    3359
  1. EASY
    EASY's kleiner Modellbau
    Hallo, ... für erste Testfahrten habe ich das Modell als Entwurf hochgeladen... (Fahrstand noch ohne Innenausbau) ... der Triebwagen unter C4B1CEC7-AC14-46DA-A28A-823F2B96E5D2 und die Schiene unter 7C5EE1FB-A4E9-4105-A801-A4B05615700E P.S. ... die seitlichen Stützen sollen ein Umkippen verhindern... habe ich aber bei den Testfahrten im MBS noch nie gebraucht ... und das obwohl noch keine Kreisel eingabaut sind (Optisch sieht es "besser" aus, wenn man die Schiene in der Kurve neigt... in der Realität ist der Triebwagen anscheinend auch so durch die Kurve gefahren) Anmerkungen und Anregungen wie immer gerne... Gruß EASY
  2. Hallo Hermann, was mich interessieren würde... haben die Modelle von sich aus wenig Polygone oder müßten für das MBS noch LOD Stufen erzeugt werden? Gruß EASY
  3. EASY
    ... ein Bahnfahrzeug, das BahnLand nicht kennt... ich dachte schon das gibt es nicht Einschienenbahn_nach_Louis_Brennan Gruß EASY
  4. EASY
    Hallo, ... seit Jahren liebäugle damit... ... nun habe ich damit angefangen... Gruß EASY
  5. Hallo, ... neu als Entwurf hochgeladen... nun auch in der Höhe verstellbar... (kein Foto... selbst probieren) B75D4468-957E-4C63-885F-9AF14614541B Gruß EASY
  6. Hallo, ... natürlich ist dies ein "einfaches" Projekt mit wahrscheinlich einer gerigen Priorität, aber ich sammle mit solch einfachen Projekten gerne Erfahrungswerte... ich weiß ja noch nicht, ob ich diese später für etwas anderes brauchen könnte... Gruß EASY
  7. Hi Douglas, nach meiner Meinung bringst Du die Funktion von _WheelSet und einer Animation in Blender etwas durcheinander. _WheelSet definiert nach meiner Interpretation ein Drehpunkt im MBS der sich an der Mitte der Fahrbahn ausrichtet und die Information der Drehung der Fahrbahn entnimmt. Alle _Weehlset untergeortneten Objekte folgen dieser Drehbewegung. Mit Deinem "Control Bone" in Blender definiert Du eine Animation in Blender. Diese Animation ist beim Export statisch, das heißt nicht mehr veränderbar. Deshalb hat _WheelSet keinen weiteren Einfluß aus diese Animation. in my opinion you are messing up the function of _WheelSet and an animation in Blender. _WheelSet defines, according to my interpretation, a pivot point in the MBS that aligns itself with the center of the lane and takes the information about the rotation of the lane. All objects subordinate to _Weehlset follow this rotary movement. With your 'Control Bone' in Blender you define an animation in Blender. This animation is static during export, i.e. it can no longer be changed. Therefore _WheelSet has no further influence on this animation. Kind regards EASY
  8. Hallo, ich bin erfreut erstaunt, daß der Koffer gut bei Euch ankommt... eigentlich war es nur ein "quick and dirty" Prokekt um zu sehen, was ich anstellen muß, damit es beim Skalieren nicht zu geometrischen und texturtechnischen Verzerrungen kommt... ...geht prinzipiell auch noch... ich habe da nur noch keinen Plan wie ich verhindern kann, daß es die Textur in z-Richtung optisch verzieht... (außer natürlich einfarbige Flächen, was mir persönlich aber nicht so ganz gefällt...) ... wenn da noch jemand eine Idee hat... sehr gerne. Gruß EASY
  9. Hallo, ... es ist für Versuche ein einfaches Modell geworden... unter B75D4468-957E-4C63-885F-9AF14614541B als Entwurf hochgeladen. P.S. Über die Animationen "Länge" und "Breite" können diese Abmessungen jeweils um den Faktor 3 eingestellt werden (Animation bei Zwischenwert anhalten) Gruß EASY
  10. EASY
    Hallo ... freut mich... etwas ironisch möchte ich noch folgendes anmerken: ...bevor Dir "noch ein Wunsch" oder "was noch fehlt" einfällt... das nächste Projekt suche ich mir selbst aus Gruß EASY
  11. EASY
    Hallo, ... noch als Entwurf veröffentlicht 0F9BC607-27E0-456C-87DC-912C4B6144F3. (Ich lasse es mal bei den 3 Varianten) Da ich zwischenzeitlich einige Projekte (nur) als Entwurf veröffentlicht habe, werde ich am Wochenende etwas den Katalog füllen... Gruß EASY
  12. EASY
    Hallo, ... Varianten (nur Lokkasten)... o.k. so? ...oder habe ich etwas (wesentliches) übersehen?... Gruß EASY
  13. EASY
