Entwickler
  1. Neo antwortete auf MarkoPs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo le-petit, jein, die Hauptfunktion ist die Multiselektion. Dass STRG + Klick auch fixierte Objekte selektiert ist eher ein Nebeneffekt, wobei ich nach den vielen Jahren nicht mehr sagen kann, ob dies gewollt war oder nur nicht berücksichtigt wurde. Daher werde ich das Verhalten nochmal genau prüfen und eventuell anpassen. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo Easy, ich denke auch, dass viele Programme mit dynamischen IDs zurecht kommen würden. Allerdings bleibt dabei das Problem, die IDs zu Beginn der Anlage zu ermitteln, denn das geht auch wieder nur anhand des Namens (wenn man es auf bestimmte Objekte abgesehen hat). Ich denke das Problem lässt sich nicht lösen, solange es externe Anwendungen gibt, die für verschiedene Anlagen gedacht sind. Wenn die Skriptfunktionen kommen, werde ich die IDs überarbeiten, sodass im Skript mit diesen gearbeitet wird und zugleich sichergestellt ist, dass sich die ID für ein Objekt nicht mehr nachträglich ändern kann. Dann werde ich die IDs auch für die Steuerschnittstelle zugänglich machen. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo Marko, das ist ein anderes Thema. Dafür müsste man zunächst die Möglichkeit schaffen, die Größe eines Beschriftungsfeldes definieren zu können. Das werde ich erst in einem anderen Update berücksichtigen können. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo Morsdorf, im Moment gibt es leider keine Möglichkeit, da die Lok und der Tender zwei getrennte Modelle sind und keine logische Beziehung besitzen (diese wird erst durch den Nutzer hergestellt). Du müsstest wenn möglich deine Gleise so aufbauen, dass dein Entkupplungsgleis erst dann geschaltet wird, wenn die Lok inkl. Tender dieses bereits überfahren haben. Viele Grüße, Neo
  5. Neo antwortete auf MarkoPs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo, es handelt sich hier nicht um einen Fehler. Die Bodenplatte, bzw. alle Objekte, die fixiert sind, können mit einem STRG + Klick selektiert werden. Ich werde prüfen, ob eine Änderung auf einen Doppelklick machbar ist. Viele Grüße, Neo
  6. Neo antwortete auf MarkoPs Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Marko, könntest du beschreiben, was genau du erreichen möchtest? Irgendwo musst du die Lok ja starten, dort hast du die Informationen ja bereits. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo Brummi, bisher sind die fehlenden Teile noch nicht "im Katalog angekommen". Wahrscheinlich gab es ein Problem bei der Übertragung. Wie bist du vorgegangen? Versuch bitte einmal, jedes fehlende Teil explizit im Katalog zu bearbeiten, damit das Vorschaubild und die Modelldatei neu abgespeichert werden (Details bearbeiten reicht nicht). Viele Grüße, Neo
  8. Hallo, den Entkupplungsbügel kann ich gern deaktivierbar machen, sodass der Hack mit den Sperrweichen nicht mehr zum Einsatz kommen muss. Ansonsten werde ich ein Ereignis "Wagen betritt/verlässt Gleis" prüfen, ob es auch performancetechnisch bei größeren Anlagen noch vertretbar ist. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo Marko, so ein ähnliches Feature ist bereits eingeplant, und zwar die benutzerdefinierten Katalogkategorien. Du wirst dann unterhalb von "Meine Anlagen" beliebige Kategorien anlegen können. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo Marko, die Beschränkung auf sehr kurze Gleise ist recht schwammig, da es auch sehr kleines Rollmaterial geben kann. Wenn so eine Funktion kommt, dann allgemeingültig. Die Skriptfunktion wird hier vieles vereinfachen, und wird auch von Nicht-Programmierern bedienbar sein. Viele Grüße, Neo
  11. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Marko, leider ist es mir nicht möglich, das Problem bei deinem Projekt nachzustellen. Gespeicherte Kameraansichten bleiben dauerhaft gespeichert. Kannst du das Problem vielleicht bei dir noch etwas eingrenzen? Viele Grüße, Neo
  12. Hallo Easy, es ist korrekt, dass die EV mit internen IDs arbeitet und du daher problemlos die Gleise umbenennen kannst. Das gilt aber nur, solange der Nutzer in der EV nicht per Variable auf ein Objekt zugreift, denn dann wird der Name ausgewertet. Probleme bekommst du also nur, wenn zwischen dem Umbenennen die EV abgearbeitet wird. Wenn das nicht relevant ist, dann kannst du problemlos die Objekte umbenennen, solange sie am Ende wieder den Originalnamen haben. Bezüglich IDs per Steuerschnittstelle: Bisher möchte ich es vermeiden, Zugriff auf die IDs nach Außen zu geben, da ich mit der aktuellen Implementierung noch nicht zufrieden bin. Die IDs werden nämlich bei jedem Laden einer Anlage neu verteilt. Eine ID ist daher nur während der Laufzeit einer Anlage verwertbar und kann nicht für einen späteren Zugriff wiederverwendet werden. Langfristig möchte ich das System ändern und konstante IDs nutzen, aber bisher bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu implementieren. Viele Grüße, Neo
