Entwickler
Aktuell
Liest ein Thema: Anlage ist weg
Blender: Unterschiede zwischen Smooth- und Flat-Shading
Hallo Easy, im Edit-Mode kannst du dir die Normalen anzeigen lassen: Es macht den Eindruck, als würden am hinteren Ende die Normalen nicht mehr nach oben zeigen, wodurch so ein Farbverlauf zu erklären wäre. Viele Grüße, Neo
keine Bodentextur (nicht Bodenplatte)
Hallo Tinka, du bist bei der Ausgestaltung deiner Anlagen nicht auf den alten Matschboden beschränkt. Positioniere eine Ebene auf Höhe 0 und leg dort jede beliebige Textur drauf, dann kannst du dir den Hintergrund nach eigenem Ermessen gestalten. Viele Grüße, Neo
Hintergründe
Hallo Gertschi, 3D-Modelle, Texturen und Geräusche können nur offizielle Modellbauer in den Online-Katalog hochladen. Wenn du nur den einen Hintergrund zur Verfügung stellen möchtest, dann kann ich das auch in deinem Namen erledigen. Schick mir einfach deine Bilddatei zu. Einzige Voraussetzung ist, dass du der Urheber des Bildes bist bzw. die Rechte für eine Veröffentlichung besitzt. Viele Grüße, Neo
Wasserfall
Hallo Streitross, wie BahnLand bereits geschrieben hat, gab es eine öffentliche Beta-Version, die als Stresstest angesehen werden kann und wodurch viele Fehler behoben wurden. Einen richtigen Zeitpunkt für die Veröffentlichung eines Programm wie des 3D-Modellbahn Studios gibt es nicht, da es nie einen fertigen Zustand erreichen wird, dafür hat die Community zu viele Ideen die umgesetzt werden wollen. Viele Grüße, Neo
Wasserfall
Hallo Erwin, ich habe das Modell korrigiert, danke für den Hinweis. Wenn du es neu aus dem Katalog auf deine Anlage ziehst, sollten keine Fragezeichen mehr auftauchen. Hintergrund des Problems ist das Zusammenfassen der verschiedenen Felsen aus V3 zu einem 3D-Modell mit verschiedenen Variationen in V4, was die Wasserfall-Gruppe nicht "mitbekommen" hat. Viele Grüße, Neo
Hallo Easy, klasse gemacht, die ersten Entwürfe gefallen mir, auch wenn ich sie mir erst einmal nur grob angeschaut habe. Eventuell bekommen noch mehr Leute Lust zum Testen, wenn du eine kleine Beispielanlage als Entwurf veröffentlichst, auf der alle deine Test-Modelle bereits vorliegen. Eine Frage zu deinem Modell habe ich, verwendest du in Blender die Smooth-Option, da die Lok noch einige sichtbare Abstufungen besitzt? Viele Grüße, Neo
Hallo Tinka, der Boden ist ein Relikt aus alten Versionen und heute nicht mehr zeitgemäß, da viele Anlagen zu individuell sind, als das der "Matschboden" immer passt. Bei der Konvertierung alter V3-Anlagen wird der Boden aus einer Ebene nachgebildet. Wenn du diesen auch in V4 haben möchtest, dann zieh dir einfach eine Ebene (Kategorie "Zusätzlich/Grundkörper") in die Anlage und leg die Bodentextur mit der ID "D07311C8-B345-4A5B-8977-5722815015A9" darauf. Viele Grüße, Neo
Transparenzprobleme einiger 3D-Modelle
Hallo @Gertschi danke für den Hinweis, ich habe die Modelle korrigiert. Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version 4.1.1.0
Hallo schlagerfuzzi, für welche Zwecke benötigst du das Zusammenschweißen der Grundkörper? Viele Grüße, Neo
Hallo schlagerfuzzi, geht es dir konkret um das Zusammenschweißen oder um das Hinzufügen von Grundkörper-Gruppen zum Katalog? Letzteres ist auch heute noch möglich, einfach deine Grundkörper in einer Gruppe zusammenfassen und diese Gruppe über Menü "Katalog - 3D-Modelle - Neu aus Selektion" zum Katalog hinzufügen. Viele Grüße, Neo
Email mit Anhang?
