Entwickler
Aktuell
Betrachtet die Forenübersicht
Ansprechnamen für Ereigsnisteuerung
Hallo MarkoP, ich habe mir bereits ein anderes ToDo notiert, mit dem auch dein Wunsch dann in Erfüllung geht, nämlich die "Multiselektion" von Objekten bei Aktionen. Du hättest dann die Möglichkeit, eine Aktion auf eine Liste von Objekten auszuführen, nicht durch Angabe eines Namens, sondern durch konkrete Auswahl der einzelnen Objekte im Selektionsfenster. Viele Grüße, Neo
Funktionsfrage Anlagenimport mit Variablen
Hallo MarkoP, beim Import einer anderen Anlage werden doppelte Countdowns durch einen Zähler ergänzt, sodass es zu keiner Beeinträchtigung kommt. Bei Variablen funktioniert das leider nicht, hier ersetzt eine Variable der neuen Anlage eine vorhandene Variable, wenn beide den gleichen Namen verwenden. Viele Grüße, Neo
Da fehlt doch etwas...
Hallo BahnLand, der Unterschied zwischen JPEG und PNG ist der, dass ersteres Format keine Transparenzinformationen enthält, und das Studio die nicht-transparenten Objekte IMMER vor den transparenten Objekten zeichnet. Daher tritt das Problem bei JPEG nicht auf. Du musst deswegen aber nicht auf PNGs verzichten. Versuch diese, solltest du keine Transparenzinformationen nutzen, als 24-Bit abzuspeichern, um den "Transparenzmodus" zu deaktivieren. Auch kannst du JPEGs mit 100% Qualität nutzen. Alternativ nutzt du gleich DDS-Texturen im DXT-1-Format. Eine große Rolle spielt das nicht, denn das Studio konvertiert intern eh alle Texturen nach DXT-1 oder DXT-5, je nachdem ob das Quellformat Transparenzinformationen unterstützt oder nicht. Viele Grüße, Neo
fehlermeldung
Hallo Kai, um welchen Fehler es sich handelt lässt sich am Bild nicht erkennen. Wenn du aber bei der Fehlermeldung auf "Ja" klickst und über die Webseite den Fehlerbericht absendest, erhalte ich detaillierte Informationen über den internen Zustand des 3D-Modellbahn Studios zum Zeitpunkt des Fehlers und kann diesen womöglich bei mir nachtesten. Viele Grüße, Neo
Hallo Zecke, es handelt sich hier um ein Darstellungsproblem bei transparenten Objekten. Diese müssen vom 3D-Modellbahn Studio immer "von hinten nach vorne" gezeichnet werden, also die Objekte, die am weitesten von der Kamera entfernt sind zuerst. Die Entfernung wird anhand des Objektmittelpunktes berechnet, und hier entsteht das Problem, wenn das transparente Objekte so groß ist, dass der Mittelpunkt sehr weit weg ist, das Objekte aber trotzdem bis an die Kamera heranragt. Deine einzige Chance ist es, deinen Bahnhof in kleinere Teile zu unterteilen (z.B. Dach und Seitenwände), sodass das Studio die Objekte besser sortieren kann. Viele Grüße, Neo
Probleme beim Texturieren von Bodenplatten
Hallo BahnLand, technisch wird die Bodenplatte bereits in Segmente unterteilt, wobei ein Segment nur die Texturen verwaltet, die auch im Segment tatsächlich genutzt werden. So ein Segment kann man aber nicht beliebig klein machen, denn die Bodenplatte kann nur dann von der Grafikkarte schnell berechnet werden, wenn so viele Rasterpunkte wie möglich in einem Stück verarbeitet werden. Es handelt sich hier um einen Kompromiss zwischen Detailtreue und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Aber vielleicht fällt mir noch eine anderen Lösung ein. Viele Grüße, Neo
BillerBahn is back
Hallo Brummi, ich habe dir für deine tollen Gleise eine eigene Unterkategorie "BillerBahn" unter "Zusätzlich" angelegt. Du kannst deine Gleise ja dorthin verschieben. Viele Grüße, Neo
Help in English Please