  13. Hallo, diese Funktion gibt es aktuell nicht, ist aber schnell eingebaut und wird mit dem nächsten Update kommen. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo Schlagerfuzzi, das 3D-Modellbahn Studio kümmert sich um alle Aufgaben rund um das Plugin-Starten. Probier es aus, mehr als zwei Klicks braucht es nicht Viele Grüße, Neo
  15. Hallo Schlagerfuzzi1, die Plugins stehen automatisch im Studio zur Verfügung. Klick einfach im Menü auf "Katalog - Plugins" und wähle das Plugin aus, welches du starten möchtest. Viele Grüße, Neo
  16. Hallo BahnLand, die fertigen Modelle kannst du gern in die Hauptkategorie verschieben. Kannst ja noch eine kleine Beschreibung hinzufügen, was man mit den "leeren" Fahrgestellen anfangen kann. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo BahnLand, meiner Meinung nach reichen 2 bis 3 repräsentative Längen, um den Leuten genug Spielraum zu geben. Wenn du also 3 Fahrgestelle anbieten könntest, wäre das prima (ohne Animation, mit so wenig Unterobjekten wie möglich). Viele Grüße, Neo
  18. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Marko, tritt der Effekt bei jeder Anlage oder nur bei einer bestimmten auf? Die Professional-Version ist bei dir aber durchgehend freigeschaltet oder (das Feature gibt es nur in der Pro-Version)? Viele Grüße, Neo
  19. Hallo Marko, ZitatBleibt also zu klären wie es zu dieser Doppel-Verknüpfung gekommen ist. das lässt sich wahrscheinlich im Nachhinein nicht mehr klären, aber ich werde wie gesagt einen Hinweis einbauen, der bei gegenseitigen Verknüpfungen angezeigt wird. Viele Grüße, Neo
  20. Hallo, quackster hat das Problem korrekt erkannt, gegenseitige Verknüpfungen sind nicht möglich. Ich werde hier eine Überprüfung einbauen und dafür sorgen, dass es nicht mehr zu solchen automatischen Bewegungen kommt. Einen Zusammenhang mit unsichtbaren Objekten kann ich im Moment nicht erkennen. Das Problem tritt auch bei sichtbaren Objekten auf. @Marko Die Frage bleibt aber, warum du die Signalanzeiger mit den entsprechenden Freigabe-Tasten und umgekehrt verknüpft hast? Eine Verknüpfung würde hier ja ausreichen, um die Objekte alle beieinander zu halten. Viele Grüße, Neo
  21. Neo antwortete auf kutschers Thema in Feature-Wünsche
    Hallo Kutscher, dank deines Screenshots weiß ich nun, worum es geht. Du verwendest unter Windows eine höhere DPI-Zahl. Diese wird im Moment noch nicht vom Studio berücksichtigt, weshalb die Schriften auf deinem System als klein erscheinen. Es wird hier in Zukunft Verbesserungen geben, da langsam auch die 4K-Monitore in Mode kommen, aber ein wenig kann es noch dauern, da die gesamte Oberfläche des Studios hier angepasst werden muss. Viele Grüße, Neo
  22. Hallo BahnLand, beim Export von Grundkörpern werden bereits die Texturen in die MBE-Datei kopiert. Das gleiche passiert, wenn Grundkörper zum Katalog hinzugefügt werden. Sie werden dann zu einem 3D-Modell konvertiert, welches alle seine Daten mitbringt. Du musst nur aufpassen, dass die Gruppe aus Grundkörpern keine anderen 3D-Modelle enthält, da dann die Gruppe als "Gruppe" exportiert wird, und Gruppen konzeptbedingt immer nur Referenzen enthalten (damit man keine Modelle anderer Nutzer exportieren und manipulieren kann). Viele Grüße, Neo
  23. Hallo Marko, wenn das exportierte Schaltpult dein beschriebenes Verhalten aufzeigt, dann würde das ausreichen. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo Marko, für die EV ist so ein Befehl nur schwer umzusetzen, denn auf einem Gleis können beliebig viele Loks/Wagen stehen. Die EV kann aber nicht mit Listen von Objekten arbeiten, das wird erst möglich, wenn die EV skriptfähig wird. Viele Grüße, Neo
  25. Neo antwortete auf Neos Thema in Beta-Bereich
    Hallo Marko, die Schnellansichten werden nicht im Menüpunkt "Ansicht" angezeigt, sondern nur in der Werkzeugleiste unter der entsprechenden Zahl. Die Schnellansichten werden dann dauerhaft gespeichert, wenn du die Anlage speicherst. Viele Grüße, Neo
