Phrontistes
Kamerawinkel
Hallo @Neo, ich fände es schön, wenn man in einer künftigen Version den Kamerawinkel im window properties auch numerisch eingeben könnte, mit Lua einstellen könnte, was wiederum erforderte, dass das Kameraobjekt eine property "angle" (o.ä.) bekommt (bisher kennt es nur die Eigenschaft "target"), dann auch mit der graphischen EV einstellen könnte. Beste Grüße Phrontistes
Rolf Knippers Dierscheid
- Hilfe z=0 <> z=0
Hallo @liftboy, Zu solchen Phänomenen sagt @Neo sinngemäß: Wenn etwas nicht exakt so beim Laden erscheint, wie es gespeichert wurde, dann ist das ein Fehler. Der Beitrag gehört hier hinein. Aber Du solltest vielleicht noch nach den näheren Umständen Ausschau halten. In meiner Anlage 02380CEE-EE17-40D3-9B6A-8E9949C96FE0 gibt es vier BÜ-Überwachungssignale mit Signallampe nebendran, da habe ich das noch nie gesehen. O-Ton Neo Beste Grüße Phrontistes- Lösungen für Steuerungsaufgaben / Control solutions
Hallo zusammen, ich habe die Anlage "Zuggesteuerter mehrgleisiger Bahnübergang" (ID 02380CEE-EE17-40D3-9B6A-8E9949C96FE0) überarbeitet. Der EV ist jetzt frei von Objektreferenzen, d.h. sie kann jetzt problemlos in andere Anlagen importiert und auch für mehrere Bahnübergänge auf der gleichen Anlage ohne Änderung genutzt werden. Wenn es Fragen gibt, dann gerne eine PN schicken. Hello erveryone I have revised the layout "Train-controlled multi-track level crossing" (ID 02380CEE-EE17-40D3-9B6A-8E9949C96FE0). The EM is now free of object references, i.e. it can now easily be imported into other layout and can also be used for several level crossings on the same system without any changes. If you have any questions, please send a PM. Beste Grüße / Kind regards Phrontistes- Sehenswerte Eisenbahnfilme
- Noch eine Tankstelle...
Hallo, hier Presseberichte über die Tankstelle in Freiburg. Es kann allerdings sein, dass diese hinter der Bezahlschranke sind: https://www.badische-zeitung.de/das-turmcaf-bleibt-stehen https://www.badische-zeitung.de/fuers-reisen-und-rasten https://www.badische-zeitung.de/das-turmcaf-der-freiburger-bp-tankstelle-war-einst-beliebter-fernfahrer-treffpunkt Beste Grüße Phrontistes- Fahrstraße ergänzt mit eigener Kondition
Dann stelle BÜ-Überwachungssignale vor den Bahnübergang und schalte diese nicht über die Fahrstraße ("nichts unternehmen"), sondern ausschließlich über die Steuerung des Bahnübergangs. Gesichert gegen Zugkollisionen, ja. Gesichert gegen Kollisionen mit Straßenfahrzeugen aber nicht. Bahnübergänge werden unabhängig von allem anderen gesichert, heute einschließlich einer Gefahrenraum-Freimeldeanlage. Beste Grüße Phrontistes- Maß der Bodenplatte stimmt nicht...?
... oder das Gleis.- Richtung bezüglich eines in der Ferne liegenden Kontaktes
Hallo @liftboy, isHeadingToward prüft lt. Neo ca. 150m [im Maßstab 1:1] entlang des Fahrwegs. Beste Grüße Phrontistes- Zoomen mit Mausrad
- Lichtwechsel
Hallo @Chris06, und für Deinen Steuerwagen hätte ich noch einen Tipp: @BahnLand hat auch an rechteckige Lichter gedacht. Dieses wäre für den Steuerwagen in DF2D36E9-1EF3-4F5E-8D86-45DED11D4E16 richtig. Beste Grüße Phrontistes- Lichtwechsel
Hallo @Chris06, jetzt habe ich mir noch Dein DF2D36E9-1EF3-4F5E-8D86-45DED11D4E16 angeschaut. Diese EV sieht ganz anderes aus, hat aber wieder andere Fehler: Es macht keinen Sinn, die Fahrtrichtungseigenschaft abzufragen und in der folgenden Bedingung eine übergebene Fahrtrichtung (woher auch immer Du diese hast): Du musst Dir Deine Logik mal genau ansehen! Beste Grüße Phrontistes- Lichtwechsel
Hallo Christian, Nein, der Befehl "Signal einstellen" in Deinem ersten Bild sieht so aus: und beginnt also nicht mit "Fahrzeug" und man sieht ihn nicht im rechten Teil des Bildes, weil Du nicht auf dem Befehl stehst, sondern auf der ersten Bedingung. Hallo @EASY, schau' mal hier: Das versucht Christian anzuwenden, macht es aber nicht korrekt. Es ist im Übrigen auch nicht nachvollziehbar, wozu Du, @Chris06, meine Variable "ZNoRearLight" übernommen hast. Die hat eine sehr spezifische Bedeutung bei der Wintertram: Dort wird der Motorwagen umgesetzt und ich will nicht, dass Lichter zwischen Motor- und Beiwagen leuchten. Beste Grüße Phrontistes- Lichtwechsel
Hallo Christian, Variablen im Fahrzeug ist ja gut, aber dann muss der Befehl "Signal einstellen" mit "Fahrzeug" beginnen und nicht mit "Lichtscheibe für Loklampen ...". Beste Grüße Phrontistes PS: ... wobei Du das Fahrzeug ja übergibst, also kannst Du es als Auslöser auswählen- Lichtwechsel
