Entwickler
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Gleisbildstellpult GBS
Hallo Brummi, alles klar, dann führe die Umbenennung durch und ich blende anschließend alle GBS3 aus. Viele Grüße, Neo
Hallo Brummi, wie bereits erwähnt, stell als erstes eine Liste der Modelle auf, die ausgeblendet werden können, weil sie z.B. Teil einer Gruppe sind. Danach sollte doch schon mehr Ordnung herrschen, oder? Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version 2.1.6.0
Hallo, ich danke allen Leuten für die Tests. Die neue Version steht nun offiziell zur Verfügung. Damit ist nun auch wieder der Upload in den Online-Katalog erlaubt. Viele Grüße, Neo
MBS Tastenbefehle
Hallo, ich habe die Tastaturbelegung für die aktuelle Version V3 aktualisiert. Viele Grüße, Neo
Suchfeld in der Ereignisverwaltung
Hallo Wolfgang, die Suche startet automatisch, dabei wird einfach nur das erste Ereignis selektiert (und in den Bildschirmbereich gescrollt), welches mit dem Suchbegriff übereinstimmt. Viele Grüße, Neo
Brummis Bastelkiste
Hallo Brummi, ist dir echt gut gelungen. Meiner Meinung nach kannst du auf die letzte Detailstufe verzichten. Zwischen 14 und 70 Polygonen gibt es keinen nennenswerten Unterschied. Viele Grüße, Neo
Hirschfamilie
Hallo Robbin, schön, dass wieder ein paar Tiere zum Modellbahn Studio hinzukommen. Was mir auffällt sind ein paar Beleuchtungsprobleme bei den Modellen. Frag mal die Sketchup-Profis hier, die letztens ein paar Tools erwähnt haben, mit denen solche Probleme relativ leicht beseitigt werden können. Viele Grüße, Neo
Noch ne Diesellok? [Seehund]
Hallo, kurz Info, das Update kommt spätestens morgen raus. Viele Grüße, Neo
Ereignisverwaltung
Hallo Kutscher, diese Informationen reichen nicht aus. Aus dem Anhang wird nicht ersichtlich, welches Loks wo stoppen sollen. Laut EV werden die Loks auf dem Gleis 82 und 83 gestoppt, nicht auf 81 und 83. Ist das so beabsichtigt oder ein Fehler? Viele Grüße, Neo
Video einbinden, wie?
Hallo msku, aus Sicherheitsgründen können keine iframes in das Forum eingebunden werden, weil man dann beliebige Seiten in das Forum einschleusen könnte. Es gibt aber eine einfachere Möglichkeit. Das Forum unterstützt intern ein Plugin, was selber einige bekannte Videoportale unterstützt: Durch Eingabe der folgenden Zeichenkette: [ video://www.dailymotion.com/embed/video/x2iyseq?autoPlay=1] kannst du Videos direkt in das Forum integrieren (wichtig, kein Leerzeichen nach [, dient hier nur der Veranschaulichung. Viele Grüße, Neo Edit: Anscheinend unterstützt das Plugin zur Zeit kein Dailymotion. Lade das Video nach YouTube hoch, dann funktioniert es.
