Entwickler
Aktuell
Liest ein Thema: Gelände nach Original
Anlage des Monats: Vorschläge
Hallo, im Moment ist es etwas ruhig um die "Anlage des Monats" geworden. Das liegt daran, dass ich gerade eine größere Katalogänderung konzeptioniere, bei der die Nutzer jede Anlage selber bewerten können und das Studio daraus automatisch die besten Anlagen wählt. Das berücksichtigt deutlich mehr Anlagen, denn es gibt im Moment schon so viele gute Anlagen, dass die 12 Monate eines Jahres dafür gar nicht ausreichen. Viele Grüße, Neo
Problem mit den Modell download
Hallo Hermann, vermutlich worden die Modelle dort mit der neuen Beta-Version erstellt. Du kannst entweder selber am Beta-Test teilnehmen, oder aber den heutigen Tag noch abwarten, denn heute werde ich, falls keine größeren Probleme mehr auftreten, die neue Version für alle veröffentlichen. Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version 3.1.0.0
Hallo Franz, das lässt sich leider nicht so generisch in das aktuelle Kransystem einbauen wie ein "oben" oder "unten". Für mich klingt die Mitte der Gabel aber als sinnvoller Zwischenweg, immerhin wird damit jedes Ladegut korrekt aufgenommen, das nicht tiefer als die Gabel ist. Das es dabei auf der Mitte aufliegt und nicht bis ganz nach hinten durchrutscht scheint für mich eher ein unwesentliches Detail zu sein. Viele Grüße, Neo
doppelte gleise
Hallo, im Programm selbst gibt es keine Option, um übereinander stehende Gleise automatisch zu finden. Du könntest eventuell in der technischen Zeichnung Glück haben, und doppelte Gleise durch nicht vorhandene Gleiskontakte (rote Linien) ausfindig machen. Viele Grüße, Neo
Hallo Vermanus, ich konnte jetzt doch noch ein Problem mit dem Flackern ausmachen, dass durch die neue Version entstand. Das nächste Update behebt das Problem. Viele Grüße, Neo
Darstellungsprobleme
Hallo MarkoP, das lässt sich leider nicht genau sagen, weil es von vielen Faktoren abhängt. Stell dir eine Ebene am Mittelpunkt des Objekts A vor. Diese Ebene wird zur Kamera ausgerichtet. Jedes Objekt B, dessen Mittelpunkt sich hinter der Ebene befindet, wird beim Rendern zuerst verarbeitet, also hinter Objekt A gezeichnet. Es hängt also auch von der Form, der Tiefe des Objekts und den relativen Größen zueinander ab. Eine Notlösung wäre, Wasserebenen immer hinter allen anderen transparenten Objekten zu zeichnen, weil Wasserebenen erfahrungsgemäßig immer sehr groß sind. Dann würde man lediglich transparente Objekte unterhalb des Wassers nicht mehr sehen, wobei mir das als eine eher seltene Konstellation erscheint. Viele Grüße, Neo
Hallo Henry, die Einstellungen zum Kompatibilitätsmodus sollten eigentlich dauerhaft gespeichert werden. Hast du dich selber abgemeldet oder ist das auch ein unerwarteter Zustand? Hast du das Studio zwischendurch deinstalliert oder eine andere Version installiert? Viele Grüße, Neo
Hallo MarkoP, besitzt dein Wasser eine Transparenz? Wenn ja, dann ist das die Ursache, denn das Studio muss transparente Objekte immer von hinten-nach-vorne sortieren, um sie korrekt zu zeichnen. Entscheidend ist dabei der Abstand des Mittelpunkts zur Kamera. Bei großflächigen Objekten führt das jedoch zu Problemen. Entweder du verzichtest beim Wasser auf eine Transparenz, oder aber du musst sowohl das Wasser als auch den Nebel in kleinere Objekte unterteilen. Viele Grüße, Neo
YouTube-Kanal und Facebook-Seite
Hallo, ich habe den ersten Beitrag aktualisiert. Neu hinzugekommen ist der Link zur Facebook-Seite, auf der ich ebenfalls Neuigkeiten rund um das 3D-Modellbahn Studio veröffentlichen werde. Viele Grüße, Neo
Hallo, ich habe eine neue Beta-Version veröffentlicht, die in den Grafikeinstellungen optional wieder die alte Direct3D 9-Schnittstelle aktiviert. Diese kann bei älteren Grafikkarten, deren Treiber nicht für Direct3D 11 optimiert sind, zu etwas besseren Ergebnissen führen. Viele Grüße, Neo
Hallo Henry, wie bei BahnLand treten bei mir keine Probleme auf. Ich vermute daher, dass es sich bei dir um ein treibertechnisches Problem handelt. Ich werde voraussichtlich morgen eine neue Beta-Version veröffentlichen, bei der optional in den Einstellungen der alte Direct3D 9-Renderpfad aus der alten Version ausgewählt werden kann. Damit kannst du das Verhalten erneut prüfen. Viele Grüße, Neo
Switching Points in VB.net
