Entwickler
  1. Die nächste Version von 3D-Modellbahn Studio wird mehrere Cockpit-Kameras pro Fahrzeug unterstützen, aktuell kannst du nur eine definieren. Nur wenn die Module ein ähnliches Aussehen und identische Funktionen haben. Gibt es einen Steuerwagen und einen Wagon, handelt es sich um verschiedene Modelle. Variationen sollen primär Designunterschiede unter einem Eintrag zusammenfassen.
  2. Ein Kettenkarussel kannst du heute schon bauen und animieren. Bei den Menschen oder Gondeln geht es darum, dass sie sich an einer "externen" Achse orientieren, unabhängig ihres eigenen Koordinatensystems.
  3. Thank you for the sample layout. I understand what you mean, you disable the only route of a single track. Currently, route activations are meant for turnouts, not for single tracks, but I will have a look if this can be a valid behavior.
  4. Du kannst auch weiterhin alle älteren Versionen herunterladen, auf der Webseite wird allerdings seit ein paar Wochen ein "Webinstaller" angeboten, d.h. es wird immer nur eine kleine Setup-Datei heruntergeladen, und beim Start des Setups hast du dann die Möglichkeit, die gewünschte Version auszuwählen. Vorteil dieser Methode ist, dass die korrekte Plattform automatisch ausgewählt wird (32 Bit vs. 64 Bit) und externe Downloadportale keine veralteten Setup-Dateien mehr speichern.
  5. Do you have a small example which demonstrates the behavior? MBS reloads a layout in the same state as it was saved.
  6. I find it difficult to understand you, what do you mean by "enables routes"? Are you using a translation tool like Deepl?
  7. Der Konstrukteur hat aktuell darauf keinen Einfluss, aber ich verfolge das Thema und plane für die nächste Version eine Erweiterung, weil das Thema z.B. auch bei hängenden Gondeln usw. immer wieder aufkommt.
  8. Eine Liste gibt es nicht, da die Fahrsimulation höchst dynamisch ist. Die Funktion isHeadingToward prüft bei jedem Aufruf erneut, ob ein Fahrzeug in Richtung eines Kontakts fährt.
  9. Für welchen Einsatzzweck benötigst du mehr als 20 Beschriftungen pro Textur?
  10. Die Beschriftungsdatei erlaubt bis zu 20 Einträge, unabhängig von Namen. Wenn alle Beschriftungen für eine Textur den gleichen Namen verwenden, kannst du dennoch nur maximal 20 Einträge konfigurieren.
  11. Die alten LC-Gruppen kannst du auch beim bestehenden Modell ändern. Es geht bei Modelländerungen immer darum, ob Bestandsanlagen Probleme bekommen, z.B. wenn eine Anlage eine Animation, eine bestimmte Variation oder einen Schalter eines Modells referenziert, den es nach einer Änderungen dann nicht mehr gibt. LC-Gruppen konnten früher nicht referenziert werden, du kannst sie also gefahrlos ändern.
  12. Solange du nur Funktionen hinzufügst, kann du bestehende Modelle ersetzen.
  13. Eine explizite Kommentarfunktion gibt es nicht, aber alle Zeilen mit unbekannten Namen werden vom Studio einfach ignoriert. Du kannst also beliebige Zeichen verwenden, um eine Zeile für das Studio "auszublenden".
  14. Disabling shadows to hide shadow artefacts caused by broken models is only a workaround, only JimKnopf can repair the model.
  15. This is a model error, the wings contain incorrect geometry data. @JimKnopf, die Flügel haben in der letzten Detailstufe eine andere Position als im Hauptmodell, wodurch Schatten entstehen, wo eigentlich keine sein sollten (für die Schattengenerierung werden niedrigere Detailstufen verwendet). Hast du noch die Originaldaten und kannst das Modell reparieren?
  16. Im Online-Handbuch wird beschrieben, wie du Anlagen von deinem alten Computer auf einen neuen überträgst.
  17. Deine Anlagen werden standardmäßig nur auf deinem Computer gespeichert. Hast du in den letzten Jahren das Studio deinstalliert oder deinen Computer neu eingerichtet?
  18. Thanks for the report, I have fixed the house lights.
  19. Hallo BahnLand, dein verlinkter Beitrag ist Teil des internen Forums, auf das nur ausgewählte Nutzer Zugriff haben. Inhalte daraus können nicht geteilt werden. Viele Grüße, Neo
  20. Danke EASY und Tim, ich konnte auf dem Server einen Fehler finden und beseitigen. Dieser trat nur auf, wenn man längere Zeit mit dem Studio gearbeitet und dabei mehrmals ein Modell hochgeladen hat. Beim Upload werden die Profildaten zwecks der maximalen Upload-Limits neu vom Server geladen, und wenn die aktuelle Session schon zu alt war, wurde diese nicht korrekt vom Server erneuert, wodurch das Studio abgemeldet wurde. Der Fehler ist nun korrigiert.
  21. Bisher kann ich noch kein problematisches Verhalten auf dem Server feststellen, aber mir würde es helfen, wenn ihr mir eure aktuelle IP sendet, sobald ihr den Fehler erneut bemerkt (z.B. mit Hilfe von https://www.wieistmeineip.de Bitte die IP per PN senden, da es sich um private Informationen handelt.
  22. Was möchtest du damit bezwecken? Zur Hervorhebung von Textpassagen gibt es ja auch andere, explizitere Möglichkeiten.
  23. Wenn du ausschließen kannst, dass irgend eine Software auf deinem PC die Einstellungen vom Studio löscht/blockiert (was ich nicht vermute), denke ich eher an ein Problem hier auf Serverseite. Ich habe ein erweitertes Fehler-Logging aktiviert, bitte melde dich noch einmal, wenn das Problem erneut auftritt, am besten mit einem so genauen Zeitstempel wie möglich. Ich könnte dann die Server-Logs nach möglichen Fehlern durchsuchen.
