941 -
Beiträge erstellt von Phrontistes
Hallo @Spurwechsel,
mit dem unsichtbaren Sperrsignal hast Du m.E. schon die einfachste Lösung, denn ein bloßes enable eines disableten Bremskontakts würde zwar künftig neu eintreffende Fahrzeuge anhalten, nach meinem Verständnis von enable/disable aber nicht das darauf befindliche Fahrzeug in Bewegung setzen.
Beste Grüße
Phrontistes
mir ging es bei meinem Featurewunsch mehr um locked/unlocked, d.h. das Sperren der Bedienmöglichkeiten von Signalen u.ä. im Simulationsmodus. Weichen kennen das schon, das kann in der EV graphisch aber noch nicht angesteuert werden. Während man enabled/disabled bei Kontakten programmieren kann, geht locked/unlocked bei Signalen u.ä. gar nicht.
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @Neo,
und wenn man einen Sparschattenbahnhof nach der Idee von @EASY baut, wird es mühsam, alle Portale händisch mit dem Gleis zu verlinken, was aber sein muss, wenn man den ganzen Sparschattenbahnhof auf Knopfdruck unter die Anlage schieben und wieder hervorholen können will und wenn das ganze Konstrukt duplizierbar sein soll.
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @BahnLand,
vor 4 Stunden schrieb BahnLand:Dann fragt man bei der Auslösung des Ereignisses einfach ab, ob diese Objektvariable "aktiv" ist, und führt nur dann die Aktionen des Ereignisses aus.
Mit einer Objektvariablen im Kontakt geht das aber auch ganz direkt und ohne den Umweg über Ereignismodul aktiveren/deaktivieren und wäre eine Variante von @HaNNoveraNers Vorschlag (der insofern etwas starr ist, als der gleiche Zug vielleicht mal wenden soll und mal nicht).
Oder hast Du das sowieso alternativ gemeint?
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @liftboy,
das Problem
Am 23.4.2024 um 16:12 schrieb liftboy:wird unweigerlich auch Kontakt-a überfahren ... ->die Fahrt wird am Kontakt-a gestoppt
tritt nur auf, wenn Du die Kontakte in beide Richtungen wirken lässt, obwohl Kontakt a nur nach Westen, Kontakt b nur nach Osten aktiv sein sollte. Das stellst Du hier ein:Am 23.4.2024 um 16:12 schrieb liftboy:kann ich die Kontakte temporär über die EV disablen/enablen? - wie ?
Bisher nicht, diesen Wunsch habe ich auch - und zwar für alle Objekte:
Enabled gibt es bisher nur hier:
Beste Grüße
Phrontistes
das Problem ist, dass man in der graphischen EV nicht sieht, ob sich hinter dem was @EASY zeigt
vehicle.autoAcceleration = false
oder
vehicle.trackContact.autoAcceleration = false
verbirgt.
Die erste Zeile ist ok, die zweite ergibt den im Eingangspost mitgeteilten Fehler
Am 20.4.2024 um 17:31 schrieb Shantyman:"Unkow methode or property name trackContact"
weil es die Methode oder Eigenschaft trackContact beim vehicle nicht gibt.
Wie gesagt:
vor 12 Stunden schrieb Phrontistes:im Zweifel muss man schauen, wo der Haken sitzt
oder sich das mit der doppelten spitzen Klammer nach Lua übersetzen lassen.
Das gleiche Problem besteht übrigens bei der connection, die es gleichlautend bei den Gleiskontakten und bei der Portalen gibt.
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @George 63,
Danke für den Hinweis. Den leisen Verdacht, dass es das gibt, ich es aber nicht finde, hatte ich ja. Ist ja aber auch ziemlich versteckt.
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @Shantyman,
vor 12 Minuten schrieb Shantyman:erfolgt die Anweisung als Wiederholung
Das ändert doch nichts am Problem.
vor 13 Minuten schrieb Shantyman:da kann ich nicht mit Boolean True/False arbeiten
Beste Grüße
Phrontistes
im Zweifel muss man schauen, wo der Haken sitzt. Das hier führt zu einem Error:
weil das als
contact.autoAcceleration = false
übersetzt wird, was keine gültige Anweisung ist. Richtig muss die Anweisung
contact.trackContact.autoAcceleration = false
lauten (wenn man denn tatsächlich den Kontakt ansprechen will).
In der Regel ist das Problem aber, wie @Herman schon bemerkt hat, dass man versehentlich den Gleiskontakt statt des Fahrzeuges einträgt.
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @Achimdampf,
vor einer Stunde schrieb Achimdampf:In anderen Spielen fährt der Zug los und man hört die Bremsen sich lösen oder beim Halt das Quietschen der Räder.
Die haben ein anderes Konzept. Im MBS steuert der User alles selbst. Z.B. spielt er einen (im Modell hinterlegten) Sound bei passender Gelegenheit via EV ab. Allerdings sind nicht immer alle gewünschten Sounds im Modell hinterlegt.
Was @Neo jedoch überlegen könnte, wäre eine Funktion "Play Sound" / File, die es ermöglichte eine beliebige Sounddatei abzuspielen - aber die wäre dann halt nicht im Katalog und stünde nur dem Erbauer der Anlage zur Verfügung.