Hi Richard, the right command number is 305 You have to pass the name and the index of the route to activate, for example "305;Track;2" activates the route with index 2 of track "Track". Kind regards, Neo
Hallo Vermanus, ich kann bei mir auch ein Flackern ausmachen, allerdings kann ich keinen Zusammenhang zu der neuen Version erkennen, soll heißen, deine genannten Modelle flackern auch schon in der alten Version. Kannst du bei dir prüfen, ob das Problem auch mit der alten Version auftritt? Dafür einfach die alte Version über die neue installieren (deine Anlagen bleiben dabei erhalten). Viele Grüße, Neo
Hallo Vermanus, was meinst du mit "blinzeln". Welche Modelle konkret sind betroffen? Viele Grüße, Neo
Hallo Franz, danke für die neuen Kräne, sehen wieder super aus! Gleichzeitig habe ich die alten Kräne in der Kategorie Landschaft/Industrie/Kräne ausgeblendet, damit dort nur noch die Funktionsmodelle erscheinen. @Henry Das neue Update hat die Maximalgröße von 1500 auf 2000 MB angehoben, den eingestellten Ist-Wert aber nicht geändert. Bedeutet das, dass das Gleiseditor-Problem bei dir nicht mehr auftritt, nachdem du die Cache-Größe geändert hast? Kannst du auch den umgekehrten Fall testen, indem du die Cache-Größe wieder verkleinerst? Viele Grüße, Neo
Kamera als Rollmaterial
Hallo Henry, danke für den Hinweis, ich hatte die Beschreibung zu schnell überflogen. Habe die Rollwagen nun verschoben. Viele Grüße, Neo
Hallo Henry, dauert der Start des Gleiseditors bei jedem Gleis lange, oder nur beim ersten Aufruf? Von welchen Textfeldern redest du? Wenn es Begrenzungen gibt, dann können keine weiteren Zeichen eingegeben werden. Ein Zeilenumbruch findet normalerweise nirgends statt. In welchem Verhältnis sind deine FPS gesunken? Welche Grafikkarte besitzt du? Viele Grüße, Neo
Hallo fex, danke für die Namen, ich habe die beiden Loks und Wagen verschoben. Den Rollwagen habe ich in der normalen Kategorie belassen, da er auf Normalspur fährt. Viele Grüße, Neo
Hallo Fex, welche Schmalspurmodelle meinst du? Viele Grüße, Neo
Modelle von BahnLand
Hallo, laut Datenblatt unterstützt sie Direct3D 10.1, sollte also ebenfalls von der neuen Direct3D 11 Schnittstelle profitieren (diese verwendet immer die höchste unterstützte DirectX-Version). Um festzustellen, ob die Änderungen auf deinem System einen negativen Einfluss haben, müsstest du ein paar verschiedene Anlagen testen, die wenn möglich in einem FPS-Bereich von 30 bis 60 liegen. Viele Grüße, Neo
RocStudio: Melderereignis wird ignoriert
Hallo, das RocStudio speichert sich intern die Zustände der Rückmelder. Es könnte sein, dass das Automatikzurücksetzen in Rocrail vom RocStudio nicht berücksichtigt wird, diese Funktion habe ich bisher nicht getestet. Bringt es etwas, im RocStudio auf "Synchronisieren" zu klicken, nachdem du die Automatik zurückgesetzt hast? Wenn nicht, dann wäre es gut, wenn du mir deine Anlagen zukommen lässt, damit ich das Problem durchtesten kann. Im Debug-Fenster sind leider nur die Ereignisse zu sehen, nicht aber die Kommandos, die das RocStudio an Rocrail sendet. Das RocStudio ist mittlerweile als Plugin implementiert, was vom Modellbahn Studio immer auf den aktuellsten Stand gebracht wird, weshalb es keinen expliziten Download mehr gibt. Viele Grüße, Neo
BR38 fahren ohne Tender und Waggons los
Hallo Vermanus, ja, durch deine Anlage habe ich eine Performanceschwachstelle entdeckt und beseitigt. Diese trat immer dann auf, wenn eine Anlage viele alleinstehende Gleise besaß, wie in deinem Fall die unsichtbaren Gleise auf den Rollwagen. Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, in meinen Tests konnte ich das nicht bestätigen, auch wenn ich nur ein paar Grafikkarten testen konnte. Deine Gotthard-Anlage aus dem Katalog ist bei mir etwa 15% schneller durch DirectX 11. Welche Grafikkarte besitzt du? Viele Grüße, Neo
Hallo Vermanus, das Problem mit der BR 38 ist in der aktuellen Version 3.0.8.1 behoben. Viele Grüße, Neo
Hallo Vermanus, da sich die aktuelle Version in der Beta-Phase befindet, kann es täglich noch Änderungen geben, je nachdem, ob noch andere Fehler gefunden werden. Du kannst auf die alte Version zurück, indem du sie einfach neu von der Webseite herunterlädst und installierst. Deine Anlagen bleiben dabei erhalten. Bedenke aber, dass du Anlagen, die du mit einer höheren Version gespeichert hast, nicht in älteren Versionen öffnen kannst. Viele Grüße, Neo