    Hallo, ... ich habe dieses Wochenende mal angefangen... ... der Füherstand ist bei der Lok ziemlich zugebaut... da bin ich noch etwas am experimentieren damit die Polys nicht zu viele werden und da das Modell klein ist, schaltet LOD relativ früh um, da ist es schwerer etwas wegzulassen... ... mal sehen ob es (hauptsächlich) nur der Lokkasten ist der sich ändert... erst einmal mache ich diese Variante fertig. Gruß EASY
  14. EASY
    Hallo @Roter Brummer da sich die Loks in ihrem Aufbau doch unterscheiden, weiß ich nicht ob es mit Varianten oder mit eigenständigen Modellen gehen wird. Ich möchte mit einem Modell anfangen und deshalb die Frage an welche der Damen Du Dein Herz (am meisten) verloren hast (Katharina, Pauline, Hermine, Johanna, Adolphine)? Gruß EASY
  15. EASY
    Hallo, @BahnLand, @Roter Brummer... danke für die Rückmeldungen. Die Anregungen habe ich gerne angenommen und die Modele noch einmal überarbeitet und neu hochgeladen. Triebwagen unter 9A5BF7A5-4AAC-4306-89D5-832771F36C0F Mittelwagen unter A9C37E81-D4CF-495A-B99C-53104A04314E Steuerwagen unter 4EF87CAB-7F57-4B51-9ACE-0DA9C2BDEE52 Die Beleuchtung ist um die Sitze erweitert und im Führerstand reduziert. Daß der Mittelwagen einen Antrieb hatte, war ein Versehen... beim Steuerwagen habe ich den Antrieb auch weggenommen, da er für sich alleine ja auch nicht (aktiv) fahren kann. Scheibenräder am Mittelwagen und einen etwas schnelleren Pantographen am Triebwagen gibt es nun auch... ich hoffe Du meinst nicht diese... Die Europastraße 69 (kurz: E 69) ist eine Europastraße zwischen Olderfjord und dem Nordkap im Norden Norwegens. Die Straße ist 129 km lang und beinhaltet fünf Tunnel mit einer Gesamtlänge von 15,5 km. Der längste Tunnel ist der Nordkaptunnel mit 6,9 km Länge. ... sondern diese... ... drin könnte ich mich auch noch versuchen Gruß EASY
  16. EASY
    Hallo, ... vom Gedanken her interessant... ein Versuch kann ich mal machen. Soweit bin ich fertig und habe die Modelle als Entwurf hochgeladen... Triebwagen unter 9A5BF7A5-4AAC-4306-89D5-832771F36C0F Mittelwagen unter A9C37E81-D4CF-495A-B99C-53104A04314E Steuerwagen unter 4EF87CAB-7F57-4B51-9ACE-0DA9C2BDEE52 Kommentare und Anregungen wie immer gerne... Gruß EASY
  17. EASY
    Hallo, ... es wird... nur in der Kurve etwas neben der Spur... ...nach einigen Versuchen habe ich _WheelSet0/_WheelSet1 etwas näher zur Mitte gesetzt als der Abstand der beiden äußeren Achsen... was besseres ist mir noch nicht eingefallen... so fahren die beiden äußeren Achsen in der Kurve nach außen uns die Mittelachse nach innen... hat noch jemand eine Idee? Gruß EASY
  18. EASY
    Hallo, ... mit dem Steuerwagen noch etwas Zuwachs bekommen... ... vielleicht kommt noch der "Mittelwagen" hinzu... mit 3 Achesn wird die Darstellung etwas schwieriger in den Kurven. P.S. Weiß jemand warum der 3 Achsen hat? (... ist doch relativ kurz) Gruß EASY
  19. EASY
    Hallo, ... weiß jemand welche (frei zugängliche) Schrift ich da nehmen kann? Gruß EASY
  20. EASY
    Hallo, ... kleiner Zwischenstand... ... das wesentliche außen ist schon mal vorhanden... ich hoffe es hat einen gewissen Wiedererkennungswert... Gruß EASY
  21. EASY
    Hallo @Roter Brummer... da warst Du jetzt aber fix... hast Du darauf gewartet? Gruß EASY
  22. EASY
    Hallo, ...wenn noch kein anderer Modellbauer damit angefangen hat, mir gefällt das Modell und ich würde mich darin versuchen... Gruß EASY
  23. EASY
    Hallo, @Roter Brummer, danke für die Hinweise... von der Überlegung her hast Du recht... das "Aus" kann ich mir sparen... Bei der Animation habe ich mich auf die Schnelle vertan... es fehlt ein Frame... "Weiß" ist 1/2 "Rot" weshalb es bei "Rot" kurz aufblitzt... (ich habe überigens arge Schwierigkeiten dies wahrzunehmen [fps fix auf 60 eingestellt und ich 60+)... ich muß also noch einen Frame hinzufügen... Gruß EASY
  24. EASY
    Hallo, ... nach den Hinweisen von @BahnLand, habe ich einige Texturen noch einmal angepasst (ich arbeite mit Corel Draw)... ... da bei meinen Modellen im Dunkeln bisher nur die Fensterscheiben geleuchtet haben, habe ich mich diesmal in einer "echten" Innenbeleuchtung versucht... ich habe den Entwurf neu hochgeladen (591BCE6E-F60C-4F83-A8B1-2D9CF4DDAD74)... Gruß EASY
  25. Hallo, If this is the result of an experiment, I look forward to 'real' models from you. Wenn dies das Ergebnis von einem Experiment ist, freue ich mich auf "richtige" Modelle von dir. Viele Grüße / many greetings EASY
