Grundkörper Verbesserung Vorschlag
Das 3D-Modellbahn Studio ist kein Konstruktionsprogramm, diese Erweiterung wird es nicht geben. Kostenlose Programme wie Blender oder Sketchup sind dafür deutlich besser geeignet.
Straßenlampe
Das ist technisch bedingt, da es durch blockbasierte Texturkompression dazu kommen kann, dass helle Bereiche in dunkle Bereiche "einstrahlen" und es dann zu Artefakten kommt. Daher werden nur Bereiche der Emissive-Textur mit einer Mindesthelligkeit verwendet.
Code of Conduct
Hallo Hawkeye, die Mitglieder, die einen engeren Kontakt zu mir haben, weil sie eventuell an internen Tests teilnehmen oder langjährige Modellbauer sind, sind mir zu nichts verpflichtet, weil die Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis funktioniert. Ich kann und will ihnen daher nicht vorschreiben, wie sie sich gegenüber anderen hier zu verhalten haben. ABER, umgekehrt bedeutet das keine Narrenfreiheit, jeder, der sich an Diskussionen beteiligt, muss sich an die allgemeine Netiquette halten, und wenn Beiträge ausarten, schreite ich ein, egal um wen es sich handelt. Ansonsten stimme ich dir in allen Punkten zu, ein freundliches Miteinander ist Grundvoraussetzung für eine aktive Community und ein aktives Produkt, darauf werde ich auch in Zukunft großen Wert legen. Viele Grüße, Neo
Neue Version
Wenn du Fragen zu Blender hast, erstelle bitte ein eigenes Thema in dem entsprechenden Bereich: Modellbau mit externen Programmen
Einige Fragen zum Modellbau
Wie sehen denn deine Aktionen aus. Irgendwo dort referenzierst du das Licht "Bahnsteig".
Karls Modellbau
Kommt bitte wieder auf die sachliche Ebene zurück, hier muss niemand beleidigt werden, wenn Modelle Fehler aufweisen oder auf wenig Interesse stoßen. Ziel solcher Diskussionen sollte immer sein, auf Probleme hinzuweisen und Verbesserungen aufzuzeigen, mit dem Ziel, das Modell in den Katalog zu bekommen. Das wird nicht immer funktionieren, denn "Masse statt Klasse" ist nicht mein vordergründiges Motto beim Studio, d.h. nicht jedes Modell ist am Ende für das Studio geeignet, und bei den Musikinstrumenten bin ich aktuell auch noch skeptisch. Das betrifft eigentlich alle Kleinteile, diese sind immer problematisch, schon aus technischer Sicht (Stichwort Performance).
Neue Version
Dass das 3D-Modellbahn Studio automatisch Aktualisierungen herunterlädt und dich anschließend darüber informiert steht nicht explizit irgendwo. Hast du ein konkretes Problem, was du versuchst zu lösen?
Neue Version
Worauf genau beziehst du dich? An welcher Stelle siehst du eine Änderung? Nein, das hatte etwas mit dem Netzwerk zu tun, hinter dem die Studio-Server liegen (CDN). Aufgrund einer etwas zu strengen Sicherheitsmaßnahme kamen für etwa 20 Minuten Login-Anfragen nicht mehr durch. Wer in diesem Zeitraum das Studio neustartete, wurde automatisch abgemeldet. Der Fehler ist behoben und nach Eingabe der Anmeldedaten läuft alles wieder wie gewohnt.
Neue Version
Welche Version verwendest du und an welcher Stelle wirst du über eine neue Version informiert? Aktuell gibt es keine neue Version, wenn du bereits V9 im Einsatz hast.
Straßenlampe
Kennst du die nützlichen Infos aus dem Modellbau-Wiki, konkret die PDF-Anleitungen?
Die Beschriftungsdateien sehen soweit ok aus, bitte stell noch dein Modell mit den Texturen zur Verfügung.
Ohne einen Blick auf deine Textdateien kann das niemand sagen.
Frage zu JSON "method": "editor.createEntity"
Technisch ist der Katalog so aufgebaut, dass hinter einer Content-ID eine Liste von Objekten stehen kann (wie z.B. bei Anlagen). Das wird aber im Moment bei 3D-Modellen nicht genutzt, weshalb dort immer nur ein Array mit einem Element zurückgeliefert wird.
EASY's kleiner Modellbau
Unter Landschaftsgestaltung - Einzäunungen - Zäune findet sich schon das Absperrgitter, dort passt es gut mit rein.
Der Steuerdialog ist kein geeignetes Mittel für eine "Modellkonfiguration", da die Breitenangabe keine Logik steuert. Solange es noch keine expliziten Schalter für diese Art von Konfigurationen gibt, bitte den klassischen Weg über die Animation wählen (ohne Schalter).
Eigene Daten gelöscht - wie wieder herstellen
Wie läuft die Wiederherstellung ab? Kannst du eine Übersicht über die Dateien und Verzeichnisse nach der Wiederherstellung zeigen? Haben die Dateien/Verzeichnisse eventuell einen Schreibschutz?
Das MBS und der Login
Das ist der Normalfall. Sobald du dich im Studio anmeldest, werden die Anmeldedaten lokal gespeichert. Wenn diese nach einem Neustart verloren gehen, gibt es bei dir im System etwas, was die Speicherung verhindert. Die Anmeldedaten werden unter AppData\Local\3D-Modellbahn Studio V9 gespeichert.
Straßenlampe
Zum Thema Multitexturen gibt es schon einige Beiträge, schau mal, ob du damit weiterkommst. Technisch kannst du deine Straßenlampe mit einem Material bauen, in dem du die verschiedenen Materialien in einer Textur zusammenfässt und dann in Blender per UV-Mapping den einzelnen Bereichen der Lampe zuweist.
Straßenlampe
Die Vertices sind in Ordnung, da benötigt es keine LOD-Stufe, aber wofür benötigst du 3 Materialien? Kannst du diese in einer Multitextur zusammenfassen? Das würde für die 3D-Engine mehr bringen.
Straßenlampe
Wie verhält sich das Studio, wenn du ein neues Modell erstellst anstatt ein vorhandenes bearbeitest?
Straßenlampe
Bist du im Studio angemeldet? Beides sollte möglich sein, da deine Lampe noch nicht freigegeben ist. Welcher Fehler erscheint beim Bearbeiten?
Neue Foren-Softwareversion
Das Forum verwendet jetzt eine etwas kompaktere Ansicht, die Anzahl der Beiträge kannst du aber auch sehen, wenn du bei einem Beitrag rechts oben auf den Pfleil nach unten klickst (Statistiken).
Laut Hersteller wurde diese Unterscheidung aus Performance-Gründen entfernt.
Erweiterung von vehicle:isHeadingTowards(object) um die Strecke
Die Funktion isHeadingToward berechnet intern bereits den Abstand bis zum Ziel (innerhalb des maximalen Suchradius von 150 Metern), ich kann diesen Wert gern zusätzlich mit zurückgeben. Es bedarf dafür keinen zusätzlichen Parameter, Lua erlaubt mehrere Rückgabeparameter.
Eine explizite Rechtschreibkontrolle gab es im alten Forum auch nicht, das ist eine individuelle Einstellung deines Browsers.
