Hawkeye
Mitglieder-
1229 -
Modelle im Simulationsmodus „unsichtbar“ erstellen
Hawkeye antwortete auf Hawkeyes Thema in Modellbau mit externen Programmen
Ich habe mir zum Testen ein paar Dummy‘s gebaut, die es ermöglichen Objekte per Verknüpfung mit den Dummy’s auf einer Spur fahren zu lassen und diese Objekte dabei auch in mehreren Achsen gleichzeitig zu rotieren zulassen. Um das für alle Achsen (x,y,z) auch gleichzeitig zu realisieren, benötige ich 4 verschiedene Dummy‘s. Es ist lästig, diese Objekte alle im Simulationsmodus immer „von Hand“ ausschalten zu müssen. VG, Hawkeye -
Hawkeye hat Thema erstellt in Modellbau mit externen Programmen
Hallo @Neo, wie erstellt man ein Modell mit der Eigenschaft „im Simulationsmodus unsichtbar“ ? Wie bei den Gleiskontakten oder dem Kontaktpunkt von @Franz. In der WIKI finde ich nichts dazu und beim Hinzufügen (+ Neu) eines in Blender erstellten eigenen Modells wird auch nichts angeboten. VG, Hawkeye -
Dann warte besser auf Neo. Bei allen anderen funktioniert es wohl.
Bei mir sind beide Häckchen gesetzt.
Schattenbahnhof Variante 2. mit Oberleitung
Hawkeye antwortete auf Markus44s Thema in Fragen zur Planung
Mach wie du denkst, vielleicht habe ich da nur ein anderes Verständnis von einem „Schattenbahnhof“. Für mich kommt dieser Begriff aus dem realen Anlagenbau und ist eine im allgemeinen versteckte (nicht sichtbare) Gleisharfe, die es ermöglicht, mehr Züge auf eine Anlage zu stellen als tatsächlich auf der Anlage zeitgleich fahren können. Dabei liegt die Betonung auf nicht sichtbar. VG, Hawkeye -
Das hängt von der Firewall ab, wenn du eine verwendest. Die Windows-Firewall findest du unter den Windows-Einstellungen „Firewall und Netzwerkschutz“ Dann sollte bei „Zugriff von App durch Firewall zulassen“ (in der langen Liste) speziell für die App „3-D Modellbahnstudio V8.5“ jeweils ein Häckchen bei „Privat“ und „Öffentlich“ stehen.
Aber ein KS-Hauptsignal. Das erfüllt auch die Aufgabe eines Blocksignals. -
Und warum verpasst du dem Schattenbahnhof dann die Oberleitung? Das sind doch dann alles überflüssige Objekte die dir ggf. die Leistung (fps-Rate) verringern. VG, Hawkeye -
Eine Frage noch.🤔 Hast du eine Firewall installiert? Vielleicht sind hier Änderungen an den Einstellungen erforderlich. VG, Hawkeye
Ok, dann bin ich auch raus, sorry. Warte dann besser auf @Neo's Antwort, oder installiere das Programm einfach neu. VG, Hawkeye
Du bist im falschen Verzeichnis ! Wenn du einen neue Anlage erstellen möchtest, fange damit an: Dann erhältst du die Modelle unter:
Kannst du hier ein Bild von der Fehlermeldung einstellen?