"Play Sound" / Catalog (ähnlich der Texturen) wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder gibt es das etwa schon und ich finde es nur nicht?
Ich bezweifle allerdings, ob das sinnvoll wäre. Kaum einer wird sich die Arbeit der Vertonung machen.
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @jloos,
Am 19.4.2024 um 18:57 schrieb jloos:Formsignal gegen ein Lichtsignal mit der Ersetzen Funktion getauscht. Aber dabei gehen alle damit verbundenen Fahrstraßen kaputt
Das Problem ist hier, dass sich die Signal-Erbauer bei den verschiedenen Signaltypen leider nicht darauf einigen konnten, wo der Mittelpunkt eines Signalobjektes ist. Die Funktion "Ersetzen" setzt den Mittelpunkt des neuen Objektes auf den Mittelpunkt des alten. Hat das eine Signal seinen Mittelpunkt auf dem Gleiskontakt (das ist bei den meisten der Fall, insbesondere bei dem H/V- und Ks-Signalen), das andere aber daneben (das ist bei den Formsignalen und den HI-Signalen der Fall), dann geht das Ersetzen leider schief.
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @w-radel,
Am 18.4.2024 um 14:56 schrieb w-radel:Bin ich also alleine mit dieser Frage
Nein.
Am 18.4.2024 um 14:56 schrieb w-radel:Objekten ... und deren Verwendung in der EV
Das Problem habe ich in dieser Form eher nicht, weil ich nach Möglichkeit in der EV Objekte nicht direkt anspreche. Ich würde mir eher eine globale Suche über alles (einschließlich der Objekte, deren Referenzen ich in Variablen gesteckt habe) wünschen - aber das bleibt wohl illusorisch.
Am 18.4.2024 um 14:56 schrieb w-radel:Fehlersuche und ... Änderungen in einer komplexen Anlage
Da hilft nur, sauber und strukturiert zu programmieren.
Beste Grüße
Phrontistes
Hallo @jloos,
Am 19.4.2024 um 13:07 schrieb jloos:Kann ich das Abfahrsignal auch mit Formsignalen kombinieren?
Das sieht eher komisch aus. Das Signal Zp 9 wird nach den Vorschriften "möglichst nahe bei dem führenden Fahrzeug gegeben". Die verschiedenen Varianten des Zp 9 werden hier und hier beschrieben. Wenn die elektrische Version verwendet wird, gehörte dazu eigentlich auch noch die zugehörige Bediensäule oder Bedientafel auf den Bahnsteig. Die gibt es aber leider nicht im Katalog. Ich hatte mal versucht, @EASY zu überreden eine Bediensäule zu machen, nachdem er die SOS-Säule (31E64D00-028B-4D48-8560-722F676990A0) und das Notruftelefon für Autobahnen (A28F7627-6D2C-48C9-A5F9-66BD3496AFF6) gemacht hatte.
Beste Grüße
Phrontistes
... und schon wieder hast Du 10 Likes für einen Beitrag .
Hi Douglas
What's the point of moving a switch once the train has left it?
Kind Regards
Phrontistes
vor einer Stunde schrieb ralf3:
OK, es scheint am NAS zu liegen
vor einer Stunde schrieb ralf3:Das dauert jetzt ca. 38 Std
Hallo @ralf3,
bist Du wirklich sicher, dass das Programm Zugriff (auch mit Schreibrecht) auf seinen Katalog hat?
Vielleicht mal versuchsweise das NAS neu starten?
Beste Grüße
Phrontistes
vor einer Stunde schrieb streit_ross:
Hast Du die Bodenplatte evtl. versehentlich geneigt ?
Oder Du hast das Gleis versehentlich geneigt. Dann kann es so aussehen:
Und das Problem ist dann hier:
Beste Grüße
Phrontistes
nachdem es Fahrstraßenvariablen schon gibt und man diese auch via EV setzen kann, wäre es dann nicht sinnvoll, wenn es auch das Ereignis "Fahrstraßenvariable hat sich geändert" gäbe?
Beste Grüße
Phrontistes
vor einer Stunde schrieb Dad3353:
I presume this to be an option that I've been unlucky enough to trigger; I don't know how to stop it
Kind regards
Phrontistes
vor 12 Stunden schrieb ralf3:
Nebenbahn ... Einfahrsignal mit Vorsignal ... das war’s
Bei einer untergeordneten Nebenbahn oft sogar nur die Trapeztafel (Ne 1) als Einfahrsignal und eine alleinstehende Vorsignaltafel (Ne 2) im Bremswegabstandes vor der Trapeztafel.
Statt der beim Vorbild nicht vorhandenen Ausfahrsignale kann man im MBS Haltetafeln (Ne 5) nehmen, denn diese haben eine Signalfunktion.
Beste Grüße
Phrontistes
Property enabled/disabled oder locked/unlocked
in Feature-Wünsche
Hallo @Neo,
nach Debatten an anderer Stelle würde ich gerne präzisieren, was ich für sinnvoll hielte:
Beste Grüße
Phrontistes
