Höhenanpassung für mehrere Objekte
Hallo, aktuell gibt es diese Funktion nicht, ist aber etwas, was ich mir sehr gut für V8 vorstellen kann. Viele Grüße, Neo
SualokinK's Beiwerk
Hallo SualokinK, schau dir bitte noch einmal deine Koffer an, dort scheint mit den Normalen oder den Materialien etwas nicht zu stimmen, sie besitzen einen Grauschleier. Viele Grüße, Neo
Links that do not maintain the position of the linked object
Hi Herman, I'm sorry but I can not give you any information as long as the problem is not reproducable (in a short time). Kind regards, Neo
Aktuelle Position der Animation auslesen
Hallo EASY, danke für die Beschreibung. Es spricht nichts gegen den lesenden Zugriff auf Animationspositionen, ich würde ihn aber auf Lua beschränken, da die wenigsten an so einer komplizierten Steuerung interessiert sein dürften. Letztendlich empfehle ich für eine Aufzugsteuerung ein eigenständiges Modell, ähnlich einer Schiebebühne. Dort werden auch verschiedene Positionen angesteuert, die allein vom Studio verarbeitet werden. Viele Grüße, Neo
Hallo EASY, beim Überfliegen von BahnLands Beitrag konnte ich leider nicht erkennen, warum ein lesender Zugriff auf die Position benötigt wird. Magst du das mit kurzen Worten beschreiben? Generell ist ein Zugriff auf eine Position innerhalb einer Animation problematisch, da durch die unterschiedlichen Abspielgeschwindigkeiten nie garantiert ist, dass eine bestimmte Position überhaupt exakt erreicht wird. Befindet sich die Anlage z.B. im Pause-Modus und es findet ein manueller Animationsschritt statt, kann es passieren, dass die Animation innerhalb eines Frames vom Anfang auf das Ende springt. Soll heißen, mit der Position zwischen Anfang und Ende kann man eigentlich nicht viel anfangen und es wäre gefährlich, sich dort auf konkrete Angaben zu verlassen. Nur der Anfang und das Ende einer Animation ist klar definiert, und dafür gibt es auch die entsprechenden Ereignisse. Viele Grüße, Neo
Bodenplatten mit Andockpunkten
Hallo Michael, schau dir mal das Objekt "Kontaktpunkt" im Online-Katalog unter "Zusätzlich" an. Damit kannst du Bodenplatten mit Kontaktpunkten ausstatten. Viele Grüße, Neo
"Verbinden mit...."-liste bereits?
Hallo Jan, eine Liste mit einer Übersicht über alle Verbindungen gibt es nicht. Du kannst mit Hilfe der EV/Lua aber viele Informationen selber auslesen. Mit der Funktion layout:enumEntities kannst du über alle Objekte iterieren und die entsprechenden Eigenschaften abfragen. Viele Grüße, Neo
Erhöhung der erlaubten Materialien für den Online-Katalog
Hallo Michael, aktuell verfolge ich deinen Modellbau nicht, aber Modelle mit Texturen auf Basis von Satellitenfotos sind problematisch, unabhängig der Anzahl der verwendeten Materialien. Solche Fotos sind für gewöhnlich rechtlich geschützt. Viele Grüße, Neo
Hallo Michael, es gibt keine technische Obergrenze für Materialien, du kannst so viele verwenden wie du möchtest. Erst bei Veröffentlichung in den Online-Katalog gibt es Richtlinien, damit das Modell bei allen Usern vernünftig zum Einsatz kommen kann. Viele Grüße, Neo
Bodenplatte verschwunden
Hallo Moppel, wenn die Bodenplatte nicht in der Objektliste aufgelistet wird, dann existiert sie auch nicht mehr. Eventuell hast du die ENTF-Taste gedrückt und die Bodenplatte somit gelöscht. Im Katalog unter Landschaftsgestaltung - Bodenplatten findest du neue Platten für deine Anlage. Viele Grüße, Neo
Signalsteuerung
Hallo Ralf, das Bremsen vor einem geschlossen Signal oder das erneute Anfahren sind Eigenschaften des Gleiskontakts, die so nicht direkt in Verbindung mit einem Signal stehen. Gleiskontakte werden nämlich auch in vielen anderen Bereichen eingesetzt, wie z.B. bei Straßen mit Ampeln. Das Zurücksetzen eines Signals nach dem Verlassen des Kontakts ist signal-spezifisch, weshalb solche Bahnlogiken in den Fahrstraßen berücksichtigt werden. Viele Grüße, Neo
Zug aus Depot abrufen
Hallo Ciskus, das gibt es bereits, zumindest wenn du dafür Lua nutzt, siehe Funktion getEntriesByName. Viele Grüße, Neo
Fahrstraße
Hallo max, bei der ID handelt es sich um eine Anlage. Viele Grüße, Neo
