Entwickler
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Animation vor.- oder rückwärts in der EV
Hallo Franz, redest du vom Ereignis "Animation wird gestartet/gestoppt"? Eine zweite Animation wäre hier nicht sinnvoll, wenn, dann sollte eher eine weitere Bedingung eingeführt werden, die die Position/Richtung einer Animation prüft. Bis dahin kannst du dir durch eine Variable helfen, die du beim Starten der entsprechenden Animation befüllst. Viele Grüße, Neo
PlayOnMac und 3D-ModellbahnStudio Installationsproblem
Hallo Uli, das Modellbahn Studio taucht im Moment noch nicht bei PlayOnMac auf, da die Unterstützung noch nicht offiziell bestätigt wurde. Du kannst in der Zwischenzeit aber die Software manuell installieren. Lade dir die ZIP-Datei aus dem Anhang herunter und entpacke die Datei in ein beliebiges Verzeichnis. Anschließend öffnest du PlayOnMac, gehst auf "Tools/Werkzeuge" und "Lokales Skript ausführen". Anschließend wählst du die entpackte Datei aus, der Rest sollte sich dann von alleine erledigen. Viele Grüße, Neo Edit: Das 3D-Modellbahn Studio steht nun offiziell auf PlayOnMac zur Verfügung, siehe unten.
Weiche schaltet nicht
Hallo Kutscher, dein fragliches Gleis "1742 56" wird nur bei zwei Ereignisses geschaltet, nämlich Ereignis "76" und "77 V". Beide Ereignisse sind deaktiviert, was nichts anderes bedeutet, als das die Aktionen darin nie ausgeführt werden. Ich habe mir jetzt nicht deine komplette Ereignisverwaltung angeschaut, aber du solltest versuchen, deine Ereignisse in Untergruppen zu organisieren. Dadurch behältst du einen besseren Überblick und kannst solche Probleme schneller erkennen. Viele Grüße, Neo
Rückverfolgung in der EV
Hallo Marko, bitte teste es noch einmal, die Ersetzen-Funktion soll nämlich genau das ermöglichen, das Austauschen von Objekten unter Beibehaltung der EV. Viele Grüße, Neo
Hallo Kutscher, anhand des Fotos kann ich kein Problem ausmachen. Exportiere einfach deine Anlage und füge sie hier an, dann kann ich dir sofort die Lösung nennen. Viele Grüße, Neo
Hallo quackster, Weichen können auch den gleichen Namen besitzen, wenn sie über die EV angesteuert werden, solange sie nicht per Variable angesprochen werden. Viele Grüße, Neo
Hallo Kutscher, ohne eine Beispielanlage können wir dir hier wenig helfen. Viele Grüße, Neo
Übersichtlicher Katalog
Hallo BahnLand, das ist ok, die Umsortierung des Rollmaterials kann auch nächste Woche geschehen. Viele Grüße, Neo
Hallo Lutz, das 3D-Modellbahn Studio hat noch nie das Ersetzen per Doppelklick unterstützt, das lief schon immer nur über den Katalog. Vielleicht genügt das Marko aber auch schon. Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, nachträglich wirst du wenig Möglichkeiten haben. Sobald du ein Objekt löschst, verliert das Studio alle Informationen über dieses Objekt. Verwendest du denn zum Ersetzen von Objekten den Menübefehl "Bearbeiten - Ersetzen"? Denn nur so bleiben die internen IDs erhalten und die EV referenziert automatisch auch das neue Objekt. Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, ich werde die ICEs entsprechend umbenennen. Zum Nahverkehr zähle ich Straßenbahnen und Schienenbusse, wohingegen Regionalverkehr doch schon größere Distanzen beinhaltet. Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, ich tendiere dazu, die Kategorie "Triebwagen" in "Triebzüge" umzubenennen und dann alle Loks und Wagen, die in der Praxis typischerweise als Verbund auftreten, dort einzusortieren, also auch die Dostos, Silberlinge und DB bz, sodass die Personenwagen-Kategorie am Ende nur noch Wagen enthält, die typischerweise an unabhängigen Loks betrieben werden. Dabei geht es mir nicht um das 100%ige Abbilden der Realität, sondern darum, dass der Nutzer schnell zusammenhängende Modelle findet. Da die Triebzüge-Kategorie dann auch recht groß ist, könnte man diese dann weiter unterteilen, z.B. in Nahverkehr, Regional und Fernverkehr. Was haltet ihr davon? Viele Grüße, Neo
Flexgleiserweiterung zum besseren biegen
Hallo msku, danke für die Erklärung. Grundsätzlich ist so etwas auch im Modellbahn Studio möglich. Ich werde es bei der nächsten großen Gleisüberarbeitung mit berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
Hallo Henry, ich würde die beiden Unterkategorien dann gerne zusammen mit den neuen Signalen anlegen. Wäre das für euch in Ordnung? @BahnLand Gibt es eine bestimmte Logik, warum die Dostros beliebig kombinierbar sind und daher eher Personenwagen sind? Im Moment tue ich mich noch ein bisschen schwer, hier ein einheitliches System zu finden, denn am Ende soll es ja dem Nutzer vereinfacht werden, Loks und Wagen schnell ausfindig zu machen. Mein eigentliches Ziel ist es, dass Loks und Wagen (im Kontext des 3D-Modellbahn Studios), die praktisch immer zusammen auftreten, auch in einer gemeinsamen Kategorie aufgelistet werden (ohne für jeden Zugtypen eine eigene Kategorie zu definieren). Viele Grüße, Neo
