Klartexter
Alle erstellten Inhalte von Klartexter
  1. Hallo Karl, hallo Brummi, mit dem _AP allein hat es nicht funktioniert, aber der Vorschlag hat mich dazu bewogen, statt dem einfachen Quadrat einen Würfel in der Höhe zu erstellen, der nur auf der Unterseite texturiert ist. Und das hat dann funktioniert. Jetzt werde ich dann Deinen Vorschlag verwenden, Brummi, und an beiden Enden so ein Dummy-Drehgestell platzieren, denn der Würfel ist so gesehen dann doch zu groß. Auf jeden Fall vielen Dank für die Tipps, @Roter Brummer und @brk.schatz, die haben mir die Tomaten von den Augen genommen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Euch noch einen schönen Tag. Walter
  2. Guten Abend, zuerst die Erfolgsmeldung, dass das Licht funktioniert. Dann - wie kann es anders sein - wieder mal ein paar Fragen. Ich hatte hier ja schon mal angedeutet, dass ich eventuell den Faltenbalg als eigenes Modell bauen will, davon habe ich aber wieder Abstand genommen. Zur Erklärung meiner nachfolgenden Frage erst einmal ein Bild, worum es geht: Wie man unschwer erkennt, haben die Teile 3025 Fahrwerke, das Teil 5570 aber nicht. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass die _Coupler dafür sorgen, dass das Teil auf Höhe der Coupler miteinander andockt. Aber trotz Anker setzt der Boden direkt auf die Gleise auf, was ja nicht so gewollt ist. Gibt es eine Möglichkeit, das Teil auf der Höhe des vorderen Wagens zu halten? Ich habe es schon mit einem nicht texturierten Fahrwerk versucht, aber da hat sich nichts geändert. Mit einem texturierten Fahrwerk ist das kein Problem, aber das würde ja nicht dem Original entsprechen. Welche Möglichkeiten hätte ich denn sonst noch? Mir sind irgendwie die Ideen ausgegangen. Über Tipps würde ich mich freuen. Aber jetzt wünsche ich allen erst mal eine gute Nacht. Walter
  3. Erst einmal wieder vielen Dank für Deine Tipps, @BahnLand. Dadurch bin ich auch drauf gekommen, warum das mit dem Licht nicht so funktioniert. Ich habe übersehen, dass die Innenwand ja separat schaltbar sein muss, was nicht geht, wenn sie mit der Außenwand verbunden ist. Genau aus dem Grund probiere ich das auch mit Testmodulen, bevor ich dann zum eigentlichen Modellbau gehe. Dann werden auch die Teile der Emissive-Textur geschwärzt, die nicht dargestellt werden sollen. Deshalb habe ich mich auf das einschwärzen der Farbfelder für das Licht und die Außenwand beschränkt. Danke auch an @EASY für den Tipp mit der Helligkeit. Die Fahrzielangabe dient nur für die Ermittlung der entsprechenden Flächen, beim Modell selbst ist da dann nur eine schwarze Fläche, die man mit eigenen Texten beschriften kann. Wie gesagt, nochmal einen herzlichen Dank an alle Tippgeber, manchmal übersieht man einfach, wo der Fehler liegt. Dann wünsche ich allseits ein schönes Wochenende. Walter
  4. Hallo Karl, ich habe für den Test nur mal die einzelnen Farbfelder geschwärzt, die für den Test benötigt werden, wenn später das Modell gebaut ist, dann wird auch alles nicht benötigte geschwärzt. Schönen Abend noch wünscht Walter
  5. Erst einmal danke für Deine Informationen, @BahnLand. Ich habe das Teil einfach nochmal neu erstellt, jetzt ist es so, wie es sein soll. Im Moment bin ich am experimentieren vom Lichteffekt, da habe ich Vorlagen von Dir und Lothar, um den Lichteffekt zu verstehen. Lothar hat da zwei identische Wände, mit dem selben Muster, aber an verschiedenen Positionen. Ich habe das auch versucht, die zweite Innenwand war auch gar nicht das Problem. Aber obwohl ich die selbe Farbe von zwei unterschiedlichen Feldern genommen habe, will das nicht so. Ich hänge der Einfachheit halber mal die Datei von Sketchup samt Texturen und X-Dateien hier mit an, es ist wie gesagt ein Testmodul, dem noch etliche Teile fehlen. Was mache ich falsch bei der Lichtanimation? Über Tipps freut sich wie immer Walter Combino.zip