Hi Per, when you buy the 3D Train Studio Professional, you will be automatically unlocked, you don't need a CD or a serial code. Just login into the application with your username and password. Kind regards, Neo
Hello gippermand, what is your question? Do you want to know how to increase the size of the ground (panel)? Double click on the ground and click in the properties window (lower right) the edit button to set the size of the ground panel. To move objects to another height, just select them and click and move the z-axis of the gizmo up and down (blue line). Kind regards, Neo
Hallo BahnLand, Punkt 1 ist ein Performanceproblem. Vor jeder Änderung wird eine Sicherheitskopie angelegt, sodass du per "Rückgängig" wieder zum alten Zustand wechseln kannst. Mit der nächsten größeren Überarbeitung der Bodenplatten wird es hier deutliche Verbesserungen geben. Punkt 2: Ich werde dies untersuchen, vermutlich geht hier ein Mausereignis verloren. Punkt 3: Die Texturen sind an das Raster gebunden. Technisch wäre zwar auch ein kleineres Raster möglich, allerdings würde das sehr hohe Anforderungen an die Hardware stellen. Schon bei einer Anlage von 800x800 cm müssen pro Textur 640.000 Texturinformationen verwaltet werden, entsprechend multipliziert sich das mit der Anzahl der verwendeten Texturen. Für sehr feine Details wurde die Bodenplatte auch gar nicht konzipiert. Bisher habe ich mir aber auch noch kein neues Konzept dahingehend überlegt. Viele Grüße, Neo
BillerBahn is back
Hallo Brummi, tob dich aus, bei Fragen weißt du ja wo du dich melden kannst. Viele Grüße, Neo
Kleinere Spurweiten als "Z"
Hallo BahnLand, für die "Straßen mit integrierten Schienen"-Problematik bin ich gerade dabei, Gleise beliebig skalierbar zu gestalten. Damit sollten dann auch sehr einfach exotische Spurweiten umsetzbar sein. In diesem Zusammenhang wird es auch weitere Features geben, wie z.B. eigene Gleismodelle, sodass dann auch Schmalspuren korrekt abgebildet werden können. Viele Grüße, Neo
BillerBahn is back
Hallo Brummi, ich finde deine Modelle echt spitze. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein paar Vorabversionen zukommen lassen und ich schau mal drüber, ob Performance-Probleme zu erwarten sind (bzw. ob es einfache Optimierungen gibt). Viele Grüße, Neo
Neueste Modellbahn-Planungen
Hallo, um die Verwirrung etwas aufzulösen, Nutzer der Standard-Version des 3D-Modellbahn Studios können keine formatierten Beiträge veröffentlichen, und daher auch keine Bilder direkt einfügen (sondern nur einen Link darauf). Dies hat etwas mit dem Spam-Schutz zu tun, da sich jeder kostenlos hier im Forum registrieren kann. Nutzer der Professional-Version können formatierte Beiträge veröffentlichen. Ich werde mal prüfen, inwieweit ich gezielt einzelne Leute der Standard-Version aus der Spam-Prüfung ausschließen kann, dann kann Modellbahnspass auch Bilder leichter einfügen. Viele Grüße, Neo
texturen
Hallo Griffin, bevor Texturen zum Online-Katalog hinzugefügt werden können, muss geklärt werden, wo du sie her hast, denn im Online-Katalog dürfen nur Texturen hinzugefügt werden, die entweder von dir selber erzeugt worden oder aber von denen du die Erlaubnis des Urhebers hast, diese zu veröffentlichen. Wenn das gegeben ist, und die Texturen noch ein wenig bearbeitet werden (z.B. dass sie kachelbar sind), dann sind die Texturen sehr schnell hochgeladen. Viele Grüße, Neo
Studio 2015
Hallo Gerd, gern geschehen, freut mich doch immer wieder, wenn ich durch solche "Kleinigkeiten" eine Freude bereiten kann Viele Grüße, Neo
Großspurig ...