Speedvariable
Hallo Henry, danke für den Hinweis. Tatsächlich handelt es sich bei meinem Anhang gar nicht um meine hochgeladene Datei, sondern um die Originaldatei von Fred. Das Forum hatte hier ein Problem mit Dateien gleichen Namens. Ich habe es korrigiert, sodass zukünftige Uploads immer individuelle Namen verwenden. Deine Lösung ist auf jeden Fall genauso einsetzbar. Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, danke für die Auflistung. Wie verhalten sich denn die Modelle der Dostos, Eurobahn und Mitteldeutschen Regiobahn? Es scheint mir so, als müssten die Kategorie "Triebwagen" in "Triebzüge" umbenannt und alle Steuer-, Trieb- und Mittelwagen dort hin verschoben werden. Tatsächlich würden die wenigstens Leute angetriebene Fahrzeuge in der Personenwagen-Kategorie vermuten. @Marko Ich kann deine Einwände verstehen, allerdings gibt es bereits länger eine Vermischung von Triebwagen/Steuerwagen/Mittelwagen in den Kategorien, weshalb dem Nutzer schon jetzt nicht ganz klar war, wo er zu suchen hat (z.B. sind die Dostos alle unter Personenwagen kategorisiert). Daher strebe ich hier schon eine Vereinheitlichung an. Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, exportiere deine Ereignisverwaltung als HTML-Datei und suche anschließend nach deinem Objekt. Viele Grüße, Neo
Hallo BahnLand, ich habe den Schmalspurmodellen eine eigene Kategorie spendiert. Kannst du mir bitte eine Liste der genauen Namen der Modelle geben, die in das Triebwagenverzeichnis verschoben bzw. daraus entfernt werden sollen? Hast du eine Quellenangabe, warum manche motorisierte Wagen als Personenwagen und nicht als Triebwagen gelten? Deine beiden genannten Probleme erledigen sich automatisch nach einem Neustart des Studios. Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version 2.1.6.0
Hallo Elefant, das 3D-Modellbahn Studio lädt eine neue Version automatisch herunter und installiert sie nach einer kurzen Rückfrage. Du musst das Studio einfach nur mit einer aktiven Internetverbindung starten. Später siehst du im Menü "Hilfe - Über 3D-Modellbahn Studio", welche Version installiert ist. Viele Grüße, Neo
Hallo Modellbahnspass, der Online-Katalog wurde jetzt einer Aufräumaktion unterzogen. Dabei gab es folgende Änderungen: Die Güterwagen wurden in offene und gedeckte Wagen unterteilt Die Autos wurden in PKW, Busse und Nutzfahrzeuge unterteilt Alle Container wurden in die neue Kategorie Landschaft/Industrie/Container verschoben Alle Kräne und Kranteile wurden in die neue Kategorie Landschaft/Industrie/Kräne verschoben Viele Grüße, Neo
[Erledigt] Schienenzeppelin [Franz]
Hallo Franz, wenn du das Innenleben und die Transparenzen entfernst, wirst du sehr viele Unterobjekte verlieren. Viele Grüße, Neo
Hallo Franz, für ein nie wirklich in Serie gebautes Fahrzeug sieht es trotzdem produktionsreif aus :) Ich würde mir noch eine zusätzliche LOD-Stufe ohne Innenleben wünschen, 47 Unterobjekte sind doch arg heftig. Viele Grüße, Neo
Hirschfamilie
Hallo Robbin, irgendwas stimmt mit deinen Tierchen noch nicht, so können sie leider nicht in den Katalog: Die Texturen scheinen defekt zu sein. Auch sind 14 Unterobjekte für ein kleines Tier zu viel, da solche Modelle gern mal in Gruppen auf die Anlage platziert werden. Wende dich mal an FeuerFighter, BahnLand oder Brummi, sie haben in letzter Zeit mit Sketchup-Tools gearbeitet, die solche Probleme womöglich beseitigen und das Modell optimieren können. Viele Grüße, Neo
Speedvariable
Hallo Fred, so wie ich es beschrieben habe werden alle deine Anforderungen erfüllt. Schau dir mal den Dateianhang an. Wichtig sind die Ereignisse "Stop 1" und "Start 1". Beim Stop wird der Name der Lok im Signal abgespeichert, beim Öffnen des Signals wird darauf wieder zurückgegriffen. Das Ganze ist lokunabhängig, die Ereignisse müssen nur einmal pro Bahnhofsgleis definiert werden (Start 1 und Start 2 könnte man sogar noch zusammenfassen). Viele Grüße, Neo PS: Anhang entfernt, siehe nächsten Beitrag von Henry.
Speedvariable
Hallo Fred, du verwendest _Trigger1 hier falsch. Im Kontext von "Signal schaltet" referenziert "_Trigger1" das geänderte Signal, nicht eine Lok die irgendwo auf einem Gleis steht. Wenn du auf eine Lok zugreifen willst, die nicht der Auslöser eines Ereignisses ist, und den Name der Lok nicht kennst, musst du vorher den Namen der Lok irgendwo zwischenspeichern. Der Ablauf könnte so sein: Zu betritt ein Gleis (z.B. dein Stoppgleis) - Aktion "Variable setzen", Variable: Sig0.LokName, Wert: _Trigger1._Name Signal schaltet: Aktion "Lokgeschwindigkeit setzen", Lok: Benutzerdefiniert, $_Trigger1.LokName, Geschwindigkeit: (_Trigger1.LokName).Speedslow Zusammengefasst: Beim Betreten des Stoppgleises speicherst du dir beim Signal den Namen der aktuellen Lok. Wenn später das Signal schaltet, greifst du auf die Lok zu, die in einer Signalvariable gespeichert wurde. Viele Grüße, Neo
