Animation. Für der Signalbegriff "2-2" wäre die Zielposition (normalerweise) "1" also das Ende der Animation. Das System hat den Vorteil, daß die Animationsaufteilung nicht mehr starr ist. Du könntest auch definieren, daß Signalbegriff "1-1" bis zur Zielposition "0,6" läuft. Ein weiterer Vorteil ist, daß du auch mit mehreren Animationen arbeiten kannst. (mit dem "+" Zeichen) bei "Kommando" könntest Du auch noch eine 2. Animation in die Kommandoliste mit aufnehmen (diese muß nur auch in der .anim Datei mit definiert sein) um beispielsweise bei einen Signalbegriff etwas ein / aus- zu blenden oder einen zweiten "Arm" bewegen... Hinweis: Mit dem Häkchen "Zum Ziel animieren" bestimmst Du was früher in den Definitionen unter "Analog" / "Digital" zu finden war. Bei analog ist das Häkchen gesetzt, bei digital nicht gesetzt. Ich hoffe es hilft Dir schon einmal etwas weiter... Gruß EASY
  20. EASY antwortete auf Klartexters Thema in Modelle
    Hallo, Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich hatte das Protokoll eher in der oberen Leiste vermutet, aber jetzt weiß ich, wo der Haken war ... es hat weniger was mit den Bäumen zu tun... man muß schon etwas länger dabei sein um die Gedankenwelt eines nicht näher genannten Entwicklers vorzudringen um unter dem richtigen Pfeilchen, das richtige Häkchen zu finden (es gelingt mir auch nach über 12 Jahren nicht immer)... Gruß EASY
  21. Hallo, Wie es aussieht besteht Dein Modell aus nur einem Objekt. Um daraus ein Teilobjekt zu extrahieren: - im Edit Mode - die Flächen, die zu dem gewünschten Teilobjekt gehören sollen, markieren - Taste "P" = [Trennen] -> Auswahl ... so entsteht ein Teilobjekt mit dem gleichen Namen und der Erweiterung ".001" und den gleichen Nullpunkt. Für die Animationserstellung mußt Du eventuell den Nullpunkt noch anpassen... P.S. Warum ist das Objekt in der y-Achse verschoben? Gruß EASY
  22. EASY antwortete auf Leslies Thema in Fragen zur Planung
    Hallo @Leslie , wie soll man aus dieser Beschreibung... .... herausfinden, daß Du das darstellen möchtest... ????????????????????
  23. Hallo, Über die Strukturansicht (F3) hast Du Zugriff auf die einzelnen Elemente einer Gruppe... ... da nur die Namen der Objekte angezeigt werden, ist es sinnvoll diese eindeutig zu benennen. Gruß EASY
  24. Hallo @Neo , Einfach mal so als Idee, die mir im Kopf herumspukt... Wäre es nicht einfacher, wenn man zuerst den Pfad definieren kann und dann anklicken, was dem Pfad folgen soll. Ich denke da z.B. an Parallelgleise, oder ein Straßenstück mit einem Gehweg belegen. Hintergrund der Überlegung ist, daß man (jetzt schon) im MBS z.B. eine Gleisstrecke mit einem Doppelklick (bis zur nächsten Weiche) einfach markieren kann, dann wäre es ein Einfaches hierzu eine parallele Strecke zu erzeugen... P.S. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht so recht für was diese Möglichkeit der Markierung eigentlich gedacht war... Gruß EASY
  25. Hallo, ... noch als kleine Ergänzung... ... mit dem Klick auf das "+" ("Neues Objekt dem Katalog hinzufügen") Zeichen, erscheint ein Menü mit (unter anderem) "Neu aus Selektion". Dieser Menüpunkt ist nur dann aktiv, wenn nur ein Objekt oder eine Gruppe ausgewählt wurde, da der Katalog nur einen Eintrag vornimmt. Gruß EASY