Hallo Henry, ich danke dir für das neue Gleissystem. Das 600mm Drehscheiben-Problem werde ich mir gesondert anschauen und nach einer Lösung suchen. Viele Grüße, Neo
MP4 Video-Transfer zu MBS
Hallo Dioramag, ein schönes Video, macht echt Spaß zuzuschauen. Deine Anlage ist dir gut gelungen, gerade auch wegen der vielen Details. Einen kleinen Tipp habe ich noch, wenn du weitere Videos zur Schau stellen möchtest, dann kannst du diese direkt in deine Beiträge einbetten, durch Angabe von "[ video:youtube-url]" (ohne Leerzeichen nach der Klammer). Ich habe das mal exemplarisch bei deinem Beitrag gemacht. Viele Grüße, Neo
Offline - Katalog
Hallo Horst, vielen Dank für den Hinweis, der Offline-Katalog steht natürlich auch für die 2015er-Version zur Verfügung, hatte nur vergessen, den Download für die neue Version freizuschalten, was ich nun nachgeholt habe. Viele Grüße, Neo
Hallo Dioramag, das einfachste ist, wenn du dir einen Youtube-Account holst und dein Video dort hochlädst. So machen es die anderen User, die ihre Videos präsentieren. Nach dem Upload veröffentlichst du dann einfach nur die URL zu deinem Video. Viele Grüße, Neo
Lobos Bordmittelmodelle
Hallo lobo, wenn du dein Modell zum Katalog hinzufügst, wird es ja optimiert und die Einzelteile, die das gleiche Material verwenden, zu einem Objekt verschmolzen. Wenn du anschließend doppelt auf das Modell im Katalog klickst, siehst du rechts oben die Anzahl der Eckpunkte und Unterobjekte. Diese Zahlen könnte man zum Vergleich heranziehen. Viele Grüße, Neo
Hallo lobo, eine schöne Anpassung, das Modell sieht deutlich realistischer aus. Was meinst du mit erhöhter Datenmenge, kannst du das in Zahlen fassen? Ich würde dazu tendieren, das alte Modell durch das neue zu ersetzen, oder haben sich die Dimensionen was Radabstand und Gesamtgröße angeht sehr stark verändert? Viele Grüße, Neo
Fragen und Antworten zum Upgrade
Hallo Horst, ein erneuter Download ist nicht notwendig, da alle Nutzer immer die aktuellste Version per Online-Update erhalten. Deine Lizenz wird automatisch durch das 3D-Modellbahn Studio heruntergeladen. Lediglich ein Neustart des Programms könnte sinnvoll sein. Wenn du nach dem Start auf dein Benutzerbild oben rechts klickst, siehst du, welche Lizenz aktiv ist. Viele Grüße, Neo
Speicherfehler
Hallo Gerd, der Fehler wurde mit dem aktuellen Update behoben. Viele Grüße, Neo
Hallo, das 3D-Modellbahn Studio unterscheidet sich in Hinblick auf die Update- und Preispolitik von anderen Programmen. Anstatt jährlich eine neue Hauptversion zu veröffentlichen, und die alte Version auslaufen zu lassen, wurde das Programm dahingehend konzipiert, dem Nutzer bzw. Käufer eine dauerhafte Unterstützung und Weiterentwicklung zu bieten. Für das 3D-Modellbahn Studio bedeutet das konkret, dass neue Hauptversionen automatisch immer allen Nutzern kostenlos zur Verfügung stehen. Um auch langfristig die Weiterentwicklung des 3D-Modellbahn Studios zu ermöglichen, müssen lediglich die Funktionen, die zu einer neuen Hauptversion hinzugefügt werden, durch einen einmaligen Beitrag käuflich erworben werden. Doch auch ohne Kauf stehen Detailverbesserungen und Fehlerbereinigungen immer allen Nutzern zur Verfügung. Dieses Konzept garantiert, dass eine einmal erworbene Professional-Version auch unbegrenzt lange unterstützt und weiterentwickelt wird. Frage: Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Hauptversionen? Antwort: Eine Liste der neuen Funktionen und Änderungen erhalten Sie im "Überblick über die Versionsänderungen". Die aktuelle Version wird in regelmäßigen Abständen weiterentwickelt und verbessert. Frage: Gibt es einen Rabatt beim Upgrade auf eine neuere Professional-Version? Antwort: Eine neue Hauptversion steht jedem Käufer einer älteren Professional-Version zu einem deutlich reduzierten Preis zur Verfügung. Dafür genügt es, sich mit dem vorhandenen Benutzerkonto, mit dem zuvor die ältere Version gekauft wurde, im 3D-Modellbahn Studio anzumelden. Es erscheint automatisch ein Hinweis auf die neue Professional-Version inkl. dem reduzierten Preis. Bitte beachten Sie, dass Rabatt-Aktionen zeitlich begrenzt sein können. Frage: Was passiert, wenn ich nicht die neuere Professional-Version kaufe? Antwort: Nichts. Das 3D-Modellbahn Studio kann auch weiterhin wie gewohnt genutzt werden, alle einmal gekauften Funktionen und Inhalte stehen zeitlich unbegrenzt zur Verfügung. Trotzdem profitieren Sie durch automatische Aktualisierungen von Detailverbesserungen und Fehlerbereinigungen. Frage: Wie oft erscheint eine neue (kostenpflichtige) Hauptversion? Antwort: Eine neue Hauptversion erscheint maximal einmal pro Jahr. Frage: Wo finde ich den Download einer älteren Version, die ich käuflich erworben habe? Antwort: Da allen Käufern immer die aktuellste Version zur Verfügung steht, kann auch immer die neueste Version heruntergeladen und installiert werden. Beim Freischalten der Professional-Version werden anschließend die Funktionen aktiviert, die zuvor käuflich erworben wurden. Weitere Fragen können gerne hier im Forum diskutiert werden. Viele Grüße, Neo