  6. Heute habe ich mal eine Frage an die Verwender von Sketchup. Wie vielleicht schon bekannt ist, möchte ich ein Modell der Straßenbahn Combino bauen. Im Moment bin ich aber erst beim Modul 1 am experimentieren. Der Fahrgastraum ist soweit schon mal teilweise erstellt, dabei konnte ich nun ein seltsames Phänomen feststellen. Ich habe die Sitze auf jeder Seite zu einer Gruppe zusammengefasst, damit ich später für die einzelnen LOD-Stufen besser Teile entfernen kann. Die Sitze selbst bestehen aus drei Teilen, sie wurden auch nicht einfach kopiert, sondern gemäß eueren Tipps als Gruppe aufgelöst und gleich wieder als Gruppe erstellt worden. Die Sitze sind aber gar nicht das Problem, ich habe die Einzelheiten nur als Info mit eingebracht. Das eigentliche "Problem betrifft die Teile Oberbau1 und Unterbau1. Wenn ich die komplette Gruppe anklicke, dann ergibt sich dieses Bild: Aber wenn ich Sketchup mit dem Modul aufrufe, ohne irgend ein Teil zu markieren, dann zeigt mir Sketchup die Teile Oberbau1 und Unterbau1 transparent an! Das auch nur seltsamerweise auf der linken Seite, die Teile auf der rechten Seite werden korrekt dargestellt. Die Teile wurden auch einzeln erzeugt, da ist nichts kopiert oder gespiegelt worden, die Texturen sind identisch mit denen auf der rechten Seite. Wie gesagt, alles ist vorerst experimentell, daher ist das Phänomen auch nicht direkt ein Problem. Nur würde es mich natürlich schon interessieren, wie so etwas möglich ist. Über Tipps und Erfahrungen würde ich mich freuen, bei Bedarf kann ich gerne sie Skp-Datei hier zur Verfügung stellen. In diesem Sinn noch einen schönen Wochenanfang wünscht euch Walter
  7. Hallo @Holderberger, dann mal ein herzliches Willkommen in der Runde. Ja, @Goetz ist hier sehr aktiv mit Rat und Tipps, die einen wirklich weiter bringen. Das MBS bietet tolle Möglichkeiten, aber es braucht schon Zeit, um sie alle zu entdecken. Auch da hilft @Goetz oft weiter mit Tipps. Koblenz ist mir aus meiner Jugend noch vertraut, ich hatte da Verwandschaft und damals fuhr in Koblenz noch die Straßenbahn. Dann wünsche ich Dir viel Spass mit dem MBS und hier im Forum. Walter
  8. Und Du meinst, dass geht nur über das Geld? Da widerspreche ich Dir, denn nach meinem ganz persönlichen Einduck machen das die betreffenden Personen aus Spaß an der Freude, und natürlich freuen sie sich auch, wenn das Modell gefällt. Ich hatte bis vor ein paar Jahren noch keinen blassen Schimmer vom Modellbau in 3D, aber weil ich hier ein ganz bestimmtes Modell nicht gefunden habe, dieses aber unbedingt wollte, musste ich mich über den Bau in 3D schlau machen. Dabei hat mir dieses Forum in einer ganz wundervollen Art sehr viel Kenntnisse vermittelt. Wenn ich dadurch in der Lage bin, der Gemeinschaft für die zugekommene Hilfe etwas zurück zu geben, indem ich gebaute Modelle der Allgemeinheit zur Verfügung stelle, dann ist das doch selbstverständlich. Letztlich habe ja auch ich von den Modellen anderer User meinen Nutzen, wenn ich eine Anlage plane. So gesehen ist es für alle hier eine Win-Win-Situation. Ich glaube auch, dass @BahnLand, @Roter Brummer, @SualokinK, @Reinhard oder @maxwei - um nur mal ein paar Namen zu nennen - ihre Modelle aus eigener Begeisterung erstellt