Wenn nichts geht hilft oft ein „Neustart“ des PC. 😉
Hallo @Malix1106, Doch, du kannst in der Standard-Version jedes der Modelle im Katalog einzeln auswählen und dir auf eine Platte ziehen. Beachte aber, das du mit der Standard-Version nur kleine Anlagen zum Testen mit max. 150 Modellen auch speichern kannst. (1 Gleis oder Weiche = 1 Modell, 1 Lok = 3 Modelle) Die Größe deiner Anlage ist also stark begrenzt. Also vorerst auf Schnickschnack wie Bäume, Häuser, Oberleitungen verzichten. Aber du kannst noch nicht den ganzen Kataloginhalt downloaden, das geht erst mit der Kaufversion. VG, Hawkeye
Hallo Götz, doch, das passt. 👍Mit gehaltener Shift-Taste kann man in Y-Richtung auch kleinere Winkel als 5 Grad einstellen. Guter Hinweis, danke. VG, Hawkeye
Hallo @Neo, für diese beiden Punkte aber nur mit Einschränkungen. Senkrecht angestellte Gleisen/Spuren lassen sich in x-,y- Richtung besser modifizieren, aber nicht in z-Richtung. Vermeidung von Sprüngen beim Bearbeiten von Gleisen mit großen Radien funktioniert beim Ziehen an der Y-Achse nur, solange der Winkel > 5° ist. Unter 5° springt ein Gleis immer noch zurück. VG, Hawkeye
Tims Anlagenbausteine und Tutorial Anlagen
Hawkeye antwortete auf tim-fischertechniks Thema in Anlagen
Hallo @tim-fischertechnik, ich finde es toll, das du dieses alten Thema mal wieder in Angriff nimmst. Ich fürchte aber, das es genauso im Sande verlaufen wird wie vor 2 Jahren, solange @Neo den Modellbauern nicht eine einheitliche Marschrichtung für Animationen vorgibt. Aber schön, das du es erneut versuchst. 👍 VG, Hawkeye -
Interessante Frage.🤔 Aber woher weiß das Programm dann, welcher extrahierter Name dann zu welcher Animation gehört. Nimm z.B. zum Vergleich die „Railjet-Endwagen“ von Bahnland. Da sind links und rechts anders definiert als bei den übrigen Wagen im Katalog. VG, Hawkeye -
Ablaufproblem beim Aktivieren einer Fahrstraße
Hawkeye antwortete auf WalterWs Thema in Fragen zur Steuerung
Aber nur, wenn der Zug auch tatsächlich auf dem Gleiskontakt des Signals steht. Das ist nützlich auf der Strecke an Blocksignalen, wo eh keine Türen geöffnet werden. Im Bahnhof sollte der aktuelle Zug in einer Signal-Variablen z.B. „Zug vor Signal“ gespeichert sein. Wenn das Signal per Fahrstraße geschaltet wird, dann kannst du dem Zug auch über diese Variable in der EV eine verzögerte Abfahrt zuweisen, um vorher die Zeit zum Schließen der Türen zu ermöglichen. @Neo, es gab doch schon von verschiedenen Seiten den Wunsch, die Verzögerungszeit der Abfahrt eines Zuges direkt im Signal einstellen zu können. VG, Hawkeye -
Fahrtrichtung von Wagons bestimmen
Hawkeye antwortete auf Wüstenfuchss Thema in Fragen zur Steuerung
Hallo @Wüstenfuchs, einzelne Wagen (oder mehrere ohne Lok) werden in der EV auch von den Ereignissen „Zug/Fahrzeug betritt/ verlässt ein Gleis“ erkannt. Wenn du mit diesen Ereignissen arbeitest, kannst du z.B. prüfen und feststellen, ob ein Wagen das letzte Gleis, das er betreten hat auch wieder verlassen hat. Hat er ein Gleis nach der Zeit X nicht verlassen oder in der Zeit ein neues Gleis noch nicht betreten, dann ist er stehengeblieben. Ist nur eine Frage der Länge der einzelnen Gleise (am besten alle gleich lang und mit Schlagwort) und der Zeit, die der Wagen für die Strecke benötigt. Dann brauchst du gar keine Gleiskontakte. VG, Hawkeye -
Hallo @Wüstenfuchs, habe im Moment keine Zeit die Anlage genau zu analysieren. Aber eines habe ich in deiner EV sofort gesehen. Die Rückgabewerte für die Ausrichtung der Wagen in der Variablen „Ori“ sind 1 = vorwärts und -1 = „rückwärts“ Du fragst in deiner Bedingung aber nach If Ori = 0 then ….. else … end . Das ist immer der Fall. VG, Hawkeye -
@Wüstenfuchs, gerade nochmal die Kurve gekriegt, was? 😂 -
Zug überfährt bei Start der Anlage ein Haltesignal
Hawkeye antwortete auf Hawkeyes Thema in Technischer Support
Indem ich den Weichen ein Lämpchen verpasse, das dann leuchtet, wenn eine Weiche gesperrt ist. Ist die Weiche nicht gesperrt, ist das Lämpchen aus. Also ganz einfach.😉 VG, Hawkeye PS: Der Code ist doch in der Anlage im ersten Beitrag enthalten. -
Hallo @Wüstenfuchs, hat Neo doch mit V8.5 eingeführt. Siehe Wiki Übersicht über die neuen Funktionen (Änderungsliste) (V8.X) in Punkt: „Erweiterung der Wiederholung "Für alle Fahrzeuge in einem Zug/Fahrzeugverbund" um eine zusätzliche Ausrichtung der einzelnen Fahrzeuge relativ zur Fahrtrichtung“ VG, Hawkeye
