Variable für Nachtschaltung
Hallo Marko, bisher gibt es noch keine Möglichkeit, auf den Nachtzustand der Anlage per EV zuzugreifen, aber ich habe es mir für eine zukünftige Erweiterung notiert. Viele Grüße, Neo
Anlage des Monats: Vorschläge
Hallo, die Wahl für die Anlage des Monats März war dieses mal sehr eindeutig, Glückwunsch an Fex für seine Anlage "Talfahrt"! Viele Grüße, Neo
Vollautomatische 18-Zug-Anlage, gesteuert durch die Ereignisverwaltung.
Hallo Lutz, stimmt, hab ich nicht bedacht. Die Nummer lautet: {AF4EE1E7-AB62-4568-8091-4A0149935390}. Einfach nach dieser Datei suchen. Viele Grüße, Neo
Hallo Lutz, danke für den Fehlerbericht, der auch sogleich eine Antwort liefert: CRC Error. Das bedeutet nichts anderes, als dass die 3D-Modelldatei auf deiner Festplatte korrupt ist. Gehe folgendermaßen vor, um das Problem zu beheben: Öffne den problematischen Eurofirmawagen im Katalog in der 3D-Vorschau (Doppelklick) Unten links steht in hellem grau eine lange Nummer in geschweiften Klammer, merke sie dir (bzw. du kannst die markieren und kopieren) Such nach jeder Datei unterhalb von "C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\3D-Modellbahn Studio\Catalog", die mit der langen Nummer beginnt und lösche diese (dürfen maximal 2 sein, eine .asset und eine .thumb) Ich werde beim nächsten Update eine Automatikprüfung einbauen, die im Falle von CRC-Fehlern die Datei erneut aus dem Internet herunterlädt. Viele Grüße, Neo
Hallo Lutz, klick doch mal auf Ja und sende einen Fehlerbericht, vielleicht kann ich dadurch mehr ausmachen. Viele Grüße, Neo
Hallo Lutz, setz mal testweise die Cache-Größe auf 1 GB oder höher in den Einstellungen und teste dann die Anlage nochmal neu. Viele Grüße, Neo
Hallo Lutz, arbeitest du manchmal im Offline-Modus? Das könnte erklären, warum du dort ein Fragezeichen siehst, weil das Modell womöglich aus dem Zwischenspeicher entfernt wurde und im Offline-Modus nicht nachgeladen werden kann. Ich selber habe keine Fragezeichen auf BahnLands Anlage. Viele Grüße, Neo
Henschel-Wegmann-Zug [Franz]
Hallo Franz, die Test-Kategorie ist für alle sichtbar, und Modelle, die dort hochgeladen werden, stehen sofort ohne Review zur Verfügung. Viele Grüße, Neo
Wie bekomme ich zusätzliche Modelle?
Hallo Harald, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wenn du zusätzliche Modelle suchst, und diese nicht selber bauen möchtest, steht es dir natürlich auch frei, eine der vielen tausend Webseiten zu besuchen, die kostenlos 3D-Modelle für verschiedene Programme und Einsatzbereiche anbieten, um dort Modelle herunterzuladen und im Studio zu importieren. Das Programm unterstützt 3DS- und X-Modelle. Wenn du sie nur für deinen privaten Gebrauch benötigst, könnte das für dich eine Option sein. Allerdings wirst du dann so eine Anlage nicht mit anderen Leuten teilen können, falls das dein Wunsch ist. Viele Grüße, Neo
3D - Drucker
Hallo Bison, Willkommen im Forum und schön, dass dir die Software gefällt. Verstehe ich dich richtig, du willst ein virtuelles 3D-Modelle aus dem Studio real per 3D-Drucker nachbauen und auf deiner realen Anlage platzieren? Das wäre neu und war bisher noch nicht da, typisch ist hier eher der umgekehrte Weg Im Moment gibt es noch keine Export-Funktion für das Studio, aber vielleicht wäre das etwas für eine zukünftige Erweiterung. Viele Grüße, Neo
Kamera "Verfolgen..."