Problem mit DVD Version
Hallo Bertholdz, in folgendem Beitrag findest du die Lösung für dein Problem: Viele Grüße, Neo
Auswahl merken
Broken route not detected as "route has to be rebuild"
Hi Herman, this is currently expected behavior, the studio does not check the connection of tracks inside a route. For example, when using turntables or other animated tracks, it is an expected behavior that some tracks of the route are (temporarilly) disconnected. Kind regards, Neo
Animation teilweise abspielen
Hallo Axel, entsprechend der Lua-Dokumentation: myObject.animations["My Animation"]:play(0, 1, 0.5, 0.75) Der Befehl spielt die Animation mit Namen "My Animation" des Objekts "myObject" von vorne, vorwärts und zwischen 0,5 und 0,75. Viele Grüße, Neo
Verbindung Vorsignal zu Signal
Hallo, zum Verständnis, ein Signal besteht aus zwei Komponenten: Das Signal selbst Der dazugehörige Gleiskontakt Der Gleiskontakt eines Signals ist fest mit dem Signal verbunden, das Signal selbst kann aber auch eine Verbindung zu einem anderen Signal besitzen, die nichts mit der Gleiskontaktverbindung zu tun hat. Es fehlt daher in der EV der Zugriff auf signal.connection, so wie es das auch schon für Schalter gibt. Ich werde das mit einbauen. Viele Grüße, Neo
Herunter geladene Modelle wieder löschen
Hallo Axel, ich habe es gerade selber ausprobiert und bei mir erscheint ebenfalls die Fehlermeldung. Du hast das Modell anscheinend per "Online-Version herunterladen" vorher in deinen privaten Katalog geladen, was übrigens nur Modellbauer können. Da es sich um einen Entwurf handelt, will das Studio beim Löschen diesen gleich auch aus dem Online-Katalog löschen, was natürlich nicht funktioniert, da wie du bereits selber erkannt hast das Modell nicht dir gehört. Diese Kombination wurde bisher nicht berücksichtigt. Das Problem ergibt sich automatisch, sobald die Entwurfszeit abläuft oder das Modell von Dad3353 final hochgeladen wird. Dann erscheint beim Löschen nämlich eine Rückfrage, ob das Modell auch aus dem Online-Katalog gelöscht werden soll, was du verneinen kannst. In einem zukünftigen Update werde ich diese Situation automatisch mit berücksichtigen. Viele Grüße, Neo
Gleiskontakt als Hemmschuh?
Hallo EASY, technisch übt der Bremskontakt keinen direkten Einfluss auf ein Fahrzeug auf, es ist das Fahrzeug selber, dass ein Hindernis erkennt und entsprechend bremst. Ein Hindernis kann dabei ein Bremskontakt, ein anderer Wagon oder das Ende der Strecke sein. Aktuell verwenden alle Wagons eine im Programm festgelegte Verzögerung, es spricht aber nichts dagegen, die Verzögerung für Wagons vom Benutzer beeinflussbar zu machen, so wie das bereits für Fahrzeuge mit einem Antrieb möglich ist. Viele Grüße, Neo
Hallo Axel, befindest du dich in der Kategorie "Meine 3D-Modelle" und verwendest du dort den Menüpunkt "Löschen"? Viele Grüße, Neo
Problem mit MBS läuft im Hintergrund.
Hallo EASY, kannst du hier ein Problem reproduzieren bzw. die Stellen soweit isolieren, dass du daraus eine Beispielanlage baust? Viele Grüße, Neo
Hallo EASY, das Studio selbst unterscheidet nicht zwischen aktivem und inaktivem Fenster. Allerdings teilt Windows aktiven Fenstern mehr Ressourcen zu, weshalb ein inaktives Studio mitunter langsamer laufen könnte. Bisher sind in diesem Zusammenhang aber noch keine Probleme bekannt, das Studio kommt für gewöhnlich auch mit niedrigen FPS zurecht. Eventuell ist deine Ablaufberg-EV etwas zu sehr zeitabhängig, ich habe sie mir bisher noch nicht angeschaut. Viele Grüße, Neo
MSTS Modelle im MBS
Hallo, in deinem Benutzeraccount ist kein Kauf hinterlegt, weshalb du hier im Forum nur als Standard-Nutzer unterwegs bist. Du hast das Studio mit einer anderen E-Mail gekauft. Wenn dem so ist, dann melde dich einfach noch einmal bei mir, dann kann ich deine Benutzeraccounts zusammenlegen. Viele Grüße, Neo
Speicherbedarf auf das 1,5-fache gestiegen
Hallo Spurwechsel, die Dateigröße einer Anlage hat nicht viel Aussagekraft, interessanter ist eher der Speicherverbrauch beim Betrieb. Hast du denn konkrete Probleme beim Betrieb deiner Anlage festgestellt? Viele Grüße, Neo