Hallo Gertschi, für einen privaten Austausch von Dateien ist die private Nachrichtenfunktion hier im Forum nicht geeignet, dafür sind E-Mails der bessere Weg. Du kannst die Nachrichtenfunktion hier im Forum z.B. dazu nutzen, um private E-Mail-Adressen auszutauschen. Viele Grüße, Neo
Cockpit-Kamera
Hallo, Seehund hatte mir seine Modelldaten zum Test zur Verfügung gestellt. Kurioserweise lag der Fehler bei der alten Version V3, denn dort wurde _CCP nicht korrekt ausgewertet, wenn ein _Scale-Objekt im Cockpit-Modell existierte, weshalb man für V3 die _CCP-Position "falsch" angeben musste, um die korrekte Position zu erreichen. In V4 gibt es diesen Fehler nicht mehr, weshalb bei V3-Cockpit-Modellen, die ein _Scale-Objekt verwenden, das _CCP auf die korrekte Stelle umpositioniert werden muss (gilt nur für Modelle, die neu in den Katalog geladen werden). Viele Grüße, Neo
Cockpit-Kamera
Hallo Seehund, bitte schick mir einmal das Modell, damit ich das Verhalten bei mir untersuchen kann. Viele Grüße, Neo
Modelle von BahnLand
Hallo BahnLand, die maximale Größe hängt von der Bildschirmhöhe ab, gern kann ich hier noch etwas drehen, aber es wird sich nicht vermeiden lassen, das auf manchen Systemen mit einer Auflösung < 1080 die Vorschau auch weiterhin abgeschnitten wird. Viele Grüße, Neo
Beim Kuppeln bleibt Zwischenraum bestehen
Hallo BahnLand, danke für die Test-Daten, damit bekomme ich dein Problem reproduziert und kann es analysieren. Viele Grüße, Neo
Hallo, es steht eine neue Beta-Version zur Verfügung, die einige Fehler und Probleme der neuen Version V4 behebt: Beseitigung von sporadischen Verbindungsproblemen beim Zugriff auf den Online-Katalog. In diesem Zusammenhang gab es einige größere interne Anpassungen, sodass das Studio nun automatisch zwischen IPv4 und IPv6 wählt und die Downloadgeschwindigkeit verbessert wurde. Beschleunigtes Öffnen von Anlagen mit sehr vielen Kameras Die Maßstabseinstellungen beim Start einer neuen leeren Anlage werden nun gespeichert Die manuelle Eingabe von Höhen bei der Bearbeitung der Bodenplatte hat eine Skalierung der Platte nicht berücksichtigt Manuell skalierte Gleise haben nicht immer angedockt Fehler beim Öffnen mancher Anlagen behoben (z.B. "Neulich in Opas Rumpelkammer") Sporadische Fehler beim Zuweisen von Objekten zu anderen Ebenen behoben Fehlende Animationen von Entkupplungsgleisen behoben Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, seltsam, ich bekomme solche Lücken bei mir nicht hin. Magst du mir eine Testanlage schicken, die das Problem aufzeigt? Viele Grüße, Neo
Modellbahnstudio vs Modellbauwelt
Hallo Streitross, die Vor- und Nachteile von externen Downloadseiten mit ungeprüften 3D-Modellen wurden nun schon mehrfach erörtert und können in den jeweiligen Beiträgen nachgelesen werden. Es braucht hier kein erneutes Thema mit immer den gleichen Diskussionen, weshalb ich das Thema schließe. Viele Grüße, Neo
Hallo FeuerFighter, wenn du den Bauernhof unterhalb von "Meine 3D-Modelle" liegen hast, bekommst du keine automatischen Updates (die eigenen Modelle werden nicht automatisch durch die Online-Modelle überschrieben). In so einem Fall musst du das Modell mit der rechten Maustaste auswählen und die Option "Online-Version herunterladen" wählen. Viele Grüße, Neo
Hallo FeuerFighter, danke für den Hinweis, ich habe den Bauernhof korrigiert. Viele Grüße, Neo
Verschiedene Höhen???
Hallo Peter, danke für den Hinweis, es handelt sich hier noch um einen Fehler, bei dem die Skalierung einer Bodenplatte nicht berücksichtigt wird (Bodenplatten werden ab V4 skaliert, sodass die Rastergröße immer ein Vielfaches des Maßstabs beträgt). Mit dem nächsten Update wird der Fehler behoben sein. Viele Grüße, Neo
Why must I re-purchase professional again??
Hi psd, this is not what I said, I said that you can not enter a DVD license key for version V3 into the unlock box of V4. Kind regards, Neo
Hi psd, the upgrade is not free for DVD owners, license keys are versioned. A DVD license key for professional version V3 can not be used to unlock V4. For me, a new major version is the same as a new product. Kind regards, Neo
Anlage lässt sich nicht Öffnen
Hallo fex, danke für den Hinweis, bei mir tritt das Problem ebenfalls auf. Ich werden den Fehler untersuchen und mit dem nächsten Update korrigieren. Viele Grüße, Neo
Hi psd, Version V3 and Version V4 are different products, like Windows 7 and Windows 10, Office 2016 and Office 2017 and so on. So in order to use the new professional version, you have to upgrade your license. If not, you can still use your old version (V3) without any limits. Kind regards, Neo
