1727 -
Hallo @FeuerFighter, schön wieder etwas von Dir zu sehen und es sieht sehr gut aus. Bin auf den Rest gespannt. Schöne Grüße SualokinK
Hallo @EASY, das Modell sieht doch schon mal sehr gut aus, aber kann es sein, dass noch die Wheel-Sets fehlen?. Schöne Grüße SualokinK
Noch mal sorry, war wohl zuviel Rotwein da konnte ich den "_" schon mal leicht übersehen. Prost.
Sorry @Train_Fan, aber ein Modellbauer, also quasi ich, kann immer nur Modelle für die aktuelle Version, also z.Z. die V7, bauen und in den aktuellen Katalog, hier wieder die V7, zur Freigabe durch Neo hochladen. Die älteren Versionen sind für das Hochladen von Modellen gesperrt. Das ist ja auch sinnvoll, denn jede neue Version bietet i.d.R. viele neue und innovative Möglichkeiten. Wenn Du also neue, noch nicht vorhandene Modelle wünschst, dann solltest Du Dich dazu durchringen, Dich für die aktuelle Version zu entscheiden, dann könnten Deine Wünsche evtl. In Erfüllung gehen. Schönen Abend, SualokinK
Nur mal so zur Info, es gibt schon Solarmodule in mehreren Varianten im Katalog. Gruß Sualokink
Hallo @Neo, im Moment habe ich weder die Zeit und die Muße, mich nochmals um die Magirusse zu kümmern und ziehe deshalb meine Überarbeitung wieder zurück (das hast Du ja im Prinzip schon gemacht, indem Du die V6-Modelle wieder aktiviert hast). Offensichtlich hat bisher ja noch niemand gemerkt, dass die Hinterräder nicht auf den Boden/Straße kommen . Schöne Grüße SualokinK
Hallo Zusammen, der "Portalkran Metallwerk" ist jetzt freigegeben. Auch bei den "Magirus Deuz LKW Kipper und Kasten" und die dazugehörigen Anhänger berühren die Hinterräder jetzt den Boden. Außerdem habe ich die Modelle an die PBR-Materialien angepasst und die LOD-Stufen überarbeitet. Vielen Dank @Neofür die Freigabe und allen Anderen für die Klicks. Schöne Grüße SualokinK
Hallo @RoniHB, ja das MBS erlaubt es, schon sehr skurrile Kurvenverläufe zu generieren. Es gib keinen "alten" Portalkran. Es gibt im Katalog den "Portalkran" (Holzkontor), der ist "groß" und gelb und kann einen ganzen Zug beladen... Hier mal ein Bild in seiner (möglichen) natürlichen Umgebung: ... und den noch nicht freigegebenen "Portalkran Metallwerk", der ist grün und "klein" und dient zur Be-/Entladung eines einzelnen LKW. Hier ein Bild aus dem "Werbefilm": @Alle: vielen Dank für die Klicks . Schöne Grüße SualokinK
Hallo Zusammen, dem „Metallwerk Krause“ fehlt m.E. ein geeigneter Kran, um die per LKW angelieferten Blechrollen zu entladen. Es gibt zwar im Katalog den einen oder anderen Kran, der passen könnte, aber die Kräne haben alle keine „Kranfunktion“. Deshalb habe ich meinen „Portalkran für eine Holzverladung" etwas umgebaut, neu bemalt und passend zum „Metallwerk Krause“ skaliert. Der nachfolgende „Werbefilm“ zeigt das Ergebnis: Der Kran steht nach Freigabe durch @Neo unter → Industrie und Gewerbe → Kräne, Verladeanlagen zur Verfügung. Beim Dreh des Werbefilms ist mir aufgefallen, das beim verwendeten „Magirus Deuz LKW Kipper“ die Hinterräder nicht den Boden berühren. Also habe ich mir das Modell einmal vorgenommen und die Hinterräder auf den Boden der Tatsachen/Straße zurück geführt. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die ursprünglich vorhandenen Variationen „glänzend“ und „matt“ durch das in V7 eingeführte Materialsystem nicht mehr vorhanden sind. Auch das habe ich korrigiert. Ich möchte @Neo bitten, den „Magirus Deuz LKW Kipper“ ID 6A05BA58-49E2-4AB5-A557-5D6AFD474F57 erneut freizugeben. Die anderen Magirus-Modelle haben wahrscheinlich den gleichen Fehler. Auch diese Modelle werde ich nach und nach überarbeiten. Den Portalkran Holzverarbeitung ID 0549043F-3E83-4F4D-A79E-75C0503C76A0 habe ich auch nochmal etwas überarbeitet (Textur und LOD2-Stufe) und möchte @Neo bitten, den auch noch mal freizugeben. Schöne Grüße SualokinK
- 3 Antworten
- 12
Einige Fragen zum Modellbau
SualokinK antwortete auf Klartexters Thema in Modellbau mit externen Programmen
Sorry Andy, aber wenn ich aus dem offiziellen Katalog die Modelle auf eine (neue) Anlage ziehe, sind dort die Spuren gemäß der V7 angeordnet. Schöne Grüße SualokinK
Hallo @prinz, danke für Dein Modul "Spedition + Steuerung". Kann ich sehr gut gebrauchen und habe es schon in meine Anlage eingebaut. Schöne Grüße SualokinK
Hallo Andy, welches der Modelle meinst Du genau? Schöne Grüße SualokinK
Hallo Henrik, es steht Dir natürlich frei, alle Modelle, die Du bauen möchtest, auch wenn das "nur" Variationen eines bestehenden Modells sind, in das MBS zu bringen. Letztendlich entscheidet Neo, ob das Modell dann auch den Weg in den Katalog findet. Also lass Dich nicht davon abhalten, den Gllmghs 37 "Stuckgut Schnell verkehr" zu bauen. You are of course free to put all the models you want to build, even if they are "only" variations of an existing model, into the MBS. Ultimately, Neo decides whether the model will find its way into the catalog. So don't let that stop you from building the Gllmghs 37 "Stuckgut Schnell verkehr". Schöne Grüße SualokinK
Behälter-Tragwagen BT 10 «von Haus zu Haus»
SualokinK antwortete auf JimKnopfs Thema in Modellbau mit externen Programmen
Hallo Axel, DANKE "für die Blumen". Schöne Grüße SualokinK -
Da bin ich mir sehr sicher, dass Dir das ausgezeichnet gelingen wird. Schöne Grüße SualokinK
Hallo @EASY, den VT 69 hatte ich auch schon mal "ins Auge gefasst", aber da ich nicht wirklich etwas dazu gefunden habe, das Projekt nicht weiter verfolgt. Es freut mich um so mehr, dass Du die Herausforderung annehmen willst. Schöne Grüße SualokinK
Hallo Axel, das Modell sieht super aus, so schön hätte ich das nie hinbekommen . Schöne Grüße SualokinK -
Hallo Max, auch von mir die besten Genesungswünsche und schöne Grüsse SualokinK
Hallo Zusammen, das Projekt von @JimKnopf "Behälter-Tragwagen BT 10 «von Haus zu Haus»" hat mich auf die Idee zu einem Pannenhilfe-Fahrzeug gebracht. Es ist noch ein Prototyp ohne die richtige Textur und soll nur die Funktionsweise zeigen. So sieht das im Planungsmodus im MBS aus: Sollte so etwas interessant sein, werde ich das gerne noch weiter ausgestalten. Schöne Grüße SualokinK
- 15
Hallo Axel, nein, nein ist alles gut. Es ist Dein Projekt und Du solltest die Modelle nach Deinen Vorstellungen bauen. Wenn ich mich da "aufgedrängt" haben sollte und für mich wertvolle Übungs-Zeit investiert habe, ist das doch mein Vergnügen. Bin wirklich gespannt auf Deinen Auflieger. Gutes gelingen wünscht SualokinK