haben und sie für alle zugänglich gemacht haben. Das ist übrigens auch ein Punkt, der mir hier positiv aufgefallen ist, dass niemand die Modelle anderer Erbauer schlecht schreibt und nur seine eigenen Modelle hervor hebt. Natürlich gibt es oft konstruktive Kritik, aber die hilft doch dann dabei, Fehler zu beheben und zu vermeiden. Ich selbst partizipiere sehr viel von der Erfahrung anderer Modellbauer, da darf ich hier auch mal Danke sagen. So, und jetzt geht es für mich wieder mit der Arbeit weiter, es grüßt hier alle Mitleser Walter
  9. Danke für die Infos, @BahnLand und @Reinhard. Ich hatte schon befürchtet, dass ich irgendwas übersehen habe beim bisherigen hochladen. Aber ich frage lieber einmal zu viel, bevor ich etwas falsch verstehe. Die Funktionen der Emissive hattest Du mir ja schon vor längerer Zeit mal erklärt, @BahnLand, aber es hätte ja sein können, dass es jetzt noch mehr Möglichkeiten gibt. Durch euere Antworten sind jetzt für mich die Unklarheiten beseitigt, nochmal danke dafür und einen schönen Tag wünscht Walter
  10. Hallo Reinhard, Dein Beitrag hat mich jetzt neugierig gemacht. Denn bisher bin ich davon ausgegangen, dass die Textur über Blender oder Sketchup zugewiesen wird. In das MBS lade ich als Sketchup-Nutzer das Modell dann mit der X-Datei hoch, welche ja auch die zugewiesene Textur dann mitlädt. Wie also kann ich als Sketchupnutzer die Materialzuweisungen des MBS nutzen, das fragt sich der Modellbaulehrling Walter
  11. Hallo Ronald, das war mir bis eben nicht bewusst. Aber vielleicht weiß ja @Neo eine Möglichkeit für die Modellbauer, wie sie mit der Testversion auch die eigenen Modelle auf Funktionsfähigkeit prüfen können? Beispielsweise die Möglichkeit, insgesamt maximal drei Bauteile hochzuladen, wenn man hier als Modellbauer registriert ist. Im Moment sind es ja wohl nur die Partikeleffekte, die so in früheren Versionen nicht dargestellt werden können. Alle anderen Erweiterungen in der Version 8.5.4.0 spielen ja für eigene Modelle praktisch keine Rolle. Schauen wir mal, was @Neo dazu meint. Schönen Abend in die Runde wünscht allen Walter
  12. Hallo Ronald, jch kann Dir ehrlich gesagt nicht so ganz folgen. Was hindert Dich daran, ein Modell für die aktuelle Version zu erstellen? Das MBS hat doch eigentlich nicht direkt mit dem Modellbau etwas zu tun, für Modellbau sind Blender oder Sketchup die notwendigen Programme. Als Modellbauer kannst Du doch auch die kostenfreie Demoversion des MBS downloaden, um mit ihr die neuen Funktionen im Modell zu testen. Ich selber baue die Modelle just for fun, da steckt sicher auch ein gewisser Zeitaufwand dahinter, so war ich heute beispielsweise am Vormittag im Betriebshof des Verkehrsbetriebs, um einen Combino auszumessen. Aber ich weiß auch, welcher Zeitaufwand für das Programmieren einer Software notwendig ist, zudem macht es für mich einen Unterschied, ob jemand damit seinen Lebensunterhalt finanziert oder ob man etwas aus Spaß an der Freude macht. Solange @Neo kein Geld für die Modelle verlangt, solange habe ich auch kein Problem, ihm für seine Arbeit einen kleinen Obulus zu zahlen. Denn für die Besitzer der Vollversion sind die Updates ja nun wirklich günstig. In diesem Sinne ein Gruß in die Runde von Walter
  13. Sorry, aber inzwischen blicke ich überhaupt nicht mehr durch mit den ganzen Versionsnummern. Bei mir wird derzeit 8.5.3 angezeigt, aber da ist in einem Thread die Rede von einer Version 8.5.4. Ist das ein kostenpflichtiges Upgrate auf die Vollversion von V8 oder ist das ein kostenloses Update?