RocStudio
Hallo Holger, ich habe das 3D-Modellbahn Studio bei PlayOnLinux eingereicht. Dadurch erfolgt die Installation unter Linux nun mit ein paar einfachen Klicks, siehe diesen Wiki-Artikel. Du kannst das ja gern im Rocrail-Forum erwähnen, vielleicht hilft das einigen Leuten. Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, Objekte mit gleichen Namen werden auf jeden Fall zu Problemen führen, denn das Verhalten des Studios ist in diesem Fall rein zufällig, je nachdem welches Objekt zuerst im Speicher liegt. Daher grundsätzlich immer individuelle Namen vergeben, wenn Objekte in der EV per Variable angesprochen werden. Viele Grüße, Neo
[Erledigt] Form Signal [Neo]
Hi Curtis, the reversed signal is now available in the online catalog - Semaphore (left) / Semaphore (right). Kind regards, Neo
Hi Curtis, I will build this signal for you. Kind regards, Neo
Lautstärkeregelung
Hallo Robbin, wenn ein Sound eine falsche Lautstärke hat, dann könnte das auch auf ein Problem mit dem Sound hindeuten, soll heißen: Alle Sounds müssen mit normalisierter Lautstärke in den Katalog eingefügt werden (ca. 0 db) Die Lautstärke des Sounds richtet sich nach der Entfernung und der Größe der Geräuschquelle. Ist der Sound zu laut, kann auch die Geräuschquelle kleiner skaliert werden Viele Grüße, Neo
Anwendungsfehler
Hallo Stefan, in so einem Fall ist es wichtig, dass du auf "Ja" klickst und im anschließenden Browser-Fenster den Fehlerbericht an mich sendest. Dadurch erhalte ich Informationen darüber, wo es im Programm geknallt hat. Ansonsten kann ich nur raten, was da schief lief. Viele Grüße, Neo
Problem nach Update
Hallo Fred, kein Problem, je größer die Ereignisverwaltung, desto eher unterlaufen einem Fehler. Geht mir nicht anders. Viele Grüße, Neo
Hallo msku, nur Kleinigkeiten, siehe "Ergänzung" im ersten Beitrag. Die offizielle Version erscheint Anfang kommender Woche. Viele Grüße, Neo
Problem nach Update
Hallo Fred, bist du sicher, dass das Problem erst durch das Update entstand? Ich kann das Verhalten nämlich auch mit der alten Version reproduzieren, und so wie die Ereignisverwaltung aufgebaut ist, handelt es sich hier auch nicht um einen Fehler, sondern um ein gewolltes Verhalten. Die Ereignisgruppen "Entkuppeln-1", "Entkuppeln-3" und "Entkuppeln-4" enthalten im Unterordner "Umlenken/ankoppeln" alle ein Ereignis "Lok zurück", was die jeweilige Gruppe deaktiviert. Nur werden alle 3 Ereignisse immer gleichzeitig ausgelöst, da alle 3 Ereignisse den gleichen Auslöser verwenden, nämlich das Verlassen des Gleises "Lok zurück". Habe ich etwas übersehen? Viele Grüße, Neo
Hallo Lutz, wenn du uns eine Anlage zeigen möchtest, die mit der Beta-Version geplant wurde, musst du diese hier an einen Beitrag anfügen. Der Upload in den Online-Katalog ist in der Beta-Version deaktiviert. Viele Grüße, Neo
Problem nach Update
Hallo Fred, bei einem ersten Test konnte ich dein geschildertes Verhalten nicht reproduzieren. Kannst du mir deine exportierte Anlage, bei der das Problem auftritt, per Mail zuschicken? Vielen Dank, Neo
Problem nach Update
Hallo Fred, welche Version nutzt du? Siehe Menü Hilfe - Über 3D-Modellbahn Studio. Viele Grüße, Neo
Hallo Easy und Brummi, mit der aktuellen Version können nun auch Signal und Weichen noch besser per Tastatur gesteuert werden. Außerdem steht für Signale, Weichen und Schalter die vordefinierte Objektvariable "_State" zur Verfügung. Viele Grüße, Neo
Hallo Marko, auch hier kommt bei mir wieder die Frage auf, wie du den Namenszusatz "_1" zur Lok hinzufügst. Statt dem Zusatz kannst du doch einfach eine Objektvariable befüllen. Anders ausgedrückt, wenn du Loks zu einem Zug zuordnest, werden die beiden Loks miteinander "verpartnert". Ob das durch den Namenszusatz "_1" oder durch das Setzen von Objektvariablen geschieht, spielt ja keine große Rolle, das lässt sich ja mittlerweile alles per EV automatisieren. Bevor dieser Thread hier aber ausartet, wäre es besser, wenn du eine Beispielanlage veröffentlichst, wo das Thema getrennt behandelt werden kann. Viele Grüße, Neo
Verfolgerkamera
Hallo msku, es gibt doch bereits Verfolgerkameras. Platziere einfach eine Kamera auf der Anlage und klicke im Eigenschaftsfenster auf "Verfolgen". Wenn du die Kamera zusätzlich noch an einer Lok fixierst, bewegt sie sich mit dieser mit. Lediglich das Drehen um den Betrachterpunkt funktioniert im Moment nicht, das steht aber bereits auf der Wunschliste. Viele Grüße, Neo