Hallo Christian, und was ist das hinter dem Punkt? Das Lichtscheibenobjekt ist ein Signal, dem Du eine Signalstellung gibst, so wie Du das in meiner Routine, die Du als Vorlage genommen hast, gefunden hast. Der Unterschied ist nur, dass meine Lichtscheiben in Variablen des Fahrzeuges hinterlegt sind (Vehicle.Light front bzw. Light rear), damit die Routine mit jedem Fahrzeug, in dem die Lichtscheibe als Variable hinterlegt ist, funktioniert. Beste Grüße Phrontistes- Lichtwechsel
Hallo Christian, Dafür gibt es die Lichtscheiben von @BahnLand (Modell: BE03DF5D-D6CA-477E-BFB2-EB66785567D4), die ich z.B. in meiner Überlandtram (Anlage: A189E142-183C-4ADA-93D5-E995A29BB669) einsetze. Licht (und Fahrer) werden dort in "Command: Set driver and light" geschaltet. Beste Grüße Phrontistes- Ereignis in der EV stoppen
Hallo @Kai61, Dann muss Du den Schalter dem benutzerdefinierten Ereignis als Parameter vom Typ Objekt übergeben und nach jeder Verzögerung die Bedingung "Schalter steht (immer noch) auf An" abfragen und nur weitermachen, wenn dies der Fall ist. Beste Grüße Phrontistes- Anlagennachbau nach Herstellerplan
Hallo Wolfgang @prinz, Dein akribisches Vorgehen gerade auch bei der Steuerung, die Du hier eher am Rande erwähnst, ist sehr beeindruckend. Im Prinzip gehe ich bei der EV vor wie Du (Basissteuerung ohne direkte Objektbezüge) - aber mir fehlt die Geduld, das dann auch noch bis ins Detail zu dokumentieren. Und ich musste die Erfahrung machen, dass viele damit überhaupt nichts anfangen können und lieber fest verdrahten. Beste Grüße Michael- Wagon auf Steigung halten
Hallo @Kaffeeschluerfer, genial! Keine EV, einfach nur ein SX1. Ja, geht. Ist ja egal, wo die "Bremslok" im Wagenverband steht. Beste Grüße Phrontistes- MBS-Steuerpult-App, keine Verbindung zum Laptop
Hallo @anschnipp, vielleicht hilft Dir diese Skizze, um den Unterschied zu verstehen: Beste Grüße Phrontistes- Automatische Übersetzung des Online-Katalogs
Hallo @Neo, Gerne, aber das ist nicht so einfach. Man kann es nur prüfen, wenn man die englische Version am Laufen hat. Und auch dann wird es schwierig, weil man nicht sehen kann, ob Unfug vom Ersteller oder von DeepL stammt. Bei "appendix", "attachment" oder sogar "plant" statt "layout" kann das gut der Ersteller gewesen sein, das alles habe ich schon häufig gesehen. Wenn Du nicht die Möglichkeit gibst, den Originaltext des Erstellers zu sehen, kann man das auch nicht wirklich prüfen. Und wer die deutsche Version am Laufen hat, kann sowieso nur prüfen, wenn Du ihm die Möglichkeit gäbst, sich die Übersetzung anzusehen. Beste Grüße Phrontistes- Diorama Frankfurt-Louisa
Hallo @Eggu, Mit dem Sparschattenbahnhof (die Idee ist von @EASY) gibt es eine valable Alternative zu den Depots, die ich aus dem von Dir genannten Grund auch nicht mehr verwende. Beste Grüße Michael- Frage: Züge im Depot --> Performancegewinn?
Hallo @anschnipp, nur als Hinweis: Als Zugspeicher sind die Depots toll, aber übertreibe es nicht damit. Lies mal ab hier. Beste Grüße Phrontistes- Schalter vor Betätigung schützen
Hallo @19-Eisenbahn-67, andere Möglichkeit, die ich in der Anlage C36C9B5C-FEFC-427F-82ED-FB071F35961D gewählt habe: Im Ereignis "Schalter wird betätigt" wird als erstes die Existenz einer Objektvariablen eben jenes Schalters abgefragt. In der genannten Anlage passiert in "Switch 'Uncoupling by switch' is toggled" nur etwas, wenn im Schalter die Variable "Vehicle #1" existiert. Aber das ist nur eine Fehlerabsicherung. Weiter unten in der 6. Zeile findest Du die Variable "Locked", die genau dazu da ist, zu verhindern, dass etwas passiert, wobei allerdings der Schalter schon geschaltet hat und deshalb zurückzustellen ist. Die Lösung ist logisch anspruchsvoller als die zuerst gezeigte mit der Ebene. Beste Grüße Phrontistes- Schalter vor Betätigung schützen
Hallo @19-Eisenbahn-67, ich habe das immer so gelöst, dass ich eine passend zugeschnittene transparente Ebene (D20B82EA-471D-4BF5-83FD-C87F3DD19CE9) über dem Schalter positioniere und diese sichtbar/unsichtbar schalte. Sehen kann man sie nie, aber sie verhindert den Klick auf den Schalter, wenn sie "sichtbar" ist. Beste Grüße Phrontistes PS: Beispiel ist diese Anlage: A189E142-183C-4ADA-93D5-E995A29BB669. Da will ich mit den Tachos von @EASY nur sichtbar machen, welche Züge sich gerade wie schnell bewegen, ohne dass man die Geschwindigkeit verstellen kann. Deshalb ist hier eine Ebene vorne dran. - Hilfe z=0 <> z=0