  14. Hallo Pete, die Funktionen für Animationen werden vom Modellbauer selbst eingetragen. Inwieweit sich zweisprachige Eingaben mit dem MBS beim hochladen vereinen lassen, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die dafür notwendige Anim-Datei im MBS dann die englische Version unterhalb der deutschen Version anzeigt. Ob das so ideal ist? Ich weiß es nicht. Aber @Neo wird Dir da sicher weiter helfen können, meint zumindest Walter Hi Pete, the functions for animations are entered by the modeller himself. To what extent bilingual entries can be combined with the MBS during upload is beyond my knowledge. But I could imagine that the necessary anim file in the MBS would then display the English version below the German version. Is that ideal? I do not know. But @Neo will certainly be able to help you, at least he thinks so. Walter
  15. Danke für die Infos, @BahnLand. Ich muss jetzt erst noch im Depot ein Fahrzeug ausmessen, um realistische Maße zu haben, eine entsprechende Bitte an den Verkehrsbetrieb ist schon raus. Im Moment jagen sich hier auch die privaten Termine, eine Tochter heiratet im Oktober in Heidelberg. Das werde ich für Bilder des dortigen Betriebs nutzen, weil wir noch einen Tag länger bleiben. Auf jeden Fall werden wir die Fahrt dahin in vollen Zügen genießen Mit anderen Worten: Der Combino wird noch dauern. Einen schönen Abend wünscht Walter
  16. Hallo @BahnLand, erst einmal vielen Dank für Deinen Tipp. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, was mit Modell-Höhe 0 genau gemeint ist. Ich vermute ja die Ebene, die ich mit roter Schrift markiert habe, aber ich bin mir eben nicht ganz 100% sicher. Der Screenshot zeigt auch das besagte Quadrat, das Sketchup ja auf der Oberseite in grau erstellt. Das bedeutet also, dass ich zwei Quadrate für das WheelSet benötige, dann würde der Faltenbalg sich wie ein Wagen im Zugverband verhalten, ohne dass ein Drehgestell vorhanden sein muss. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Der Faltenbalg selbst würde mit _Coupler0 und _Coupler1 mit den anderen Modulen verbunden. Walter
  17. Danke für die Info, @EASY. Könnte man Empty vergleichen mit _Coupler? Das ist ja auch nur ein gefärbtes Quadrat von ein paar Millimetern. Bei den Modellen von @BahnLand habe ich auch schon Ankerpunkte gesehen, vielleicht wären die ja auch geeignet. @Reinhard hat ja weiter oben eine Möglichkeit des Ausblendens gezeigt, aber bei der wäre ja das Drehgestell erst einmal sichtbar und müsste dann vom Nutzer selbst ausgeblendet werden. Das will ich eben vermeiden. Aber im Moment muss die Bastelei wieder ruhen, weil jede Menge Termine und Arbeiten anstehen. Weitere Tipps werden aber gerne angenommen von Walter
  18. Ich bin ja derzeit wieder mal am basteln eines Fahrzeugs, es geht um den Straßenbahntyp Combino. Hierbei handelt es sich um ein mehrteiliges Modell, hier in Augsburg sind es sieben Teile. Wobei genau genommen es sich nur um vier unterschiedliche Wagenteile handelt, von denen drei mit Triebfahrwerken ausgestattet sind. Dadurch ist das Fahrzeug in unterschiedlichen Längen bei diversen Betrieben vorhanden, was ich auch mit Variationen umsetzen will. Die einzelnen Teile sind mit einem Faltenbalg verbunden, und da ergibt sich nun eine Frage für mich. @hubert.visschedijk hatte mir schon mal einen Tipp mit dem Faltenbalg EE8E8DE9-3694-4B6D-99B0-B0AE190417FD gegeben: Ich erwäge nun, so etwas für den Combino zu bauen, allerdings ohne Drehgestell aber mit WheelSet. Würde das auch funktionieren, oder ist für das MBS zwingend ein vorhandenes Drehgestell erforderlich? Wenn ja, lässt sich das im MBS unsichtbar machen? In Sketchup geht das ja, aber ob das im MBS auch übernommen wird? Dieser Faltenbalg würde stets zwei Fahrzeugteile verbinden, je nachdem, wie lange das Fahrzeug werden soll, müsste man dann das Teil mehrfach laden. Der Combino bestünde dann aus 5 unterschiedlichen Teilen, aber er wäre variabel. Über Tipps würde ich mich sehr freuen, noch bin ich erst im Anfangsstadium, es wird noch länger dauern, bis ich Ergebnisse melden kann. Einen schönen Restsonntag wünscht Walter combino_d.pdf
  19. Danke für die Info, @Neo
  20. Dann habe ich jetzt doch eine Frage an Dich, @Neo. Was passiert, wenn der Betatest abgelaufen ist? Wird dann die Vollversion von V8 auf den Zustand vor dem Betatest zurückgesetzt oder hat man durch das vorangegangene aktualisieren der V8 auf 8.5.3 während der Betaphase dann weiterhin eine Betaversion? Walter