Hallo Fex, ich denke, ich kann hier eine Aktion in der Ereignisverwaltung hinzufügen. Viele Grüße, Neo
LoD-Stufen optional ausschalten
Hallo BahnLand, ich werde mit der nächsten Version einen Schalter für die optionale Deaktivierung der LOD-Stufen im Settings-Dialog einbauen. Viele Grüße, Neo
Animation ohne Endlosschleife
Hallo Marko, das wird bereits unterstützt, allerdings müssen das die Modellbauer regeln. Diese können für jedes Modell selber angeben, ob eine Animation beim Einfügen in die Anlage automatisch startet und als Endlosschleife abgespielt wird. Viele Grüße, Neo
Mehrere Ereignisse als Auslöser
Hallo Brummi, das kannst du doch über die Bedingungen lösen. Wähle beim Auslöser "Jede Position" und füge anschließend Bedingungen per ODER hinzu, um per "_Trigger1._State" auf 1 oder 2 zu prüfen. Viele Grüße, Neo
RocStudio on Mac
Hi Alex, I'm still investigating the problems with the graphics card. Problem is, that I only have a virtual image to test the 3D Train Studio on MacOS X, which does not support 3D. The Wine websites recommends installing and using XQuartz, perhaps this solves your problems. In the next days, I'm looking forward to get access to a real Mac device, so I hope I can reproduce the problem. Kind regards, Neo
Ausgabe der Koordinaten in der EV
Hallo Marko, eine direkte Integration in die EV halte ich für zu komplex. Die letzten Tage kam aber das Thema Scripting auf, und dort sind solche Koordinatenanpassungen besser aufgehoben. Soll heißen, sobald das Scripting zur Verfügung steht, kannst du auch komplexere Abläufe in der EV programmieren, und z.B. Objekte manuell bewegen. Viele Grüße, Neo
Lok neue Position zuweisen
Hallo Franz, danke für den Hinweis, hier hat ein Aufruf in der Steuerschnittstelle gefehlt. Mit dem nächsten Update werden sich die Kommandos 103, 105 und 107 analog zur Transformationsänderung im Eigenschaftsfenster verhalten. Viele Grüße, Neo
Gizmo-Drehung teilweise falsch
Hallo BahnLand, ja, das Problem ist bekannt und die Lösung besteht auch in der zusätzlichen Anpassung eines Vorzeichens. Das es bisher nicht gelöst wurde liegt allein daran, dass die Änderungen in einem sehr alten Teil des Studios vorgenommen werden müssen, der nicht der übersichtlichste ist. Ich werde das Problem trotzdem versuchen, recht zeitnah zu beheben. Viele Grüße, Neo
Rückgabewerte Kommando 351 ?
Hallo Easy, danke für den Hinweis, habe die Doku angepasst. Viele Grüße, Neo
"Weiteres Gleis anfügen" Funktion für Flexgleise
Hallo msku, eigentlich spricht nichts dagegen. Ich werde es für das nächste Update mit berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
"Weiteres Gleis anfügen" Funktion direkt aus der Datenbank heraus?
Hallo msku und BahnLand, so eine Funktion halte ich durchaus für sinnvoll. Sie könnte den gleichen Prinzipien wie die "Weiteres Gleis anfügen"-Funktion bei den Gleiseigenschaften folgen, würde also nur bei Gleisen mit einer Spur funktionieren und auch nur, wenn schon ein Kontakt belegt ist. Viele Grüße, Neo
RocStudio on Mac
Hi Alex, welcome to the 3D Train Studio community. The Mac support of the 3D Train Studio is currently experimental, because it uses Wine to "emulate" Windows on Mac. You can try the standard version of the 3D Train Studio for free on your Mac, just download PlayOnMac and install the 3D Train Studio (located under "Games"). Note that some users reported problems with starting the 3D Train Studio due to graphics cards problems. These might be a Wine/Driver problem. If the standard version runs well on your Mac, the full version should also be running. RocStudio should work on Mac (with the help of Wine). There are already users working with RocStudio on Linux. At this moment, you cannot import your layouts from RailModeller Pro. The 3D Train Studio and RailModeller are developed by different people/companies. Kind regards, Neo
Motorradfahrer
Hallo Franz, wie im internen Bereich geschrieben, werden alle Inhalte manuell freigeschaltet. Der Motorradfahrer steht nur zur Verfügung. Vielen Dank für die Überarbeitung. Viele Grüße, Neo
Zusatz bei .zip Datei
Hallo Easy, bei der Zahl handelt es sich um einen Timestamp, wodurch der Dateiname eindeutig wird. Es gab in letzter Zeit Probleme mit unterschiedlichen Dateien, die den gleichen Dateinamen verwendeten. Das System hatte dann teilweise die falsche Datei ausgeliefert. Viele Grüße, Neo
Motorradfahrer
Hallo Franz, vielen Dank, das ist doch ein sehr gutes Ergebnis. Wenn du 1-Bit-Transparenzen verwendest (also DXT-1), dann kannst du das Schwarz um den Motorblock auch ohne Performanceeinbrüche entfernen. Viele Grüße, Neo