  21. München bekommt die modernsten S-Bahn-Züge Deutschlands Das wird ein interessantes Fahrzeug werden, auch für den Modellbau. Die Videos zeigen ein sehr modernes Fahrzeug für den öffentlichen Nahverkehr. Die sind sicher eine Qualitätsverbesserung für die Region. Zumal sie komplett durchgängig sind, was die bisher eingesetzten Fahrzeuge eben nicht sind. Walter
  22. Klartexter antwortete auf Klartexters Thema in Modelle
    Hallo @BahnLand, der Gelbton wurde von einem Foto eines Stuttgarter Wagens übernommen. Die Innenraumbeleuchtung habe ich tatsächlich vergessen. Ich hatte das Modell ja als Entwurf hochgeladen, leider kamen da keine Hinweise auf Fehler. Einstweilen werde ich das auch mal so lassen, weil ich derzeit Besuch aus Südafrika habe und meine Kunden keine Rücksicht auf Alter und Wetter nehmen. Außerdem will ich @Neo nicht schon wieder mit einer Freigabe belästigen, mal sehen, wie ich in den nächsten Monaten Zeit für Anpassungen finde. Ggf. übernehme ich dann Deinen Gelbton aus Deiner Textur, das ist ja nicht das Problem. Trotz Regen einen schönen Sonntag wünscht allen hier Walter
  23. Klartexter antwortete auf Klartexters Thema in Modelle
    @Neo hat die Modelle freigeschaltet, vielen Dank nochmal. Ab sofort sind sie im Katalog verfügbar. Schönes Wochenende wünscht euch Walter
  24. Wenn ich mich recht erinnere, werter @streit_ross, verwendest Du immer noch Version 5 oder 6, und Du bist nach meinem Eindruck auch damit zufrieden. Es ist ja auch nicht so, dass mit dem erscheinen einer neuen Version plötzlich alles anders wäre. Ich habe hier auch noch Version 7 auf dem PC, weil sie mir persönlich unkomplizierter erschien in der Handhabung, aber inzwischen komme ich mit der Version 8 auch klar. Wenn eine neue Version erscheint, dann kann man die kaufen, aber man muss es nicht. Insofern verstehe ich nicht, wo das Problem liegt. Ich könnte auch mit der V7 Anlagen bauen und gestalten, ich muss halt nur auf Modelle verzichten, welche für V8 erstellt wurden. Und ich könnte mit V7 auch keine Texte an Modellen ändern, aber meine V7 wird ja nicht unnütz durch ein Update. Es ist auch immer leicht, Wünsche zu äußern, was die Funktionen betrifft. Aber warum soll die Realisierung kostenfrei sein? Bei jedem Update wird ja eine Liste der Änderungen angezeigt, wenn diese Änderungen für mich interessant sind, dann erwerbe ich das Update. Ansonsten warte ich eben auf das erscheinen einer neuen Version, da bekomme ich meist mehr für weniger Geld. Walter
  25. Nun ja, @HaNNoveraNer Thomas, manche Dinge im Leben brauchen ihre Zeit, gerade Neuentwicklungen. Wenn aber auf der anderen Seite bestimmte Erwartungshaltungen von Nutzern im Raum stehen, dann kommt das zu Interessenkonflikten. Ich möchte zum Beispiel gerne neue Straßenbahnmodelle bauen, und die dann auf einer Modellbahnanlage zum Einsatz bringen. Leider fehlen mir aber noch einige technische Dinge, um die Modellstraßenbahn maßstabgerecht bauen zu können. Auf der anderen Seite bin ich inzwischen beim 15. Versuch einer Modellbahnanlage, bisher hat es noch immer wieder Probleme mit dem Bau (und den FPS) gegeben. Zudem habe ich auch noch ein Versandgeschäft zu führen, und auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Von daher kann ich @Neo recht gut verstehen, denn das MBS ist ja doch ein sehr komplexes Programm. Hier werden ja auch immer wieder Wünsche an ihn herangetragen, manche dieser Wünsche sind von einem Profi recht schnell umsetzbar. Aber andere Wünsche erfordern einen tiefen Eingriff ins System, da hängt einiges an intensiver Arbeit dran. Das Ergebnis muss dann auch ausreichend getestet werden, auch da braucht es Zeit dazu. Last but not least erwarten manche User auch jährlich neue Versionen bzw. Updates zum Programm. Mein Bruder ist Informatiker, daher sind mir Probleme beim Software entwickeln nicht ganz fremd. Insofern hat @Neo mit dem Plus-Paket eine brauchbare Lösung gefunden. Denn mit der gegenwärtigen Version lässt sich ja durchaus gut arbeiten. Eine neue Version oder ein Update ist derzeit also nicht zwingend notwendig. Es sind ein paar Gimmiks wie die Backups auf dem Server im Paket, die ich zum Beispiel gar nicht brauche. Dann sind noch ein paar Tools im Paket, die aber auch von einem durchschnittlichen Nutzer benötigt werden. Wer aber nicht auf eine neue Version warten will, weil er beispielsweise ein Tool schon jetzt nutzen will, der hat mit dem Plus-Paket jetzt eine Alternative. Auf der anderen Seite kann @Neo ohne den Zeitdruck einer neuen Version an seinen Projekten arbeiten. So sehe zumindest ich das. In diesem Sinne noch einen schönen Abend, so langsam sollte es mal etwas kühler werden, meint Walter
